#1326
und noch'nen "problem"
![]() und festgestellt, das die drückknöpfe von der vorderen scheibe nicht passen ![]() ![]() ![]() ![]() hab dann einige im scheibenrahmen "verschoben", aber die äusseren (rechts ind links!) passen immer noch nicht ![]() ![]() ![]() ![]() geht auch nicht ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() hat das noch wer hier ![]() ![]() gruss, markus. Geändert von markuese (26.12.2012 um 21:22 Uhr) |
#1327
Mal über Warnhupe nachdenken, die u.a. bei Übertemperatur reagiert. (Instrument hat man nicht dauernd im Auge)
Grüße von Herbert
#1328
![]() ![]() aber hab da keine ahnung, deshalb frag ich ja ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() werd ich mich direkt drum kümmern ![]() ![]() gruss, markus. |
#1329
Ich versteh das Problem nicht: bei Volvo kann ich den Impeller rel. leicht rausnehmen zur Kontrolle. Ich würde den beim Einwintern heraußen lassen, erst zu Saisonbeginn wieder einbauen.
Wenn ein Impellerflügel, Risse zeigt, muss der raus. (entgegen der Laufrichtung die Flügel umbiegen und da schauen. Risse, keine Knicke, die sind normal)
Grüße von Herbert |
#1330
Hallo Horst,
ist das Problem noch aktuell mit dem Schaltplan ? Ich denke ich kann die nächsten Tage evtl. solch einen Plan einscannen. Gruss Norbert ( Zpx556 )
#1331
Gruß, Michel Crownline 250 CR ![]()
#1332
![]() ![]() Durfte wirklich Knopf für Knopf mit beiden Armen ziehen, da viel zu viel Spannung drauf. Jetzt passt es allerdings ![]() ![]()
#1333
Der Impeller von dir, ist das Hartplastik?
Ich frage, weil die teile ja anscheinend gebrochen sind. Die vom Mercruiser sind aus Gummi. Meiner ist jetzt die 3.Saison ( 2000KM) drin. Jetzte kommt er raus. Mein Camperverdeck passt wie ne eins. Siehe Bildchen im Avatar. Da wir immer auf dem Boot pennen hat es sich schon bewährt.
Gruß Christoph Rest in Peace!- John Fisher- Volvo Ocean Racer 3/2018 #foreverfish https://ineuropaunterwegs.travel.blog/
#1334
![]() ![]() ![]() gruss, markus. |
#1335
#1336
![]() egal wieviele betriebsstunden gelaufen ![]() mit dem verdeck versuch ich nochmal mein glück, kann mir aber nicht so recht vorstellen, das ich die fehlenden 2cm pro seite noch gezogen bekomme ![]() ![]() ![]() wir werden sehen ![]() ![]() ![]() gruss, markus. |
#1337
![]() Den Impeller würde ich daher auch nur alle 2-3 Jahre wechseln. ![]()
Gruß, Michel Crownline 250 CR ![]() |
#1338
ich wechsel den Impeller aller drei Jahre, weil man beim Mercruiser den Unteren Teil des Antriebs abbauen muss.
Hab ich kein bock drauf, jedes Jahr.
Gruß Christoph Rest in Peace!- John Fisher- Volvo Ocean Racer 3/2018 #foreverfish https://ineuropaunterwegs.travel.blog/ |
#1339
grüße aus Österreich |
#1340
Zu meiner Überraschung war eine Lamelle nahezu aberissen. Es hatte sich scheinbar irgendwas drin gefangen. Übringens ist der Impellerwechsel bei der LX 185 die reine Verarsche. Das neue Öl ist kein Vollsynthetik, sondern das normale von VP. Wie kriegt ihr eigentlich den Ölfiterwechsel ohne Sauerei hin??
Gruss Thomas ------------------ Stingray LX 185 ![]() ![]() |
#1341
Deer Merc-Block ist ja der gleiche………..(3,0)
Eine leere Öldose : (Bild) 2-Takt, Shell http://www.kartshop-bonn.de/shpSR.php?p1=430&p2=435&p3=0 an der Rückseite passend aufgeschnitten, zusätzlich am Motorblock einen Baumwolllappen dazwischengeklemmt. (Verschlußdeckel schaut nach links, von da über die gesamte Länge, ca. die Hälfte der Rückseite wegschneiden) Kommt noch rel. viel Öl! Kann man dann über den Deckel, öffnen, gut ausschütten. Ist bei mir in der Schachtel mit der el. Ölabsaugpumpe, Motoröl: da z.B. eine leere Merc. Getriebeöldose, (1 L) Boden aufgeschnitten, passt gut in die Öleinfüllöffnung Motor, guter Trichter. (die früheren mit dem „langen Hals“ passten noch besser, konnte man direkt reinstecken, und halten gut) Ölfilter: Damit kommt man gut ran: http://www.tool-is.com/product/72347 gutes Produkt. Sollte man den neuen Ölfilter: zusätzlich noch damit leicht anziehen. (von Hand: kommt man nicht so dran, auch nicht fest genug) Kleckerfreies Arbeiten! ![]()
Grüße von Herbert |
#1342
Mensch....welch ein geiler Trööööt.
Wir haben uns auf der Messe schon den Wolf überlegt wo wir unsere 2 Fahnen reimrammen. Viele tolle Tipps habe ich schon gefunden. Dann kann unsere Stingi ja kommen. ![]() Da habe ich gleich noch was....wo habt ihr Eure Bootsnummern festgemacht. Sieht ja an der Seite etwas assi aus und hinten ist kein Platz. Bei 10 cm Mindesthöhe finde ich irgendwie keine geeignete Stelle.
"Männer werden 7 Jahre alt, danach wachsen sie nur noch!" ![]() ![]() |
#1343
Gratulation zum neuen Boot, Lilin!
Ich hatte an der Stingray keine Bootsnummer, ich hatte den Namen aber an der Seite und den Heimathafen hinten dran! ![]()
Gruß Birgit ![]() |
#1344
Danke! Nur den Namen an der Seite reicht wohl aus?
#1345
Da ich nur 'Seegebiete' befahren habe, war es ausreichend. Eine Kennung stand zwar im Schein, aber die wäre nur für den Fall von einer 'Binnenfahrt' auf DIN A 4 in Klarsichthülle befestigt worden, da war ich aber dank Geschwindigkeitsbegrenzungen nie.
Gruß Birgit ![]() |
#1346
Gruß Mario
Wenn der Wind des Wandels weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen. (chin. Sprichwort) |
#1347
Hallo schau mal hier (3.Bild - Suzie Q.)
#1348
würde die Kennung/Beschriftung auch davon abhängig machen, ob Du mit oder ohne Funke fahren willst. Wenn Du ne Funke hast, meldest Du Dich ja am Anfang mit Deinem Bootsnamen. In einem Notfall wird dann zuerst immer der Bootsname gesehen. Das war für mich z.B. wichtig ![]() Daher habe ich an der SB & BB Seite am Bug den Namen stehen und die Kennung ist am Heck. Hat sich bisher noch keiner beschwert ![]() ![]()
#1349
"Der Eigentümer eines deutschen Kleinfahrzeugs muss das Kennzeichen in mindes- tens 10 cm hohen lateinischen Buchstaben und arabischen Ziffern dauerhaft in heller Farbe auf dunklem Grund oder dunkler Farbe auf hellem Grund außen an beiden Bug- oder Heckseiten oder am Spiegelheck des Kleinfahrzeugs anbringen"
http://www.elwis.de/Freizeitschifffa...zKV-BinSch.pdf Ich finde den Namen an der Seite und das Kennzeichen am Spiegel sieht am schönsten aus. In den Niederlanden ist aber das Kennzeichen an der Seite bei Sportbooten > 20km/h Pflicht. |
#1350
hi lilin (annett
![]() hab's wegen fahrgebietsunabhängigkeit (schwieriges wort ![]() ![]() so kann ich eigentlich überall fahren, ohne dass sich wer beschweren kann ![]() ![]() ansonsten glückwunsch zur stingray ![]() ![]() gruss, markus. Geändert von markuese (26.12.2012 um 21:22 Uhr) |
