Vorherige Seite - Ergebnis 1.276 bis 1.300 von 7.655Nächste Seite - Ergebnis 1.326 bis 1.350 von 7.655
Alt 20.08.2012, 11:39
dominik95 dominik95 ist offline
Boot: Hellwig Triton Junior
281 Danke in 125 Beiträgen
Ich habe in der letzten Woche endlich die Testfahrt mit meinem "neuen" Triton Junior gemacht. Und das Ergebnis war ein bisschen komisch. Ich kam mit 40 PS "nur" auf knappe 47 km/h und dann war Ende. Mehr ging nicht. Nun meine Frage an euch: Ist das wirklich schon alles oder geht da im Normalfall noch mehr? Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen
Alt 20.08.2012, 12:37
Benutzerbild von Mizeca
Mizeca Mizeca ist offline
Boot: Picton Royale mit 115PS Yamaha
409 Danke in 206 Beiträgen
die Geschwindigkeit ist mit meiner Proteus mit 40er Yammi ähnlich. Max. habe ich bisher schlapp über 50 km/h geschafft. Mit vollem Tank, Batterie und 120 Kilo ich
Nördliche Grüsse
Ralf
Alt 20.08.2012, 13:01
Danke für die schnelle Antwort. Aber ist die Proteus nicht auch größer und schwerer Hatte vielleicht schon mal jemand ein Triton Junior und kann sich zu Wort melden?
Alt 20.08.2012, 13:10
Hallo Dominik,
Richtig, sie ist satt was größer, dafür deutlich leichter
Triton Junior:
Länge 4,00 Meter, Breite 1,62 Meter, Gewicht ohne Motor 190 Kg
Proteus:
Länge 4,10 Meter, Breite 1,70 Meter, Gewicht ohne Motor 185 Kg
Nördliche Grüsse
Ralf
Alt 20.08.2012, 13:26
Ok danke Ich warte mal ab, was das GPS-Gerät sagt, wenn der Motor wieder läuft... Meine Frage hatte ich eigentlich deshalb gestellt, weil der Motor ziemlich unrund lief und bei Vollgas manchmal Aussetzer hatte... Ich wollte wissen, ob die Aussetzer vielleicht dazu führen, dass der Motor langsamer wird. Motor ist im Moment nicht funktionsfähig (vor Vergaserreinigung) und beim Ausbau der Vergaser ist ein Teil angebrochen, also erstmal das Teil wieder einbauen und gucken, wie er dann läuft... Da, wo die Zümdkerzen rein kommen stand das Benzin bis zum Rand... Weiß jemand, woran das gelegen haben könnte??
Alt 21.08.2012, 09:20
Benutzerbild von Reffenthal
Reffenthal Reffenthal ist offline
Boot: Hellwig Marathon V485
216 Danke in 119 Beiträgen
Hi Dominik,
könnte sein, dass die Schwimmer vom Vergaser nicht mehr richtig schließen. Dieses Proplem hatte ich auch mal bei meinem 45Ps Merc. Bj.1997. Im Standgas spuckte er aus dem Auspuff Benzin.
Gruss Michael
Gruss Michael
Errare humanum est, sprach der Igel und stieg von der Klobürste
  #1307
Alt 21.08.2012, 09:48
Also die Vergaser habe ich auseinander gehabt. Alles überprüft, aber da war nichts. Die Schwimmer funktionieren auch... Es könnte ja sein, dass der Motor wieder läuft, aber dummerweise ist beim Ausbau der Vergaser ein Plastikteil (bei der Benzinpumpe) abgebrochen und das hole ich gerade aus Bremen bei Larisch ab. Wenn ich das Teil eingebaut habe werde ich mich nochmal äußern. Aber wenn noch jemand eine Idee hat: Bitte melden
Alt 21.08.2012, 11:35
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
47kmh bei welcher Drehzahl?
Welchem Propeller?
Schon wichtig dass die richtige Steigung drauf ist
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
  #1309
Alt 21.08.2012, 11:46
Die Drehzahl kann ich nicht bestimmen, da ich keinen Drehzahlmesser habe. Der Motor ist von 1989. Nummer ist: BE40ECEC... Nach dem Propeller guck ich gleich mal nach und melde mich dann
Alt 21.08.2012, 12:10
Das ist dann schon etwas schwieriger rauszufinden ob der Propeller passt..
Alt 21.08.2012, 14:25
Also der Motor läuft wieder, aber geht manchmal nach ein paar Minuten aus. Und der Motor startet komischerweise nur ohne die Plastikkappe, die vor den Vergasern ist. Siehe Bild
Alt 21.08.2012, 17:05
Standgasgemisch richtig eingestellt?
Vergaser synchron?
Würde dir sonst anbieten, mir den mal anzuschauen, wie liegt dein Böötle denn?
  #1313
Alt 21.08.2012, 18:56
Also ich hab das Standgasgemisch nicht verändert bzw. weiß gar nicht, wie man das macht... Ob die Vergaser synchron laufen weiß ich auch nicht, aber ich vermute, dass sie es nicht tun. Ich habe ehrlich gesagt bisher auch noch keine Erfahrungen mit solch "großen" Motoren. Ich hatte vorher einen 15-er Mercury. Da war der Motor noch kleiner und nicht so umfangreich wie ein 40-er. Noch kurz zur Info: Ich habe das Boot (mit Motor) erst im Juli gekauft. Davor stand alles 10 Jahre in einer Garage. Beim Probelauf in der Bootshalle hat er ohne Probleme gelaufen!
Ein Nachtrag zum Problem: Der Motor lief vorhin auch wieder mit der Abdeckung, aber egal ob mit oder ohne Abdeckung: Vom Motor kam ständig (ungefähr jede Minute oder so) ein "Plopp-Geräusch" bzw. ein Stottern vom Motor
Danke für dein Angebot Das Boot liegt in Bremerhaven in der Geeste. Aber ich frage nochmal einen Bekannten, der hat das mal beruflich gemacht... Aber wenn er auch nicht weiter weiß würde ich sehr gern auf dein Angebot zurückgreifen
Alt 22.08.2012, 16:12
Also der Motor läuft jetzt eigentlich wieder einwandfrei. Zumindest geht er nicht mehr aus usw... Wir haben mit den Schrauben am Vergaser geschraubt: Wie es in einem anderen Thread beschrieben war. Jetzt kann man den Motor auch ohne Gas im Stand starten und es sind läuft auch kein Benzin mehr aus dem Motor heraus Außerdem haben wir die Drosselklappen synchron gestellt. Auch die Abdeckung kann ruhig drauf bleiben. Keine Probleme (zumindest jetzt gerade nicht) mehr, er läuft jetzt wieder wie beim ersten Probelauf! Probefahrt wird dann heute Abend oder morgen gemacht. Dann geb ich nochmal kurz Bescheid, ob alles gut ist Danke für die Hilfe
Ich habe auch nochmal nach dem Propeller gesehen. Es ist ein 11 3/4 X 17 Aluprop drauf. Ist der "gut"? Also der ist an einem 40-er Evinrude und der hängt an einem Triton Junior (4m x 1,62m)... Reicht das an Informationen für die Propeller-Profis? ;)
Alt 23.08.2012, 23:35
Also, nochmal ein kurzer Zwischenbericht:
Es lag scheinbar an der Vergasereinstellung und evtl. hat das ausbauen des Vergasers dazu beigetragen. Außerdem wurde die Leerlaufdrehzahl erhöht...
Der Motor läuft jetzt viel besser! Bin mit 2 Personen ungefähr bei Halbgas auf ca. 38km/h gekommen und das bei nur 300m Strecke
Bald wird mal getestet was da wirklich geht, also allein und auf langer Strecke
Bin jetzt echt zufrieden mit dem Motor! Obwohl ein E-TEC oder so auch nicht schlecht wäre aber leider zu teuer...
Alt 23.08.2012, 23:41
Jetzt aber mal eine Allgemeine Frage:
Ist schon irgendetwas geplant bezüglich des Hellwig-Treffens im nächsten Jahr?
Also ich würde dann wahrscheinlich auch kommen (wenn es wieder auf der Weser ist)
Gruß Dominik
Alt 24.08.2012, 07:08
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 & Yamaha F 200GETX
2.356 Danke in 1.262 Beiträgen
... neee, geplant war irgendwas zum Herbst an der Mosel; aber das Orgateam meldet sich nicht
Gruß Hans-H.
Alt 24.08.2012, 13:28
Benutzerbild von wiki67
wiki67 wiki67 ist offline
Boot: Hellwig Milos V 630 AB
1.857 Danke in 555 Beiträgen
Gruß Dominik
Jungs, Treffen hier http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=145458 ( in Bremen ist man(n)(frau)) vielleicht schneller als man denkt und wenn vielleicht "nur" zum Bierchen)
Gut geplant, das dauert Lasst den Rhosel - Spezis mal noch Zeit, ob 2012 oder 2013 schauen wir mal
Grüße außem Pott
L@rs
  #1319
Alt 24.08.2012, 14:04
Benutzerbild von Joerch
Joerch Joerch ist offline
Boot: Kein Boot
2.638 Danke in 909 Beiträgen
Zitat von wiki67 Beitrag anzeigen
.....( in Bremen ist man(n)(frau)) vielleicht schneller als man denkt und wenn vielleicht "nur" zum Bierchen)
....na das war doch das Stichwort:
http://www.boote-forum.de/showthread...145458&page=35
Gruß Jörg
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Flyer_Hemelinger_Hafenfest_2012.pdf (898,0 KB, 213x aufgerufen)
Geändert von Joerch (24.08.2012 um 15:28 Uhr) Grund: Verfahrensfehler
  #1320
Alt 24.08.2012, 14:28
Bierchen gib's am 15.9.12 im Hemelinger Hafen, vllt. kommt ja der eine oder andere in Bremen vorbei
Gruß Jörg
Bin ja ganz überrascht Na logo, da sind wir doch dabeiBöötchen bleibt ine Scheune und werde uns mal ne Hotel gönnen
Aber Jungs..... Treffen hier http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=145458 auch Herr Weißer-Riese
@Weißer-Riese: Danke für die Bilderchen
Grüße außem Pott
L@rs
Geändert von wiki67 (24.08.2012 um 14:34 Uhr)
  #1321
Alt 24.08.2012, 14:37
Wer ist denn Alles dabei aus diesem Forum?
Hört sich gut an... Mal sehen, vielleicht komme ich mal verbei
Alt 24.08.2012, 18:37
Benutzerbild von V630
V630 V630 ist offline
Boot: Milos V630 Motor: Verado 250 Pro
134 Danke in 39 Beiträgen
Hellwig Fans nicht vergessen !!
MERCURY AND HELLWIG DAYS IN ROERMOND
Be part of the Mercury and Hellwig story…
…join us at Mercury and Hellwig Days
Samstag, 8. September 2012
Frank @ V630
Alt 26.08.2012, 13:40
Benutzerbild von gursi
gursi gursi ist offline
Boot: Hellwig Milos V 630 4,3 MPI
1.042 Danke in 263 Beiträgen
Hi Jörg,
komme auch, wenn ich mit Boot kommen sollte wäre noch ein Liegeplatz für mich im Hafen frei oder ist alles ausgebucht?
Ich komme nächstes Wochenende erst aus China wieder , es wäre dann vielleicht für einen Liegplatz zu spät.
Gruß Jörg
Wer Rechtschreibfehler findet, darf diese behalten.
  #1324
Alt 26.08.2012, 15:02
Boot: Kein Boot
Zitat von gursi Beitrag anzeigen
Hi Jörg,
Mänsch Thomas, toll von dir zu Hören
Werde mich nächste Woche in die Spur setzen und nach einem Liegeplatz Ausschau halten
Gruß Jörg
  #1325
Alt 29.08.2012, 21:51
Benutzerbild von Acquario
Acquario Acquario ist offline
Boot: Hellwig Milos 630 AB
501 Danke in 206 Beiträgen
Hallo Hellwigbootler,
nachdem wir vor kurzem unsere Milos bekommen haben, schwimmt diese momentan in/um Mali Losinj
Grüße aus Kroatien!
Hits:	202
Größe:	93,2 KB
Walter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:15 Uhr.
