Vorherige Seite - Ergebnis 1.251 bis 1.275 von 1.824Nächste Seite - Ergebnis 1.301 bis 1.325 von 1.824
Alt 13.02.2016, 16:31
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.532 Danke in 7.524 Beiträgen
Ich glaube ich kauf die in Grün
Alt 13.02.2016, 16:55
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
901 Danke in 494 Beiträgen
Standard Lichtstopfen
Zitat von Faul_i Beitrag anzeigen
servus,
dein Stopfen is ein anderer wie meiner, meiner hat ein gewinde 1/2"
Zitat: This light is 1/2" NPT (pipe thread) which is what 90% of boats use.
Hallo Fauli,
habe gerade nochmal meine Bestellung auf ebay angesehen. Habe falsch bestellt.
Jetzt muss ich mal sehen ob ich was basteln kann.
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
Alt 13.02.2016, 17:03
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.826 Danke in 837 Beiträgen
@ "schlammigeflosse"
wenn einer meine Lampe aus dem Lenzstopfen schrauben will, wird hier aber min. eine Wasserpumpenzage benötigt, da schraubt sonst keiner was.
Der Originalstopfen war mit einem großen Schraubenzieher zu lösen.
Habe mich gequält das Ding da hinein zu schrauben, ist ein konisches selbstabdichtendes Gewinde.
Habe aber mit ein wenig Teflonband zusätzlich abgedichtet.
@ "panna"
viele dieser Lampen gibt es auch als Farbwechsellampen mit Fernbedienung, da hasste dann auch grün.
Wat mutt dat mutt!!!
  #1279
Alt 13.02.2016, 17:05
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Zitat von Skipper T Beitrag anzeigen
Wie ist der denn zu montieren?
Der Durchmesser des Gummipropfens beträgt 23mm.
Bei mir würde dein Teil passen.
Ich hab' so nen Lenzstopfen verbaut:
http://www.kleinboote.at/Lenzverschl...sschnitt-25-mm
Alt 13.02.2016, 18:02
Ich kann Dir gerne den Stopfen anbieten. Wenn Du Interesse hast bitte PN
Über den Preis werden wir uns schon einig
Peter
Alt 13.02.2016, 19:05
Benutzerbild von Faul_i
Faul_i Faul_i ist offline
Boot: Doral 250 Monticello
814 Danke in 270 Beiträgen
Läuft doch, ein hoch auf das
MFG Fauli
Alt 13.02.2016, 20:18
So, habe mal Bilder gemacht, aber auf dem trockenen.
Das letzte Bild wurde mit Blitz gemacht.
Hits:	163
Größe:	57,1 KB
ID:	682158   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	42,1 KB
ID:	682159   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	43,9 KB
Hits:	151
Größe:	51,0 KB
ID:	682161   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	70,8 KB
  #1283
Alt 13.02.2016, 20:22
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Boot: LJ 3
Rufzeichen oder MMSI: OEX3171
14.860 Danke in 4.019 Beiträgen
.....ich glaube das passt schon.
Für kleines Geld UW Licht ohne ein Loch ins Boot zu bohren.
Beste Grüße Andy
Alt 13.02.2016, 20:24
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.502 Danke in 1.851 Beiträgen
Was bei den Farbwechslern zu beachten ist das die Wattzahl für die einzelnen Farben durch 3 geteilt werden muss.
Die Gesamtwattzahl gilt dementsprechend nur für Weiß.
Marco,
Alt 13.02.2016, 22:28
Benutzerbild von Nexus21
Nexus21 Nexus21 ist offline
Boot: Sea Ray 250 SLX
Rufzeichen oder MMSI: DJ6321
238 Danke in 102 Beiträgen
Sieht toll aus.
Wie wird das angeschlossen? Direkt an die Batterie und über die Fernbedienung eingeschaltet?
Carpe Diem
Alt 13.02.2016, 22:41
Boot: Mobo
Sorry, aber ich hab' seit Jahren schon 2 von diesen verbaut.
Alt 13.02.2016, 22:47
Ja, habe die Lampe an meine Stromschiene angeschlossen, eine kl. Sicherung wird vorher angeschlossen.
Alt 14.02.2016, 00:03
Standard lichtstopfen
Danke für die Info. Hatte ich auch an meiner Bay 2052. Sind dann2x3Watt. Die hat jetzt 20Watt. Wäre ja nette Ergänzung.
Peter
  #1289
Alt 14.02.2016, 06:35
Boot: LJ 3
Bei mir war die Sicherung im Lieferumfang dabei, dafür hat die Batterie
der FB gefehlt. EIN/AUS funktioniert über Infrarot.
Beste Grüße Andy
Alt 14.02.2016, 09:23
Sende mal bitte nochmal den Link,von wo du die gekauft hast
Alt 14.02.2016, 09:54
Benutzerbild von lutsos
lutsos lutsos ist offline
3.068 Danke in 830 Beiträgen
Ich habe es auch hier bestellt.
http://www.aliexpress.com/item/9-3W-...328689922.html
Gruß KostasN.Ägäis
  #1292
Alt 14.02.2016, 09:55
Zitat von lutsos Beitrag anzeigen
Du hast beim Ali bestellt [emoji23]
  #1293
Alt 14.02.2016, 09:58
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.536 Danke in 2.623 Beiträgen
Sodele, hab jetzt in Amiland bestellt .
Mit NPT Rohrgewinde 1/2",
nachdem ich gestern gelent hatte, dass 1" nicht gleich 1" ist .
http://boatpluglight.com/products/the-typhon
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 14.02.2016, 10:01
Ja habe einiges bestellt,warum was ist mit Ali
Gruß KostasN.Ägäis
Alt 14.02.2016, 10:02
Die gefallen mir noch am besten nur leider kein Wechsellicht
  #1296
Alt 14.02.2016, 10:04
Für ein Grieche ungewöhnlich.
Nimm es aber nicht so ernst was ich schreibe.
Hast du das Teil schon da?
Woraus ist das Gehäuse, aus Messing?
  #1297
Alt 14.02.2016, 10:12
Wie schon mal geschrieben, diese Farbwechsellampe anstatt des Lenzstopfen kommt von Aliexpress.com.
@ Winetoou
du hast recht, die Batterie für die Fernbedienung fehlte und die Sicherung war im Lieferumfang enthalten, habe mich ein wenig missverständlich ausgedrückt.
Alt 14.02.2016, 10:16
Ich habe kein Problem mit Ali was Led Leuchten angeht,
vom Ali kaufe ich nur keine Autos Die sind meistens unmöglich zammgeschustert ..(Antwort dazu)...
Leuchte ist noch nicht angekommen da es erst eine Wo. seit der Bestellung ist.
Werde ich auch dieses Jahr testen,da letztes meine IP 68 Taschenlampen nicht so lange beim Strand Konzert gehalten haben.
Gruß KostasN.Ägäis
  #1299
Alt 14.02.2016, 10:18
Wechsellicht finde ich auch toll, allerdings hätte ich da bei rot, blau oder grün jeweils 9 Watt.
Bei diesem Teil habe ich zwar nur blau, aber 20 Watt
Grüßle
  #1300
Alt 14.02.2016, 10:20
1.539 Danke in 460 Beiträgen
Die gibts auch bei Amazon.
Einfach "Newsun LED" als Suchbegriff auf der Amazon Seite eingeben.
Gruß Stefan
der Irre aus Lübeck
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:56 Uhr.
