Vorherige Seite - Ergebnis 1.301 bis 1.325 von 2.116Nächste Seite - Ergebnis 1.351 bis 1.375 von 2.116
Alt 10.03.2009, 20:58
Benutzerbild von Exhauster
7.846 Danke in 4.137 Beiträgen
Zitat von ivea Beitrag anzeigen
Borhung wird nach der Wärmebehandlung leicht oval sein. Geht mit nem Schmirgelleinen durch.
Abzieher für den Balancer hatte ich mir gemacht. Kannste haben.
Schieb Ihn mal ohne Nutfeder rauf. Ist eigentlich n' Moon Schiebesitz
Olli
Geht auch ohne Keil nicht leichter drauf!
Ich denke Micha hat die Hülse erhitzt und nicht den Balancer. Der hätte eher abgekühlt werden müssen!
Gruß Karsten
  #1327
Alt 10.03.2009, 21:01
ivea ivea ist offline
2.111 Danke in 1.074 Beiträgen
Jemand ne Ahnung wozu diese Platte ist?
Olli
Hits:	203
Größe:	60,9 KB
Alt 10.03.2009, 21:05
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
Olli
Anhang 125049
klar...
du willst aus ´nem small block 7,4l rausholen und das geht nur mit
hubraum"erhöhung"
gruß jens
  #1329
Alt 10.03.2009, 21:08
Benutzerbild von Luckytilo
Luckytilo Luckytilo ist offline
549 Danke in 346 Beiträgen
Zur verringerung der Verdichtung.
da soll wohl ein Riiiiieeesen Turbo drauf?
  #1330
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.811 Danke in 4.589 Beiträgen
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Das ist völlig normal!
Gibt extra ein Spezialwerkzeug zum aufpressen des Balancers auf die KW.
Gruß Karsten
Drauf sollte der auch so gehen wenn der Keil nicht verkeilt ist.....
Gruß Jörg
  #1331
Alt 10.03.2009, 21:09
spaß beiseite ..... abdrückvorrichtung für gm small block zylinderköpfe
nicht schlecht mein lieber
gruß jens
  #1332
Alt 10.03.2009, 21:12
Gruß Karsten
Bei der nach dem abdrehen, verbleibenen Wandstärke kann die Temp der heißen Hülse den Sitz verformt haben.
@ Panna: Geh mit nem Schmirgel durch zum Kantenbrechen der Nute und ein wenig glätten und probier es mal ohne der Paßfeder.
Sonst kann ich sie dir etwas "rund" hohnen.
Olli
Hits:	203
Größe:	26,0 KB
Alt 10.03.2009, 21:21
Nö, habe Ami Kollegen gerade da. Arbeitet für EDIT: Roush Racing (stock car bzw Nascar). Die Blöcke werden mit solch Platten vor dem Ausspindeln und Hohnen mit Kopfschraubendrehmoment vorgespannt. Dann passt die Bohrung auch im µm Bereich wenn später die Köpfe druff kommen So wird auch die Lücke bzw. der unterbrochene Steg zwischen den Zylindern mit Epoxy ausgegossen und nur kleine Löcher reingebohrt, damit das Öl wieder runter laufen kann.
Die Gusssau ist flexibel
Als Abdrückvorrichtung ginge es auch
Olli
Ist ein auf 469 aufgebohrter geworden mit Rausch Köpfen und viel Trallala. Bringt 600 PS bei 13:1
Name:	469 mit Fächer.jpg
Hits:	206
Größe:	39,4 KB
Geändert von ivea (10.03.2009 um 22:23 Uhr)
Alt 10.03.2009, 21:22
Nö, habe Ami Kollegen gerade da. Arbeitet für Rausch Racing (stock car bzw Nascar). Die Blöcke werden mit solch Platten vor dem Ausspindeln und Hohnen mit Kopfschraubendrehmoment vorgespannt. Dann passt die Bohrung auch im µm Bereich wenn später die Köpfe druff kommen So wird auch die Lücke bzw. der unterbrochene Steg zwischen den Zylindern mit Epoxy ausgegossen und nur kleine Löcher reingebohrt, damit das Öl wieder runter laufen kann.
Olli
Anhang 125054
halt den macker fest
gruß jens
  #1335
Alt 10.03.2009, 21:26
Herrgott, warum müssen wir nen TÜV haben????
Das ist ein Gargen Prüfstand in Michigan
Hits:	212
Größe:	50,2 KB
ein eingebauter 600 Pferdlein Motor
Name:	469 eingebaut.jpg
Hits:	214
Größe:	64,3 KB
Und noch ein Bild vom Motor vor anderem men's toy
Name:	Wie vom Kalenderblatt.jpg
Hits:	159
Größe:	34,6 KB
Und warum leb ich noch nicht dort?
Olli und gebe zurück zu Panna
Alt 10.03.2009, 21:29
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.532 Danke in 7.524 Beiträgen
Habe es mit Dichtmitte die Passfeder eingesetzt. Werde nachdem der Balancer runter ist die Bohrung überprüfen.Mein Gott ,was habe ich ein dicken Hals!!!!
Alt 10.03.2009, 21:30
Klar kann ich den Balancer mit dem Hammer drauf kloppen...aber wer macht sowas?
Gruß Karsten
Olli, gib mir den Motor!!
Alt 10.03.2009, 21:32
Gruß Karsten
Ich ,darum habe ich ja so ne schlechte Laune.Habe aber nicht feste geschlagen.
Alt 10.03.2009, 21:35
Haste Abzieher? Oder kriegste Ihn so wieder runter?
Olli
Alt 10.03.2009, 21:36
Anhang 125055
Anhang 125056
[ATTACH]125057[/ATTACH
Das ist kein Prüfstand sondern dient lediglich zum Probelauf!
Dafür brauchst du nicht in die USA, hab ich auch!
Gruß Karsten
Alt 10.03.2009, 21:39
Gruß Karsten
Wenn Probelauf kein Prüfen ist, OK.
Haste denn auch n Kühlturm dabei? Kann ich mir nicht vorstellen.
Olli
Alt 10.03.2009, 21:42
Olli
Was soll ich mit nem Kühlturm?
Alt 10.03.2009, 21:43
Olli
Anhang 125051
Olli, das glaubst du doch jetzt nicht selber ernsthaft?
Gruß Karsten
  #1345
Alt 10.03.2009, 21:47
Olli
Nein, das ist für mich nur testen...Prüfen ist wenn eine Leistungsbremse dahinter hängt!
Gruß Karsten
  #1346
Alt 10.03.2009, 21:48
Olli
Habe einen von Facom, geht aber nicht damit. Wenn du einen hast,wäre ich dankbar.
Alt 10.03.2009, 21:54
Für n Bier bring ich Ihn Dir jetzt vorbei
Olli
Alt 10.03.2009, 21:59
Olli, habe keins da!! Zudem gehe ich gleich ins Bett.Mit meiner Laune ist eh nichts anzufangen!!! Trotzdem Danke.
Alt 10.03.2009, 22:00
Schlaf gut Micha
  #1350
Alt 10.03.2009, 22:01
Ich pack Ihn mir ins Auto, dann sehen wir morgen mal oder so.
Tschö
Olli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:16 Uhr.
