#1276
Hallo Mädels und Jungens.
Hat sich jemand neue Seekarten (3011 Weser bis Bremen) gekauft und benötigt die alter nicht mehr.Wenn sie nicht zu alt sind,möchten wir sie gerne jemanden abkaufen. Gruß Claudia+Lutz aus Bunde |
#1277
Solarlüfter Austausch Akkus
Hallo Thomas, an bei, die Übersetzung für den Austausch der Akkus.
Solarlüfter Austausch Batterie.pdf
Grüße aus Bärlin Lutze
#1278
So....hier geht das mal wieder weiter...abgeschliffen..
#1279
Sodele...war was mit der Badeplattform..?? Feddisch
Außerdem die neue Plotterhalterung und die Schachabdeckung.... Langsam wirds.
#1281
Sieht echt super aus, wie neu!
Wann wird gekrant?
Gruß Chris Wer lächelt statt zu toben ist immer der Stärkere!
#1282
Übernächstes Wochenende. Nächste Woche holen wie die Happy Hour raus, dann umräumen. Beides an einem WE ist zu anstrengend wenn die Tide doof ist.
#1283
Sehr sehr schick geworden Waren da nicht noch Grätings auf der Plattforum?
Viele Grüße Bernd
#1284
Ein Stück Holz weniger um das ich mich kümmern muss.
#1285
So, Funke ist eingebaut und angeschlossen, MMSI ist programmiert.
Bernd, nochmal danke für die Antenne. Ist ebenfalls montiert, Kabel vorschriftsmäßig verlegt und angeschlossen. Das Plotterkabel ist mit der Funke verdrahtet, Test folgt, da der Plodder noch in der Happy Hour Dienst tut. Wenn ich alles richtich gemacht habe, dann hört das Gepiepe auf von wegen keine GPS-Daten und auf dem Plotter tauchen prima AIS Signale auf.... 4 Stunden Getüdel nur für die Quatsche....ich leg mich jetzt gehackt....:rolleyes:
#1286
Hallo Venus Segler
habe mir eine Venus22 zugelegt und bis jetzt sehr viel Zeit für die Reparaturen investiert. Finde Toll das ich Ansprechpartner gefunden habe die von der Venus 22 Erfahrungen haben. Ich hoffe ich kann Euch kontaktieren wenn ich Probleme habe.Bis jetzt habt ihr mir schon geholfen das ich die Zeichnungen des Schwertes bekommen habe. Ich hab die Zeichnungen nachkonstroiert und vervollständigt. Wer diese Zeichnung für ein neues Schwert benötigt, bekommt diese in PDF oder Step Datei. Zur Zeit habe ich nur die PDF Datei eingestellt, da ich erst nächste Woche das Schwert einbaue. Könnt ihr mir für diesen Einbau einige Tips geben?
#1287
Hallo Gismogismo, vielen Dank für die Zeichnung.
Die Zeichnung weicht etwas von dem "Original" ab. Es geht um den Aufhänge Punkt, bzw. die Ausführung des selben. Ich hoffe dass es bei deinem Boot so ist. Hmmm, was man beim Wechsel beachten muss ist nicht viel, aber wichtig. Ich habe schon am 3 Segler das Schwer gewechselt und an meinem Boot letzten Monat noch Schwertfall dazu reparieren müssen. Die Vorgehensweise: 1. Boot zum Heben vorbereiten (erforderliche hebe Höhe ca. 2,00 m). 2. Eine Person muss am Boot bleiben um Schwertkurbel bedienen zu können, oder die Möglichkeit haben später drauf zu kommen. 3. Boot nur so weit anheben dass man die Befestigung des Schwertfalles am Schwert erkennen kann. 4. Schwertfall lösen und gegen "verschwinden" im Schwertkasten sichern. 5. Zustand des Schwertfalles überprüfen. Zustand der Öse (WICHTIG:Festigkeit der Quetschung). Auf Beschädigungen oder Abnutzungen prüfen. Wenn JA Fall erneuern. 6. Boot weiter anheben bis das Schwert ca. 5 cm über den Boden frei schwebt. 7. Mit zwei Mann Schwert anheben (Gewicht nach Materialstärke und Beschaffung 75-100 kg!!!) und Richtung Heck aushängen. Mann könnte das Boot weitere 10 cm anheben um das Schwert leichter zu entfernen. 8. Neues Schwert einhängen, Boot langsam bis zum Schwertfall absenken, Fall befestigen und die Schraube gegen Lösen sichern. Mit der Kurbel Schwert reinholen und auf die Gangbarkeit prüfen. 9. Bier holen und sich selbst gratulieren. Prost! Du hast es geschafft. WICHTIG! Die oberste Kante des Schwertes DARF NICHT, beim abgewickeltem Schwertfall, aus dem Schwertkasten herauskommen! Unsere Schwerte wurden aus 12mm starke Edelstahl Platte Plasma geschnitten und wiegen um die 100 kg. In dem Schwertkasten war genug Platz vorhanden für diese Materialstärke. Nachtrag: Schwertfall Länge beträgt ca. 1,00m. Die Fotos zeigen: Schwertfallsicherung am Ende des Seils die in der Schwertwinde, (Trommel),für die Sicherung des Seils dient. Das bedeutet das man das neue Schwertfall von der Trommel zum Schwert verlegen muss. Das Ende eines , aus der Schlaufe herausgerissenen, Schwertfalles.
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst. Grüße aus Bremen Ady Mitglied im BYC-Bremen Geändert von Rocky_HB (30.06.2013 um 14:12 Uhr) Grund: Fotos zugefügt
#1288
Die Bilanz des Wochenendes:
Plotter eingebaut, mit der Funke verdrahten und testen -check. Motorprobelauf - check. Grätings einbauen - check. Schachtabdeckung fertiglacken und einbauen -check. Kiste duschen und aussaugen -check. Motorboot rausholen -check. Klamotten müssen wir noch umräumen, dann die Kiste versandfertig machen und dann geht's Samstag mittag an den Kran.
#1289
Oder Du nimmst meinen wunderschönen "gelben" Antirutschlack" Ich hätte aber auch noch eine Dose in Mausgrau.
Viele Grüße Bernd
#1290
Da kommen gelegentlich Streifen drauf, muss ich noch besorgen.
Ist ja nicht so, dass wir da dauernd zum Schwimmengehen drauf rumlatschen....dieses Jahr schonmal garnicht.
#1291
Wie? du willst kein Vogelsand????
"Das immer wieder Schwierige im Leben ist nicht so sehr, andere zu beeinflussen und zu ändern - am schwierigsten ist es, sich entsprechend den Bedingungen, mit denen man konfrontiert wird, selbst zu ändern." Nelson Mandela
#1292
Auf gar keinen Fall.
Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz |
#1293
Viel spannender wird die Frage, ob das neue Dreigestirn Sprayhood, hochgesetzter Baum und Großsegel miteinander klarkommt....
#1294
Das wird schon hinhauen. Doof ist dass wir zu der Zeit auf dem Weg nach Grohn sind. Wenn Du Hilfe brauchst muss ich mit Chris verhandeln.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
Viele Grüße Bernd
#1295
Aalso, wenn du Hilfe brauchst, kannst mich auch gerne anhauen, meine Bimmelnummer hast du ja, oder?
#1296
Danke Männers!
Samstag mittag bei uns im Hafen sind genug Leute, ich muss nur kurz mal 2 Mann annektieren, die den Prengel mit hochieven, das klappt schon. Zum Kranen packt der Hafenmeister eben mit an, das restliche Gerödel können wir alleine.
#1297
Das kranen bei Euch ist auch wirklich Easy, auch wenn ich den Kran schon mit skeptischen Blicken bedacht hatte. Ist schon praktisch direkt am Hafen. Da ist immer jemand da.
Viele Grüße Bernd |
#1298
Jo, das Kranen ist halb so wild, vor allem rein, da ist die Kurbelei ja auch überschaubar.
Falls ihr Sonntag von Grohn aus zurückfahrt, gebt mal Laut. wir werden gegen HW, also irgendwie nach Mittag ne Probefahrt machen
#1299
Eher nicht. HW Vegesack ist 15:33. Da werden wir kurz vorher erst losfahren. Wir haben keinen Gleiter.
Viele Grüße Bernd |
#1300
Nicht..?
dann fröhliches Kreuzen ( 3 Bft aufen Kopp, lt Windfinder)
