Vorherige Seite - Ergebnis 1.301 bis 1.325 von 8.291Nächste Seite - Ergebnis 1.351 bis 1.375 von 8.291
Alt 27.08.2011, 18:58
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.119 Danke in 2.184 Beiträgen
Zitat von tom03 Beitrag anzeigen
nachdem wir nun einge Zeit (in Summe 150km, ca. 30% Gleitfahrt, kein Wasserski) gefahren sind scheint sich bei unserer 2655 Baujahr 1992 ein Verbrauch von knapp 2l/km einzustellen.
Loch im Tank? Spritdiebe? Meine 3258 ist knapp doppelt so hoch, fast einen Meter breiter, wiegt etwa 2to mehr, hat 2x 7.4l mit Bravo III und hat dieses Jahr (bisher ca. 950 km im gemischten Betrieb, auch kein Wasserski) rund 1.95 l/km verbraucht.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Geändert von Mar-Thar (27.08.2011 um 19:26 Uhr)
  #1327
Alt 27.08.2011, 20:51
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Diebe und Loch im Tank kann ich ausschliessen.
Im Ernst, was kann die Ursache sein ?
Prop sollte so wie oben geschildert ja passen.
Vergaser einstellen (Motor läuft soweit aber ruhig) ?
Zündzeitpunkt. ?
Was könnte sonst noch die Ursache sein ?
Haben das Boot erst vor 4 Wochen gekauft
Folgendes haben wie bisher gemacht:
- Benzinfilter/Wasserabsch. neu
- Verteilerkappe neu
- Finger neu
- Hallgeber neu
- Zündkerzen neu
- Zündkabel neu
- Ölwechsel
- Unterwasserschiff ist glatt ohne Bewuchs.
LG, Tom
Alt 28.08.2011, 08:33
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.446 Danke in 760 Beiträgen
Der meiste Sprit/km läuft durch, wenn du in verschärfter Verdrängerfahrt unterwegs bist.
150 km sind auch nicht wirklich ein repräsentativer Querschnitt,
da machen sich schon Unterschiede durch das Betanken von vorher-nachher bemerkbar, weil du bei komplett Volltanken
durch die Schaumbildung weit weniger rein kriegst als wenn du nur nachtankst.
Es gibt also neben der Motoreinstellung, dem richtigen Übersetzungsverhältnis, dem Bewuchs
eben auch noch andere Faktoren
-----------------------------------oder von allem etwas----------------------------
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 28.08.2011, 14:38
Hasejunge Hasejunge ist offline
Boot: Charterboot
65 Danke in 44 Beiträgen
ich habe mich für eine Bayliner 602 entschieden.(Wurde von einem Forumsmitglied gekauft)
Und jetzt geht die Fragerei schon los.
1.Wenn ich die Schrauben von der Halterung für die Ankerrolle löse
fallen mir dann die Mutern weg ? Ich komme von unten nicht ran.
2.Wo bekomme ich günstig einen Teppich ?
Reiner
Alt 28.08.2011, 14:49
Koli Koli ist offline
259 Danke in 171 Beiträgen
Schönes Boot, habe ich auch...
Eigentlich bin ich mit allem sehr zufreiden. Einzig die Nähte der stärker benutzten Sitze. Die reissen etwas auf, aber sonst bestens.
Zu Deiner Frage:
Ich habe mir eine Schablone gemacht und den Teppich dann selbst geschnitten. Das war bisher die beste Lösung und Du kannst den einfach wieder raus nehmen. Da ich die backtoback-Sitzversion habe, habe ich 5 Teile gemacht.
Mit Standardzubehör ist es recht schwierig. Eine Cockpitpersenning sowie ein 2-teiliges Camperverdeck war dabei. Mit der Ganzpersenning wurde es schon schwieriger. Ich denke es gibt kaum Zubehör, da das Boot in Europa gebaut wurde und nicht in den USA.
Hoffe Dir zumindest etwas weiter geholfen zu haben.
  #1331
Alt 03.09.2011, 21:48
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
5.162 Danke in 1.177 Beiträgen
Standard Bayliner Parts direkt in USA bestellen
Dank diesen Thread und auch dem Schwester-Thread "An alle 2052 und 1952 Bayliner Eigner" habe ich den Part Katalog für meine CS285 gefunden. Super Sache.
Hat jemand Erfahrung, Teile direkt in USA zu bestellen?
Kann jemand einen oder besser zwei Händler nennen, als die Internet URL Adresse?
Besten Dank
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 12.09.2011, 18:44
ingo 69 ingo 69 ist offline
Boot: Bayliner 2255
1.009 Danke in 136 Beiträgen
Standard Fischfinder
Hallo, hab mal ne Frage an Euch !
Ich hab einen Bayliner 2255 und da ist ein Fischfinder Humminbird LCR 100 verbaut.
Hab schon bei vielen Baylinern den gleichen gesehen.
Nun meine Frage, hat jemand eine Deutsche Bedienungsanleitung oder kann mir sagen wie ich das Teil bedienen kann ?
Ich weiss zwar wie ich das anbekomme aber das wars dann auch schon .
Oder ist es besser siche einen Neuen anzuschaffen ?
Danke schon mal im vorraus !!!
Gruss Ingo
Alt 12.09.2011, 18:58
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.734 Danke in 9.293 Beiträgen
Für den LCR100 gibt es nur eine englische Anleitung und ich würde mir einen neuen einbauen.
Alt 12.09.2011, 19:23
Boot: Bayliner 2655
Ja, das Teil ist nicht gerade besonders tauglich.
Zeigt metrisch nur volle Meter an. Wenns flach wird interessieren aber schon die 10tel Meter...
Ich komm an meiner 2655 an den Geber von innen nicht ran, der ist unter dem Motor montiert.
Gibts eigentlich ne geeigente Stelle weiter vorne im Boot ?
Alt 12.09.2011, 20:56
Boot: Bayliner 2255
Danke für Eure Ratschläge, da werd ich mir im Winter mal einen neuen anschaffen.
Gibt es besonderheiten auf die man beim Kauf achten sollte ?
Oder sind die moderneren Geräte alle soweit ok ?
Muss denn der alte Geber ausgebaut werden ?
Danke !
Gruss Ingo
Alt 12.09.2011, 21:48
Boot: Bayliner 2655
Ich sag mal metrische Anzeige und gute Genauigkeit auch unter 1m
Geber muss ein Neuer rein.
LG. Tom
Alt 13.09.2011, 09:12
Südschwede
der originale Geber sollte eigentlich nicht genau unter dem Motor sondern Stb vor dem Motor. Die Stelle ist zwar doof zu erreichen aber es geht. Am besten man legt sich in die Plicht, setzt sich einen auf die Füße und taucht dann mit dem Oberkörper in die Bilge ab. Geht aber nur ab 1,80m Körperlänge Weiter vorne hättest du noch die Möglichkeit unter dem Niedergang. Hier Stufe hochklappen und neben die Bilgenpumpe einkleben.
Danke !
Gruss Ingo
Besonderheiten? Ich würde mir keinen Fishfinder mehr einbauen sondern nur noch ein Echolot als 54mm Rundinstrument (Ich angle aber auch nicht)
Oder sind die moderneren Geräte alle soweit ok ? Eagl soll nicht so toll sein (ist aber hörensagen)
Muss denn der alte Geber ausgebaut werden ? Du kannst ihn auch drin lassen nur anschließen an ein anderes Gerät is nich.
Alt 13.09.2011, 11:45
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.028 Danke in 906 Beiträgen
Motorisierung: 5,0l V8 mit 2bbl Mercarb Vergaser (200 PS)
Propeller: 3 Blatt Mercruy Enertia 14 3/4 x 16 Edelstahl Prop
Gleitfahrt ab 3400 1/min (33km/h) M
max rpm 4300 1/min bei ca 55 km/h
Ist der Verbauch von knapp 2l/km nicht etwas hoch ??
LG, Tom
Ungünstige Drehzahlen gefahren ?
Bei Gleitfahrt (Beginnt bei dem Boot bei 3400) nicht ins leichte absacken
geraten lassen, also eher 3600 drehen.
Bei Verdrängerfahrt nicht über 1900 (für die nur leicht erhöhte Rumpfgeschw. evtl. sogar noch weniger) drehen, da sonst das Gieren,
bzw. Halbgleiten beginnt - das kostet Sprit.
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
  #1339
Alt 13.09.2011, 20:07
Boot: Bayliner 2255
Danke für Eure antwoten, da werd ich gleich mal zum Bootshändler und gucken was es so auf dem Markt gibt an Echolots.
Hab da noch ne Frage, die Klappscheibe in der Mitte oder auch der Durchgang nach vorn ist leicht undicht, da wo der Dichtgummi sitzt, man kann auch von oben leicht durchsehen.
Kennt ihr das Problem auch ?
Der Dichtgummi ist neu vom Vobesitzer reingekommen, das sieht man auch weil er ihn oben noch nicht auf Länge abgeschnitten hat.
Kann es sein das er einen Falschen verwendet hat, oder verziehen sich die Rahmen auch mit der Zeit ?
Gruss Ingo
Alt 14.09.2011, 21:38
der Rahmen sollte sich eigentlich nicht verziehen,
aber,
je älter das Boot, um so mehr wunderliche Bastellösungen wirst du finden/ bzw selbst einbauen
kay
Alt 14.09.2011, 21:44
Benutzerbild von duke2000
duke2000 duke2000 ist offline
Boot: Sea Ray Laguna 21 CC
526 Danke in 172 Beiträgen
Den Humminbird Fishfinder zu tauschen ist Quatsch! Funktioniert doch passabel!! Bei meiner 2255 sind an der Klappscheibe einfach Scheibenwischergummis eingezogen. Tadellos dicht!
Gruß Holger
Über BADEN lacht die Sonne,
über Schwaben die ganze Welt!
Alt 15.09.2011, 10:26
Südschwede
na wenn passabel für dich ausreichend ist
Alt 15.09.2011, 20:14
Das Teil zeigt die Tiefe tadellos an. Wenn man stattdessen nur einen Tiefenmesser haben will stellt sich die Frage was man gewinnt, denn der kann auch nicht mehr als die aktuelle Tiefe anzeigen. Oder was willst Du sagen??
Gruß Holger
Alt 15.09.2011, 21:20
Boot: Bayliner 2255
[QUOTE=duke2000;2374443]Den Humminbird Fishfinder zu tauschen ist Quatsch! Funktioniert doch passabel!! Bei meiner 2255 sind an der
Das mit den Scheibenwischergummis ist ne gute Idee, werd ich am Wochenende gleich mal ausprobieren. Danke !!! Auf die einfachsten Sachen kommt man machmal ebend nicht . Den Humminbird Fischfinder würd ich ja gern drin lassen, aber ich kann ihn nicht bedienen, weil ich keine Anleitung dafür hab, ich seh da überhaupt nicht durch.
Gruss Ingo
Alt 15.09.2011, 21:28
Die Englische Anleitung gibt es unter: http://www.humminbird.com/PDF/lcr100.pdf
Da das Teil nicht wirklich viel kann solltest Du damit zurecht kommen.
Ich habe aber auch festgestellt, daß ich den 200er habe. Ich vergleiche mal die Bedienung. Falls gleich kann ich dir die deutsche Anleitung zusenden!!
Gruß Holger
Alt 15.09.2011, 22:25
Boot: Bayliner 2255
Danke, das wäre super wenn Du es auf Deutsch hättest.
Aber das hilft mir auch so schon weiter, da muss meine Frau versuchen das zu übersetzen, da mein Englisch nicht so gut ist.
Gruss Ingo
Alt 15.09.2011, 22:44
Kannst Du mal bitte ein Bild zeigen?
Ich verstehe nicht wie das gemeint ist.
Danke
Richard
Alt 16.09.2011, 10:01
Südschwede
Man gewinnt, das man dieses hässliche Teil nicht in der Gegend rum steht und man das Rundinstrument sauber im Cockpit verbauen kann
achja, das mit dem Scheibenwischergummi hatte ich bei mir auch gemacht
Alt 16.09.2011, 22:12
Mir scheint Du kennst das Cockpit einer 2255 nicht wirklich!! Da ist kein Platz für ein weiteres Instrument!!
Gruß Holger
Alt 16.09.2011, 22:14
Danke
Boot steht im Moment abgedeckt in der Scheune, mal schauen ob es nächste Woche klappt mit den Bildern! ich geb mir Mühe!
Gruß Holger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:26 Uhr.
