Vorherige Seite - Ergebnis 12.826 bis 12.850 von 14.227Nächste Seite - Ergebnis 12.876 bis 12.900 von 14.227
Alt 26.02.2020, 09:54
Benutzerbild von peterk8
peterk8 peterk8 ist offline
Boot: Quicksilver 640 cabin
888 Danke in 428 Beiträgen
Zitat von mvskipper Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
zumindest ich bin zwischenzeitlich 10 Jahre älter geworden (die anderen wohl auch). Mit den Jahren ändern sich Interessen und Aktivitäten. Oft merkt man ja auch körperlich, dass man älter geworden ist (geht mir jedenfalls so). Was einmal war, war schön - zu seiner Zeit. Man kann aber die Situation nicht einfach kopieren und alles noch einmal genau so machen. Das ist leider so.
Peter
ich hab jetzt mal nachgeschaut .. ich bin 2013 dazugekommen und wurde hier von Euch total nett, lustig und zugleich kompetent aufgenommen ... habe mir ein paar Beiträge später gerade wieder durchgelesen ... da hatten sich damals einfach die richtigen gefunden ... ein Spruch jagte teils den anderen ... es war sehr lustig und amüsant ... das ist so, wenn sich die "richtigen" treffen ... man hatte die gleiche Art von Humor, es wurde ausgeteilt, aber auch eingesteckt ... habe ich so, wie Peter es sagte, (leider) nicht mehr erlebt seitdem, was natürlich keine Kritik an irgendwelchen anderen Mitgliedern sein soll ...
wie Dirk richtig zum Forum hier schrieb: sehr zielorientiert, sympathisch und ganz nach dem Motto ..."da wird Dir geholfen"... alles richtig, aber damals kam halt noch etwas dazu, was die Sache besonders machte, was sicherlich selten ist ...
Viele Grüße, Peter
d.B.i.B./B.
der Bayer in Brandenburg / Berlin
Geändert von peterk8 (26.02.2020 um 10:08 Uhr)
  #12852
Alt 26.02.2020, 10:54
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
10.643 Danke in 3.944 Beiträgen
Das war so um 2014 rum, da ging es zu wie heute in manchen WhatsApp-Gruppen Außer dem umgesattelten Carsten (Rügen) fällt mir vor allem noch Holzwurm-580 ein, und Eckhard aus Hamburg. Ich fands auch sehr sympathisch
Gerhard
Revierinformationen Berlin-Brandenburg
  #12853
Alt 26.02.2020, 21:25
Benutzerbild von pit55
pit55 pit55 ist offline
Boot: Quicksilver 460
Rufzeichen oder MMSI: DF2066
934 Danke in 586 Beiträgen
Das sollte ja keine Kritik sein,war halt sehr unterhaltsam damals,wie schon gesagt wurde,da hatten sich viele auf der gleichen Welle bewegt, ich fand es schön,denk gerne an die Zeit
Gruss Peter aus Lüneburg
Gesendet von meinem SM-T580 mit Tapatalk
Gruss aus Lüneburg von Peter
  #12854
Alt 29.02.2020, 18:32
Benutzerbild von dickersachse
dickersachse dickersachse ist offline
Boot: Quicksilver Activ 555 Open
51 Danke in 6 Beiträgen
Hallo, ich benötige mal eure Hilfe. Bei meinem Simrad spinnt der Tiefenmesser, bis 5 Knoten alles prima danach zeigt es die Tiefe nicht mehr an. Der Support meinte, der Senor (Geber) ist zu nah an der Schraube. Jetzt ist das Boot noch im Winterlager und der Geber kann versetzt werden.
Wo sollte er angebracht sein?
Danke für eure Hilfe.
Heiko
Gesendet von meinem LYA-L29 mit Tapatalk
Alt 29.02.2020, 18:48
Neutral Neutral ist offline
1.233 Danke in 691 Beiträgen
... 5 Knoten sollte doch reichen. Willst Du wirklich weitere Löcher in den Heckspiegel bohren?
Schöne Grüsse !
  #12856
Alt 29.02.2020, 19:16
quickbuch quickbuch ist offline
Boot: Quicksilver 805
1.037 Danke in 443 Beiträgen
Normalerweise geht der Standardgeber von Quicksilver (Simrad) bis ca 40-50km/h. Ich glaube ich würde es je nach Fahrgebiet ändern.
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
https://www.boote-forum.de/showthrea...68#post5477968
  #12857
Alt 29.02.2020, 19:31
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.299 Danke in 635 Beiträgen
Moin Heiko,
bei mir ist es deutlich weiter außen angebracht.
  #12858
Benutzerbild von RBOW
RBOW RBOW ist offline
Boot: Iron 707
49 Danke in 35 Beiträgen
Heiko
Bevor du neue Löcher bohrst, schau einmal ob die Höhe (langlöcher) und Winkel vom Geber richtig eingestellt ist. Eventuell ist das ganze mit der richtigen Ausrichtung schon erledigt.
Gesendet von meinem SM-G975F mit Tapatalk
  #12859
Alt 29.02.2020, 20:05
Danke, hab ich schon probiert. Hat leider nix gebracht. Das versetzen wäre die nächste Möglichkeit. Nur wäre die Position noch vakant
Alt 29.02.2020, 21:47
3.743 Danke in 2.063 Beiträgen
Bei unserer 505 habe ich den etwas weiter rechts montiert, aber immer noch in der Einbuchtungen für den Motor. Ich hatte mich aber gescheut dort Löcher in den Rumpf zu bohren. Ich habe in dem Bereich eine etwas 3cm dicke Kunststoffplatte, ein Fleisch Schneidebrett, mit Sika aufgeklebt und mit dem Orginal QuickSilver Gelcoat beschichtet. Beim Winkel musste ich etwas probieren damit es auch bei höheren Geschindigkeiten läuft.
Geändert von Der mit dem Boot tanzt (29.02.2020 um 21:56 Uhr)
  #12861
Alt 29.02.2020, 21:52
habe leider keinen Abschnitt. Denke man kann es so auch erkennen.
Bis 60 KM/h ist es kein Problem.
  #12862
Alt 29.02.2020, 22:07
Boot: Iron 707
Was hast du denn für einen Plotter verbaut ? Ist das Problem von anfang an vorhanden?
Alt 29.02.2020, 23:18
Potter ist Simrad NSS 7 aus der Smartedition von Quicksilver. Problem bestand von Anfang an. Boot liegt liegt aber in Kroatien und der Händler ist in Berlin. Konnte leider nicht nachbessern lassen. Habe ansonsten alles in der jetzigen Position probiert, anderen Winkel des Gebers und auch vom Plotter her alle Einstellungen getestet. Der Kundenservice von simrad meinte, die Schraube stört den Geber und ich sollte ihn weiter außerhalb montieren.
Jetzt müsste ich nur der Werkstatt sagen, wo er hin soll. Damit nicht noch mehr Löcher ins Boot kommen, will ich da nicht wieder den falschen Platz wählen.
Alt 29.02.2020, 23:20
Ist bei dir unterhalb der Badeplattform. Danke [emoji106]
Alt 01.03.2020, 06:31
Boot: Nidelv 26
Ich weiß nicht, was Simrad empfiehlt, aber Garmin empfiehlt eine Position deutlich weiter außen (habe es mal in Deinem Bild markiert).
Bei meiner 555 hatte ich den Schwinger allerdings auch ziemlich dicht am Motor installiert (zweites Foto). Mit einem preiswerten Fishfinder von Lowrance gab es da in schnellerer Fahrt auch keine brauchbare Anzeige. Ich bin dann auf Garmin umgestiegen und habe die selbe Stelle benutzt, um weitere Löcher zu vermeiden. Leicht nach unten gekippt wurde dann auch in Gleitfahrt noch die richtige Tiefe angezeigt.
Hits:	160
Größe:	43,7 KB
ID:	871544   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	125,4 KB
Gerhard
  #12866
Alt 01.03.2020, 10:35
ludorfer ludorfer ist offline
Boot: Quicksilver
107 Danke in 34 Beiträgen
Standard hatte ähnliches Problem
Kenne das Problem! An meinem Vorgängerboot Bayliner 245 habe ich den Geber zwar weit genug von der Schraube weg plaziert, aber zu nah an der Trimmklappe. Bei Betätigung und etwas mehr Speed keine Anzeige. Trimmklappe hochgefahren, klappte wieder!
  #12867
Alt 01.03.2020, 11:13
Grundsätzlich ist der Ort da ja schon richtig, die wollen aber zusätzlich min 30cm Abstand zum AB
Hits:	166
Größe:	65,4 KB
  #12868
Alt 01.03.2020, 14:56
opgenmarc2 opgenmarc2 ist offline
Boot: suche RIB 6 m
192 Danke in 89 Beiträgen
....völlig korrekt, daß Teil gehört an die Stelle des roten Kreuzes. Da Du aber wahrscheinlich nach dem Umbau noch mal nachjustieren mußt, ist die Variante mit einem aufzuklebenden Kunstoffbrett als Träger auf jeden Fall zu empfehlen.
Grüße aus Bocholt
Marc
  #12869
Alt 01.03.2020, 16:19
Danke für eure Tips, werde die Position auch unter der Badeplattform wählen. Die Löcher im Boot macht mir die Werkstatt dicht. Werde im Juni testen und berichten [emoji106]
Heiko
Alt 03.03.2020, 08:22
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.590 Danke in 958 Beiträgen
Ich hatte bei meinem Boot auch anfangs Probleme damit, das korrekte Tiefenangaben angezeigt wurden . In schneller Fahrt wurde nix mehr angezeigt , die Oberflächen Verwirbelungen waren das Problem . Um das zu Umgehen und nicht noch mehr Löcher zu bohren , habe ich mir diese Lösung einfallen lassen . Gleiche Löcher wie der Geber Ursprünglich montiert war . Habe mir aus VA eine Verlängerung gebaut , so sitzt der Geber etwas 8 cm unter Rumpfkante , Wasser erzeigt wenig Turbulenzen/ Luftblasen . Ergo , saubere Anzeigen auch in schneller Fahrt .
Gruß Jörg
Hits:	161
Größe:	75,2 KB
Alt 03.03.2020, 08:36
Hast du eine Linksdrehende Schraube? Normaler weise wird genau von der Seite vom Motor abgeraten weil es dort wohl zu viele Wirbel gibt. Durch den Abstandshalter bist du da aber jetzt wohl weit genug weg
Alt 03.03.2020, 09:08
Boot: Keins mehr
Nein keine Linksdrehschraube , hab 2 Geber . Einmal von meinem Plotter und einmal von meinem älteren Echolot , beide Geber habe ich mit dieser " Verlängerung " so unter Rumpfkante montiert . Bin Top zufrieden mit den Anzeigen , auch in schneller Fahrt bei 27 Kn . Einziger Nachteil der gelegentlich vorkommt , ist das Seegras hängen bleibt was aber nach dem Aufstoppen von alleine wieder abfällt . Beide Geber sind etwa 50 cm von Prop entfernt , da gibt es keine Störungen.
Gruß Jörg
Alt 03.03.2020, 09:21
Boot: Keins mehr
Man kann auch einen U- Winkel in 2mm aus Alu nehmen , da ist die Verarbeitung etwas einfacher . U- Winkel 40mm breit , ca. 15 cm lang +/- , die Bohrrungen vom Geberhalter übertragen, dann von hinten das Material wegarbeiten , so das nur die beiden Seiten erhalten bleiben und kaum Wasserwiederstand erzeugen . Die beiden Laschen dann auf das Breitenmaß vom Geber biegen , die Bohrung machen und Geber montieren .
Gruß Jörg
Alt 08.03.2020, 14:50
leon_sthl leon_sthl ist offline
Boot: Quicksilver Activ 505 Open + Mercury F100, Bj. 2017 / Varianta 65 Bj. 1975
5 Danke in 1 Beitrag
Hallo Quicksilver Gemeinde,
nach nun mehr fast 3 Jahren als stiller Mitleser habe ich es endlich auch mal geschafft mich an zu melden😂. Es ist doch schöner wenn man sich mit Gleichgesinnten direkt austauschen kann und auch mal seinen Senf beitragen kann 😎. Der Thread ist auf jeden Fall genial und es wurden ja schon eine Menge top Themen angesprochen 😎.
Nun zu mir, mein Name ist Leon und ich komme aus dem schönen Siegerland, Wasser zum Motorboot fahren gibts hier leider nicht direkt, aber mit knapp 2 h fahrt über die A4 ist man ja schnell an der Maas 😅. Dort verbringen wir viel Zeit auf dem Wasser. Das Haupt Fahrgebiet ist aber die Ostsee in der wunderschönen Lübecker Bucht.
Mein Boot ist ein Quicksilver Activ 505 Open Bj. 2017 mit einem Mercury F100 und ich bin glücklicher Erstbesitzer. Auf dem Wasser habe ich mich vorher mit einem 3,8m Schlauchboot mit 30 PS Tohatsu vergnügt😎😊.
Jetzt freue ich mich dass ich mich endlich Aktiv am Geschehen beteiligen kann 🤩.
Euch allen noch einen schönen Sonntag
Gruß Leon
Hits:	147
Größe:	82,3 KB
  #12875
Alt 15.03.2020, 20:02
feuerwehrdriver89 feuerwehrdriver89 ist offline
Boot: Crownline 250 CR
61 Danke in 20 Beiträgen
Guten Abend,
ich bin seit kurzen Besitzer einer 555 Cabin aus 2019. Am Hack ist ein Mercury 100 CT montiert.
Heute nun die erste Testfahrt. Beim beschleunigen dreht der Motor direkt hoch bis 6000 Umdrehungen. Das Boot kommt schlecht ins gleiten. Bei ca. 25 Knoten gemessen über GPS ist Schluss. Montiert habe ich einen Spitfire 14x17. Habe noch einen BlackMax 15x17 liegen.
Gefühlsmäßig brauche ich einen größeren Propeller oder eine größere Steigung.
Würde dieses eine Verbesserung bringen. Welchen Propeller könnt Ihr empfehlen.
Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:57 Uhr.
