Denke auch, dass es mit dem Teflonband am einfachsten ist. Bei uns ist strahlender Sonnenschein, aber noch 1°C. Ich warte mal noch zwei Stunden und wärme noch meine Muckis auf
Gruß Gerd |
Hallo Zusammen hier im Thread,
ich wollte nur mitteilen, dass ich mich von einer Quicksilver 805 Cruiser zur Merry Fisher 1095 ein wenig vergrößert habe. Ich bedanke mich hier in diesem Thread für den jahrelangen tollen Austausch, welcher mir oft sehr geholfen hat und ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen auch ein wenig helfen. Ich werde aber auf jeden Fall auch weiterhin hier im Quicksilver-Thread aktiv bleiben. Die Quciksilver 805 Cruiser ist ein tolles Boot und hat uns über die jahre viel Freude bereitet, gleichwohl freuen wir uns jetzt auf die MF 1095. Viele liebe Grüße Dirk
Danke Dirk für Deine wertvollen Tips zur 805. Du warst ja der erste (seit 2015) der eine hatte.
Viel Spass mit Deiner MF1095
--------------- Gruß Christof Stammtisch Mitte https://www.boote-forum.de/showthrea...68#post5477968
Habe den gleichen Stopfen und ihn auch einmal versucht zu lösen.
Habe ich nicht geschafft, dann dachte ich wenn es so fest ist, dann ist es wenigstens dicht. ich komme mit dem Fetzen überall ran um trocken zu wischen. Aber in welche Richtung hast du jetzt gedreht? Normal nach links? |
Gruß Gerd |
Danke Gerd!
Für solche Sachen hilft immer der Zangenschlüssel, den gibt es von von 125-400 mm länge. Hier in der 250mm länge: https://www.knipex.de/produkte/rohr-...rkzeug/8643250
Grüße aus Potsdam, Norbert |
ich bin sowohl neu im Forum, als auch erstmaliger Bootseigner. Wir haben uns die QS 755 Weekend gekauft, welche wir bereits im Mai in Empfang nehmen dürfen (Vorfreude ist sehr groß). Wir liegen in Berlin, Wannsee. Ich möchte gerne die Stromversorgung via Solar versorgen. Hat jemand von den QS-Eigner bereits mobile Solarpanel nachgrüstet, gff. an einer 755 oder 905 Weekender? Auch möchte meine Frau den Gaskocher idealerweise durch Induktion ersetzen (so oft werden wir nicht kochen), wo ich dann wieder beim Thema Stromversorgung bin. Über einen Erfahrungsaustausch in diese Richtung oder sonstige Erst-Tipps für QS freue ich mich. Viele Grüße, Thomas |
Wieviel zieht der Induktion Kocher. Was muss der Wandler hergeben. Wie groß muss die Batterie sein. Was muss das Solarmodul bringen. Sollte man schon berechnen das es auch hinhaut.
Gruß Jogie,
der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
Wozu denn Induktion? Als Kartentisch für die Wannsee Seekarten?
Gruß Gerd |
QS 755 Bowrider Anker/Bugrolle PROBLEM
leider ist bei meiner QS die Ankerwahl schwerer als gedacht:-( Es gibt zwar einen sehr großen Ankerkasten, jedoch ist der Einwurf sehr klein sodass hier definitiv kein Anker reinpasst. Mittig des Einwurfes ist ein Steg verbaut mit einer Klampe. Dort hatte ich eine elektrische Ankerwinde geplant. Jedoch finde ich kein Model welches flach ist damit der Deckel verschlossen werden kann und auch Kette sowie Tau zieht da ich 2m Kettenvorlauf habe und 30m Tau. Dann habe ich einen M-Anker 10kg gekauft. Wie ihr auf den Bildern sehen könnt, passt dieser auf keinen Fall :-( Auch habe ich bereits nach größeren, längeren Bugrollen gesucht aber keine Chance... Kann mir nicht vorstellen, dass bei dieser Bugrolle irgendein Anker passen könnte Ich hoffe einige von euch haben hier Ideen für dieses Problem weil würde ungern das Unterschiff beim ersten Ankern schrotten. Dieser ist nämlich viel zu nah am Boot. Sowohl beim Raufziehen als auch an der Endposition. Freue mich auf viele Ideen.. |
Servus ?, hier mal ein Beispiel eines M-Ankers bei mir. Als Arretierung habe ich den orginalen Stift der Bugrolle genommen und einfach ein Loch in den Anker gebohrt. (Kann ich morgen ein Bild machen, heut regnet es Sahara Sand)
Gruß Gerd |
Top vielen Dank.. Wäre absolut klasse, wenn du morgen ein paar Fotos machen könntest. Auch wie es unter der Klappe ausschaut.. Sieht ebenfalls nach dem 10kg Anker aus oder? |
Mach ich mit den Bildern. Nein es ist kein 10kg Anker. Ich glaube 5 oder 6 kg. Der gräbt sich aber schon gut ein. Ist ja auch nur die 555 Bowrider! Bei der kleinen habe ich auch keine E-Winde. Aber selbst an meinem 8 Meter Boot mit 3 to habe ich keine 10kg.
Gruß Gerd
Ich habe an meiner 805er einen 7,5kg-Anker und der reicht locker!
Gruß Berni Geändert von Berni (15.03.2022 um 20:13 Uhr) |
Hatte 8mm Tau und 6mm Kette aber die Lewmar V700 macht wohl nur 12mm Tau und 6mm Kette Dein M-Anker wirkt auch wesentlich kürzer als meiner obwohl zwischen 10 und 7,5kg gerade mal 2-3cm Unterschied in der Länge sind |
Hier mal ein Bild von der Arretierung, wie versprochen.
(Aber Dir gehts ja eh um deine E-Winsch...die habe ich nicht bei der Kleinen)
Gruß Gerd
Warum gehst du nicht auch gleich komplett auf Kette, hat doch nur Vorteile? Ich persönlich käme bei einer E-Winsch gar nicht auf die Idee, nur einen Kettenvorlauf zu nehmen.
Gruß Berni
Klasse, vielen Dank für deine Mühen. Aber hier musst du bei jedem Ankern den Sicherungsstift erst lösen oder.. Ist somit ein ganz schönes Gefummel |
Das stimmt, ist ein Gefummel. Ist aber mehr für den Trailerbetrieb oder lange Fahrten ohne zu Ankern. Beim Badebetrieb bzw. wenn ich weiß, dass ich den Anker als bald nutzen möchte hänge ich nur die Kette in den Klampen im Ankerkasten. (hab 1m 6er Kette und 40m Leine mit Bleieinlage auf den ersten Metern). Alles ohne E-Winde!
Gruß Gerd |
Projekt Winsch.. Fehlt nur noch die neue Bugrolle und anschließend ist alles fertig.. Stelle dann Bilder ein sobald alles verbaut.
Projekt Unterschiff.. Wir haben uns zunächst gegen ein Antifouling entschieden da es nun zeitlich auch nicht mehr machbar ist. Letztes Jahr hatten wir unsere alte Capri ca alle 14 Tage gekrant und das Unterschiff gereinigt+Motor gespült. Das war schon sehr grenzwertig sodass wir nach der Saison erstmal 2 Tage Unterschiff reinigen mussten :-( Fahrgebiet Adria, wir bewegen das Boot täglich... Meint ihr alle 10 Tage kranen, Unterschiff reinigen+Motor spülen reicht aus? Oder eher wöchentlich? |
Servo-Öl tritt am Lenkrad aus
Bei der Übergabe meines Bootes hat der Mechaniker meines Händlers eine kleine Einweisung mit mir vorgenommen. Dabei hat er mich darauf hingewiesen, dass im Sommer bei hohen Temperaturen gelegentlich Hydrauliköl der Lenkung aus der kleinen Kappe (siehe Bild) austreten kann und er mir empfiehlt, ein Tuch auf den Boden zu legen. Vor allem wenn unter der Persenning große Hitze entsteht.
Ich dachte okay, kann ich bei hohen Temeraturen machen. Allerdings tritt das leider auch bei den jetzigen Temeraturen auf und ich habe schon eine Fussmatte im Dauereinsatz. Ist das normal ???
Gruß Gerd |
