Vorherige Seite - Ergebnis 13.501 bis 13.525 von 14.227Nächste Seite - Ergebnis 13.551 bis 13.575 von 14.227
Alt 01.05.2022, 12:06
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
796 Danke in 452 Beiträgen
Top
Gesendet von meinem NTH-NX9 mit Tapatalk
Gruß 'Zippo
  #13527
Alt 01.05.2022, 14:54
Benutzerbild von Miniskipper
3.662 Danke in 1.069 Beiträgen
Ich bin mit dem Hydrofoil absolut zufrieden.
Das Heck sackt nicht mehr ab, bin schneller in Gleitfahrt und was mich total wundert: bei langsamer Fahrt läuft das Boot viel entspannter geradeaus. Keine Ahnung wieso [emoji2373]
gesendet von meinem drahtlosen Telefon
Gruß Gerd
Alt 01.05.2022, 15:07
Durch die breitere Auflagefläche.
Gut das du zufrieden bist.
Was war mit dem Spritzwasser? Besser?
Gruß 'Zippo
  #13529
Alt 01.05.2022, 15:20
Das war nicht bei mir, dass Spritzwasser. Das war bei unserem Kollege Mavi oder wie er hieß.
Ich wollte eigentlich nur einen Ersatzpropeller. Bei mir war eigentlich vorher alles gut. Aber jetzt ist es viel besser.
Gruß Gerd
Alt 01.05.2022, 15:29
Perfekt
Gruß 'Zippo
Alt 01.05.2022, 15:40
Zitat von Capri1750 Beitrag anzeigen
Sattler ist halt auch das Problem, dass die das Boot für längere Zeit bei sich brauchen
Da musst Du durch. Wenn die Sattler freie Termine haben, dann brauchen die das Boot für eine Woche und fertig. Dafür passt es dann aber auch. Und nicht wie der zweiteilige Mist vom Hersteller.
Gruß Gerd
Alt 01.05.2022, 15:49
Einige sagen das das Hydrofoil die Geschwindigkeit reduziert. Aber das ist marginal.
Gruß Torsten
Geschwindigkeit ist nach wie vor völlig ausreichend für mich. War nicht mal bei Anschlag, da die Berufler den Rhein so aufgewühlt hatten.
Hits:	31
Größe:	22,7 KB
Gruß Gerd
Alt 01.05.2022, 17:18
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
8.105 Danke in 2.974 Beiträgen
Die ersten Wochen auf unserer QS 755 BR waren bereits der absolute Hammer.. Meine Erwartungen wurden übertroffen..
Suche nur leider dringend eine Plane, welche man auf Wasser leicht montieren kann. Am besten wäre das Camperverdeck.. Leider kann mir Quicksilver keinen Liefertermin nennen :-(
Vielleicht weiß ja hier jemand was.. Alternativ wäre auch das 2 teiligen zum spannen möglich..
Ruf doch mal beim Bootscenter Kiel an, die haben einen hauseigenen Satler, der müsste ja eigentlich alle Maße für eine "755" haben und ein Cuamperverdeck auch ohne das Boot vor Ort anfertigen können...
Berni
  #13534
Alt 01.05.2022, 18:21
Benutzerbild von climbersp
climbersp climbersp ist offline
Boot: PH 605
68 Danke in 39 Beiträgen
Genau so ist es.
Gruß climbersp
Alt 01.05.2022, 20:24
Mave Mave ist offline
Boot: QS 675 Cruiser
28 Danke in 17 Beiträgen
Ja, ich war der mit dem Spritzwasser.
Mein Motor wurde - warum auch immer - im untersten Loch, sprich so hoch wie nur möglich, montiert. Wird übernächste Woche ins mittlere Loch ummontiert.
Gehe davon aus, dass das Spritzwasser damit der Vergangenheit angehört.
Habe mittlerweile ebenfalls den SE 400 Hydrofoil und einen Spitfire Propeller besorgt. Nachdem der Motor im richtigen Loch montiert wurde, mache ich erstmal eine Probefahrt. Danach werden dann Spitfire und Hydrofoil montiert.
Grüße Kai
Alt 01.05.2022, 20:25
Prima, dann Drücke ich dir die Daumen.
Gruß 'Zippo
Alt 01.05.2022, 20:53
Grüße Kai
Dann wünsche ich dir auch, dass es besser wird.
Den Hydrofoil und Prop wirst Du definitiv nicht bereuen gekauft zu haben.
Gruß Gerd
Geändert von Miniskipper (02.05.2022 um 05:56 Uhr)
Alt 03.05.2022, 10:20
3.088 Danke in 1.622 Beiträgen
Wenn du noch in Kroatien bist lass doch dort machen - die können das auch und im Moment - keine Saison - müsste das direkt gemacht werden können ?
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 07.05.2022, 18:21
Capri1750 Capri1750 ist offline
Boot: Quicksilver 755 BR
18 Danke in 7 Beiträgen
Sind in Italien, Bibione. Muss gestehen, dass ich hier mit der Marina nicht gerade zufrieden bin was deren Werkstattarbeit angeht :-(
Alt 08.05.2022, 21:28
Sattler vernünftige müssten die auch haben, kannst ja auch ums Eck wohin fahren. Grado...
Oder kurz rüber nach HR ?
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 17.05.2022, 15:44
Fairlay Fairlay ist offline
Boot: Quicksilver 580
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard QuickSilver 580 Kabelführung
Ich habe einige Meter an Kabel in einer QuickSilver 580 zu legen. Kann mir jemand sagen wo das geht. Ich habe das Boot noch nicht hier, will mich einfach nur vorbereiten.
Bsp. Bordwand links und rechts ist die hohl? Kann ich da Kabel durchführen
Wie sieht es in der Kabine aus? Da sind „Kästen“ auf denen die Polster liegen, auch hier kann ich da durch?
Gibt es einen zentralen Kabelkanal?
Zum Dach hin soll es einen Kanal am Holm hinter dem Steuerstand geben, ist das korrekt.
Sorry für die vielen Fragen😁😉
Tight lines und immer eine handbreit Wasser unterm Kiel.
Alt 18.05.2022, 05:40
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
406 Danke in 245 Beiträgen
Moin, ich hatte das Boot.
Vorbereitet ist da nichts. In der Kabine kannst du Leitungen in den Verkleidungen STB. verlegen. Dort liegen auch dir Kabel ab Werk. Leider ist das ab Werk auch schon fliegend verlegt. Direkt an der Bordwand führt ja ein hohler Raum Richtung Bug. Dort kannst du auch Leerrohre verlegen. Befestigt an den Schrauben der Reling innen.
  #13543
Alt 22.05.2022, 13:13
Was ist los mit meiner Servolenkung?
Wenn mein Boot mit hochgetrimmten Motor im Hafen liegt oder auf dem Trailer und dieser etwas schräg auf dem Bordstein steht, dann kippt mein Motor systematisch nach Backbord.
Hab ich immer noch Luft im System?
Gruß Gerd
Alt 23.05.2022, 12:44
Sodele, am Samstag konnte ich endlich meine 555 cabin mit richtig montiertem Motor testen. Was soll ich sagen? Nichts spritzt mehr und das Böötchen läuft gleich viel besser. Spurtreuer, schneller und der Motor lässt sich jetzt auch etwas hochtrimmen ohne dass er sofort Luft zieht.
Bei nächster Gelegenheit kommt der Spitfire und das Hydrofoil drauf.
Alt 23.05.2022, 12:48
Bin gespannt auf deinen dann folgenden Bericht.
Gruß 'Zippo
Alt 23.05.2022, 13:23
Ich auch...
Meine Begeisterung über das Setup ist nach wie vor ungebrochen.
War gestern 85 km auf dem Rhein unterwegs (hoch und runter) und habe gerade mal 38 ltr. nachgetankt. Reine Fahrzeit war ca 2,5h.
Gruß Gerd
Alt 05.06.2022, 21:28
Benutzerbild von Amimitl
Amimitl Amimitl ist offline
Boot: QS Activ 605 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK5282 / 211843750
128 Danke in 82 Beiträgen
Standard Trimmung QS Activ 605 Cruiser
wie verhält sich die Trimmung vom Boot bei Euch bei Vollgas? Wenn ich bei meiner 605 im Volllastbereich fahre, wirkt eine Veränderung der Trimmung vom AB eigentlich gar nicht mehr. Der AB fährt weiter hoch, jedoch ändert dass bei Vollgas nichts mehr an der Bootstrimmung. Bei Ca. 35-40 km/h lässt sich das Boot mit dem AB ganz gut trimmen, nur bei Vollgas hat das keinen Effekt mehr. Wie ist das bei Euch?
Lg vom Rhein-Km 505 Patrick
Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 07.06.2022, 15:13
Standard Da ist es
Endlich ist auch mein Boot da. Jetzt habe ich eine Frage zu der Lampe außen an der kaninenrür. Kommt das Kabel aus dem steuerbord Schacht der nach oben geht? Wenn ja. Wie bekommt man da ein Kabel hin wenn man keins zum ziehen hat? Gibt es einen Trick oder muss Icb da solange rumstochern bis ich da vielleicht mal ankomme?
Hits:	32
Größe:	69,7 KB
ID:	958318   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	47,3 KB
ID:	958319   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	76,6 KB
Hits:	29
Größe:	90,5 KB
Geändert von Fairlay (07.06.2022 um 16:09 Uhr)
Alt 07.06.2022, 16:00
Schacht + Stochern!
Alt 07.06.2022, 16:13
Zitat von TeamM Beitrag anzeigen
Schacht + Stochern!
🙈oh neeeeeeee🙈😂
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:25 Uhr.
