Vorherige Seite - Ergebnis 1.251 bis 1.275 von 1.529Nächste Seite - Ergebnis 1.301 bis 1.325 von 1.529
Alt 16.07.2014, 08:17
Benutzerbild von hp2sport
hp2sport hp2sport ist offline
Boot: Fountaine Pajot
1.619 Danke in 569 Beiträgen
Da mag der Rumpf gleich sein aber an Deck ist alles anders, siehe hier:
Hits:	191
Größe:	82,9 KB
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
Alt 16.07.2014, 08:24
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.254 Danke in 841 Beiträgen
@Hans
Also die auf deinem Bild passt 100% zu meinem Decksaufbau. Bis auf das, daß es ne HT ist natürlich.
Nochmal nachgefragt:
Wurden da 2003 bis 2008 38-er und 37-er parallel gebaut oder gibts da Produktionsjahrmässig eine eindeutige Zuordnung.
Alt 18.07.2014, 23:49
Benutzerbild von Tenso02
Tenso02 Tenso02 ist offline
Boot: Galeon 445 HTC
99 Danke in 49 Beiträgen
Hallo Freunde,
Ich habe mal eben im Netz dieses Cockpit gefunden, kann mir zufällig jemand sagen was es mit der runden Anzeige ganz rechts unten auf sich hat?
Besten Dank
Hits:	163
Größe:	48,9 KB
Alt 19.07.2014, 06:04
Das runde Ding ist nicht aus dem Serienumfang.
Ich vermute mal das ist eine Fernbedienung für die Musikanlage.
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
  #1280
Alt 20.07.2014, 11:33
Ambros Ambros ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Vermutung dürfte auf das Alpine Marina Soundsystem passen, eine der möglichen FB sieht so aus.
http://www.alpine.de/fileadmin/_prod..._small.jpg.jpg
  #1281
Alt 20.07.2014, 18:14
Jupp das ist es wohl Dankeschön für die Info ...
Gruß Marcel
Geändert von Tenso02 (21.07.2014 um 07:20 Uhr)
Alt 22.08.2014, 19:59
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Zitat von GeorgTa Beitrag anzeigen
Hi Gernot, es war gerade mein Mechaniker im Geschäft, wir haben über den Trimsender gesprochen. Man sollte das Problem relativ rasch beheben, es kann der Motor wegen den falschen Signal in den Notlauf gehen und dann ist Schluß mit lustig, speziell wenn du auf einer Tour bist. Du kannst bei ausgeschaltenem Motor, dann Zündung ein und mit gleichzeitigen Drücken des großen Drehknopfes und der Pfeilrück-Taste am EVC den Trimm überlisten und mit den TRIM "up"oder "down" in die Grundstellung ganz herunter Trimmen, aber die löst das Problem des Notlaufes nicht.
Aus- und Einbau des Trimsenders:
Also der Durchlass im Transom ist ober dem Faltenbalg Kardanwelle, man kommt nur mit Kinderhänden dort dazu, schneller geht es den Antrieb runterzunehmen. Dann von innen abstecken, an der Transomseite innen ist eine Klammer diese abklemmen und unbedingt "verwahren", dann an dem alten Kabel eine Nylonschnur (Angelschnur) befestigen und von aussen durchziehen. Dann das neue Kabel einfetten und mittels der Angelschnur nach innen ziehen, die Klammer befestigen und einstecken.
Dann den Antrieb montieren, den Sender einstellen und über EVC justieren.
Er meint, man soll mit der "Notlösung" mit Poti oder mit originalen Trimsender im Motorraum solange fahren bis ein notwendiger Balgtausch ansteht, dann geht es in einem Aufwasch....
Ich bin auch ein anspruchsvoller Mensch, aber manchmal muss man sich der Vernunft fügen.
Hallo Georg!
Wir sind wieder mal beim Trimmsender angelangt *G*.
Geht noch immer nicht und die Anzeigen zeigen noch immer hohe Plus Werte an, wenn man die Motoren frisch startet. Mit der Zeit geht er dann Richtung 0 runter und bleibt dann dort.
Wir wollen das nun fix mit "0" bewerkstelligen.
Wie bereits geschrieben: Die defekten Trimsender bleiben einfach dort wo sie sind. Die Kabeln im Motorraum werden abgesteckt und mit einem einfachen Drehpoti (720 Ohm laut Deiner Info) belegt.
Was ich aber dennoch nicht ganz verstanden habe, warum das auf Dauer nicht gut sein soll? Im Prinzip tue ich ja nichts anderes als einen "Trimmgeber" (in Form eines gleichwertigen Potis) zu installieren, der halt immer in der gleichen Position ist.
Grüße,
Gernot
Bavaria 37sport 2008
Volvo Penta 5.7 GXi-J DPS-A
Alt 25.08.2014, 10:45
Hallo Bavaria 37 Fans,
nachdem ich am Wochenende wieder bei meinem zukünftigem Boot an der Havel war, um schon mal die Winterarbeiten zu planen, habe ich einige Fragen mitgebracht
1.Kann das Garmin NMEA 2000 in das EVC System integriert werden?!?
(um z.B. die Motordaten in den Plotter zu Übernehmen) wenn ja wie?
2.Wo befindet sich das Kabelende der Ankerwinch , möchte ein Quick Kettenzähler installieren.
3. Ist der originale Echolotgeber Volvo auch als Fishfinder geeignet?
Voraussetzung ist Frage 1.
würde mich über interessante Info`s freuen
Gruß Marcel
Alt 25.08.2014, 10:48
Boot: Aicon 56
Es gibt von VP eine NMEA-Schnittstelle. Die müsste man eins EVC einbinden. Daran kann dann jedes andere NMEA-Gerät per Bus angeklemmt werden..
Rückfrage: Welches Garmin?
  #1285
Alt 25.08.2014, 12:36
Hallo, ich wollte das Garmin 4010 nehmen ........
hab dieses Interface im Netzt gefunden MARETRON J2K100 Interface Gateway J1939 auf NMEA2000 , meinst Du das etwa ?
Gruß Marcel
Geändert von Tenso02 (25.08.2014 um 12:41 Uhr)
Alt 25.08.2014, 14:18
XXXXXXX
Zitat von Gernot Beitrag anzeigen
Hallo Georg!
Grüße,
Gernot
Hi, ich fahre seit März mit der Notlösung ohne Probleme. Man hat nur keine Funktionierende Anzeige, und stellt sonst keine technische Schlechterstellung des Systems dar. Ich werde aber die Trimmsender tauschen, da ich diese schon bei mir liegen habe.
Alt 25.08.2014, 14:25
XXXXXXX
Gruß Marcel
Hi, alle NMEA 2000 fähige Geräte können eingebunden werden.
Es gibt von Volvo Penta ein eigenes EVC zu NMEA 2000 Modul, ist aber sehr teuer.
Das Relais der Ankerwinsch ist in der hinteren Kabine unter dem Deckel der Sitzbank.
Ob der Echolotgeber geeignet ist, kann ich nicht sagen, ich baue nächste Woche den Airmar P79 Innengeber für den Simrad Plotter ein.
  #1288
Alt 25.08.2014, 20:02
Danke Georg,
Das Winch-Relais habe ich schon gefunden, kannst Du mir sagen wo ich die Kabel vom Sensor finde? Sind die ebenfalls am Relais unter der Bank?
Gruß Marcel
Alt 26.08.2014, 08:11
Boot: Golfinho
1.779 Danke in 952 Beiträgen
Sensor für was? Das Kettenzählwerk? Du glaubst doch nicht, daß das schon vom Werk aus vorhanden ist???
Alt 26.08.2014, 09:19
Benutzerbild von bell407
bell407 bell407 ist offline
Boot: Galeon 440 Fly
1.155 Danke in 615 Beiträgen
Doch ist aber installiert....
Christian
Alt 26.08.2014, 09:29
XXXXXXX
Danke Georg,
Gruß Marcel
Alle Quick Winden sind original mit einem Sensor ausgestattet. Ein 2-poliges Kabel mit ca. 40cm Länge aus dem Windenblock ist zu sehen. Ob Bav. dieses auch an den Relaisblock geführt hat kann ich nicht sagen.
Alt 26.08.2014, 18:12
Boot: Golfinho
Na dann ein Lob für QUICK- Winden!
Alt 26.08.2014, 19:15
Danke
Das der Sensor vorhanden ist war mir bereits bekannt, hoffte das ich nicht das ganze Boot zerlegen muss Ich glaube irgendwo in diesen 60 Seiten war das Thema Quick Kettenzähler schon mal aktuell.
Vielen Dank
Marcel
Alt 26.08.2014, 22:46
XXXXXXX
Weißt du woran ich eine Bavaria schon aus 300 Meter erkenne?
An dem typischen Winschengejammer der Quick Genius.
Alt 27.08.2014, 07:44
Boot: Golfinho
Aber immerhin abgezählt.
  #1296
Alt 23.10.2014, 21:19
Hi Freunde ,
für alle die es interessiert, die Kabel für den Kettennuss-Sensor sind hinter der vorderen Verkleidung der Bugkabine. Fein säuberlich aufgerollt
Gruß Marcel
  #1297
Alt 02.11.2014, 19:47
Hallo Freunde,
Ich möchte gerne die Motordaten auf mein Raymarine e 97 anzeigen lassen.
Folgende Fragen habe ich dazu:
- brauche ich für die Daten Ermittlung 2 mal das ECI 100 Modul?
Oder handelt es sich um 1 CAN BUS Netzwerk für die beiden VP 5,7 GXi Motoren ?
- wo wird das ECI Volvo Seitig angeschlossen? Ist der Steckplatz egal? Eventuell am evc
Anzeigeelement an der Armaturen Tafel?
Vielen Dank für Info's
Gruß Marcel
Alt 02.11.2014, 21:45
XXXXXXX
Hi, hier ein Schaltbild:
  #1299
Alt 03.11.2014, 07:41
Hi Georg,
Danke für den Plan, sehr hilfreich.
Kannst du mir eventuell noch sagen ob ich 2 mal das NMEA Interface brauche? Habe ja 2 Maschienen
Gruß Marcel
Alt 03.11.2014, 08:59
Nee brauchst nicht... Die Motoren sind gekoppelt und treten für das Raymarine Interface als einer auf. Für das ECI 100 brauchst meines Wissens auch kein NMEA Interface von Volvo (das ist serienmässig nicht verbaut). Das ECI 100 ist quasi das NMEA Interface und wandelt die CAn Daten der EVC in Seatalk NG Daten um (und das ohne Fehler und Probleme die das NMEA Interface gerne hatte). Und günstiger ist es auch noch.
Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:42 Uhr.
