Vorherige Seite - Ergebnis 1.351 bis 1.375 von 8.470Nächste Seite - Ergebnis 1.401 bis 1.425 von 8.470
Alt 17.03.2012, 06:29
billi billi ist gerade online
35.218 Danke in 21.274 Beiträgen
hast du irgendwo eine Typbezeichnung auf dem Teil stehen ?
Irgendein Typenschild muss ja drauf sein. damit kann man vielleicht mehr sagen.
ist eventuell eine Art Ladeverteiler (könnt ich mir vorstellen).
Hab sowas ehrlich noch nicht gesehen.
Alt 17.03.2012, 07:53
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
7.282 Danke in 3.566 Beiträgen
Ich habe so ein Teil auch noch nicht gesehen. Was vielleicht auch weiter helfen würde, wäre zu wissen wo gehen die Kabel hin bzw. wo kommen sie her bevor sie in das Gehäuse gehen?
Dieser Schalter mit der 100A Aufschrift lässt mich nachdenklich werden. Als wenn bei Bedarf durch das schalten oder tasten zusätzliche Energie freigeschaltet werden kann.
@nadja1979
Ist es ein Schalter oder Taster??
Gruß Gerd
Geändert von GoldWing (17.03.2012 um 08:08 Uhr)
Alt 17.03.2012, 07:58
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.904 Danke in 1.784 Beiträgen
Also ich für meinen Teil möchte hier nur Spass haben und Tipps und Kniffe für mich verwenden und weitergeben. Teils hier im Tread teils schon auf privater Ebene.
Das nicht alle meine Ansichten über diesen Tread Teilen ist natürlich und gut so. Ich kann mich anderen Ansichten auch gut unterordnen
Also ich habe kein Problem damit, wenn sich die "Großen" hier mit einmischen und sich an der Diskussion beteiligen.
Darf nur nicht so weit ausarten, dass es um Technik geht, die nur die größeren Modelle betrifft. Aus diesem Grund hat Micha ja auch diesen Trööt eröffnet.
und habe deswegen auch kein Wort mehr darüber verloren.
Es gibt aber Forum User die lassen es einfach nicht gut sein!
Ihr sprecht von Problemen die ich haben soll! Was habt Ihr für welche?
Danke meine Herren!
BreakOutAnotherThousand
Alt 17.03.2012, 08:27
T4ATL T4ATL ist offline
Boot: Bayliner 2052 LS Capri
612 Danke in 122 Beiträgen
@nadja1979
Das ist ein Sicherungshalter mit Voltanzeige und Thermosicherung aus dem Kfz Car- HiFi Bereich.
Alt 17.03.2012, 08:39
Benutzerbild von Cedrik270405
Zitat von nadja1979 Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Habe da mal ein kleines Problem. Bei mir im Boot sind die beiden Verbraucherbatterien über einen Schalter, mit roter und blauer LEDanzeige und digitaler Voltanzeige und dem Wippschalter mit der Aufschrifft ON OFF 100A, mit der Bordelektrik verbunden. Leider kenne ich diesen Schalter nicht. Kennt einer so was, oder gibt es dafür eine Bezeichnung, oder kann mir jemand atwas dazu schreiben? Eine Beschreibung zur Funktionsweise könnte ich gebrauchen. Konnte leider bis jetzt noch nichts im Netz finden.
Hmmmm
das dicke schwarze Kabel wo geht das denn hin
Kannst man ne Zeichnung der Verkabelung anfertigen , ansonsten wirds schwer
Gruß Harald
Alt 17.03.2012, 09:13
Benutzerbild von arthur2103
arthur2103 arthur2103 ist offline
Boot: Maxum 2100 SC
Rufzeichen oder MMSI: DJ3516
1.200 Danke in 312 Beiträgen
Hallo Carsten,
ich hab hier mal Bilder von "damals " zugefügt.
Da das der Vorbesitzer eingebaut hatte, hab ich da keine Aktien drin.
Vielleicht äußert er sich ja auch hier, er ließt ja mit.
Wenn ich mich nicht sehr täusche, dann.
1. ist es ein Schalter mit eingebauter Sicherung und Voltanzeige mit einer genauigkeit von +- 0,05V. das könnte die Lebensdauer einer Batterie verlängern.
2. die Einspeisung erfolgt parallel vom Batteriehauptschalter vom geschalteten Ausgang. Bedeutet wenn der Batteriehauptschalter in Off ist, ist alles aus. Wenn der Batteriehauptschalter on ist und Schalter des "Teiles" off ist, nur bestimmte Verbraucher aus sind.
3. meines wissens war der Abschalter nur um Verbraucher vom Netz zu trennen, die evtl. zu Zeit nicht genutzt werden um batterie zu sparen. Hier war es die Druckwasserpumpe und der 12 auf 230V Konverter.
4. der rote LED Kippschalter war für ? (Keine Ahnung)
@Plattner. lass dich nicht ärgern. Ich les hier immer noch mit und finde es sehr interessant was hier abgeht. Von der Technik her wesentlich Detailreicher als bei den größeren Booten.
arthur
Hits:	183
Größe:	20,2 KB
ID:	346558   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	101,3 KB
ID:	346559   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	198
Größe:	94,9 KB
Hits:	220
Größe:	89,2 KB
  #1382
Alt 17.03.2012, 09:18
Benutzerbild von nadja1979
nadja1979 nadja1979 ist offline
Boot: Pouch RZ 85-3
Rufzeichen oder MMSI: Haaalllooo
43 Danke in 28 Beiträgen
Moin, moin,
Also. Eine Typenbezeichnung habe ich leider nicht. Es ist auch keine Art Ladungsverteiler. Benutze das Gerät als Hauptschalter. Ist auch keine Sicherung drinn. Es ist kein Taster sondern ein Schalter. Obwohl ich das Gefühl habe, daß es sich beim Einschalten anders anfühlt als beim ausschalten. Beim Ausschalten springt der Schalter schon bei leiten Druck von alleine zurück. Beim Einschalten muß man leichten Druck ausüben, damit der schalter an bleibt. Vielleicht hat der Schalter so eine Art Überlastungsschutz. Könnte mir vorstellen, daß der bei Überlastung von alleine rausspringt. Auf der linken Seite kommt das +Kabel von der Batterie. Rechts gehen die Kabel zu den Sicherungen für die Verbraucher. Das dünne Kabel rechts oben geht zur Masse der Batterie. Sonnst funktioniert die Voltanzeige nicht. Was mich am meisten irritiert, als ich den Schalter vor Tagen eingebaut habe, hat die LED garnicht geleuchtet. Als ich gestern im Boot was nachgemessen habe, ist mir die blaue LEDanzeige erst aufgefallen. Kann daß sein, das eine LED rot sowie auch Blau leuchten kann . Es ist nur eine einzige LED verbaut.Habe sowas noch nie gesehen. Kann ich diesen Schalter als Haupschalter für meine Verbraucher benutzen?
Gruß Karsten
Alt 17.03.2012, 09:21
Ja Karsten. Solche zweifarbige LED´s gibt es.
Gruß Gerd
  #1384
Alt 17.03.2012, 09:29
Boot: Pouch RZ 85-3
Zitat von arthur2103 Beitrag anzeigen
Hallo Carsten,
arthur
Hallo Arthur, wie gehts denn so, lange nichts mehr von Dir gehört.
Danke Arthur, genau das Wollte ich als nächstes versuchen zu erklären. Habe es nur so schnell nicht mehr zusammen bekommen. Habe inzwischen einige Sachen ausgebaut, weil ich sie nicht benötige. Habe auch den Platz für die dritte Batterie gebraucht.
Gruß Karsten
Alt 17.03.2012, 20:53
Shmellack Shmellack ist offline
Boot: Tretboot
28 Danke in 23 Beiträgen
Ich war heute auch fleissig und habe mir eine indirekte blaue LED Beleuchtung verbaut und endlich mal das original Radio samt Lautsprecher getauscht.
Ich habe JBL Speaker 2 Wege Speaker verbaut, die mit ein wenig drücken in die original Ausschnitte passen - ohne das irgendwas verändert werden muss.
Als Radio habe ich mich für dieses Kenwood entschieden: http://www.amazon.de/Kenwood-KMR-440...4&sr=8-1-spell (PaidLink)
Viele Grüße,
Patrick
Hits:	184
Größe:	45,0 KB
  #1386
Alt 17.03.2012, 23:00
Benutzerbild von unnersch
unnersch unnersch ist offline
Boot: Bayliner 2355 "unnersch"[3.0] ist da
740 Danke in 383 Beiträgen
Hey Gerd bisher hat sich doch nur einer hier aufgeregt und die anderen haben sich sogar bei uns bedankt für die Hilfe.
Daher lass ich den einen halt reden wenn er will
Ich rege mich auch auf:
Ich habe deine 2369 Beiträge nicht alle gelesen, aber wieviele konstruktive und für andere Mitglieder nützliche Beiträge bleiben eigentlich übrig, wenn man den Sch... löscht, den du verzapfst?
Man sollte froh sein, dass Mitglieder wie Michael andere technisch nicht so versierte Mitglieder an seiner Erfahrung teilhaben lässt.
Mit solchen Äusserungen wird verschiedenen Leuten hier im Forum mit Sicherheit die Lust vergehen, auf den einen oder anderen Trööt mit einem "nützlichen" Beitrag zu antworten - mir geht es auf alle Fälle schon länger so!
Helmut sagt:
man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen...
...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
  #1387
Alt 18.03.2012, 06:46
Benutzerbild von Easy2
Easy2 Easy2 ist offline
Boot: RIO 700 Cruiser 2x Mercruiser 3.0
264 Danke in 136 Beiträgen
[QUOTE=Shmellack;2592272]
[/URL]
Coole Beleuchtung! Könntest du mal ein Bild von den Lautsprechern machen?
mfG,
Unser Instagram Kanal: cruising_sammy
Alt 18.03.2012, 09:56
Boot: Tretboot
Hallo Frank,
bitte schön
Viele Grüße,
Patrick
Hits:	188
Größe:	92,9 KB
  #1389
Alt 18.03.2012, 10:30
Boot: Pouch RZ 85-3
Hallo und einen schönen Sonntag an Alle,
Hab da mal eine Frage zur Beleuchtung. Meine Zweifarbenlampe muß demnächst einer Ankerrolle weichen. Kann ich die ca. einen halben Meter nach hinten setzen, oder bekomme ich da Probleme mit der Waschpo? Bin mir nicht ganz sicher, ob das erlaubt ist.
Gruß Karsten
Alt 18.03.2012, 11:30
Hallo Karsten,
so lange die Zweifarbenlaterne etwas höher sitzt als die Bugrolle und ohne Behinderung nach vorne abstrahlen kann, wirst du kein Problem haben. Solltest du ein weißes 360° Licht haben, musst du nur darauf achten, dass dieses Licht weiterhin 1m höher ist als die Zweifarbenlaterne. So hab ich's mal gelernt.
Helmut sagt:
  #1391
Alt 18.03.2012, 11:38
Zitat von Shmellack Beitrag anzeigen
Hallo Frank,
bitte schön
Viele Grüße,
Patrick
Ja super Danke! Welche Größe haben die Speaker? 13er ? Bin mir noch unschlüssig ob ich das Loch für 16er vergrößern soll!?
mfG,
Alt 18.03.2012, 11:42
Boot: Tretboot
Hallo Frank,
müssten die gewesen sein: http://www.amazon.de/JBL-2-Wege-Car-...2064290&sr=1-2 (PaidLink)
Dazu noch das: http://www.amazon.de/Pioneer-TS-WX11...2070834&sr=1-1 (PaidLink)
Klingt schön satt in der Kombination - daher hatte ich auch den Ausschnitt nicht vergrößert!
Viele Grüße und viel Spass beim bauen,
Patrick
  #1393
Alt 19.03.2012, 11:18
Hab eben mal das original Bayliner Prospekt von 1991 eingescannt um es für die Nachwelt zu erhalten! Ob man das irgendwie online stellen kann? Oder gibt es hier auch ein Urheberrecht?
mfG,
Alt 19.03.2012, 14:18
Boot: Keines Mehr
Es gibt bestimmt ein Urheberrecht!
Und ich würde es nicht öffentlich machen.
Alt 22.03.2012, 08:48
Boot: Keines Mehr
Nun ist er wieder schön.
Refit meines Antriebs Vorher nachher Bilder!
Habe gesten mit Rigo(Thüringer Jung) den Antrieb montiert vom Gimballager über die Bälge bis zum nachjustieren des Motors (Flucht) war alles dabei!
Hits:	236
Größe:	116,9 KB
ID:	347898   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	100,8 KB
ID:	347899   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	264
Größe:	63,9 KB
  #1396
Alt 22.03.2012, 12:59
Benutzerbild von Thüringer Jung
Thüringer Jung Thüringer Jung ist offline
Boot: Sea Ray 250 DA
323 Danke in 91 Beiträgen
Standard Danke Michael
So macht Boote-Forum Spaß und so soll es auch sein.
Viel gelernt, viel gesehen und Freunde gefunden.
Danke Michael - jederzeit gerne wieder.
VG Rigo
  #1397
Alt 22.03.2012, 16:52
Benutzerbild von Rokoe
Rokoe Rokoe ist offline
Boot: Zodiac Futura Mk 2C mit 30 Ps Mercury
Rufzeichen oder MMSI: DG4497 211558430
155 Danke in 85 Beiträgen
Gibs zu, das ist ein neuer Antrieb!!!!!!
Sieht auf jeden fall aus wie neu. Tolle Arbeit.
Viele Grüße Roland
  #1398
Alt 22.03.2012, 17:17
Nicht dass ich neidisch bin,
aber WIE hast du den so sauber bekommen?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 22.03.2012, 18:41
Gruß Mani
Komm ich helf Dir mal. Also als erstes nimmst Du das hier:
Hits: 881
Größe:  6,8 KB
Im Anschluss daran nimmst Du das hier:
Hits: 785
Größe:  6,2 KB
Und schon ist alles sauber
Gruß Gerd
Alt 22.03.2012, 19:01
Boot: Keines Mehr
Ein wenig höherwertig war der Lack schon!
An sonnsten stimmt´s. Ist halt nur ein wenig Arbeit.
Allerdings sind die Anbauteile Wie Hydraulikschläuche, Buchsen der Hydr. Zylinder, Schrauben und Muttern und nat. die Anoden alle neu!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:38 Uhr.
