#1351
MFG Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt." |
#1352
Jo, wird aber noch etwas umgestaltet. Ich werds wohl wirklich nur 10cm tief machen oder eventuell irgendwie noch ins Holz fräsen und dann überlaminieren. Das Kippproblem sollte ja mit nem PT-Motor nicht mehr gegeben sein.
MfG Dennis Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
#1353
10cm sollten eigentlich reichen, schon mal ausgemessen wieviel noch fehlt?
Gruß Stephan ____________ real men don't need instructions |
#1354
Es fehlen eigentlich 0cm. Ich muss den Motor blos immer auf die Seite drehen, auf der der Tankstecker ist und dann den Stecker abziehen. Stresst sehr, ich hab dabei schon einen Stecker zerbrochen. Deshalb dachte ich eventuell...
Naja und dann wäre da noch das extreme Gewicht dieser Massivholzkonstruktion Achso, je nachdem was es für ein Motor wird, kann er ja auch noch ein paar cm Höher.
#1355
Ich hab die Holzkonstruktion raus gerissen. Teilweise 2mm Laminat, dann überfette Holzklötze das dicke Brett. Bestimmt 5kg, eher mehr, die ich da raus geholt hab.
Gibt keine Bilder davon, nicht das ich hier noch irgendwie für Schocktote veranwortlich gemacht werde
#1356
Bf ler sind hart im nehmen! Bilder bitte!!!
#1357
Ok, aber ich mach die jugendfreie Version davon.
5 Min, dann sind die Bilder da. Da!
MfG Dennis Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt Geändert von oberfreak (24.10.2008 um 19:06 Uhr)
#1359
Auf den Bildern sieht man so halbwegs, wie es später aussehen wird. Wenn das Deck da nicht drauf liegen würde, wäre da nur ein großes nichts mit nem stück was da rein ragt
Rund um wird dann alles mit 2mm Sperrholz geformt und schön laminiert. Das Deckstück muss noch von unten neu verstärkt werden und das Cockpit neu gebaut werden. Ich werd im Garten erstmal alle Holzarbeiten und alles außer laminieren machen, damit ich nicht so lange Omas Garage blockieren muss
MfG Dennis Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt |
#1360
also mit deinem seitlichen Deck biste besser dran als ich.
Meine "Reste" muss ich noch schlachten, da stecken 12mm Stringer drunter und wahrscheinlich morsch, Da bei mir aber das GFK ja im Mors ist kommen neue regenrinnen drunter MFG Jan
#1361
Ich steig nicht ganz durch deinen Post durch
#1362
Ich meine deine Seitenränder, das Deck am Rande deiner Plicht, was ich jetzt bei mir hab stehen lassen
Da hast du das Holz platt drunter laminiert, ich habs als Stringer MFG Jan
#1363
ich sammel ja immer mal Ideen für die Innenausstattung und hab nu das gefunden: http://cgi.ebay.de/Fletcher-Sportboo...d=p3286.c0.m14 (PaidLink) Also mir gefällt der Innenraum total super mega gut. So oder so ähnlich wäre das auch was für mich, weil da einfach alles, was ich gern hätte drin abgearbeitet ist: Kein problem für den Beifahrer bei Wasserski nach hinten zu gucken. Ausreichend Platz für Übernachtungen an Bord. Ordentlich Platz im Boot. Die Bilder nochmal im Anhang, weil die Auktion ja irgendwann weg ist:
#1364
Ich hab mich mal dran gemacht, die Raumverteilung zu skizzieren. Nu kam aber noch der Gedanke, den Fahrersitz mit ner Konsole nach hinten zu legen, weil das Boot dadurch wahrscheinlich mehr Geschwindigkeit und eine etwas rückenfreundlichere Fahrerposition hat. Die Zeichnungen stimmen im Maßstab kein Bisschen Die Konsole bei Bild 2 muss natürlich größer sein und die Sitzflächen kriegen auch andere Maße aber im Groben passts erstmal. Bild 1: Blau = Polster/Sitzbereich, Grün = Fußboden, Hellgrün (vorne)= tieferer fußboden Bild 2: Blau = Konsole, Gelb = Sitzbereich
#1365
Achso, hier nochmal die Bilder vom Ist-Zustand ohne Farbe drauf
#1366
Moin !
Wäre es dann nicht eine Idee das Deck gleich ganz wegzunehmen ? Weiß ja nicht wie das dann später aussieht MFG Jan
#1367
Stichwort Rauwassertauglichkeit, Welle übern Bug, da passt was nicht mit nem Open Bow. Ich denke das Lenkrad kommt so wie die Erste Planung vorgesehen hatte nach vorne. Der Sitz landet dann zwar auch ein stück weiter vorne, dafür kann der Beifahrer nach hinten.
#1368
Mit nem größeren Motor und mit Konsole hinten, wird nix mehr Vorne rüber kommen
Wir hatten mit Jörg bei den 80 Sachen sogar Tilo Vorne im Bug liegen MFG Jan
#1369
Mit PT & genügend Power kannst du doch deine Nase ohne Probleme liften, musst nur schnell genug sein, dann kommt auch kein Wasser ins Boot.
Eine gute Lenzpumpe kann aber auch nicht schaden, ist ja schließlich immer noch Wassersport was man betreibt.
#1370
Lenzpumpe hab ich. Brauch ich auch
Blöderweise bin ich kein Schönwetterfahrer, sonst würd ich sagen, gar nix los, reiß raus das Deck. Außerdem wisst ihr ja, je mehr Platz man hat, desto mehr Chaos kann man anrichten Und dann wär da noch mein sehr tief liegendes Heck... Frage ist also, Konsolenboot mit Deck (hab ich übrigens auch schonmal so gesehen) oder eben Sitz nach vorne und gut. Rein Optisch und für schietwetter wäre mir letzteres lieber. Ersteres bietet sicherlich einiges mehr an Fahrkomfort im Rauwasser.
#1371
Ich hab nochmal überlegt, den Windabweiser zu verändern (und nach hinten zu versetzen). Dabei wollte ich den gleich an die Linien im Bug anpassen. Außerdem würd ich gerne die Bordwand seitlich und hinten erhöhen. Das ganze muss natürlich nicht in ner starren hochgezogenen Kante enden, sondern kann auch fließend werden. Vor allem am Heck. Bordwanderhöhung hätte ich gerne, weil der Windabweiser dann fließend ins Boot übergehen kann und ich auch etwas mehr vor Spritzwasser geschützt bin. Ich denke mal am Wochenende kann ich mit den ersten vorversuchen der gestaltung anfangen. 4mm Holz für die grobe Form hab ich schon besorgt. Stabilität kommt wie immer durchs Laminat.
#1372
So, mein Plan für die Resto und fürs WE steht.
Strammer Zeitplan, sonst sitz ich im Juli noch dran. Samstag fang ich an und rupf den Windabweiser runter. Danach mach ich etwas sauber, schleif die Siebdruckplatten an, lad das Harz ins Boot und lass mich zu Omas Garage bringen. Da kann ich mich mal wieder so richtig schön austoben. - Boden rein, festschrauben, anspachteln, laminieren. - Motorwane genau anpassen, anlaminieren. - Windabweiser planen, zurechtsäbeln, provisorisch befestigen und dann muss ich wahrscheinlich erstmal auf Harz warten. Damit wär wenigstens ein Anfang gemacht. Wenn ich dafür nicht zu viel Zeit brauche, mach ich mich noch an die Lack-ab Kur.
#1373
Na, da hast Du Dir ja was vorgenommen. Hoffentlich spielt der Wetterfrosch auch mit (wegen der Temperaturen).
Viel Spaß beim rausrupfen und mit Harz "rumsauen". Bin mal auf das Endergebnis gespannt. Gruß Birgit
Der Kluge lernt aus den eigenen Fehlern...., der Weise aus den Fehlern anderer
#1374
Temperaturmäßig hab kein keine Probleme. Lackiert wird in ner beheizten Halle und laminieren kann ich in der Garage mit Heizlüftern bei 30°c und mehr. Daher mach ich mir keine Sorgen.
Morgen muss ich erst um kurz vor 11 in der Schule sein, deshalb musste ich vor Freude erstmal anfangen Ich hab mit dem Windabweiser abreißen und planen angefangen, weil ich hier schlecht laminieren kann. Der Kanister wird in etwa auf Schulterhöhe, eher drunter sein. Das heist für den Windabweiser ist die Höhe eigentlich ideal. Nicht zu hoch, nicht zu tief. Die Mitte wollte ich so machen, dass sie die Vertiefung, die im Deck vorhanden ist fort setzt.
#1375
Hab angefangen den Boden ein zu laminieren. Blöderweise ist das Harz schon (in den Dosen) etwas fest. Hab es mit verdünnen probiert, bringt aber nicht viel. Hab jezt also 500g und 3 Lagen am Übergang verbraten, andere Seite kommt dann zum WE, da bekomm ich wieder Harz.
