#1351
brauche fürs Winterlager die notwendigen Maße für einen Trailer, für meine Bayliner 2958, kann mir da jemand helfen? ___________________ Gruß Kai |
#1352
gruß Lutz |
#1353
Hallo zusammen, wir gehören seit letzter Woche zur Bayliner Fraktion. Geleistet haben wir uns eine Bayliner 2855 Baujahr 1994. Nun habe ich einige Fragen an Euch Bayliner-Experten:
-Das Wasser in der Dusche läuft nicht selbstständig ab, wird das Wasser durch eine Pumpe angesaugt oder läuft es nur durch das "Gefälle" raus? Alle anderen Auslässe bzw. Abflüsse funktionieren prima. -Die Sitzgruppe in Plicht möchte ich neu beziehen lassen, ist die Demontage sehr kompliziert? -Die größte Maßnahme: Ich möchte die graue Plastikeinheit (unter den Windschutzscheiben) inkl. Einstiegsluke und Cockpit lackieren lassen. Ist die Demontage überhaupt möglich oder passt danach das Boot nicht mehr zusammen? Vielen Dank für die Antworten.
Gruß Thomas |
#1354
also bei meiner 2855 ist für die Dusche eine Pumpe unter der untersten Treppenstufe verbaut. Eingeschaltet wird diese durch den Schalter im Bad.
meiner ist bj1996 wie die Sitzgruppe zu entfernen ist weiss ich leider nicht und auch ob Das Cockpit demontieerbar ist kann ich dir auch nicht saegn. aber uf mal bei http://www.race-unlimited.de/ an die kennen sich aus.
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]()
#1355
Wie schon geschrieben für die Dusche gibt es eine Pumpe.
Dafür ist im Bad ein beleuchteter Schalter verbaut mit einem Duschsymbol. Die Sitzbank bsteht aus 2 Teilen Das Sitzteil ist durch Schrauben in der Schlafkabine befestigt. Die Demontage ist recht einfach. Beim Lehnenteil ist das schon schwieriger.Die Schrauben befinden sich zwischen den abgesteppten Teilen der Lehne. Um den grauen Teil unter der Scheibe zu erneuern muß die Scheibe demontiert werden. Weiter kommt man dann nicht. Die Lackierung müßte dann am Boot erfolgen. Kann man auch mit Folie neu machen, ist aber auch schwierig.
Ich meine den Ablauf der Dusche, die Pumpe die ihr beschreibt funktioniert aber die ist doch für den Wasserzulauf ...Oder stehe ich jetzt auf dem Schlauch?
Gruß Thomas |
#1357
Ich habe ne 285 Modell 2005, also das Nachfolge-Modell, aber ich denke das wird ähnliche sein. Bei meiner Bayliner geht vom Abfluss der Dusche ein dicker Schlauch zu einer Sumpf-Pumpe (Sump-Pump). Das ist ein Plastik-Kasten mit einer integrierten Pumpe. Sobald eine gewisse Wassermenge erreicht wird, pumpt die Pumpe das Wasser raus. Bei mir ging das Wasser direkt durch einen Borddurchlass über Bord. Weil das in der Schweiz und am Bodensee nicht erlaubt ist, habe ich diesen Auslass in den Grauwassertank geführt. Diese Sumpf-Pumpe ist bei mir unter dem Boden, gleich vor dem Frischwassertank. Sieht etwa so aus: http://www.boote-forum.de/showpost.p...20&postcount=3
Richard En Gruess vom Bodensee
#1358
Die Pumpen stehen direkt nebeneinander.
#1359
ich habe eine Bayliner 2651, Bj 91. Ich möchte diese nun mit einer Webasto Heizung nachrüsten. Wo ist diese bei Euch verbaut? Wo habt Ihr Luftauslässe? Ist Eure eine Dieselheizung? Ach so habt Ihr mir noch einen Tipp wer diese in Großraum Stuttgart zuverlässig verbauen kann. Danke für Eure Hilfe Daniel |
#1360
Gutes Nächtle
Gruß Thomas |
#1361
Gruß Thomas
#1362
#1363
wo finde ich bei einem 1992er Bayliner Ciera 2655 die Pumpe für die Frischwasserversorgung und den Druckspeicher (sofern es einen gibt) ? Wäre Klasse, wenn mir einer diese Info hätte ![]() LG, Tom |
#1364
wenn der Tank im Motorraum ist ist dort auch die Pumpe.
eventuell aber auch unter der unersten Stufe im Eingang.
#1365
hi,
Vielen Dank. Im Motorraum ist nur Fäk. und Schmutzwasser. gibts da noch sowas wie einen Druckspeicher oder wird der Druck nur in den Leitungen aufgebaut ? |
#1366
Der Druck wird nur durch die Pumpe aufgebaut.
LG, Ronny |
#1367
Hallo Leute
ich wollt euch grad informieren das ihr mit den Türen am Niedergang Vorsichtig umgehen solltet. Bei mir (2855 Bj. 1996 2-fluglige Klapptür aus Plexiglas) ist an einem Flügel die obere Ecke abgebrochen und die andere hat einen Sprung. Ich hab jetzt mal einen Kostenvoranschlag bei Bayliner Deutschland eingeholt was die Ersatztür wohl kosten würde. Da die tür angefertigt werden muss kostet diese inkl. Fracht und MwSt. 1490€ ![]() Also geht pfleglich mit dem bischen Kunststoff um. Also ich kann mit dem Schadn noch ne weile leben. Jetzt hätt ich aber noch ne Frage. Bei späteren Mosellen ist die Tür aus einem Weißen undurchsichtigen Kunstoff. Gibt es diesen auch als Meterware ? oder noch besser weiss jemand wo man sowas oder was vergleichbares bekommt. könnte sowas gehen ? http://www.shop.wiko-tech.de/index.php?a=3188
#1368
mfg Martin
#1369
ich würde es halt gern "undurchsichtig" ausführen.
Wenn ich an Bord bin ist die Tür eh immer offen. Eventuell kennt ja jemand ne adresse für Verwendbare Kunstoffplatten.
#1370
Hallo Volker,
ich arbeite in einer Firma, die auch Zuschnitte aus Kunststoffe vertreibt. Ist zwar eine völlig andere Abteilung, aber wenn du mir die Maße mal gibst, kann ich mal klären ob wir aus Plexiglas oder anderem Kunststoff was zuschneiden können. Ich selber habe mir schon Zuschnitte aus weißem kunstoff machen lassen. Ich glaube es war PP ![]() Maße hier waren 8 mm Stark und 500 x 500 mm. Beschläge habe ich von der alten Türe übernommen. Grüße Markus
Der Zufall ist das sanfte Ruhekissen jener, die das Göttliche, Sinnvolle und den Kreaturen ein Ziel zuweisende aus dem Kosmos ausscheiden möchten, zugunsten der öden Fabel, das All sei jenseits jeder Sinnverwirklichung ganz nebenher und absolut von selber zustande gekommen. ICH GLAUBE EHER AN DIE UNSCHULD EINER HURE; ALS AN GERECHTIGKEIT BEI DER DEUTSCHEN JUSTIZ!!! |
#1371
danke ich mess es bei nächster gelegenheit mal aus (wahrscheinlich erst Mittwoch da Boot schon im Winterlager) und sende dir dann ne PN
#1372
Hallo Kollegen
![]() hab bei einer 2655 diese Edelstehl Lüftergitter gesehen. Weiss jemand wo es diese gibt und ob die dann ohne große Sägearbeiten passen ? LG, Tom |
#1373
die gibt es in fast jedem Bootszubehörladen und Versandthändler. Wenn du es vernünftig machen willst nimmst du den Sammler auch dazu. Ausschneiden brauchst du da nicht viel aber du brauchst einen zweiten Mann der dir den Sammler von Innen dran hält damit du von Außen schrauben kannst.
Gruß Marco ![]() ![]() ![]() ![]()
#1374
Hi weisst Du zufaellig welche Groesse passt ?
Lg Tom |
#1375
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos. |
