Vorherige Seite - Ergebnis 13.851 bis 13.875 von 14.227Nächste Seite - Ergebnis 13.901 bis 13.925 von 14.227
Alt 21.08.2023, 15:00
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
4.653 Danke in 2.670 Beiträgen
Das ist wie bei den Autoreifen, es gibt gute und nicht so gute.
Die Form der Propellerblätter ist entscheidend.
Mehr oder weniger Schlupf. Mehr oder weniger Antriebsleistung für die gleiche Drehzahl, mehr oder weniger Schub bei gleicher Drehzahl.
Der Mercury ist besser als der Solas bei gleicher Größe.
Das habe ich selber erfahren.
Mehr Drehzahl und Geschwindigkeit.
Mit Modellflugzeugpropeller haben wir im Verein versuche gemacht mit einem Messaufbau.
Drehzahl, Schub und Stromaufnahme mit immer dem gleichen E Antrieb und selber Prop. größe aber unterschiedlichen Prop herstellern.
Die ergebnisse waren teilweise sehr unterschiedlich.
Gruß Jogie,
Alt 21.08.2023, 15:49
--chris-- --chris-- ist offline
Verstehe.
Wäre dann der Wechsel auf einen Mercury Black Max 13,75 x 15 P zu empfehlen?
Irgendwie fühlt sich der Wechsel von 4-Blatt Edelstahl auf den normalen Black Max nicht als Fortschritt an. Wie sind hier die Erfahrungen?
Alt 22.08.2023, 10:09
Skoda81 Skoda81 ist offline
Boot: Quicksilver 555 Active
Hallo Chris,
wir fahren das selbe Boot wie du. Bei Auslieferung war der Mercury Spitfire 13x17 montiert. Hiermit kamen wir aber nur auf knappe 4700 Umdrehungen, Geschwindigkeit weiß ich gar nicht mehr..
Habe diesen dann gegen einen Spitfire 13,4x15 gewechselt. Hiermit laufen wir wie du bei 5100-5200 Umdrehungen und kommen auf ca. 55 km/h.
Ein bekannter hat den BlackMax 13 1/4 x 17 drauf und kommt auf 4800 Umdrehungen und ca. 45 Km/h, möchte jetzt auf den Spitfire wechseln.
Bin schon länger am Überlegen welcher Prop besser passen würde um mehr Drehzahl zu bekommen, aber leider auch nicht weiter gekommen.
Alt 22.08.2023, 10:37
Hallo Thomas,
danke für das Feedback, leider sind die Werte ja auch nicht berauschend.
Wer hat noch Erfahrungen mit der Kombination aus Boot und Motor?
Danke und Grüße
Alt 22.08.2023, 13:04
Benutzerbild von Stella
Stella Stella ist offline
Boot: QuickSilver 505 Cabin
173 Danke in 98 Beiträgen
Standard Thread für Quicksilver
Hallo Chris,
ich habe eine QS 505 cabin also etwas leichter aber vergleichbar mit Deinem Boot. Allerdings mit einem F80.
Als Propeller habe ich auch den Black Max 13 3/4 Pitch 15 und komme damit auf Max ca. 5.200 RPM und ca. 54 km/h (2 Personen, kaum Strömung). Gleitfahrt etwa ab 3.500 RPM, was für mich insgesamt ok ist (F80 hat Max RPM 4.500-5.500 vs. dem F100 mit 5.000-6.000).
Wenn ich das jetzt vergleiche, komme ich ja mit meinen 80 PS (zugegeben etwas leichterem Boot) und 15 Zoll Steigung in etwa auf die gleichen Werte wie Du.
Von daher würde ich denken, dass es in erster Linie nicht eine Frage von 3 oder 4 Blatt (also Black Max vs. Spitfire) ist, sondern eher der Steigung.
Was ja auch zu der Erfahrung mit dem o.g. Propeller und der 17 Zoll Steigung passt (mehr Steigung, weniger RPM und km/h).
Hoffe das hilft ein wenig weiter.
Viele Grüße,
Hermann
Viele Grüße,
Hermann
Alt 26.08.2023, 22:19
Merlin 2409 Merlin 2409 ist offline
Boot: Quicksilver Active Cruiser 605
Rufzeichen oder MMSI: DH7738
32 Danke in 13 Beiträgen
Zitat von KevinFLT Beitrag anzeigen
Bei den kleinen Ultraflex Hydrauliklenkungen bis 150 PS ist oberhalb der Lenkpumpe die Entlüftungsschraube. Wenn die Boote neu vom Werk kommen ist die Lenkung immer etwas überfüllt, damit evtl. Luftblasen entweichen können und das Öl nachsackt.
Wenn es warm wird, deht sich das Hydrauliköl aus und kommt aus der Entlüftungsschraube rausgelaufen. Dieses tritt in der ersten Saison auf und nach dem Sommer ist die Lenkung luftfrei.
Wenn zuviel Öl aus der Entlüftung kommt, bitte die Entlüftungsschraube rausdrehen und das Öl absaugen, so dass die Ventile gerade noch mit Öl bedeckt sind. In den ersten Monaten den Ölstand öfters mal kontrollieren.
Kevin
Hallo Kevin,
ich habe eine 605 mit 150 Pro XS und der Ultraflex UP20F und keine Ölflecken auf dem Boden.
Aber offenbar zu wenig Hydrauliköl in der Pumpe oder irgendwo nicht sichtbaren Ölverlust. Das Boot wurde wie vorgegeben vom Fachhändler gewartet.
Die Lenkung reagiert nicht oder unvermutet heftig oder sehr sehr träge.
Das Lenkrad rutscht beim Rechtseinschlag durch, beim Linkseinschlag reagiert sie auch nicht dosiert, sondern der Motor kippt irgendwann einfach nach links was eine heftige umkalkulierbare Kursänderung zur Folge hatte. Das war nicht lustig, wir mussten einem Binnenschiff auf dem Rhein ausweichen und wieder unsere Hafeneinfahrt "treffen". Nach 20 Minuten war die Saison für uns gelaufen. Irgendwie haben wir es wieder an unseren Liegeplatz geschafft.
In der letzten Saison war noch alles i.O.
Das Boot ist von 10/2020 (Sommer 2021 das erste Mal gefahren) und der Motor hat aktuell gerade mal 34 Betriebsstunden. Wir haben mit einem Neuboot gehofft, derartige Erfahrungen nicht machen zu müssen.
Muss man den Ölstand in der Pumpe deutlich sehen können, wenn man die Ventilkappe oben an der Pumpe geöffnet hat?
In der Motorwanne wo der Hydraulikzylinder sich befindet ist auch kein Öl zu sehen. Dort müsste somit alles (hoffentlich) dicht sein.
Wo kann das Öl sein, wenn was undicht wäre?
Was wäre am besten zu tun?
Beste Grüße
Torsten
Alt 10.09.2023, 13:23
Silbermöwe Silbermöwe ist offline
Boot: Quicksilver 555 Bowrider, Eikplast II Jolle
25 Danke in 10 Beiträgen
Hallo zusammen, wollte mich als neuer QuickSilver Eigner im Raum Berlin vorstellen - ich habe gerade mein erstes eigenes Boot erworben, eine QS 555 Bowrider mit 80PS Mercury AB. Freue mich auf einen regen Austausch. Fährt noch jemand hier dieses Boot?
Matthias
  #13883
Alt 11.09.2023, 08:38
christian01 christian01 ist offline
Boot: Quicksilver 805 Cruiser
6 Danke in 1 Beitrag
Standard 805 Cruiser / LED Beleuchtung Bimini Top
Hallo Zusammen,
bei unserer 805 Cruiser ist die LED Leuchtleiste im Bimini Top wohl kaputt. Strom liegt an, da eine LED noch ein wenig flackert.
Hatte das schon mal jemand von Euch ? Boot ist von 2019.
Falls jemand Erfahrung damit hat , auf der Leuchte steht als Hersteller "Osculati", kann man die evtl. auch online anderweitig bekommen ?
Christian
Alt 11.09.2023, 08:40
Lady An Lady An ist offline
4.263 Danke in 1.903 Beiträgen
Kannst ja hier mal schauen.
https://www.osculati.com/de/11000/Gesamtkatalog
Never wait for a perfect moment; just take a moment and make it perfect
  #13885
Alt 11.09.2023, 08:58
Zitat von Lady An Beitrag anzeigen
vielen Dank, ist aber leider nicht im Katalog. Vermutlich QS spezifisches Teil...
Alt 11.09.2023, 16:54
soliver soliver ist offline
Boot: QuickSilver activ 555 cabin
5 Danke in 4 Beiträgen
Zitat von Merlin 2409 Beitrag anzeigen
Hallo Kevin,
Beste Grüße
Torsten
Das mit der Hydrauliklenkung scheint eine Krankheit bei Quicksilverbooten zu sein- habe ich jetzt schon öfter gelesen. Ich habe eine ganz neue 555 Cabin erste Saison. Nach rechts dreht die Lenkung recht flüssig, nach links stockt sie oft, braucht Kraftaufwand, um dann ruckartig nachzugeben. Besonders bei höheren Geschwindigkeiten. Öl läuft auch aus, vor allem jetzt wo es sehr warm ist. Macht sich auf dem Flexiteek auch nicht gut. Laut Händler wurde jetzt eine neue Hydraulikpumpe in den USA bestellt (vor 2 Monaten und dauert noch bis Ende Oktober- schon seltsam) mal sehen, dann im nächsten Frühjahr, ob es besser wird.
Oliver
Alt 11.09.2023, 16:57
quickbuch quickbuch ist offline
1.037 Danke in 443 Beiträgen
Zitat von christian01 Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Christian
Hallo Christian,
das hatten wir in sieben Jahren noch nicht. (MJ2017)
Steht da eine Osculati-Nummer auf dem Licht. Hast Du vielleicht ein Bild parat? Dann würde ich auch mal mitsuchen.
Oder ist es doch nur ein lockerer Kontakt?
Ich würde sonst über einen QS-Händler gehen (z..B. Kevin hier im Forum oder einen anderen)
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
https://www.boote-forum.de/showthrea...68#post5477968
  #13888
Alt 12.09.2023, 07:58
stefanbla80 stefanbla80 ist offline
Boot: Quicksilver 595 Cruiser
88 Danke in 35 Beiträgen
Im Urlaub ist mir ein "Abstandhalter", welcher am Scheibenrahmen montiert ist, abgebrochen.
Dieser Abstandshalter soll verhindern, dass das Fenster in der Mitte auf den Rahmen knallt.
=> Wisst Ihr wie dieses "Teil" sich nennt bzw. woher ich das bekommen kann?
Stefan Blaschke
Alt 12.09.2023, 08:13
supernasenbaer supernasenbaer ist offline
Boot: Ibis 2, Yamaha WR500G, Rudernussschale
2.612 Danke in 910 Beiträgen
Ich würde mit dem Begriff „Quicksilver Windshield Spacer“ oder „Quicksilver Windshield Retainer“ bei ner Suchmaschine loslegen.
Daniel
Alt 12.09.2023, 08:42
Ich selbst habe es immer mit "Abstandhalter" usw. versucht, aber wusste nicht mal genau wie das Teil heißen könnte.
Das hilft mir sehr - vielen Dank.
Alt 12.09.2023, 14:12
Zitat von quickbuch Beitrag anzeigen
Hallo Christian,
Ich habe das Bimini letzte Woche beim "Herbstputz" extra nochmal aufgebaut um es zu prüfen, in Italien vor Ort ging gar nichts mehr. Jetzt bei Schalter/Strom an flackerte eine LED und eine leuchtete sehr schwach, bei Strom aus alles aus. Sprich ich denke ein Wackelkontakt ist es nicht. Aber ich muss nächste Woch eh nochmal ins Winterlager ( die zwischenzeitlich gewaschenen Betten verstauen ) dann bau ich´s aus und schick ein Bild. Ja Osculati steht drauf und auch irgendeine Nummer, Info folgt...
Christian
Alt 15.09.2023, 06:52
Oliver
es wurde nun Öl mit einem "Nachfüllgerät" (Schläuche mit el. Pumpe und Öl) nachgefüllt und dabei entlüftet. Man hat deutlich die Lufteinschlüsse in den Serviceschläuchen gesehen.
Jetzt ist alles wieder fein und die Lenkung ist butterweich und reagiert sofort - so wie es sein soll.
Alt 17.09.2023, 21:14
Benutzerbild von oli.39
oli.39 oli.39 ist offline
Boot: QS 805 SD
581 Danke in 303 Beiträgen
Standard Umrüstung QS Sundeck 805 auf Mercury V10 400 PS
Guten Abend,
jetzt ist es endlich soweit.
Am Freitag das Boot beim Händler abgegeben, den V10 in der Transportkiste begutachtet (ist schon ein großes Teil) und dann hoffen wir mal, das wir in 2 Wochen zur Testfahrt auf das Wasser kommen.
Leider hat der Umbau sich verzögert durch Lieferengpass und anschlließend durch den Computervirus bei Mercury, da ging 4 Wochen nichts.
Motor kam dann mitte Juli und da wir Anfang August nach Kroatien gegangen sind, war mir das alles zu eng.
Haben dann in 3 Wochen nochmals den V8 300 PS geniessen dürfen und 1000 Liter Super verfahren.
Ich werde euch auf dem laufenden halten.
Gruß Aron
  #13894
Alt 19.09.2023, 16:33
Caferacer84 Caferacer84 ist offline
Boot: MF 895
Rufzeichen oder MMSI: BabuWabu
31 Danke in 21 Beiträgen
Hallo Zusammen,
Christian
Hallo Christian,
habe diese einmal ausgetauscht, bezogen habe ich diese über meinen Händler,
müsste aber eine der folgenden sein:
Hits:	35
Größe:	43,1 KB
Willst du arbeiten bis zum Tod, dann kaufst du Dir ein Boot
  #13895
Alt 20.09.2023, 07:20
Benutzerbild von petzeler
petzeler petzeler ist offline
Boot: India 450 Kajütboot, Mercury AB 60 PS
214 Danke in 60 Beiträgen
Standard Quicksilver Interessent
Hallo in die Runde
Hallo liebe QS-Eigner
Zur Zeit mache ich noch mit meinem Schlauchboot - der braven Nasuli - die Donau unsicher. Aber irgendwann kommt man ja in die Jahre... Und so habe ich dann meine Anforderungen neu definiert:
  • Boot muss bequem zum Schlafen sein - also eine Art Kajütboot
  • Solofahrt (wäre der Regelfall) oder max. 1 Gast auf längeren Törns oder Familie plus Enkeltochter lokal zum Schwimmen
  • Verbrauch unter 10 Liter/h, Reichweite idealerweise 3 km/l
  • Verdeck/Bimini soll so sein, dass auch bei Regen zumindest langsam gefahren werden kann
  • Boot soll in den Schleusen einhändig gut handhabbar sein, also kein 10m Schlachtschiff
  • Trailerbar hinter einem "Baby-SUV" (Dacia Duster)
  • Ja, und es soll ein Neuboot unter 35k€ sein
Dieses zusammengefasst bin ich beim QS Active Cabin 505 oder 555 als Objekt der Begierde gelandet. Meine Frage(n) in die Runde:
Passen meine Wünsche mit dem Boot zusammen?
Gibt es empfehlenswerte QS-Händler in der Nähe von Wien?
Danke euch allen mal fürs Reinlesen und eure Empfehlungen im voraus.
Liebe Grüße
Peter
Mein Donau-Sportboot-Blog
Alt 22.09.2023, 10:42
Hallo Peter,
also aus meiner Sicht sollten alle Deine Kriterien von einer 505 Cabine abgedeckt sein. Ich habe selbst eine und kann Dir sagen:
Schlafen mit zwei Erwachsenen in der Kabine für 1-2 Nächte garkein Problem. Auf der ausgelegten Rückbank kann sogar noch ein Kind übernachten. Durch das Bimini/Camperverdeck (eigentlich Standard bei bei der 505 C) ist es selbst bei Regen relativ trocken.
Wir fahren zwar meistens zu zweit aber ich bin auch schon oft alleine gefahren, sogar in Schleusen. Mit etwas Übung kein Problem. Das schätze ich halt an der 505, sehr wendig und gut handhabbar.
Mit meinem 80 PS AB, der aus meiner Sicht völlig ausreicht, komme ich auf eine geschmeidige Gleitfahrt und idR unter 1L/km (eher 0,5L/km). Ist natürlich von der Fahrweise und Beladung abhängig.
Der Preis liegt je nach Ausführung (Motor) und Zubehör auch idR unter 35k€, schau Dir mal im Netz die aktuellen Angebote von den einschlägigen QS Händlern (allerdings kenne ich nur die in D) an.
Was die Zuglast eines Dacia angeht kann ich nichts zu sagen, Du solltest mal mit 1.300 kg inkl. Trailer rechnen. Mit meinem mittleren bis kleinen SUV (1.600 kg erlaubt) komme ich jedenfalls super klar. Selbst das Slippen geht wenn es mal sein muss gut alleine.
Alles in allem ein tolles Boot mit wie ich finde gesundem Preis/Leistungsverhältnis.
Viele Grüße,
Hermann
  #13897
Alt 22.09.2023, 11:56
Mave Mave ist offline
Boot: QS 675 Cruiser
28 Danke in 17 Beiträgen
Ganz entscheidend wird die Anhängelast sein.
Eine Schnellsuche im Internet ergibt, dass ein Dacia Duster zwischen 1.200 und 1.500 kg ziehen darf.
Wir hatten eine QS 555 cabin mit einem 100 PS Mercury. Die war laut Herstellerangaben inklusive Motor und Trailer ca. 1.400 kg schwer. Auf der Waage stand sie aber mit knapp über 1.600 kg.
Also bei der Anhängelast genügend Reserven einbauen!
  #13898
Alt 22.09.2023, 12:17
Rob91 Rob91 ist offline
Boot: Beneteau 9
34 Danke in 25 Beiträgen
Zu sagen in dem Bötchen zu zweit zu übernachten sei kein Problem ist sehr mutig. Ich bin 1,95 und habe die 555 nach einem Jahr verkauft, weil das schlafen gar nicht ging. Kommt doch sehr stark auf die Größe des Fragenstellers an. Viele Grüße Robin Rommen
  #13899
Alt 22.09.2023, 14:15
Da stimme ich zu, bei fast 2m Länge ist es tatsächlich nichts (wie wahrscheinlich bei jedem Boot dieser Art). Ich sprach ja auch von uns (178/160 cm).
Viele Grüße,
Hermann
Viele Grüße,
Hermann
  #13900
Alt 22.09.2023, 17:36
Danke für euren wertvollen Input. Knappe 1.80 und 1.65 sind da schon eher wie bei Hermann. Ausserdem wird trotz allem der Regelfall sein, dass ich allein am Boot schlafen werde. Aber danke, ich werde vor dem Kauf sicher noch "probeliegen".
Liebe Grüße
Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:54 Uhr.
