Vorherige Seite - Ergebnis 13.001 bis 13.025 von 14.292Nächste Seite - Ergebnis 13.051 bis 13.075 von 14.292
Alt 08.06.2020, 19:24
franz2136 franz2136 ist offline
Boot: Quicksilver Captur 555 Pilothouse
407 Danke in 169 Beiträgen
Hallo Zusammen,
ich habe immer wieder bei meiner Pilothouse folgendes Problem:
Am Cockpitboden habe ich 2 Luken eine kleinere und eine große. Während die kleinere immer völlig wasserdicht ist läuft es mir bei der großen regelmäßig bei stärkeren Regen durch die Dichtung und steht dann in der Bilge. Das können durchaus 20 Liter sein. Ich habe die Dichtung mit Silikonspray eingesprüht und das Schloss so eingestellt, dass es streng schließt und Druck auf die Dichtung ausübt. Das hat Ein wenig geholfen, aber nicht so dass die Luke dicht ist. Ich habe auch den Eindruck, dass das Wasser zu langsam bei den Abläufen abläuft. Wenn die verstopft sind wie reinigt ihr die? Ich denke der geringe Rohrdurchmesser tut auch das seine.
Vielen Dank für eure Erfahrungen es gibt ja eine Reihe von Qicksilver Booten die solche Luken haben.
LG Franz
Alt 09.06.2020, 09:04
Karl24 Karl24 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Moin Franz,
an meiner 505 cabin habe ich das gleiche Problem mit der großen Luke..... habe auch schon, wieDu, die Schließung stramm gestellt, den Ablauf mehrmals gereinigt.... ( dünner stabiler Draht und Wasserdruck ) den Deckel im Bereich des Ablaufs etwas augefräst damit das Wasser besser den Weg ins Ablaufloch findet.... Aber..... bis jetzt ohne den ganz großen Erfolg..... warte noch auf eine Eingebung....
  #13028
Alt 09.06.2020, 09:26
Zuerst einmal vielen Dank für deine Infos! Es ist erstmals beruhigend, dass ich nicht der einzige bin und wir gemeinsam auf dem Wg sind. Gestern war es soweit, dass überhaupt kein Wasser mehr bei dem einen Abfluss abgelaufen ist. Da ich keinen Draht dabei hatte und meine Kunstoffeinziehfeder auch zu Hause im Werkzeugkoffer lag, hatte ich die Idee einen Plastikschlauch in den Abfluss zu stecken und fest reinzupusten - im nu lief das Wasser ab. Das hat auch beim Abfluss an der Scharnierseite des Lukendeckels ganz gut funktioniert, wo man sonst schlecht herankommt. Zum Auspumpen verwende ich jetzt eine dieser batteriebetriebenen Stabpumpen die ich mir bei Amazon um ca 17 € gekauft habe - der Vorteil ich kann das Wasser gleich in den Abfluss fließen lassen und erreiche die tiefste Stelle in der Bilge in diesem Bereich recht gut. Trotzdem ist das für mich nicht der Weisheit letzter Schluss. Ich habe eine zu hohe Meinung von Quicksilver, als das ich glauben kann, dass die sowas einfach in Kauf nehmen. Das Boot habe ich jetzt die 2. Saison und das Problem gab es von Anfang an.
Franz
Alt 09.06.2020, 11:39
Benutzerbild von Oscar04
Oscar04 Oscar04 ist offline
248 Danke in 83 Beiträgen
Hallo Franz,
Auch ich habe das Problem mit den selben Abhilfeversuchen. Alles ohne Erfolg.
Durch die schwarzen Haare von unserem Hund sehe ich recht gut, dass das Wasser an den Ecken, wo die Scharniere sind, runter läuft.
Zudem finde ich, das die Ecken, wo das Schloss ist, etwas hochstehen. Dort wollte ich den Deckel mit einem Winkel verstärken, mal schauen ob das hilft.
Viele Grüsse
  #13030
Alt 09.06.2020, 12:22
Danke Stefan, bitte lass uns wissen ob du Mit dem Winkel erfolgreich warst!
LG Franz
Alt 09.06.2020, 19:28
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.785 Danke in 629 Beiträgen
Das mit einer undichten Luke ist bekannt.
Bei mir war diese nicht mit dem Unterbau abgedichtet.
Hab's dann selbst gemacht seit dem ist alles dicht.
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 10.06.2020, 05:33
Benutzerbild von Jürgi
Jürgi Jürgi ist offline
Boot: 505 cabin 100 PS Mercury
90 Danke in 58 Beiträgen
Zitat von Karl24 Beitrag anzeigen
Moin Franz,
Hallo Karl
Bei deiner 505 ist im Ablaufschlauch ein Rückschlagventil eingebaut. Das ist verstopft. Dss Ding mußraus und durch einen einfachen Schlauch ersetzt werden. Vielleicht ist in den Abläufen der Pilothousmodellen auch soetwas eingebaut.
Karl24= Karlifchen?
Der Dampfer steht zum Verkauf?
Bis denne Jürgen
  #13033
Alt 10.06.2020, 06:20
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.590 Danke in 958 Beiträgen
Auch meine QS 635 aus 04 hatte das Problem schon . Beim abspritzen mit Schlauch gelangte das Wasser weil es nicht schnell genug ablaufen konnte , durch die große Klappe in den " Keller " . Als erste Lösung hab ich mir eine Selbstklebende dicke Neoprendichtung gekauft und angebracht , Ergebnis naja , dann als Tischler und Tüftler habe ich mir eine Gummidichtung von einer T 30 Feuerschutztür mit Aluwinkel montiert . Das war das beste was ich machen konnte ! Ergebnis ; kein Wasser bzw. nur noch wenige Tropfen mehr im " Keller " Da ich auch die Tischplatte an der Klappe montiert habe zum Verstauen , liegt die Klappe vom Gewicht her Satt auf der Gummidichtung . Weitere Maßnahmen um zb. das Regenwasser vom Vorschiff direkt Außenbords zu leiten sind Abläufe in den Stufen . Unterm Verdeck blieb dann auch der Teppich immer schön Trocken .
Gruß Jörg
Hits:	122
Größe:	25,3 KB
ID:	884277   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	36,6 KB
ID:	884278   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	198,2 KB
Hits:	113
Größe:	35,7 KB
ID:	884280   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	48,4 KB
Alt 10.06.2020, 08:07
3.745 Danke in 2.064 Beiträgen
https://www.boote-forum.de/showthrea...ht=505&page=11
Dieses Thema ist inzwischen ja ein allgemeiner 505 Beitrag geworden. Da hatten wir uns auch ausführlich über das Wasser durch die Lukendeckel unterhalten. Das entfernen des Rückschlag hat da auch bei mir geholfen.
  #13035
Alt 10.06.2020, 10:14
Vielen Dank für eure Erfahrungen! Was mir auch durch den Kopf geht ist die Tatsache, dass ich auf das Boot noch Werksgarantie habe. Müsste man das nicht reklamieren können?? Was meint ihr??
LG Franz
Alt 10.06.2020, 19:22
Na klar kannst du das ansprechen.Vielleicht kennen die Schrauberjungs für die Pilothousmodelle eine Lösung.
Bis denne Jürgen
Alt 14.06.2020, 09:15
Benutzerbild von Rev1ve
Rev1ve Rev1ve ist offline
Boot: Delphia Nano
5 Danke in 3 Beiträgen
Ich wünsche einen schönen Tag,
ich hole heute meine 505 cabin ab und bin schon ganz aufgeregt.
Ich hätte aber zwecks Zubehör noch eine Frage, passt die Hafenpersenning vom 2016 am 2019 Modell?
Ich weiß leider nicht ob das die gleichen Modelle sind und ab wann etwas geändert wurde?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Alt 14.06.2020, 10:13
mvskipper mvskipper ist offline
Boot: Quicksilver Weekend 640
242 Danke in 139 Beiträgen
Verdecke und Persenninge sollten immer direkt am Boot zugeschnitten werden. Das wird auch jeder Fachmann so empfehlen.
Peter
Alt 14.06.2020, 10:23
Boot: Delphia Nano
Es geht darum, dass ich eine gebrauchte Persenning von einer 2016 505 cabin, für meine 505 cabin von 2019 in Erwägung ziehe.
MfG
Alt 14.06.2020, 10:37
Aber die Druckknöpfe werden sicher nicht an der gleichen Position sein. Und irgendwie muss die Persenning ja am Boot befestigt sein.
Peter
Alt 15.06.2020, 18:32
Fall.Scheffler Fall.Scheffler ist offline
Boot: QuickSilver 540
295 Danke in 166 Beiträgen
Standard Chemietoilette 540-er
Hallo Zusammen,
Weiß zufällig jemand, welche Chemie Toilette in meine Quicksilver 540 passt? Oder kennt die Maße, die das Klo maximal haben darf?
Falk
Alt 15.06.2020, 21:38
Benutzerbild von pit55
pit55 pit55 ist offline
Boot: Quicksilver 460
Rufzeichen oder MMSI: DF2066
935 Danke in 587 Beiträgen
Zitat von Fall.Scheffler Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Zollstock hilft
Gruss aus Lüneburg von Peter
  #13043
Alt 16.06.2020, 07:34
Zitat von pit55 Beitrag anzeigen
Zollstock hilft
Danke für den Tipp. Leider liegt das Boot 300 km weit weg im Hafen. Messen ist also gerade schwierig Deshalb ja die Frage, ob es zufällig jemand weiß.
Falk
  #13044
Alt 16.06.2020, 16:17
so, heute habe ich es geschafft nachzuschauen. Die 555 Pilothouse hat in den Abläufen keine Rückschlagventile.
Die Lösung mit einem Winkel hat leider nicht dazu geführt, dass die Bodenluke gerader bleibt. Einen Doppel T wollte ich auch nicht einbauen.
Viele Grüsse
Alt 16.06.2020, 16:18
Boot: Keins mehr
Falk
Ich Vermute mal eine sehr geringe Bauhöhe , in Unsere QS war dieses Modell drin .
https://www.obelink.de/fiamma-bi-pot...SABEgLEz_D_BwE
Gruß Jörg
Alt 17.06.2020, 06:07
Gruß Jörg
Hallo Jörg,
vielen lieben Dank. Das ist doch mal ein Hinweis. Bestellen, schauen ob´s passt und wenn nicht, halt zurück.
Falk
  #13047
Alt 17.06.2020, 16:56
Benutzerbild von dickersachse
dickersachse dickersachse ist offline
Boot: Quicksilver Activ 555 Open
51 Danke in 6 Beiträgen
Hallo in die Runde. Bin am bekloppt werden. Heute das Boot aus dem Winterlager ins Wasser gebracht, wollte testen ob der Tiefenmesser jetzt geht. Leider geht gar nix! Motor kann gestartet werden, Smartcraft Instrumente gehen, aber alles andere nicht. Simrad tot, Radio tot, Horn tot, Steckdosen tot. Habe alles gecheckt, Sicherungen alle OK. Den Techniker schicken sie mir am Ende des Urlaubs, ist früher nicht verfügbar. Hat jemand eine Idee, woran es noch liegen könnte? Batterie wurde über den Winter ausgebaut zum Laden.
Danke für eure Ideen, Heiko
Gesendet von meinem LYA-L29 mit Tapatalk
Alt 17.06.2020, 17:10
Benutzerbild von RBOW
RBOW RBOW ist offline
Boot: Iron 707
49 Danke in 35 Beiträgen
Hauptschalter hast du angemacht ? Nicht das dein Motor direkt auf der Batterie ist und der Rest über den Hauptschalter läuft. Ansonsten fehlt vielleicht ein masseanschluss auf der Batterie der vergessen wurde wieder mit anzuklemmen. Einfach mal in der Nähe der Batterie nach einem rumfliegenden schwarzen Kabel suchen.
Gesendet von meinem SM-G975F mit Tapatalk
  #13049
Alt 17.06.2020, 17:12
Hauptschalter war an, haben wir auch getestet. Bei AUS ging auch der Motor nicht an
Alt 17.06.2020, 17:13
Boot: Iron 707
Dann nochmal nach dem schwarzen Kabel suchen. Hab meinen Beitrag nochmal was hinzugefügt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:24 Uhr.
