#1276
Ich frage mich eher: brauchst Du wirklich 3 Batterien?
Ich habe nur eine einzige ![]()
Viele Grüße Uwe ![]() --------------------------------------------------------- Du hast nur dies eine Leben. Wenn's vorbei ist, ist's vorbei. (Die Ärzte)
#1277
Wenn man Vor Anker liegen will und sicher sein das man noch starten kann wenn der Radio 3-4h läuft sollte man zwei getrennte Batterien einbauen.
bei mir ist dies mit einem Batterieumschalter gelöst. So kann man getrost auch mal über nacht vor Anker liegen bleiben und ist sicher das am Morgen auch noch der Motor anspringt auch wenn die eine Batterie ziemlich leer ist. Die Verbraucherbatterie kann man dann entweder groß genug dimensionieren (bei mir kommen diese Saison 2x 165AH rein) oder man schaltet halt zwei Batterien parallel.
#1278
Gruß Gerd ![]() Der beste Beweis für Mißtrauen ist: Der Blitzableiter auf der Kirchturmspitze. |
#1279
genau. Eine Steuerbord und eine Backbord. somit habe ich immer genug reserve.
Habe halt ne Quelle dort kostet so ne 165AH ca. 85€ + MWST das sin aber die kleinsten die dort zu haben sind. Derzeit hab ich zwei 75er drin und da kostet eine schon mehr als so ne 165er
#1280
So, meine Lampen sind heute angekommen.
![]() Hier ein paar Fotos: Bild 1 + 2 Zweifarb Aqua Signal Serie 32 Bild 3 Edelstahlabdeckung für Zweifarb Bild 4 + 5 Rundum Aqua Signal Serie 32 Bild 6 + 7 Adapter für Rundum Rohrdurchmesser 19,02 mm Bilder 8-10 Provisorischer Betrieb an 12V Netzteil
Viele Grüße Roland |
#1281
kannst du mal ein Bild von der Beschriftung auf der Lampe einstellen ?
#1282
Der Adapter für die Rundumleuchte scheint ja richtig durchdacht zu sein.
![]() Ich muss mal schauen, welchen Innendurchmesser mein Stab hat. Übrigens habe ich gestern beim Ausmessen meiner alten Zweifarblaterne entdeckt, dass dort eine RINA Nummer eingraviert ist ![]() Ich dachte bislang immer, dass die Ami-Leuchten keine Zulassung hätten ![]()
Viele Grüße Uwe ![]() --------------------------------------------------------- Du hast nur dies eine Leben. Wenn's vorbei ist, ist's vorbei. (Die Ärzte) |
#1283
Dann rechnet sich das auch. Würde ich nicht anders machen. Hauptsache die Qualität leidet nicht unter dem Preis.
#1284
![]() Ich hatte im alten Boot die ersten 5 Jahre lang drin und dann hab ich sie gewechselt da sie den Winter nicht überlebt haben (ich hatte sie über Winter eingebaut gelassen da sie mir einfach zu schwer waren). ![]() Das ist eine Lebensdauer die bei diesem Preis mehr als ausreichend ist. Bei meinem Onkel sind 2x 225 AH schon mehr als 10 Jahre drin. Allerdings kann man sie dort nicht zurückgeben, da sie nicht als Neubatterien verkauft werden. Somit bleibt man auf der Entsorgung sitzen. Aber ich hab nen gute Draht zu unserem Bauhof und dann werden sie dort entsorgt.
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]() Geändert von billi (07.03.2012 um 12:26 Uhr) |
#1285
Rina muss annerkannt werden. Mitlerweile ist ja auch das Ankersymbol eingeführt worden für binnen. Die alten Lampen mit RINA zulassung haben aber Bestandschutz (Aussage eines Waschpos).
#1286
Hier die Bilder mit der Beschriftung.
In einem kleinen Tütchen liegt noch ein Aufkleber dabei für die Edelstahl - Abdeckung.
Viele Grüße Roland Geändert von Rokoe (07.03.2012 um 12:26 Uhr) |
#1287
Danke dir bei den Bildern kann man schön die nötigen Zulassungen sehen.
Bei mir steht auch nur wie bei Judschi RINA und dann ne nummer in dem Schwarzen Kunstoff drauf. Aber wie ich schon geschrieben habe muss RINA anerkannt werden. Das ankersymbol wurde erst später eigeführt und somit hab ich bestandschutz.
#1288
![]() Bauhof??? Ich würde die beim Schrottkerl abgeben... ![]()
#1289
Beim Bauhof zahl ich nichts.
#1290
![]() Und ein Zertifikat dafür besitze ich eh nicht. Ich werde mal ein Foto machen und hier reinstellen.
#1291
binnen muss zusätzich ein Ankersymbol drauf sein. Da dies aber erst eingeführt wurde dürfen alte nicht automatisch verboten werden (Bestandschutz).
#1292
Man lernt nie aus. Ein Kollege sagte mir, das er die alten Batterien leer macht und den Bleischrott verhämmert... Naja egal...
#1293
Kunstoff in die Grüne Tonne Säure in den Gulli da freuen sich die Ratten (aber nicht erwischen lassen) Blei beim SChrotthändler abgeben. Kann man schon etwas rausholen. In der Zeit trink ich aber lieber ein Bier.
#1294
![]() ![]() Das ist für das nächste freie Wochenende vorgesehen. Hat schon einer die Osculatis am Heck einer Bayliner 17XX bis 20XX und neuere Typen angebracht? Bitte Bilder.
zum Bayliner Tabellen Eintrag http://www.bayliner-tabelle.de Viele Grüße aus dem EN-Kreis Peter ![]() Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz) |
#1295
Nee, leider nicht. Da kommt noch die Verkleidung vor und dann passen die nicht quer.
Gruß Karsten |
#1296
@ Judschi
Habe den Adapter noch mal gemessen, in Ermangelung einer Schieblehre ![]() bin ich auf 17 mm gekommen. Passt hoffentlich auf Rohre mit 17 mm Innendurchmesser. Die Angabe mit 19,02mm war abgelesen von der Rechnung. ![]()
Viele Grüße Roland
#1297
Habe aber gemerkt, daß die für einen Tag und eine Nacht, ohne Aufladung, gerade so reichen. Hatte ein Radio mit Dvb-t, einen zusätzlichen 22" Monitor und eine Kompressorkühlbox am laufen. Ab und zu noch ein kleinen Netbook. Da fing die Kompressorbox nachts schon an zu piepen. Da meine beiden 91ah Batterien von 08.2007 sind, und ich nicht weiß, wie lang die noch 100% ig funktionieren, hab ich schon mal die Starter erneuert. Demnächst werde ich die beiden Verbraucher mal gegen eine größere tauschen. Ich möchte wenigstens 1 Wochende ohne Aufladung auskommen. Desshalb erstmal 3 Batterien.
Gruß Karsten
#1298
Eine 165ah für 85€ + Mwst hätte ich auch gerne.
Gruß Karsten |
#1299
musst du nur nach Karlsruhe fahren dort gibt es sie. Ist wohl ein bischen weit für diech oder ?
#1300
![]() Aber ne zweite Batterie macht wirklich Sinn. Gebe ich zu. Nur der Platz...... ![]()
