Vorherige Seite - Ergebnis 1.326 bis 1.350 von 4.176Nächste Seite - Ergebnis 1.376 bis 1.400 von 4.176
Alt 01.05.2015, 10:57
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Der Sicherungsträger ist wirklich ungünstig verbaut aber mit etwas guten Willen ist es mir schon gelungen die eine oder andere Stecksicherung zu tauschen, zu grosse Hände sind dabei eher hinderlich, eventuell ist es bei deiner auch anders ausgeführt?
Navigare Veritas Est
Alt 03.05.2015, 11:24
Benutzerbild von El Presidente
El Presidente El Presidente ist offline
49 Danke in 35 Beiträgen
Standard Endlich fertig !
Hallo Crownline Fans,
viele Dank für die vielen Tips und Empfehlungen die hier stehen. Ein besonderen Dank an Michel (Stingray77) für die Empfehlung der Poliermittel, ist echt gut das Zeug. Hier der Erfolg ín Bildern.
Habe die letzten beiden Tage klar Schiff gemacht, denn nächste Woche gehts ins Wasser.
Wie imm haber ich noch eine Frage. Für was ist eigentlich die Sicherungen 5,6 und 9(von L n. R)?
Hits:	193
Größe:	98,8 KB
ID:	620032   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	86,6 KB
ID:	620033   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	240
Größe:	53,6 KB
Schöne Grüße
Alt 03.05.2015, 13:34
Benutzerbild von crownlinecr
crownlinecr crownlinecr ist gerade online
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.396 Danke in 666 Beiträgen
Courtesy lights sind die Orientierungslampen innen . In der Treppenstufe. Deine Nr.9 accy ist optionales Zubehör.
Rainer
  #1354
Alt 03.05.2015, 13:47
Rainer
Danke Rainer, haste auch eine Antwort auf die indirect lights?
Schöne Grüße
Alt 03.05.2015, 14:07
Sicher,
Da habe ich led streifen angeschlossen, die ich in die Ablage ringsum gelegt habe
Rainer
Živjeli Rainer
  #1356
Alt 03.05.2015, 15:03
Das hätte ich auch machen können, habe mir sowas gekauft ( s.link)
http://www.amazon.de/warmweiß-Batter...e+led+streifen (PaidLink)
Schöne Grüße
Alt 05.05.2015, 17:44
Crownline 242 Crownline 242 ist offline
31 Danke in 19 Beiträgen
Hallo, besitzt hier jemand einen Crownline 242 Cr mit Bugstrahlruder?
Benötige Bilder vom Eingebauten BSR.
Wäre super nett.
Dieter
Alt 06.05.2015, 09:31
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
6.875 Danke in 2.336 Beiträgen
Das bugstrahlruder sollte eigentlich einbaumässig gleich sein wie bei der alten 765 , bzw 268 CR . Die 242 war doch nur am Heck anders ..
Gruß Thomas S
Alt 06.05.2015, 13:30
Ok, wäreauch da um Bilder dankbar.
Also wenn einer was hatt??
Alt 06.05.2015, 15:43
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.179 Danke in 715 Beiträgen
Wollte unsere Crowni mit neuer Badeplattform im Wasser einmal zeigen. Hat sich schon bewährt, 3 Erwachsene und kein Gedränge.
Hits:	191
Größe:	50,3 KB
ID:	620838   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	218
Größe:	44,6 KB
Grüße vom Hamburger Jung
  #1361
Alt 06.05.2015, 18:17
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.530 Danke in 2.621 Beiträgen
Nicht nur bewährt, ich finde, das macht auch was her .
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
  #1362
Alt 06.05.2015, 18:25
Zitat von Markus.Gaugl Beitrag anzeigen
Servus, geht leider erst im Frühling, Crowni ist im Winterlager.
Wassereinfüllstutzen habe ich nicht, Kanister wird direkt befüllt, Pumpe sitzt innen am Spiegel steuerbordseitig oberhalb der Batterie, Brausegriff ist in einer Vertiefung mit Deckel seitlich auf der Badeplattform.....
http://www.ebay.de/itm/Einbaudusche-...-/251056213451 (PaidLink)
Mfg
Markus
Hallo Markus
Denkst du an die Bilder
Vielleicht reicht es noch vor dem Pfingsturlaub, das Thema Heckdusche anzugehen .
Grüßle
Alt 09.05.2015, 22:00
Standard Crowni steht schief
Schönen guten Abend alle,
Haben heute unsere 250 zu Wasser gelassen und das Boot liegt leicht schief.
Das ist doch nicht normal.
Hits:	162
Größe:	69,1 KB
Schöne Grüße
Alt 09.05.2015, 22:24
Mach den Scheixxe tank voll, dann passt es wieder
Živjeli Rainer
Alt 09.05.2015, 22:25
Benutzerbild von olli81
olli81 olli81 ist offline
Boot: 2x Four Winns Vista 238
1.770 Danke in 698 Beiträgen
Oder pack die Kiste Bier in die Mitte..[emoji6]
Viele Grüsse,
Olli
Grüße Olli81
www.media-concepts.de
Alt 09.05.2015, 22:45
Da muss ich bis Herrentag warten
Schöne Grüße
Alt 09.05.2015, 23:00
Viele Grüsse,
Olli
Kisten
Nö, jetzt mal im Ernst. Wenn beim Einwintern alles in Ordnung war und
jetzt das Boot schief im Wasser liegt, ist das doch nicht normal .
Würde mal Ursachenforschung betreiben .
In der Bilge alles ok ?
Grüßle
  #1368
Alt 09.05.2015, 23:04
Kisten
Bilge ist alles ok, habe heute alles durch gesehen, dachte ich hatte ein Leck.
Schöne Grüße
Alt 09.05.2015, 23:20
Hallo Markus
Servus, habe nicht vergessen, Pfingsturlaub ist Segeln, Anfang Juni werde ich das MOBO wassern.
Mfg
Markus
  #1370
Alt 10.05.2015, 11:53
Benutzerbild von Skibsplast
23.215 Danke in 6.002 Beiträgen
Evtl. doch
Ich habe schon zwei andere 250cr gesehen, die ebenfalls so schief im Wasser lagen.
Ich glaube Tom-Balu hatte auch dieses Problem und hat meine ich irgendwas verlagert, die Batterien vielleicht
Gruß Ingo
Alt 10.05.2015, 12:29
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Evtl. doch
Stimmt, BB ist der Wassertank,SB ist der Sch..... Tank und 2 Batterien
Meine 260 er lag immer leicht nach SB, bis der Wasser- Tank voller wurde
Nun habe ich eine 2 Verbraucherbatterie auf der BB Seite montiert, dadurch hat es sich schon gebessert, nun muss ich noch 1-2 Kleinigkeiten umlagern, dann sollte es passen.
Ist Dein Wassertank voll?
Alt 10.05.2015, 12:43
Hallo Andreas,
Wir waren am Anfang auch sehr überrascht, wie sich unsere Crowni verhält, die Schieflage, das Fahrverhalten u.s.w.
Nachdem wir nun 2 mal in Kroatien waren, auch z. b. schon so 1 Stunde am Stück in die Kornaten gefahren sind, sind wir nur begeistert.
Mittlerweile habe ich die Tricks heraus, wie ich mit den Trimmklappen umgehen muss.
Wasserski, Wakeboardfahren, auch im Duo gar kein Problem
Dazu die geile Aufteilung, für uns das Traumboot!
Viel Spaß mit Deiner 250 er
  #1373
Alt 10.05.2015, 12:55
Hallo Thomas,
Bei dem Foto war der Wassertank voll. Der Ft ist leer, denke das ist es. Habe auf St Seite neben dem Ft eine groß Schüssel. Denke der Vorbesitzer hat da was reingelegt zum ausgleichen.
Schöne Grüße
Alt 10.05.2015, 13:03
Hallo Thomas,
Genauso ist es, Wassertank voll,Sch....Tank leer, das macht sich bemerkbar. Daher die 2 Verbraucherbatterie ja auch beim Wassertank montiert. Werkzeug u.s.w. Habe ich gleichmässig verstaut, passt.
Musst ausprobieren, viel Spass
Alt 11.05.2015, 14:18
Boot: Mal dies mal das
10.409 Danke in 5.563 Beiträgen
Habe eine 250CR zu verkaufen, wenn Interesse besteht, einfach PN.
Hits:	194
Größe:	45,6 KB
Gruß Carsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:07 Uhr.
