Vorherige Seite - Ergebnis 1.351 bis 1.375 von 3.434Nächste Seite - Ergebnis 1.401 bis 1.425 von 3.434
Alt 03.08.2006, 17:27
Benutzerbild von hartmut2801
749 Danke in 539 Beiträgen
moin,
hallo detlef, du meinst wohl die sprayhood, denke ich, denn die persenning ist das, wo das ganze boot reinkommt für den winter oder so. lass doch so, dann kannst du die bilgenpumpe gleich live härtetesten.
bis denn
Alt 03.08.2006, 18:13
Emotion Emotion ist offline
29.010 Danke in 11.633 Beiträgen
Zitat von hartmut2801
moin,
bis denn
korrigiere, das ist eine Vollpersenning, eine Sprayhood ist nur das was Detelv als feste Scheibe haben will und die Persening übers Cockpit nennt sich Kuchenbude
aber alle bezeichnet man als Persenning
Hits:	978
Größe:	33,2 KB
ID:	28474   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	967
Größe:	30,8 KB
ID:	28475   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	971
Größe:	27,5 KB
Alt 03.08.2006, 23:37
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
zunächst mal danke an Thilo und Hendrik - einen Termin werden wir finden
und vor dem Motor hab ich grad gübelnderweise gestanden
da mach ich dann mal weiter - gibt ja noch viel zu tun
zu der Persenning - ich lass mich gern belehren dann ist es eine Kuchenbude die unbedingt noch drauf muß
@Hartmut - ich habe noch keine Bilgenpumpe , und wenn es dann regnen sollte, wär ich ungefähr 13 Monate zurück nene
nun nochmal meine Überlegung zu dem was fehlt - oder fehlerhaft ist
1. Klampen
2. Scheuerleiste
3. Dachluke
4. Windschutzscheibe
5. Kuchenbude
und der Motor
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 04.08.2006, 06:44
moin,
bitte nicht mit tatsachen verwirren !!!
also für mich ist bild oben persenning, bild mitte sprayhood mit kuchenbude, bild unten sprayhood. ich werd das doch hoffentlich nicht die ganzen jahre falsch gehabt haben (die anderen schauten oft dumm, ob es das war ).
meine erste bilgenpumpe hieß ulrike, soeine hast du doch auch, nur ein anderes modell.
bis denn
Alt 04.08.2006, 09:22
moin moin
aus Wikipedia :
Als Kuchenbude wird auf (Sport-)Segelschiffen die Abdeckung der Plicht mit einer Persenning bezeichnet.
Dabei handelt es sich nicht um eine reine Schutz-Abdeckung gegen Witterungseinflüsse, sondern mit einer Kuchenbude wird ein zusätzlicher, je nach Schiffsgröße und Gegebenheiten unterschiedlich großer nutzbarer Raum angelegt, in dem man z. B. dann überdacht sitzen kann. Oft hat dann die abdeckende Persenning sogar Fenster und eigene durch Reißverschlüsse zu öffnende Ein- und Ausstiege.
Alt 04.08.2006, 09:50
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Hallo Detlev,
Respekt, langsam wird es ernst, die Kuchenbude ist so eine Sache die auf nächstes Jahr verschieben würde, eine Vollpersenning reicht, so lange du nicht im Regen fahren mußt,
Scheuerleiste ist zwar schön, aber auch nicht so wichtig man hat ja Fender
wenn du einen Testtermin hast sag mal Bescheid, mit etwas Glück kann ich ein Zugfahrzeug und ein Begleitboot zur Verfügung stellen
Alt 04.08.2006, 09:59
Hallo Ralf,
wenn das mit der Windschutzscheibe klappt, ist die Kuchenbude eine einfache Lösung, dazu muß ich nur zwei neue Löcher bohren, die beiden Befestigungsfüße für das Verdeckgestänge anschrauben und Verdeck drauf
aber jetzt ist wohl der Motor erstmal wichtiger
Alt 04.08.2006, 10:13
moin,
hallo detlev, ins wiki kann ja nun JEDER seine version als evangelium einbringen, für mich sind das ab sofort ABDECKUNGEN und ende.
bis denn
Alt 04.08.2006, 10:14
Benutzerbild von plata
plata plata ist offline
Boot: Malibu Response (2006)
964 Danke in 222 Beiträgen
Hi Detlef,
anbei ein Bild vom Motor, Stb-Seite.
Viele Grüße,
Thilo
Hits:	1088
Größe:	60,2 KB
WSC Krossinsee e.V.
"Im Winter boarden, im Sommer waken!"
Alt 04.08.2006, 10:20
moin,
hallo detlev, ich würde nur noch sehen, das ich aufs wasser komme und den ganzen kleinkram und auch den rest nach der saison erledigen. du hast lange genug geschuftet, leg mal den kleinen gang ein und genieße die früchte deiner bisherigen arbeit
allzu scharf macht schartig
bis denn
Alt 05.08.2006, 14:45
HansK HansK ist offline
13 Danke in 9 Beiträgen
Zugfahrzeug für Probefahrt wird das kleinste Problem sein. Da könnte ich einspringen. Begleitboot wäre Klasse in punkto Sicherheit.
Detlef, willst du kranen oder slippen? Wenn du slippen willst, fehlt dir aber noch eine Bugöse! Zumindest auf den letzten Fotos habe ich keine gesehen.
Gruß Hans
Alt 05.08.2006, 18:42
Hallo Hans,
eigentlich wollte ich Kranen im AMC, da ich in der Nähe auch keine Slipstelle kenne.
Die Bugöse fehlt tatsächlich noch aber das alte Gammelteil soll nicht wieder dran - gibt es sowas im Zubehör ( danach habe ich noch nicht geschaut )
heute sind die Klampen gekommen - die montier ich in der nächsten Woche - Schrauben fehlen
dann sind da noch die Edelstahlplatten die von unten dran sollen - womit schneide ich die einen Bohrer für Edelstahl habe ich schon
mal sehen, was ich jetzt noch anstelle
Alt 05.08.2006, 21:21
hab mal wieder etwas angestellt
die Lenkung war ja noch nicht fertig
dank Thilos Hinweis - war ja das Gestänge ja auch nicht beweglich
hab dann mal die Halterung vom Rost entfernt, lackiert und mit etwas Fett versehen
nun ist auch die Lenkung fertig - etwas Justage - das Gestänge bewegt sich jetzt
Hits:	962
Größe:	31,3 KB
ID:	28590   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	968
Größe:	29,9 KB
ID:	28591   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	961
Größe:	40,7 KB
  #1389
Alt 05.08.2006, 21:23
und so sieht das von innen aus
Hits:	954
Größe:	26,5 KB
  #1390
Alt 05.08.2006, 21:40
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.423 Danke in 5.873 Beiträgen
Hallo Detlev,
ein Kumpel von mir hat vor ein paar Jahren eine MB 14 (ehemaliges Zollboot der DDR aus den 50ern, Eiche, Doppelkarweelbauweise, 14 Meter lang) von Grund auf restauriert. Das Boot lag 4 Jahre an Land auf Pallung.
Wir haben den Kahn ins Wasser gekrant, das Wasser kam wie ein Springbrunnen fingerdick in die Bilge geschossen. 2 Tauchpumpen sind 6 (!!) Wochen gelaufen, bis der Kahn wieder soweit gequollen war, daß man das Bilgenwasser mit der originalen Handpumpe rausbekommen hat.
Das hat den Eigner derart mitgenommen, daß er bis heute selber mit dem Boot nie fährt, sondern immer nur andere fahren lässt und sich auf See ständig im Heckbereich aufhält, wo die Rettungsinsel klemmt.
Ich hoffe inständig, daß Dich nicht das gleiche Syndrom befallen hat.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 05.08.2006, 21:53
boah Ecki du kannst Mut machn
Alt 05.08.2006, 21:55
Du hast doch ein GFK-Boot.
Da sind die Wasserstrahle nur halb so dick.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 05.08.2006, 21:59
achso - und meine Bilgenpumpe heißt Karin
ohoh - da gibts wieder auf die Mütze
Alt 06.08.2006, 08:10
Da musst du durch
Auch deine vollautomatische Ankerwinde mit Spracheingabe wird Karin heißen.
Slipstellen gibt es in der Gegend reichlich. Eine schöne zum Beispiel bei Olfen in einem Seitenkanal beim MYC Olfen. Fahrzeit von dir aus 20 Min., öffentlich und damit Kostenlos, ruhig gelegen mit Anlegemöglichkeit wenn dann doch noch etwas am Boot geschraubt werden muß.
Gruß Hans
Alt 06.08.2006, 09:08
moin Hans,
mein Trailer ist nur bis 80km/h zugelassen 20min sind etwas zu wenig
aber zum Slipen muß der Trailer ja noch hergerichtet werden
Kielrollen, Stützen und die zwei kleinen Räder sind nicht gängig - von daher wäre das Kranen wohl im Augenblick sinnvoller - auch wenn teurer
Alt 06.08.2006, 13:39
moin,
hallo detlev, nicht unbedingt, wenn du den trailer weit genug versenken kannst ist das kein pob und du brauchst keinen kran. vergess die vollautomatische sliphilfe nicht, modell karin oder sonja.
hallo hans, gibts von dem slip eine adresse oder genaue positionsangabe ???
bis denn
Alt 06.08.2006, 15:55
B 235 durch Datteln
Umgehung( B 235) um Olfen herum
nach Abzweigung(B 474 Richtung Seppenrade) weiter auf der B 235(Lüdinghauser Str.) Richtung Lüdinghausen, dann Nächste rechts(Schliekerpark, geht eine Buslinie durch) - an der Gabelung rechts(Vosskamp) - direkt vor der Brücke links, dann 100 Meter - SLIP
(hinter der Brücke links - MYC Olfen)
Gruß Hans
Alt 06.08.2006, 17:02
moin,
mal sehen, wenn ich nächstes mal in d-land bin. muß schauen das ich meinen 417 flott krieg und einen ab mit max 5 ps besorgen, ist aber noch zukunftsmusik und wird frühestens mitte nächstes jahr.
bis denn
Alt 06.08.2006, 19:59
den Sonntag hab ich mal wieder mit popen verbracht - nene nicht was ihr denkt - die Drehverschlüsse für die Kuchenbude sind angebracht
des weiteren hab ich mit der Scheuerleiste begonnen - na Nieten haben gefehlt
und weiter mit der Platzierung der Klampen - hier bitte Anregungen wenn etwas falsch ist
Hits:	1013
Größe:	31,0 KB
ID:	28615   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1012
Größe:	37,8 KB
ID:	28616   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1019
Größe:	30,1 KB
  #1400
Alt 06.08.2006, 20:01
noch ein paar
Hits:	1001
Größe:	21,6 KB
ID:	28618   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1000
Größe:	25,7 KB
ID:	28619   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1009
Größe:	32,3 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:52 Uhr.
