#1301
Die Markierung auf dem NW Rad und die Markierung auf dem KW Rad müssen sich angucken.
Nicht Markierung auf den Block richten wie am Foto. Olli |
#1302
Moin Micha
So muss es aussehen Gruß Karsten Geändert von Exhauster (14.06.2012 um 17:17 Uhr) |
#1303
Bei mir ist aber keine Makierung auf dem Zahnkranz von der Kw
Geh jetzt mit Bademantel in die Werksatt
Hier könnte mein Name stehen!!! |
#1304
Schick mir mal Deine EM als PN
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
#1306
Olli |
#1308
Soweit ich mich erinnere passt es nur einmal
Gruß Karsten
#1309
Nee, zwei mal, das erste und letzte mal
#1310
Simmt Konny...die Kette hält nicht lange wenn sie nicht fluchtend läuft
Gruß Karsten
#1312
Panna hat doch n Hammer
Olli |
#1313
#1314
Quite more a T-mark than a notch
Olli |
#1315
und? Emüll angekommen? habe wieder 2x zum senden gebraucht...
ist es erstmal zu wissen was man will. |
#1316
@panna, sollen wir nach der Montage einen leckagetest machen? Noch bevor er in's Boot kommt?
Olli |
#1317
Bin fürs lecken immer bereit!!
Klar , machen wir.Als nächstes sind die Köpfe dran.Dann können wir den leckagetest machen.
#1318
Heute habe ich echt Kacke gemacht.
Erst muste die Ölwanne wieder runter um den Steuerdeckel zu montieren.Dann habe ich den Balancer nicht drauf gekriegt.Hatte es mit leichten Hammerschläge und ner Schraube drauf gezogen. Dann ist die Schraube abgerissen.Jetzt muß ich den Balancer wieder abziehen.Warum machen die den Balancer so stramm drauf.
#1319
Heissmachen Micha, weisst doch wie das geht.
...und keine "Schokoladenschrauben" nehmen!
#1320
3µ zu klein ist gruß jens |
#1321
Wuste es leider nicht. Bei den 3l Motoren war mir das klar.Nur bei den V8 er nicht.Verstehe nicht wofür die Schraube da ist?
Am liebsten würde ich durch den Balancer nen Span abdrehen.
#1322
Borhung wird nach der Wärmebehandlung leicht oval sein. Geht mit nem Schmirgelleinen durch.
Abzieher für den Balancer hatte ich mir gemacht. Kannste haben. Schieb Ihn mal ohne Nutfeder rauf. Ist eigentlich n' Moon Schiebesitz Olli |
#1323
Gibt extra ein Spezialwerkzeug zum aufpressen des Balancers auf die KW. Gruß Karsten
#1324
Da sollte auch Dichtmittel hinter, sonst sabbert es durch die Nute nach vorne raus. Der Balancer orientiert sich nach der Welle, da kann er eben nicht hinten an der KW plan und dicht anliegen!
Olli |
#1325
Die Keilnut wird immer mit Dichtmittel bestrichen!
