Vorherige Seite - Ergebnis 1.276 bis 1.300 von 1.769Nächste Seite - Ergebnis 1.326 bis 1.350 von 1.769
Alt 14.09.2008, 11:29
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
next............
Hits:	477
Größe:	45,8 KB
ID:	100474   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	488
Größe:	40,9 KB
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
  #1302
Alt 14.09.2008, 21:08
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.300 Danke in 843 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
ich war heute wieder auf dem Wasser. Wollte eigentlich mal ungefähres Vmax raus bekommen. Das liegt bei 60km/h, als ich dann mal umtrimmen wollte hab ich schonwieder Probleme mit der ollen Möhre gehabt. Anscheinend wieder die Schrauben am Block, die sich gelöst haben und mehr nicht
Maaan, man, man, was so ein oller Motor doch für Stress machen kann... Ich bin schon am überlegen, zur nächsten Saison nen anderen zu besorgen. Was ich aber auf jeden Fall machen will ist, die Pictonische Bleibombe im heck (die Motorwanne aus 1cm Holzplatte und die seitlichen Balken) etwas leichter zu gestalten und gleich eine kleine Motorwanne zu bauen, bei der ich nicht beim Motor an kippen den Tankstecker abbreche oder gefahr laufe, mir die Schaltzüge zu zerbrechen. Außerdem dachte ich, nen Einbautank zu besorgen, weil ich mit dem 25er Kanister nicht besonders weit komme.
Strattermin für die Tauglichkeitsrestauration wird wohl das zweite Oktoberwochenende sein. Dann werd ich dieses mal auch vor Frühlingsbeginn fertig
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 15.09.2008, 19:43
marcm marcm ist offline
241 Danke in 166 Beiträgen
Zitat von oberfreak Beitrag anzeigen
der Lack nichts geworden ist (weil ich gerollt hab)
.. Ich wollt dir hier nur nochmal den Fehler verdeutlichen...
  #1304
Alt 16.09.2008, 11:23
also so ganz stimt das ja nicht !
ich war jetzt gerade erst in einer Werft, wo dir nur mit der Rolle arbeiten !
Allerdings machen die noch irgendwas danach..
Ich frag mal meinen Freund, der hatte da Praktikum..
Fakt ist aber, bei denen sieht das aus wie lackiert
MFG
Jan
  #1305
Alt 16.09.2008, 15:32
Deshalb steht da doch weil ich gerollt habe
Außerdem lässt sich der Lack irgendwie schlecht rollen Grundierung ging ohne Blasen, Lack nicht.
MfG Dennis
Alt 16.09.2008, 16:01
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
schlechte oder falsche rolle??
Semper Fidelis
Alt 16.09.2008, 16:08
Keine Ahnung, hab 4 verschiedene ausprobiert. Macht aber nichts, der neue Lack kommt drauf gespitzt, Opa hat nen Kompressor und ne Lackierpistole. Ob das nu ne schlechte Pistole ist oder was auch immer, ist mir völlig wurscht, ich lackier damit ja eh nur ein mal. Wenn das auch nix wird, Schichten aufbauen, fein glatt schleifen und polieren. Und wenn das nix wird, kauf ich Baumarktacryllack und pfusch das damit zusammen
MfG Dennis
Alt 16.09.2008, 16:17
denk mal nich so viel ans pfuschen und lass dich mal beraten im baumarkt oder von einer lackiererei oder so,wie man das richtig macht..dann sollte das gleich beim ersten mal klappen.
Semper Fidelis
  #1309
Alt 16.09.2008, 21:29
Mönsch Dennis, warum willst du dir soviel arbeit machen?
Wenn du vorher noch nie Flächen mit ner Lackpistole lackiert hast, wird das garantiert nix ein ganzes Boot zu lacken. Du wirst sau viel Läufer reinhaun, die du hinterher alle wieder wegschleifen musst.
Mit der Rolle ist es viel einfacher, und sieht hinterher um einiges besser aus, als wenn ein Anfänger gesprüht hat.
Wenn man hinterher Blasen drin hat, nimmt man so ein Ding:
Und zieht nochmal ganz vorsichtig über die gerollte Fläche drüber, dann verschwinden die Blasen.
Benutz doch einfach mal die Suchfunktion zu dem Thema.
  #1310
Alt 17.09.2008, 11:51
Die Werft bei uns macht das mit ner Schaumrolle.
Sprich alles rollen mit Velour, und als Abschluss gegen die Luft (-Blasen)
Wir noch einmal (ohne Druck) mit der Schaumrolle übergerollt..
Wollte das jetzt mal ausprobieren..
MFG
Jan
Alt 17.09.2008, 13:05
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.047 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
Wichtig ist auch den lack ordentlich (5-10%) zu verdünnen. Sonst zerläuft er nicht richtig.
Alt 17.09.2008, 13:39
Ja ne, schon klar.
Wie du den Lack verdünnen musst hängt von der Temperatur und von der Luftfeuchtigkeit ab.
Lack ist ja nicht mehr als ein angelöster Kunststoff, an der Luft entweichen die Lösungsmittel und der Kuststoff wird zu einer festen Materie.
In der Verdünnung sind wieder Lösungsmittel enthalten, die den Lack noch dünnflüssiger machen.
Das Doofe: Wieviel Lösungsmittel du dem Kunststoff zuführen musst um die optimalen Verlaufs und Deckeigenschaften des Lackes zu bekommen, ist von Temperatur und Luftfeuchtigkeit abhängig.
Heißt: Ist es kälter, ist der Lack dünnflüssiger. Ist es wärmer, ist der Lack dickflüssiger.
Ein dickflüssiger Lack deckt besser Unebenheiten und Kontrastunterschiede auf dem zu lackierenden Objekt.
Ein dünnflüssiger Lack verläuft besser.
So, nun muss ich also beim lackieren das Optimum finden, der Lack muss decken, und zugleich zu einer glatten Schicht verlaufen.
Meine Erfahrung: Erst zwei Schichten minimal verdünnt aufrollen, dann mit P400 nass vorsichtig glatt schleifen, und dann eine Schicht stärker verdünnten Lack aufrollen.
Ich verwende immer ganz normale feine Schaumrollen, natürlich Lösungsmittelfest für 2K lacke. wichtig ist es die Farbe erst schön gleichmäßig zu verteilen, kreuz und quer über das Objekt rollen, und dann mit immer weniger druck in die selbe Richtung fein abrollen.
Bei >75% Luftfeuchte gibts bei den meisten Lacken keine Blasen, wenn man sie nicht zusehr verdünnt aufträgt.
  #1313
Alt 17.09.2008, 17:20
Ohauaha
Naja, Lackieren wird ja nicht das schwierigste sein... Erstmal muss ich mit dem gespachtel klar kommen
Am Wochenende hatte ich wegen Motorproblemen viel Zeit um das Boot zu knipsen und sonst auch nichts zu tun
Also mal ein paar Bildchen. Mal sehen, wie lange der Kahn noch zum fahren bereit bleibt bzw wann die Re-restauration beginnt.
Hits:	320
Größe:	39,0 KB
ID:	100832   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	349
Größe:	62,4 KB
ID:	100833   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	321
Größe:	48,5 KB
MfG Dennis
  #1314
Alt 17.09.2008, 20:42
Benutzerbild von -MiChAeL-
-MiChAeL- -MiChAeL- ist offline
Boot: Vacance 1220
2.102 Danke in 623 Beiträgen
ich geb dir mal ein ganz heißen tipp zim lackieren, bisl verdünnung in den lack dann mit schaumstoffrolle lackieren und 2te person haben die mit einer anderen schaumstoff rolle (nicht mit farbe voll) über die flächen rollt bis die blasen weg sind natürlich ohne druck.funzt super machen wir nur noch sieht auch fast so aus wie mit pistole lackiert.probier einfach mal aus.
michael
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen
  #1315
Alt 17.09.2008, 20:48
sach ma...wieso liegt deiner eigentlich so tief hinten???
so tief ist ja noch nichtmal meiner,und ich hab schlimmstens 130 KG am heck...
Semper Fidelis
Alt 17.09.2008, 21:03
Wooh? Nicht normal? Ohauaha... Ich befürchte, das liegt am Pictonischen Spiegel inkl Spritzwanne. Die "Wanne" ist ne Holplatte und die dinger an der Seite sind Balken
Außerdem liegen im Heck Batterie, voller Tank, Werkzeugkiste und kein Gewicht im Bug.
Wird aber höchst wahrscheinlich im Winter etwas leichter gebaut und etwas Gewicht (Tank) in den Bug verlagert.
MfG Dennis
Alt 18.09.2008, 16:05
naja...also ich glaub das macht nur einen geringen teil aus...wie schwer ist den dein Motor?? meiner liegt sogar ein klein wenig höher..mit batterie und tank hinten drin..und das würd ich auch so belassen..werkzeug nur das nötigste,die kiste kann raus.
den tank kannst du ja verschieben wenn er im wasser liegt,d.h. nach vorne wenn du ihn zumachst,und nach hinten wenn du fährst..mit dem richtigen prop liegt das ding dann wie im bild 2...
Hits:	321
Größe:	45,8 KB
ID:	100936   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	286
Größe:	60,2 KB
Semper Fidelis
  #1318
Alt 18.09.2008, 19:04
Wie schwer ist der Motor... Keine Ahnung... kann ihn allein noch heben und grad noch etwas tragen. Denke so 70-80kg.
Vielleicht weils n Langschaft ist? Oder ist deiner auch Langschaft?
E: Meiner liegt genauso tief wie deiner, orientier dich mal am Knick im Rumpf. Die Spritzwanne ist bei mir ja durchgehend niedriger.
MfG Dennis
Alt 18.09.2008, 19:19
deine wanne ist nicht niedriger als meine,im gegenteil,meine ist niedriger da ich nur ein kurzschaftspiegel habe...siehe bild. und 80 KG...ich hab:
105 KG Motor
22 KG CMC Trimm
25 KG Tank (voll)
24 KG Batterie
5 KG Reserve-Tank
rund 180 Kg am/im Heck...und standig wasser in der wanne...
Hits:	278
Größe:	18,4 KB
Semper Fidelis
Alt 18.09.2008, 19:43
Zitat von Mucke40PS Beitrag anzeigen
deine wanne ist nicht niedriger als meine,im gegenteil,meine ist niedriger da ich nur ein kurzschaftspiegel habe...siehe bild. und 80 KG...ich hab:[...]
Naja, bei mir existiert entweder ne Wanne oder n Achterdeck, wie man es auch nenen will... Jedenfalls guck mal auf den Knick im Rumpf und nicht auf die Wanne.
Trotsdem hab ich vor, das Heck nochmal etwas benutzerfreundlicher zu gestalten. Ne kleine Motorwanne kommt auf jeden Fall rein, weil ich mir mit der jeztigen Konstruktion auch den nächsten Tankstecker abbrechen würde.
Außerdem muss das da hinten zumindest teilweise rutschfest werden und die Kabelage soll am Heck durchgeführt werden.
MfG Dennis
Alt 18.09.2008, 20:05
trotzdem ist mein boot wohl schwerer als deines...und deßhalb find ich das deins ziemlich tief liegt...??
ich würde die konstruktion nicht zerfrimeln,das ist bestens stabil gebaut..wenn du jetzt anfängst dran rum zu basteln,ist es womöglich nicht mehr so stabil...auch wenns vielleicht stabil aussieht.
wenn du nen 70er hast und der höher montiert ist,stört der nippel dann auch nicht mehr...
also ich würd es nicht machen,aber das musst du selbst für dich entscheiden..
Semper Fidelis
  #1322
Alt 18.09.2008, 20:25
Mag sein... Ist im Prinzip auch egal
Den Satz kenn ich irgendwie von Spanten/Stringern... Und da bewegt sich nüschts. Alles bestens stabil da vorne. Außerdem geht der Zug auf die Spiegelknie, wenn er aufs Deck gehen würde... Ohauaha.
Wenn das wörtchen wenn nicht wär... Wird wohl noch nix mit 70 Pferdchen, deshalb mach ich es mir erstmal so komfortabel wie möglich
Hab ich schon
MfG Dennis
Alt 18.09.2008, 20:29
Den Satz kenn ich irgendwie von Spanten/Stringern... Und da bewegt sich nüschts. Alles bestens stabil da vorne....
du hattest mal gesagt das boot hat fliegen gelernt..mich würde mal interessieren wie das aussah...
Semper Fidelis
Alt 18.09.2008, 20:33
Ganz ehrlich... Mich auch
Gibt keine Bilder davon, Vaddi meinte aber, der war komplett ausm Wasser...
Oder meinst du mein Gesicht? Das war von so: zu so: (Grün keine Anspielung auf Übelkeit)
MfG Dennis
Alt 18.09.2008, 20:56
bei dem folgendem bild ist die kiste auch aus dem wasser,aber da waren es 40-50 kmh und ich bin mit dem heck als erstes aufgekommen..
wenn dann sollte das so aussehen..
http://www.myvideo.de/watch/231861/Krebsi_am_toben
und das würde ich dem sprint nicht dauerhaft zumuten..
eigentlich nichtmal einmal...
bei sek 48 siehst du wie er mit dem bug in einen wellenberg kracht..und er hat gesagt das rumsen hat ihm ordentlich erschreckt,nur schade das kein ton ist,man konnte das knallen deutlich hören..
die glastron ist total verstärkt vorne..dickeres laminat und stringer bis vorne hin gezogen
Hits:	366
Größe:	9,6 KB
Semper Fidelis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:12 Uhr.
