#1326
Ich bin gerade in der Findungsphase, ob es eine Viper 203 oder nur eine Pure werden soll. Worin liegen die Unterschiede? Des weiteren verstehe ich das "Stereo Upgrade" in der Preisliste nicht so recht. Sind es 2 oder 4 Lautsprecher. Lohnt sich der Aufpreis? Vielleicht könnte jemand, der es verbaut hat, so nett sein und ein paar Bilder posten. Danke
Viele Grüße Stef |
#1327
Schau mal ab Seite 64....da wird der Unterschied zwischen "203" und "Pure" beschrieben.
Was das Radio angeht, ist das Upgrade mit 4 Lautsprechern. Keine Ahnung wie das klingt....habe das USB-Radio mit 2 Lautsprechern verbaut und bin der Meinung, dass das gut klingt. Wer rambazamba will muss - wie immer - mehr Geld ausgeben. Einfach mal nach Budenheim fahren und alles anschauen.
....Boot fahren ist meine Leidenschaft.... lieben Gruß, Holger
#1328
Propeller für Viper 243 4.3 MPI 220Ps
Hallo Kollegen, hat von euch schon jemand Erfahrungen mit mit anderen Propellern als dem Standard 3 Blatt 19P AluPropeller gemacht? Ich habe derzeit auch einen 4 Blatt Alu mit 21P. Das Boot kommt mit 4 Personen und halb vollem Tank kaum aus dem Wasser und hält sich bei 3600 1/min gerade so bei 40kmh GPS in Gleitfahrt. Sobald der Trim höher 3 geht fängt sie zu ventilieren an. Der Motor dreht bis 4800 1/min aus bei ca 72 kmh. Bei unserer 220er Searay hatte ich bei gleichem Motor einen Edelstahl 4 Blatt Mirage mit 23P. Das waren Welten an Unterschied mit viel Druck von unten und ca 80-85kmh top Speed.
Tendier derzeit i die ähnliche Richtung. Bitte nur Antworten mit reellen Erfahrungen bei ähnlicher Motorisierung. Dann schränkt sich vielleicht die Auswahl meiner Testpropeler etwas ein. Vielen Dank schon mal vorab PS, bitte nicht philosophieren oder Erfahrungen mit anderen Booten antworten. Da schweift man schnell mal vom Thema ab
Gruss, Mathias -------------------------------------------------- https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=8228 |
#1329
Welche Vorteile bringt eigentlich ein Edelstahlpropeller?
Viele Grüße Stef |
#1330
Den kann man dünner gestalten bei gleicher Festigkeit. Dünnere Flügel, weniger Widerstand.
Gruß Klaus Ich bin auch jederzeit telefonisch erreichbar, unter folgender Nummer: 1-8-4-3-6-5-7-2
#1331
Wenn du an deiner Viper 3 Blatt 19 drauf hattest ist der 4 Blatt mit 21 falsch. Der 4 Blatt muss eine Nummer kleiner wie der 3 Blatt sein. Aussage vom Class in Worms und ich glaub der kennt sich schon aus. Sonst den einfach mal anrufen (Bayliner Worms) |
#1332
Hallo Dirk,
Erstmal danke für die Antwort. Werde den Kollegen mal anrufen. Hatte gehofft es gibt noch andere Viper 243 Fahrer die Erfahrungen mit unterschiedlichen Propellern an dem Boot gemacht haben. Der Motor dreht den 19P und 21P 4 Blatt aus. Nach aller Lehre sollte die Drehzahl ca 200 pro pitch sinken. Bei mir dreht der 21P jedoch immer noch bis 4800. Dementsprechend müsste der Pitch eigentlich höher werden und nicht kleiner.... Hoffe das sich noch Viper 243 Fahrer melden mit Ihren Propeller Erfahrungen. Lg Mathias
#1333
Zur 243 kann ich nichts sagen. Aber meine 203 mit 220PS ging auch verdammt schlecht aus dem Wasser. Und streckte bei engen Wenden sofort die Schnauze gen Himmel.
Schön mal ein Hydrofoil probiert. Soll helfen.
Gruß, Frank |
#1334
Das wenn Du Grundberührung hast nicht nur nen neuen Propeller brauchst, sondern auch ein neues Getriebe etc. Vorteil !?
#1335
Hmm... Das hört sich ja nicht so toll an
Mal eine andere Frage. Lohnt sich der Aufpreis vom Werk für die elektrische Ankerwinde und das Radio oder bekommt das eine freie Werkstatt günstiger und besser hin?
Viele Grüße Stef |
#1336
habe auch schon verschiedene Propeller getestet.....19er Ballistic, 21er Mirage. Alles für den A....! Bei meiner Motorisierung (4.5MPI-250PS) ist der Standard "Black Max 21P" der Optimale. Läuft bei knapp unter 5000 U/min 90 Km/h. Alles andere veringerte nur die Drehzahl und Endgeschwindigkeit. Habe mir dann einen Ersatzpropeller P23 besorgt, der nurnoch 4800 U/min zulässt und in der Endgeschwindigkeit eher noch langsamer ist. FAZIT : Was Europe Marine montiert hat war ideal. Und wie ich es schon bemerkt habe, "Edelstahl" ist gefährlich für alle Komponenten die am Antriebsstrang mit dran hängen. Also lasse ich es wie es ist....meine Meinung.
....Boot fahren ist meine Leidenschaft.... lieben Gruß, Holger |
#1337
Wenn Du dir die Komponenten selber kaufst und auch einbaust, kannst du richtig Geld sparen.....ich habe es so gemacht. Nur die Stromtrosse für die Ankerwinde (2x50²) habe ich mir bei Bestellung des Bootes schon mal reinlegen lassen.
#1338
Gruss Herbert
Herbert alias prokulus Ich habe keine Angst zu sterben, ich habe nur Angst, ich habe nicht genug gelebt.
#1339
Darf ich fragen, was so eine Vorbereitung an Kabeln und Ausschnitten extra kostet?
Dann lohnt es sich bestimmt auch Bimini und Camperverdeck woanders selbst in Auftrag zu geben.
Viele Grüße Stef |
#1340
Sicher ist das Risiko mit Edelstahl höher, dass andere Antriebsteile was abbekommen. Aber dass dann immer gleich alles im Eimer ist ist ein Märchen. Nachteil des Edelstahl ist aber definitv, dass es gefährlicher ist sich ein Korrosionsproblem am Antrieb einzuhandeln. Man sollte dann unbedingt im Süßwasser auf Mg Anoden umstellen. Und natürlich der Preis. Vorteil des Edelstahpropellers: Er hat mehr Wumms und ist resistenter gegen Kavitationsschäden. Wobei diese überwiegend beim Duroprop auftreten können.
Gruß, Frank
#1341
Beim Bimini und Verdeck bin ich vorsichtig, die Jungs bei EM haben da halt ihre Schablonen und Schnittmuster, da passt es halt. Im Prinzip kannst du mit denen so ziemlich alles vereinbaren. Have Fun Herbert
#1342
Der Karl Class wird sich freuen und herzlich bedanken, wenn ein Viper-Fahrer bei Ihm anruft und sich technisch beraten lassen will .
------------------------- Grüße aus Eltville am Rhein, Stephan
#1343
Vor allem hat er halt richtig Ahnung da er seine Boote (inkl Racer) selbst Natur... Leihen kann man dort auch Gesendet von meinem LG-H850 mit Tapatalk
#1344
Danke noch mal an alle für die Kommentare und Hinweise. Habe nun einen Solas Edelstahl Rubex HR4 14-1/8 x 19 RH auf meiner Viper 243 mit 4.3 MPI 220 PS montiert.
Habe diesen bei propellerdiscount gekauft wo man auch für Testfahrt probieren und bei Nichtgefallen tauschen kann. Der Prop ist einfach super. Das Boot kommt selbst mit dreiviertel vollem Tank und fünf Personen an Bord super einfach aus dem Wasser und bei 3100 Umdrehungen ins Gleiten und der top speed liegt bei 4700 Umdrehungen bei 75 kmh bei Rauhwasser in Kroatien. Bin nun total von der Viper überzeugt und die Rauhwasser Eigenschaften sind einfach klasse. Die Viper ist eindeutig das beste Boot was ich nach einer Bayliner 2052 Capri mit 4.3 LK und Searay 220 hatte. Heute habe ich auch noch meinen 8 Kilogramm jambo Anker persönlich vom Chef Armin Schulze nach Biograd geliefert bekommen und bin nun endlich glücklich einen gescheiten Anker gefunden zu haben der wirklich überall hält . Der Cobra Anker hat nie richtig gegriffen und sich immer wieder gelöst. Die 250 € für den Anker sind zwar nicht günstig aber wirklich gut investiert. Endlich keinen Stress mehr beim Ankern So long und euch allen immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel
#1345
Viel Spaß noch in HR - nich mehr lange und wir werden uns da auch weider rumtreiben
#1346
Ist ja auch das größte Boot seither
Gruß Klaus Ich bin auch jederzeit telefonisch erreichbar, unter folgender Nummer: 1-8-4-3-6-5-7-2 |
#1347
wir haben seit 2013 ein 243 mit klappbarem Geräteträger. Wir haben einen 350 MAG drin mit Bravo 3 Antrieb. Mit dem 24er Propeller kommen wir bei etwa 4700 U/min auf 80-85km/h. Habt ihr auch das Problem, das das Boot bei voller Fahrt extrem wippt? Habe mich extrem gewundert, da ich das von unserer 203 nicht kannte. Habe den Verdacht, das es vielleicht an dem Bügel hängt, da hier ja schon einiges an Gewicht hinten sitzt. Gruß Maik Geändert von m.schöneberger (14.07.2018 um 14:04 Uhr) |
#1348
Ich bin mir am überlegen eine 203 an zu schaffen, ist hier jemand aus der Nähe von Koblenz wo ich mir das mal live anschauen kann, in Budenheim war keins da
#1349
Gruss Oli |
#1350
Ich bin ja auch großer Fan von Europe Marine , aber mal ehrlich, die Bimini /Persenning Standardware war bei mir sowohl bei der 203 als auch bei der 243 immer großer Mist bzw. nicht gut durchdacht. Druckknöpfe lösten sich beim Trailern (!), Nahtabdichtung musste nach 2 Jahren neu gemacht werden, bei der 203 bildete sich immer ein Wassersack, das vordere Bimini meiner 243 bekomme ich alleine fast gar nicht aufgebaut (habe Geräteträger) und die Hafenpersenning habe ich durch ne Vollpersenning ersetzen müssen , um kein Wasser mehr in der Bilge zu haben, etc. Und so viel teurer wird's dadurch auch nicht wirklich. Kann an dieser Stelle nochmals SunSportMarine in Wiesbaden empfehlen, die sich unglaublich viel Mühe damit gemacht haben, mir eine 'g'scheite Vollpersennning zu schneidern, zum fairen Preis. Betrifft nebenbei nicht nur Viper - ich würde mal behaupten, dass die ganzen Ami-Boot-Verdecke standardmäßig ebenfalls minderwertig sind - oder wer von euch hat noch nie den Satz gehört: "Das ist leider so, dort regnet es halt nie..." Gruss Oli Geändert von Oli S. (22.07.2018 um 15:53 Uhr)
