Vorherige Seite - Ergebnis 13.426 bis 13.450 von 14.227Nächste Seite - Ergebnis 13.476 bis 13.500 von 14.227
Alt 03.04.2022, 09:05
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
796 Danke in 452 Beiträgen
Hatte ich nie..
Gesendet von meinem NTH-NX9 mit Tapatalk
Gruß 'Zippo
Alt 03.04.2022, 09:12
Benutzerbild von Miniskipper
3.662 Danke in 1.069 Beiträgen
Zitat von Zippo Beitrag anzeigen
Hatte ich nie..
Dachte ich mir fast. Mal sehen ob sich noch jemand dazu meldet.
Gruß Gerd
Rob91 Rob91 ist offline
Boot: Beneteau 9
34 Danke in 25 Beiträgen
War bei uns in den ersten Monaten auch so.
Alt 03.04.2022, 09:14
Wenn alles richtig montiert ist, sollte es auch dicht sein..
Ist an der Einfüllschraube keine Dichtung?
Gruß 'Zippo
Alt 03.04.2022, 09:34
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.299 Danke in 635 Beiträgen
das ist doch auch eine Belüftungsschraube, wenn ich nicht irre.
Flüssigkeit dehnt sich aus bei Erwärmung. Auch wenn Du bei diesen Temperaturen fährst.
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.775 Danke in 621 Beiträgen
Zitat von Miniskipper Beitrag anzeigen
Bei der Übergabe meines Bootes hat der Mechaniker meines Händlers eine kleine Einweisung mit mir vorgenommen. Dabei hat er mich darauf hingewiesen, dass im Sommer bei hohen Temperaturen gelegentlich Hydrauliköl der Lenkung aus der kleinen Kappe (siehe Bild) austreten kann und er mir empfiehlt, ein Tuch auf den Boden zu legen. Vor allem wenn unter der Persenning große Hitze entsteht.
Ich dachte okay, kann ich bei hohen Temeraturen machen.
Allerdings tritt das leider auch bei den jetzigen Temeraturen auf und ich habe schon eine Fussmatte im Dauereinsatz.
Ist das normal ???
Dieses Problem habe ich an meiner Lenkung auch. Hab es auch bei anderen Quicksilverboote gesehen bzw auch bei Bayliner, scheint ein Problem der Servopumpe zu sein.
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 03.04.2022, 09:38
quickbuch quickbuch ist offline
Boot: Quicksilver 805
1.037 Danke in 443 Beiträgen
Wir hatten das bis jetzt in 5 Jahren noch nicht.
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
https://www.boote-forum.de/showthrea...68#post5477968
Alt 03.04.2022, 10:01
War grad noch mal am Hafen um nach Wassersäcken in der Persenning zu schauen und hab bei 3°C das nochmal kontrolliert:
Hits:	48
Größe:	75,9 KB
ID:	951755   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	56,6 KB
ID:	951756   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	85,9 KB
Gruß Gerd
Alt 03.04.2022, 10:03
Vllt.sind bei der 805 andere Lenkungseinheiten verbaut.
Das kann uns aber nur Kevin erzählen bzw. jemand der ständig damit Arbeitet.
Alt 03.04.2022, 10:42
Das süfft auch raus wenn das Boot einfach liegt. So wie heute bei 3°C.
Es kann auch sein, dass es sich irgendwann armortisiert. Das Boot hat auch erst < 4h auf der Uhr.
Vielleicht kann Kevin noch was zu sagen.
Gruß Gerd
Alt 03.04.2022, 15:10
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: MF 1095 Name: Oneiro
863 Danke in 414 Beiträgen
Ich bin die QS 805 Cruiser 6 Jahre gefahren. Bei mir ist da noch nie Hydraulikflüssigkeit ausgetreten ... für mich ist das nicht normal ... ohne das ich es weiß, aber gibt es dafür nicht einen Ausgleichsbehälter?
Dirk
Alt 04.04.2022, 13:13
Benutzerbild von KevinFLT
KevinFLT KevinFLT ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
2.459 Danke in 615 Beiträgen
Bei den kleinen Ultraflex Hydrauliklenkungen bis 150 PS ist oberhalb der Lenkpumpe die Entlüftungsschraube. Wenn die Boote neu vom Werk kommen ist die Lenkung immer etwas überfüllt, damit evtl. Luftblasen entweichen können und das Öl nachsackt.
Wenn es warm wird, deht sich das Hydrauliköl aus und kommt aus der Entlüftungsschraube rausgelaufen. Dieses tritt in der ersten Saison auf und nach dem Sommer ist die Lenkung luftfrei.
Wenn zuviel Öl aus der Entlüftung kommt, bitte die Entlüftungsschraube rausdrehen und das Öl absaugen, so dass die Ventile gerade noch mit Öl bedeckt sind. In den ersten Monaten den Ölstand öfters mal kontrollieren.
Kevin
  #13463
Alt 04.04.2022, 13:24
Das ist mal eine Aussage, Danke. Die Ventile sitzen wohl unter der Entlüfterschraube?
Da werde ich wohl mal mit einer kleinen Spritze was absaugen, denn bei mir sifft es auch bei knapp über 0°C und tagelangen Stillstand des Bootes.
Gruß Gerd
Alt 13.04.2022, 07:01
Capri1750 Capri1750 ist offline
Boot: Quicksilver 755 BR
18 Danke in 7 Beiträgen
Habe leider einen Tag vor unserem Urlaub und unserer Erstwässerung auch ein Hydrauliklenkproblem fest gestellt :-(
Nach rechts lässt sich ganz normal drehen, hingegen nach links stottert das Steuerrad und der Motor dreht sich verzögert. Nach unserem Bodengroßputz haben wir einen großen Ölfleck der wohl bereits länger eingetrocknet ist, auf der Teekplatte unter dem Steuerrad festgestellt.
Kann mir jemand sagen wo ich überhaupt den Ausgleichsbehälter für das Hydrauliköl finde? Und ob man im Handel passendes Öl bekommt?!
Hoffe das hier nur eine Schraubverbindung zur Pumpe locker geworden ist o.ä :-( Leider ist das Schiff bereits vollständig für den Transport verzurrt..
Alt 13.04.2022, 19:53
Standard Das alte Leid mit meinem Lenzstopfen
Nachdem ich heute meine Versiegelung inspiziert habe, fielen mir wieder Tropfen unterhalb des Lenzstopfens auf.
Ich hatte den Stopfen schon mal in Verdacht, gewechselt und ordentlich eingedichtet.
Heute habe ich jedoch gesehen, dass es unterhalb der Platte rauskommt. Einfach liederlich drangepappt.
Mit welchem Superdichtkleber kann ich das am besten dauerhaft in Ordnung bringen ?
Hits:	39
Größe:	45,9 KB
ID:	952612   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	39,1 KB
ID:	952613   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	69,3 KB
Gruß Gerd
Alt 14.04.2022, 12:06
Hat jemand parat wieviel Wasser in den Frischwassertank der 805er passt?
Ich dachte immer der ist 80L.
Danke
edit
Jetzt habe ich es doch gefunden. Sind wohl tatsächlich 80 Liter. Dann gibt unser Steg statt 50 Liter mehr als 80l im Moment aus.
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
Geändert von quickbuch (14.04.2022 um 12:12 Uhr)
Alt 14.04.2022, 15:29
Es sind 80 Liter bei der QS 805 Cruiser
Dirk
  #13468
Alt 14.04.2022, 21:04
Benutzerbild von pit55
pit55 pit55 ist offline
Boot: Quicksilver 460
Rufzeichen oder MMSI: DF2066
934 Danke in 586 Beiträgen
Wir haben dann unsere kleine das 18 Jahr im Wasser, keine Hydraulikprobleme, kein
Frischwassertank bzw Grauwassertank, schwimmt einfach so vor sich hin
Gruss aus Lüneburg
Gruss aus Lüneburg von Peter
  #13469
Alt 14.04.2022, 21:46
Zitat von pit55 Beitrag anzeigen
Wir haben dann unsere kleine das 18 Jahr im Wasser, keine Hydraulikprobleme, kein Frischwassertank bzw Grauwassertank, schwimmt einfach so vor sich hin
Gruss aus Lüneburg
Ja ist leider häufig so: neuer ist nicht gleich besser...
Gruß Gerd
  #13470
Alt 17.04.2022, 10:02
Merlin 2409 Merlin 2409 ist offline
Boot: Quicksilver Active Cruiser 605
Rufzeichen oder MMSI: DH7738
32 Danke in 13 Beiträgen
Standard Ersatz für die grauen Gleitsteine/Bimini QS Active Cruiser 605
ich suche Ersatz für die grauen Gleitsteine, die an der inneren Bordwand in den Schienen laufen. Daran sind die Stangen des BIMINI befestigt.
Ist für die 605 Active Cruiser.
Über einen Tipp wo man die bestellen kann würde ich mich freuen.
Schöne Ostern
Torsten
Alt 17.04.2022, 21:48
Mave Mave ist offline
Boot: QS 675 Cruiser
28 Danke in 17 Beiträgen
wir sind seit einer Woche stolze Besitzer einer gebrauchten, 1 Jahr alten Quicksilver 555 Cabin.
Auf den ersten Fahrten auf dem Bodensee sind uns in den letzten 3 Tagen folgende Dinge aufgefallen:
- der Geradeauslauf ist ziemlich bescheiden, d.h. bei langsamer Fahrt im Hafen muss man - mehr als wir das von anderen Booten kennen - korrigieren.
- im Stand lässt sich die Hydrauliklenkung sehr leichtgängig bedienen, bei schneller Fahrt geht die Lenkung nach rechts relativ leicht, nach links sehr schwer.
- mit 5 Personen an Bord kommt unser Böötchen mit dem 100 PS Mercury nur sehr schwer ins Gleiten - zumindest, wenn von den 5 Personen 3 auf der Sitzbank im Heck sitzen.
- mit 2 Erwachsenen und 2 Kindern an Bord ist eine Höchstgeschwindigkeit von ca. 50 km/h nicht gerade berauschend.
Mir würden Eure Meinungen zu den genannten Punkten interessieren.
Vielen Dank.
Grüße Mave
Alt 17.04.2022, 22:36
Benutzerbild von Frank aus Ulm
Frank aus Ulm Frank aus Ulm ist offline
Boot: Sealine S24 und lomac us 430
2 Danke in 2 Beiträgen
Vielen Dank.
Grüße Mave
Darf man auf dem Bodensee nicht nur 40 Km fahren?
  #13473
Alt 18.04.2022, 06:31
@ Mave: 40km/h Höchstgeschwindigkeit am Bodensee!
Hast Du Active Trim verbaut?
Die 2,1 L Motoren (80, 100, 115) sind völlig ausreichend für dein Boot.
Klingt für mich nach falsch getrimmten Motor. (mit evtl. zusätzlich falsch verteilten Gewicht)
Glückwunsch zu Boot !!!
Gruß Gerd
Alt 18.04.2022, 07:22
Zum Vergleich:
Mit einer Jeanneau CC5,5 ging es mit dem Mercury 100 beim Boote Test 2015 bis auf 61,9km/h.
Vielleicht geht mit trimmen noch was.
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
Alt 18.04.2022, 07:46
Zum Vergleich:
Sicher!
Meine 555 geht mit 80 PS auf gute > 60 km/h.
Gruß Gerd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:58 Uhr.
