Problem mit Frischwassersystem
Hallo ihr Lieben,
habe eine Frage zu meinem Frischwassersystem und bedanke mich im Voraus für euere Hilfe. Mein Boot ist relativ neu und ich habe das Frischwassersystem bislang kaum benutzt. Deswegen weiß ich nicht genau ab der "Fehler" im System schon immer besteht oder neu ist. Der Fehler ist folgender: Immer wenn ich die Frischwasserpumpe einschalte, fließt das Wasser wie es soll aus dem Wasserhahn der Spüle und aus der Heckdusche heraus. Soweit richtig. Aber das Wasser fließt auch gleichzeitig aus einem Auslassventil im Rumpf heraus. Die 45 Liter sind dann in ca. 3-4 Minuten wieder aus dem Boot drausen und der Frischwassertank ist wieder leer. Vielleicht mache ich etwas falsch und es ist nur eine Kleinigkeit, aber ich finde den Fehler nicht. Für einen Rat wäre ich dankbar. Viele Grüße Tom |
Wenn man bedenkt, dass ca. 10 L pro Minute aus Deinem Wasserhahn fließt, dann passt das, dass der 45 Liter-Tank nach 4,5 Minuten leer ist. Wenn Du das Wasser in die Spüle laufen lässt, dann fließt es natürlich auch aus dem Ablass außerbords ("Ablassventil Rumpf" ... wo soll es denn sonst hin) ... somit denke ich, dass Du kein Problem hast und alles richtig ist, bis auf das 45 L Frischwassertank nicht gerade viel sind.
LG Dirk |
Ja gute Vermutung aber leider falsch, denn ich habe nicht ausdrücklich erwähnt, daß das Wasser auch aus der Abflussöffnung im Rumpf abfließt, wenn ich weder den Wasserhahn noch die Brause geöffnet habe.
Es reicht wenn ich den Schalter für die Wasserpumpe betätige und damit die Pumpe einschalte und das Wasser fließt raus. Übrigens hat das Boot auch einen Grauwassertank, in den wohl das Spülwasser fließen sollte, glaube ich jedenfalls. |
An diesen Absperrhahn habe ich auch erst gedacht, aber nirgendwo gefunden.
Ok, mit dieser Info stimmt wohl was nicht. Welches Boot hast Du? Nach Deiner Schilderung dürfte das dann der Pumpenschalter zum Ablassen des Grauwassertanks sein. Gibt es eventuell 2 oder 3 Pumpschalter, einmal für den Wasserhahn, dann einen für den Grauwassertank und eben einmal zum Abpumpen des Wassers aus dem Schwarzwassertank (WC). Hast Du auch ein WC mit einem Schwarzwassertank? Eventuell sind dann die Pumpschalter falsch angeschlossen ... was sagt die Bedienungsanleitung? Bei mir habe ich einmal einen Pumpschalter für die Wasserhähne für die Spülbecken (Küche und WC Handwaschbecken sowie Dusche. Das (Ab)Wasser für die Spülbecken läuft grundsätzlich automatisch außerbords. Dann habe ich noch einen Abpumpschalter für das Duschwasser und dann noch einen Pumpschalter um den Schwarzwassertank (WC) zu entleeren ...
... habe jetzt in Deinem Profil gesehen, dass Du eine QS Weekend 675 hast ... aber das Rad wird ja auch bei Boote nicht immer neu erfunden, also sollten die grundsätzlichen Dinge, auch beim Wassersystem, alle ähnlich sein ... eventuell wirklich mehr Pumpschalter, die blöder Weise falsch angeschlossen sind, oder aber es gibt ein Absperrhahn für den Grauwassertank, der nur dann zum Ablassen geöffnet und dann aber mit derselben Pumpe (Schalter) bewusst entleert wird ... ich bin dann jetzt mit meinem "Wissen" am Ende ... sorry, dass ich Dir nicht wirklich weiterhelfen konnte ...
LG Dirk
Ich halte es eigentlich für ausgeschlossen, dass ein und die selbe Pumpe für das Frischwasser und das Abpumpen des Grauwassers verwendet wird - allein der Gedanke löst ein Kopfkino bei mir aus
An den TE, du solltest nochmal alle Schläuche/Anschlüsse überprüfen. Entweder ist da etwas falsch angeschlossen, oder ein Absperrhahn ist offen. Ich gehe allerdings davon aus, dass dort etwas falsch angeschlossen ist. Und noch eins, wenn du einen Grauwassertank hast, mit der Möglichkeit das Grauwasser über einen Absperrhahn abzupumpen, hast du auch definitiv zwei verschiedene Pumpen (und jede Pumpe wird extra geschaltet).
Gruß Berni
Hallo Berni,
da habe ich tatsächlich nicht über den Tellerrand geschaut ... jetzt habe ich auch Kopfkino ... LG Dirk |
Danke für Eure Gedanken.
Hier gibts einige Anleitungen für Quicksilver Boote. Z.B. ist die Anleitung für mein Boot in dieser PDF-Form wesentllich umfangreicher, als die gedruckte die ich vom Verkäufer erhalten habe. Vielleicht einen Blick wert, für den einen oder anderen. https://www.manualslib.de/brand/quicksilver/ Ich werde mich wohl jetzt genauer mit diesen Abwassersystemen auseinandersetzen muessen. Das Boot hat Grau- und Schwarzwassertank, Frischwassertank und jeweils einen Schalter dafür. Für Grau- und Schwarzwasser ein Seeventil. Hat aber keinen Effekt auf die Funktion des Frischwassers ob die offen oder zu sind. Notfalls muss ein Techniker sich das ansehen. Vielleicht ist doch etwas falsch angeschlossen. |
Nein, einen Boiler gibts nicht.
Die Seite für Quicksilver Manuals und vieles weitere aus dem Bunswick Konzern ist besser die folgende:
http://download.brunswick-marine.com...?mod=4&lang=EN
--------------- Gruß Christof Stammtisch Mitte https://www.boote-forum.de/showthrea...68#post5477968
Das Problem mit dem auslaufenden Wasser hat sich erledigt.
Der Grund dafür, dass das Wasser bei eingeschalter Wasserpumpe über Bord lief, war einfach, dass der Grauwassertank voll war. Dieser war voll, weil der Wasserhahn im Toilettenwaschbecken offen war und sich der Tank dadurch mit der Zeit gefüllt hat, obwohl ich das Frischwasser selbst nur wenig genutzt hatte. Wenn der Grauwassertank voll ist und man trotzdem Wasser pumpt, dann läuft das Wasser über den Entlüfter aus dem Boot. So meine Erklärung. Jedenfalls läuft jetzt kein Wasser mehr über Bord, nachdem ich den Grauwassertank geleert habe.
Ich bin gerade seit 3 Wochen mit unserer neuen 555 open in Kroatien. Mit 115 PS ausreichend motorisiert (weniger möchte ich aber nicht haben), Wasserski geht zu 4 problemlos und das Boot ist für normale Wetterverhältnisse gut geeignet Auch bei leichten Schaumkrönchen hatten wir mit Gleitfahrt kein Problem(der Maßstab ist hier meine Frau- für die war es ok) Ist besser wie als die Mariah 18 davor und durch das hohe Freibord gefühlt sicherer wie mein ehemaliges Rib. Für mich aus mehreren Gründen die ideale Größe und somit eine Empfehlung. Liebe Grüße Fido |
Mit 115 PS solltest Du fliegen. Das ist ja auch die max. Motorisierung.
Selbst 100 PS sollten langen da das Boot im Heckbereich nicht all so stark gekielt ist. Toll ist der hohe Freibord. Das Boot scheint auch stabil zu sein, bei dem Gewicht. Tolles Boot!
Schöne Grüsse !
Hallo Ihr Lieben,
bin mit meinem Latein am Ende! Brauche Euren Rat. Es geht um den Gasanschluss im Gaskasten einer Quicksilver Acitve Weekend 675. Alle Gasschläuche die ich bislang ausprobiert habe passen nicht. Ich weiß auch nicht ob es sich hierbei um ein Gewinde handelt oder nur ein Anschlußstück auf den man einen Gasschlauch schiebt. 8mm Gasschlauch hab ich probiert, aber die sind zu klein. Vielleicht würde 10 mm passen, aber die bekomme ich hier in Kroatien nirgendwo zu kaufen. Vielen Dank für Deine Hilfe damit ich endlich meinen Tee kochen kann Viele Grüße Tom Geändert von Mürko (02.08.2023 um 12:12 Uhr) |
Außerdem sind nur Schläuche erlaubt bei den das Gewindefitting aufgepresst ist. Mit aufschieben und Schlauchschelle ist nix. Wenn du da selber Basstelst besorg die auf jeden fall Lecksuchspray und schau das alles 100% dicht ist. Ich Lese nicht gerne in den Nachrichten: Boot Explodiert.
Gruß Jogie,
der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
da alle Std Schläuche zur Verbindung mit Linksgewinde kommen |
Ich hab natürlich dran gedacht und rechts und linksrum probiert. Aber das Gewinde wollte nicht greifen.
Ich vermute deshalb einfach, dass die Größe nicht passt. Vielleicht ein Maß aus den USA oder wer weiß. Der Verkäufer des Bootes will mir jetzt helfen. Aber im Moment bin ich nicht mehr am Boot. Anfang September vielleicht wieder. Dann kann ich weiter probieren können. Lieben Dank für die bisherigen Bemerkungen |
Ich habe eine Frage zum passenden Propeller für eine Quicksilver 555 Active Open mit 100 PS Mercury.
Ich bin das Boot gestern zum ersten Mal mit einem neu montierten Mercury F100 EFI ELTP gefahren und habe eine Geschwindigkeit von 55 km/h erreicht. Die Drehzahl lag bei ca. 5100 Umdrehungen. Beladen war das Boot mit lediglich 2 Personen, der Tank war maximal zur Hälfte gefüllt. Gleitfahrt war ab ca 30 km/h bei ca. 3500 Umdrehungen möglich. Aktuell ist folgender Propeller montiert: Solas 9453-133 15 Anhand der Geschwindigkeit und der Drehzahl scheint mit der Propeller nicht recht zu passen. Was ist eure Meinung? Danke für die Rückmeldung. |
Warum?
Ohne ein Experte zu sein hätte ich vermutet die Marke des Propellers würde für meine Fragestellung erstmal keine Rolle spielen. |
