Vorherige Seite - Ergebnis 1.376 bis 1.400 von 1.644Nächste Seite - Ergebnis 1.426 bis 1.450 von 1.644
Alt 12.02.2018, 13:23
911.muc 911.muc ist offline
Boot: Quicksilver 645 Cabin
91 Danke in 22 Beiträgen
Bei mir war die Anhängelast bisher nie ein Thema (Cayenne Turbo mit 3,5t AHL) Boot inkl. Trailer 1.820kg (gewogen).
Hinter dem Cayenne hat man den Hänger inkl. Boot nicht gemerkt.
Aber der Verbrauch war mit 20-22L bei 100km/h fast so wie der vom Boot pro Stunde.
Der Cayenne ist jetzt verkauft und ein BMW530xd (2,0t AHL und 90kg Stützlast) sollen nun das Boot ziehen. Das wird auch kein Problem darstellen.
Die Frage, die ich mir immer wieder stelle ist die: Wird bei einer Kontrollwiegung die Achslast vom beladenen Trailer angekuppelt (also auf der AHK vom Zugfahrzeug abgestützt) oder separat stehend gewogen ?
Warum ist das für mich interessant ?
Weil mein Trailer mit dem Boot am Limit ist und ich hin und her gerissen bin einen größeren Trailer zu kaufen.
Ich habe einen Ohlmeier 1800 (Eigengewicht 360kg) und das Boot wiegt mit ca. 40L Sprit im Tank 1460kg. Das ergibt in der Summe 1820kg Gesamtgewicht. Wenn das Boot am Zugfahrzeug angekuppelt ist, habe ich aktuell eine gewogene Achslast von 1760kg.
Bin ich rein rechtlich gesehen noch legal unterwegs, oder hab ich schon 20kg überladen ?
Die Nachteile der knappen Anglegenheit sind mir bekannt, aber der Vorteil das ich den Trailer inkl. Boot wegen der Single-Achse noch allein von Hand rangieren kann ist für mich auch sehr wertvoll. Ich habe mir sagen lassen, dass ich das bei einem Trailer mit zwei Achsen vergessen kann.
Dieser Punkt und natürlich auch die Kosten einer Neuanschaffung des größeren Trailers lassen mich noch zögern.
Wem gehts oder ging es ähnlich wie mir und wer hat den Tausch gemacht, mit welchen Erfahrungen ?
Gruß Uwe
  #1402
Alt 12.02.2018, 14:09
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.359 Danke in 1.248 Beiträgen
Dein Trailer darf maximal 1800 Kg wiegen. Natürlich nicht angehängt. Trailer alleine auf der Waage. Bei z.b 100 Kg Stützlast und angekoppelt, sollte dein Hänger auf der Waage nicht mehr wie 1700 Kg anzeigen. 100Kg liegen da auf dem Auto drauf. Rest auf deiner Trailerachse.
  #1403
Alt 12.02.2018, 14:17
Boot: Bertram 28
2.374 Danke in 1.059 Beiträgen
Das kann man pauschal nicht sagen - dazu gibt es bereits massig Diskussionen im Forum.
Unser 3,5t Trailer hat pro Achse eine eigetragene Traglast von 1750kg. Insgesamt dürfen also maximal 3500kg Achslast im angekuppelten Zustand angezeigt werden. Die 150kg Stücklast werden dem Fahrzeuggesamtgewicht zugerechnet.
Abgekoppelt darf der Trailer also 3650kg wiegen.
Beste Grüße, Benedikt
  #1404
Alt 12.02.2018, 14:22
Benutzerbild von cellonde
cellonde cellonde ist offline
Boot: Four Winns S265
228 Danke in 80 Beiträgen
für mich war der RAM die einzige Variante, hinten kann ich eine grosse Palette laden und 3.5t Zuglast.
ohne Anhänger 13-15l /100km (es geht auch mit 11Litern, macht aber keinen Spass)
mit Anhänger (2t) 16-18
mit Anhänger (3.5t) 18-20
Hits:	220
Größe:	116,0 KB
Grüssle Cello
  #1405
Alt 12.02.2018, 14:50
uli07 uli07 ist offline
7.258 Danke in 4.474 Beiträgen
@ 911.muc
Wenn in den Papieren unter zulässigem Gesamtgewicht oder zulässiger Gesamtmasse 1800 Kg steht darf der auch nur 1800 Kg wiegen.
@ Münsteraner
Selbstverständlich kann man das so sagen.
Wenn in deinen Papieren 3650 Kg steht hast du natürlich Recht.
Dabei ist es völlig egal ob eine Achse 1750 Kg oder 2000 Kg wiegt.
Gruß Uli07
  #1406
Alt 12.02.2018, 15:12
Ich sehe es auch wie Münstereaner.
Im Fahrzeugschein steht zulässige Achslast 1800kg.
Die halte ich wenn am Zugfahrzeug angehängt ist auch ein.
Trailer inkl. Boot am Fahrzeug angekoppelt 1760kg.
Vermutlich würde die gleiche Diskussion mit den Beamten aufkommen und je nachdem wie die drauf sind akzeptieren sie es oder eben nicht.
Wegen einer Überladung von 20kg auf das Gesamtgewicht bezogen, wird sich wohl keiner groß darüber aufregen.
Theoretisch kann ich aus den 1760kg noch 1730kg machen, wenn ich auf die zulässigen 90kg Stützlast gehe.
Dann wird aber das Rangieren des Hängers von Hand schwerer.
Wenn ich den größeren Hänger hätte und dafür den Tank voller mache, stehe ich wieder vor dem gleichen Problem.
Ein 2000er Trailer wiegt nämlich wieder 100kg mehr und ich gewinne 80kg Nutzlast.
Ein 2200er oder 2500er macht auch keinen Sinn, weil nur 2000kg maximale Anhängelast zugelassen sind.
Also würde ich wegen 80kg ca. 2.000,— € in die Hand nehmen (neuer 2000er minus meinen 1800er).
Gruß Uwe
  #1407
Alt 12.02.2018, 15:25
Wenn da Achslast steht ist das richtig. Wie hoch ist denn das Gesamtgewicht?
Du kannst dein Auto auch auflasten. Das geht bis zum zulässigen Gesamtgewicht.
Mein E61, 530ix geht bis auf 2380 Kg.
Gruß Uli07
  #1408
Alt 12.02.2018, 16:15
RING18 RING18 ist offline
8.138 Danke in 2.911 Beiträgen
Also wegen 20Kg würde ich mich mal garnicht rummachen, das ist nur gut 1% und wenn doch jemand maulen sollte stellst du die Bootsbatterie ins Auto und gut ists.
  #1409
Alt 12.02.2018, 16:28
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.420 Danke in 946 Beiträgen
Als ich mal nen Trailer hatte wo ich knapp war, hatte ich in der CH dieses Frage auch recherchiert. Es kam dabei heraus, dass die Polizei unterwegs anghängt wiegen, das gilt auch, wenn sie das Gespann zu einer Waage umleiten.
Wenn nun aber das Gespann dafür Anlass gibt (Heck hängt runter wie sonstwas...) können natürlich entsprechende Stützlastwaagen angefordert werden. Solche haben sie aber normal (geeicht) nicht zur Hand.
Alt 12.02.2018, 16:48
Hallo und danke für die zahlreichen Meinungen.
Also die Fuhre schaut völlig normal aus, Rahmen vom Trailer liegt parallel zur Fahrbahn (auch beim 530xd F11).
Wie bereits geschrieben ist das zulässige Gesamtgewicht vom Anhänger mit 1800kg im Schein eingetragen (zulässige Achslast ebenfalls 1800kg eingetragen).
Der Anhänger inkl. Boot bringt 1820kg auf die Waage (frei stehend - nicht angekuppelt) am Zugfahrzeug hängend stehen 1760kg auf der Waage (also reine Achslast).
Gruß Uwe
Hits:	186
Größe:	94,8 KB
  #1411
Alt 12.02.2018, 17:57
Also dann darf dein Hänger abgekoppelt nicht mehr wiegen wie 1800 Kg. Der Hänger darf nicht mehr wiegen wie in den Papieren als zulässiges Gesamtgewicht eingetragen ist. Da hilft auch kein rumrechnen mit der Stützlast. Denn die wird wenn angekuppelt ist einfach von den 1800 Kg abgezogen.
Eigentlich ganz einfach.
20 Kg ist na klar ein klacks. Da würde ich kein Fass auf machen.
  #1412
Alt 12.02.2018, 18:47
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.716 Danke in 11.988 Beiträgen
Das ist sio nicht richtig der 3500 Kg Trailer darf in abgekoppeltem Zustand Max. 3500kg haben das haben wir aber gefühlt schon 100 mal behandelt.
Ich hab einen mit 3650kg in den Papieren.
  #1413
Alt 13.02.2018, 08:41
Boot: Bertram 28
Danke für den Hinweis. Bei mir steht gar kein zulässiges Gesamtgewicht, sondern nur die Achs- und Stützlasten im Schein.
  #1414
Alt 15.02.2018, 00:37
Detto Detto ist offline
Boot: Flipper 700 HT/Fun-YAK "Calicoba" m. 4PS Johnson / Hobie OUTBACK-Kajak+1PS
894 Danke in 339 Beiträgen
Standard Bin grad am grübeln...
...über meiner Zulassungsbescheinigung - hoffe Ihr könnt helfen.
Unter O.1 stehen 2000kg als max. gebremste Anhängelast, aber unter 22.Bemerkungen steht: zul. Gesamt-Gewicht des Zuges max. 4805kg!
Das wären, je nachdem wieviel Einrichtung Ich aus dem Auto räume (Leergewicht 2200-2450) dann ja bis zu max. 2605kg Anhängelast die Ich anhängen könnte, oder!?
Anhängerkupplung hab Ich eh ne stärkere drin, die ist ausgelegt auf 2800kg.
Was darf Ich denn nun wirklich max. ziehen?
Detto
Wer nicht vom Weg abkommt bleibt auf der Strecke!
  #1415
Alt 15.02.2018, 05:47
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Stingray 230SX, Regal 2300
547 Danke in 327 Beiträgen
Detto
Meines Wissens bleibt es bei den 2000kg Anhängelast. Dein Gespann (Zugfahrzeug mit Anhänger) muss unter 4805kg liegen, d.h. reizt du den Anhänger voll aus beiben für das Auto max. 2805kg.
  #1416
Alt 15.02.2018, 12:12
Roadcaptain Roadcaptain ist offline
Boot: Bavaria 33 Hardtop
436 Danke in 125 Beiträgen
Und zwar für alles. Besatzung, Urlaubsgepäck, Betriebsstoffe etc. Fahr mal zum Spaß auf eine Waage. Du wirst dich wundern. Oftmals weichen die Herstellerangaben erheblich vom Ist Zustand ab. Da spielt die Ausstattung eine ganz große Rolle (mit oder ohne elektrisch verstellbarem Schnick Schnack). Auch eine verstärkte AHK wiegt einiges mehr.
Und auf dem Weg in den Süden lauern jede Menge Wegelagerer die genau wissen, das kaum jemand vor Fahrtantritt das Gesamtgewicht checkt. Kann sehr teuer werden.
  #1417
Alt 17.02.2018, 12:13
So, Problem jetzt anders gelöst!
Anstatt mir, wie zuerst geplant, ne neue Zugmaschine (Pajero/5000€+1000€Vers.) zu holen, wird jetzt bei meinem Bus die Anhängelast auf 2.8t erhöht.
Kostet mich für Gutachten, und TÜV um die 600€, dazu noch verstärkte Hinterachsfedern (300€), und Papierkram auf der Zulassungstelle.
Geht ratzfatz, und Ich brauche keine Probleme mehr zu fürchten...
Bilder, passend zum Thread, kommen dann so um Ostern herum wenn Ich mein neues Boot abhole.
Detto
  #1418
Alt 17.02.2018, 12:24
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
Detto
Achte aber weiter auf Dein zulässiges Gesamtzuggewicht. Wenn das nicht auch erhöht wurde, dann darf Dein Gespann trotzdem nicht über diesem Gesamtwert liegen.
Gruß Axel
  #1419
Alt 17.02.2018, 12:32
Boot: momentan ohne
Wurde wohl vergessen einzutragen. Das zGG wird aber auf dem Typenschild stehen. Und wenn dort ein zGG von 3500kg steht, dann darf der Trailer auch nur 3500kg wiegen, und zwar im abgekoppelten Zustand. Angekoppelt = 3500kg abzügl. der Stützlast.
Nur die Trailer, die ein eingetragenes zGG von 3650kg haben, dürfen 3500kg als Achslast und 150kg als Stützlast haben. Leider akzeptiert das wohl die Schweiz nicht, so zumindest eine Aussage von dort. Zitat: "Das Gesamtgewicht (Garantiegewicht) des Anhängers darf mit höchstens 3500kg datiert sein."
Gruß Axel
  #1420
Alt 23.02.2018, 13:33
feuerwehr10 feuerwehr10 ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA
117 Danke in 57 Beiträgen
Standard Eure Zugfahrzeuge - Womit zieht Ihr was?
Hi.
Ziehe mein Boot (Sea Ray 230DA) jetzt mit einem Volvo XC90 D5 mit Luftfahrwerk.
2,0l Diesel mit 245PS.
Leider hat Volvo nicht mehr Hubraum im Angebot.
AHL 2,7t
Trailer mit Boot 2,8t :-/
Fährt sich aber gut.
Geändert von feuerwehr10 (23.02.2018 um 13:34 Uhr) Grund: Foto
  #1421
Alt 23.02.2018, 13:46
Alex_1706 Alex_1706 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Odyssey 36.2
Rufzeichen oder MMSI: DF4007
426 Danke in 199 Beiträgen
Habe den gleichen Wagen...jedoch nur 2.2 to am Haken.
Dieser läuft traumhaft!!
VG, Alex
  #1422
Alt 23.02.2018, 14:13
Boot: momentan ohne
Zitat von feuerwehr10 Beitrag anzeigen
Hi.
AHL 2,7t
Halo,
passt doch, musst eben nur 100kg Stützlast einstellen. Denn die zählt zur Beladung des Autos.
Gruß Axel
  #1423
Alt 23.02.2018, 21:46
Zitat von Trikeflieger2 Beitrag anzeigen
Halo,
Gruß Axel
Hi. Ja sind es ca.
Auto darf 110kg.
  #1424
Alt 23.02.2018, 21:50
Der VOLVO darf ja einiges an Stützlast. Aber zählt nicht die Kupplung am Hänger....die haben doch meistens nur 50KG.
Wie ist das??
VG, Alex
  #1425
Alt 24.02.2018, 07:42
DerIngo DerIngo ist offline
1.882 Danke in 790 Beiträgen
In erster Linie geht es um die zulässige Stützlast/ Zuglast des ziehenden Fahrzeugs- unter anderem definiert durch den Wert "D" = zulässige Dauerlast.
Der Anhänger selbst definiert sich durch sein zulässiges Gesamtgewicht - 750kg ungebremst braucht nicht dieselbe Stäbilität wie ein 3,5 Tonner. An das Zugfahrzeug kann bei Eignung jedoch Beides angehängt werden - das ist der Unterschied zwischen der Definition der Lasten Zugfahrzeug und Anhänger. Niemand wird einen 750kg Anhänger mit 100kg Stützlast beaufschlagen - sollte man zumindest nicht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:05 Uhr.
