Vorherige Seite - Ergebnis 1.351 bis 1.375 von 2.116Nächste Seite - Ergebnis 1.401 bis 1.425 von 2.116
Alt 12.03.2009, 21:26
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Und so geht es richtig:
Hits:	167
Größe:	56,4 KB
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
  #1377
Alt 12.03.2009, 21:30
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Zitat von Luckytilo Beitrag anzeigen
bei meiner ging es
Okay, dann frag ich mich allerdings warum dann spez. Abzieher und Aufdrückvorrichtung (GM Werkzeug) verkauft und benötigt werden?
  #1378
Alt 12.03.2009, 21:31
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Ohne Keilriemenscheibe war das gar kein Problem,
die Schraube war lang genug.
Habe den Balancer mit dem Schlagschrauber rauf gejuckelt.
genau so
...und trotzdem wärme ich das immer etwas vor!
Gruss Konny
  #1379
Alt 12.03.2009, 21:33
ich denke Cyrus dieses Werkzeug kanntest du nicht ?
Gruß Karsten
Benutzerbild von Luckytilo
Luckytilo Luckytilo ist offline
549 Danke in 346 Beiträgen
Das is alle nur geldschneide..
nene bei meinem war entweder die KW ausgeschlackert oder halt der Damper oder beides!!!
Alt 12.03.2009, 21:34
genau so
Wozu soll das gut sein?
Alt 12.03.2009, 21:35
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Gespannt bin auf deine Doku über den "Top Secret Umbau"
Gruß Karsten
Also ich habe keine Doku erstellt.
Oder meinst jemand anders?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.03.2009, 21:36
Nee, meinte Lucky
  #1384
Gruß Karsten
Einfach ignoriert und für überflüssig empfunden.
ᴒɦᴚᴝϩ
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
thilo ist gemeint...
gruß jens
  #1386
Alt 12.03.2009, 21:37
Wie machst Du das beim GM R4 oder R6?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.03.2009, 21:42
Jedenfalls erwärme ich keinen Balancer um ihn dann auf die Welle und zwangsläufig über den Simmering im Strirndeckel zu drücken1
Gruß Karsten
Alt 12.03.2009, 22:00
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.532 Danke in 7.524 Beiträgen
An der Kw ist nichts drann. Das was man sieht ist Dichtungsmasse
  #1389
Alt 12.03.2009, 22:05
bin bei Kumpels zu saufen und bin im das ist doch
  #1390
Boot: van Andern
Gruß Karsten
Lässt sich einfacher ansetzten.
Zu heiss darf das ja auch schon wegen dem Gummiinlay nicht machen.
Gruss Konny
  #1391
Alt 12.03.2009, 22:11
ivea ivea ist offline
2.111 Danke in 1.074 Beiträgen
Besser als ich manchmal
Olli
Alt 12.03.2009, 22:16
Zitat von ivea Beitrag anzeigen
Ich habe auch noch nie eine gesehen die man mit Schmiere eindichten muss
Olli
Wird auch nur im Keilnutbereich abgedichtet
Alt 12.03.2009, 22:30
@ alle was ist das nun für ein Bilderrätzel. Ich kriege 2 der Bilder nicht auf die Kette.
Olli
hä?
gruß jens
Alt 12.03.2009, 22:38
hä?
gruß jens
Jens: Panna zeigt den selbst gebauten Abzieher. Das ist klar.
Dann noch n Stopfen außen geschliffen und ne abgerissene Schraube in einem verwurstetem geschweißten was auch immer. Was soll das? in #1358
Olli
Alt 12.03.2009, 22:42
Boot: van Andern
Der "Stopfen" ist wohl das Gegenlager für die Schraube zum Drücken.
Das andere ist mir auch nicht klar!
...ich sehe so schon verschwommen genug...
Gruss Konny
  #1396
Alt 12.03.2009, 22:43
Karsten, Panna es doch gemessen und bestätigt.
1) Der KW Zapfen ist ein Gedicht.
2) Die Buchse von Panna war dunkel rot glühend, Guckst Du Bilder wo das Teil im Ofen steckt. Er trägt so in Richtung 600 Grad da ein. Die verbliebene Buchse an dem Balancer ist in seiner Masse kaum größer als Pannas Schrumpfring, so geht die Temp. mit min 300 Grad da rüber. Der Rest hat aber ne Nute drin, die kaum noch Fleisch übrig lässt. Das Material im Bereich der Nute nimmt zuerst die Temp auf (Masse) und streckt sich. Der Rest der Verantstaltung lässt sich etwas Zeit dafür, speichert aber die Energie länger. Der Bereich der Nute kühlt nun schneller wieder runter und will sich zusammenziehen wie Pannas Zipfel im kalten Wasser der Sitz wird zum Oval. Nun werfen wir noch den schrumpfenden Ring in die Betrachtung. Der drückt die Nute mit enormer Kraft noch weiter zusammen. Der Sitz wird noch ovaler. Die Nute gibt die Wärme schneller ab, der Rest nicht. Das Ding bleibt fett oval und zwar über die Achse Nutmitte über Mittelpunkt Bohrung fein symmetrisch. Und obendrein ist die Nute noch was enger geworden.
Warum nicht enger Schiebesitz? Nur weil die alle bei Dir so waren heißt nur dass es wohl so gewollt ist ABER muss es muss doch nicht unbedingt so gut sein.
Olli
Wozu muss so eine Buchse auf annähernd 600 Grad erwärmt werden?
Leute, lasst mal die Kirche im Dorf und alles wird gut!
Gruß Karsten
  #1397
Alt 12.03.2009, 22:48
Olli
sieht so aus als wenn er auf die druckseite von dem stopfen ´nen schrauben stummel "gelötet" hätte was das soll entzieht sich meiner kenntnis
jedenfalls ist das schon im milimeterbereich, jo...
  #1398
Alt 12.03.2009, 22:50
Gruß Karsten
hat er sich bestimmt mit versehen, ist nunmal passiert
gruß jens
  #1399
Alt 12.03.2009, 23:00
Olli,
einfach nur kalt aufgepresst und das mit dem Original Bolzen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.03.2009, 23:05
Ist auch egal...ihr könnt anheizen bis auf 800 Grad, wuchten bis der Arzt kommt und honen bis zum exzess..ich baue meine Motoren wie immer weiter...benutze Rep. Buchsen die eingeklebt werden..baue Lagerschalen nach Messwerten ein und meine Motoren laufen und die Leute sind zufrieden!
Werdet alle glücklich. Ich melde mich lieber hier ab bevor ich noch Depris wegen Unwissenheit oder Unvermögen bekomme.
Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:12 Uhr.
