Vorherige Seite - Ergebnis 1.376 bis 1.400 von 1.791Nächste Seite - Ergebnis 1.426 bis 1.450 von 1.791
Alt 26.02.2016, 22:56
6.272 Danke in 1.179 Beiträgen
Zitat von Hickory Roots Beitrag anzeigen
ich habe ja den orginalen Mercruiser/Weber 4 BBL Vergaser bei mir drauf. Wenn du das Problem mit der Umrüstung auf elektrischen Choke gelöst hast, bin ich gerne dein unterwürfiger Kunde.
Hey Hicki
Ich habe da schon eine Idee, aber das Problem ist ein passender langer Bohrer und eine recht große Standbohrmaschine.
Wenn den original Weber/Mercruiser Vergaser hast, dann würde mich mal paar Fotos von den Anschlüss des Schlauch,der knapp unterhalb des Luftfilters sitz.
Auch wie das original Kaltstart Geraffel angeschlossen wird,würde mich interessieren.
Ich habe ja den gleichen,nur noch nie aufgebaut gesehen.
Hits:	124
Größe:	74,3 KB
ID:	684350   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	62,7 KB
Gruß LARS
Erst eine CARLSON CV16ss, nun eine GLASTRON V-194 und CARLSON CVX-18
Alles kann man hier dazu nachlesen:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=164919
Filme über Glastron/Carlson und Treffen findet Ihr auf meinem YouTube Kanal:
https://www.youtube.com/channel/UCMK...vdjwj6dh4JvAFw
Alt 26.02.2016, 23:01
Gestern kam ein schönes Paket.
Olli hat die Schilder für das Armaturenbrett fertig gemacht. ........... geile Arbeit.
Mit Hilfe aus dem Internet, konnten wir die Schilder wieder original herstellen.
Wunderbar ............
DANKE OLLI
Hits:	158
Größe:	139,2 KB
Gruß LARS
  #1403
Alt 26.02.2016, 23:03
Sieht dein Vergaser an der Stelle auch so aus?
Hits:	125
Größe:	54,6 KB
Gruß LARS
Alt 26.02.2016, 23:07
Oder so .........
Hits:	140
Größe:	56,8 KB
Gruß LARS
Alt 28.02.2016, 09:33
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
Zitat von CV16SS-Berlin Beitrag anzeigen
Hey Hicki
das kann ich dir leider alles erst beantworten wenn das Boot im April wieder aus der dunklen Halle gezogen wird. Da komme ich leider im Moment nur sehr schwer dran.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 28.02.2016, 18:12
Ich weiß schon wo der Schlauch hingeht, er geht an die Benzinpumpe.
Alles gut.
Mal sehen, vielleicht habe ich bis dahin eine Lösung für den Umbau auf E-Choke.
Gruß LARS
Alt 01.03.2016, 08:17
Da sich ja über den dreckigen Motor beschwert wurde, habe ich das nun geändert.
Kam sogar blaue Farbe zum Vorschein.
Am WE war auch eine ausgedehnte Probefahrt drin, wozu ich sagen muss, das der überholte Vergaser hervorragend läuft. Alles richtig eingestellt und funzt wie es sollte.
Nun steht nur noch der H-TÜV an und dann kommt er ins Netz zum Verkauf.
Jetzt kann ich mich wieder um die Glastron kümmern und sie fertig zusammen bauen, denn Ende April muss ich ja aus der Garage sein und dann muss alles stehen / fertig sein.
Was dann passiert weiß noch keiner. Eventuell kommt dann die V-194 auch ins Netz.
Hits:	197
Größe:	132,7 KB
ID:	685075   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	125,9 KB
ID:	685076   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	117,3 KB
Hits:	185
Größe:	110,1 KB
ID:	685078   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	93,4 KB
ID:	685079   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	104,7 KB
Hits:	184
Größe:	42,8 KB
ID:	685081   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	56,8 KB
ID:	685082   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	92,5 KB
Gruß LARS
  #1408
Alt 01.03.2016, 18:26
Zitat von stefan78h Beitrag anzeigen
@CV16SS-Berlin
könntest du ein paar Detailbilder und Querschnittsmaße deiner Holzreling einstellen. Ich würde gerne eien Nachbauen für meine V184.
Die Halter würden mich da sehr interessieren.
Danke
Ich hatte vorhin kurz Zeit, die Holzreling aus zu messen.
Die Teakleisten sind 50x25mm und nach obenhin abgerundet
Die Stützen sind aus 25mm Alu-Rohr mit 2mm Wandlung 50mm hoch.
Ähmm...... Zur Befestigung - die Schrauben habe ich durch das Holz geschraubt. Dazu habe die vorhandenen Bohrungen auf 15mm vergrößert und auch von unten als Führung für die Hülsen habe ich 25mm angebohrt.
Alles etwas schwer zu erklären oder zu schreiben.
Ich warte auf mein Laptop und dann kann ich dir Bilder dazu zeigen.
Momentan ist das allesScheiße.
Gruß LARS
Alt 01.03.2016, 20:25
stefan78h stefan78h ist offline
Boot: Glastron V184 Bj. 74 AQ170c+AQ290
897 Danke in 358 Beiträgen
Danke!!!
Wenn ich das richtig verstanden habe hast du von unten ins Holz geschraubt?
Oder Von oben das mit den 15mm ist mir nicht ganz klar.
stefan78h
Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084
+Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509
Powered by Hoffmann Wassersport
Alt 01.03.2016, 20:39
Benutzerbild von Frank_63
Frank_63 Frank_63 ist offline
Boot: Sealine S28
2.344 Danke in 1.387 Beiträgen
Moin Lars,
das mit dem Motor,na ja so dreckig wie der war das passt halt nicht zu dem was Du sonst abgeliefert hast
Wie Ende April musst Du aus der Garage sein...so richtig raus?
Kein Grund den Kopf in den Sand zu stecken...wenn du Lagerraum benötigst dann sprich mich an...ich habe eine Garage da geht zwar Dein Boot nicht rein aber eine ganze Menge Gedöns...da Unterstütze ich dich gerne bis Du was neues hast...
  #1411
Alt 02.03.2016, 06:59
Zitat von Frank_63 Beitrag anzeigen
Moin Lars,
Dank dir für dein Angebot, aber bisher habe ich noch zwei Monate Zeit.
Ich hoffe ja noch immer.
Es gibt ein Notfallplan, da ist das Grobe wie Werkzeug schon untergebracht. Nur das Boot, Monte, Roller, Anhänger und Tahoe machen mir Kopfzerbrechen. Alles zusammen ist doch ganz schön viel und ich habe keine Lust alles in B oder Umland zu verteilen und dafür Miete zu zahlen. Kann ich mir auch nicht leisten.
Dann muss ich mich eben von einigen Dingen trennen.
Gruß LARS
  #1412
Alt 02.03.2016, 07:12
Danke!!!
Ja, war etwas dusslig erklärt.
Neuer Versuch, fangen wir von unten an:
In den Holzleisten waren ja schon von Hause aus Löcher drin.
Nur wirklich gut gepasst hat es nicht, denn die Hülsen standen zum teil etwas schief, waren nicht zentriert.
Also habe ich die Hölzer direkt auf den Rumpf gelegt und alles mal angezeichnet und es so gut es geht verbessert.
Dann habe ich M6 Insert-Schrauben mit Polyesterharz in die Rumpfoberschale eingeklebt und über Nacht trocknen lassen.
Vorher hatte ich die Oberschale angeschliffen, dann die Kleckerreste des Harz entfernt und dann vor der Montage alles poliert.
Hits:	137
Größe:	148,8 KB
ID:	685241   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	114,4 KB
ID:	685242   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	124,2 KB
Hits:	121
Größe:	161,9 KB
ID:	685244   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	134,1 KB
ID:	685245   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	101,9 KB
Hits:	129
Größe:	109,2 KB
Gruß LARS
  #1413
Alt 02.03.2016, 07:17
Als nächstes war das Holz dran.
Um die originale Führung der Aluhülsen zu verbessern, habe ich die Teakleisten auf der Unterseite neu angesenkt.
Klar zu sehen, das die Amis sich da nicht so bemüht haben.
Nun steckt die Hülse etwas tiefer drin - ca. 2mm total.
Viele Arbeiten habe ich parallel oder im Vorfeld vom streichen/einölen und lasieren gemacht.
Hits:	107
Größe:	81,3 KB
ID:	685248   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	82,6 KB
ID:	685249   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	70,8 KB
Gruß LARS
  #1414
Alt 02.03.2016, 07:28
Von oben habe ich dann die original Senkung von 13-14mm auf 15mm vergrößert, da es im Netz nur 15mm Teakstopfen zu kaufen gibt (zur Not habe ich noch ganzen Sack, wo ich einzelne abgeben würde).
Alle Senkungen sollte nun gleich tief sein, was auch bei den Amis nicht wirklich gleich waren.
Durch die Insert-Schrauben in der Oberschale kommen statt der original Holzschrauben nun Niro M6 mit Linsenkopf-Imbusschrauben zum Einsatz, die haben den flachsten Kopf und du brauchst so viel wie möglich Platz für die Teakstopfen, da es sonst nur hausdünne Plättchen werden. Das lässt sich nur schwer machen.
Am Ende müssen die dann auch geölt und lasiert werden.
Hits:	101
Größe:	84,7 KB
ID:	685251   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	110,0 KB
ID:	685252   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	110,0 KB
Hits:	141
Größe:	121,2 KB
ID:	685254   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	105,5 KB
ID:	685255   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	76,3 KB
Hits:	115
Größe:	109,8 KB
Gruß LARS
  #1415
Alt 02.03.2016, 07:33
Was mir dann auch noch sehr wichtig war, ist das Passstück, das hinten an der zweigeteilten Leiste befestigt ist, zu versenken, inklusive der Schrauben.
Original ist das Passstück mit Rundkopfschrauben einfach drauf gesetzt.
Das sah scheiße aus, wenn man um sein Boot schwamm oder ich es genau in Augenhöhe in der Garage zu sehen bekam.
Darum habe ich das Niro-Passstück angesenkt und die Holzleisen mit der Oberfräse bearbeitet, bis es so war, wie ich es wollte.
Hits:	98
Größe:	67,8 KB
ID:	685258   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	67,9 KB
ID:	685259   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	60,3 KB
Hits:	97
Größe:	62,7 KB
ID:	685261   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	88,4 KB
ID:	685262   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	85,3 KB
Hits:	103
Größe:	67,9 KB
ID:	685264   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	102,8 KB
ID:	685265   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	110,5 KB
Hits:	92
Größe:	108,6 KB
Gruß LARS
Geändert von CV16SS-Berlin (02.03.2016 um 07:39 Uhr)
  #1416
Alt 02.03.2016, 08:06
Hallo CV16SS-Berlin,
Super Anleitung
vielen Danke!!!
Holzleisten habe ich gefunden 60*22mm Teak werde ich heute Bestellen.
Ich werde die Schraubenköpfe aber sichtbar lassen. Damit das Holz demontierbar bleibt zum Ölen.
Das mit den Eingesetzten Muttern finde ich klasse!!!
stefan78h
  #1417
Alt 02.03.2016, 16:48
Super Anleitung
vielen Danke!!!
Sichtbare Schraubenköpfe ist was für faule ................
Genau deshalb wollte ich sie verstecken, denn ich habe keinen Bock jedes Jahr mich wieder mit dem Holz zu beschäftigen. Ich hoffe sehr, das meine Arbeitsschritte für einige Zeit halten und es ist ein einfaches, die Alustützen abzukleben und dann neu zu ölen...... meine Meinung.
Original waren sie verdeckt und so wollte ich das auch wieder.
Gruß LARS
Alt 02.03.2016, 20:48
Boot: Sealine S28
Na ja wenn es kneift kannst Du gerne darauf zurück kommen...Miete möchte ich selbstverständlich keine...höchstens ein Bier...alles gut....da muss ich mich nicht bereichern.Der Roller und andere Dinge könnten dort ihren Platz finden...Also wie gesagt ,Du kannst darauf zurück kommen...
  #1419
Alt 07.03.2016, 21:35
Musste beim Aufräumen echt feststellen - ich habe zu viele Vergaser gesammelt. So viele Motore gibt es gar nicht.
Hits:	119
Größe:	110,0 KB
ID:	686366   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	107,3 KB
Gruß LARS
  #1420
Alt 08.03.2016, 09:16
Erwischt
Darf ich dich noch fragen welchen Querschnitt die Zierleisten auf dem Bug haben?
6*35mm ?
Danke
stefan78h
Alt 10.03.2016, 22:29
Erwischt
6*35mm ?
Danke
ich mess es mal am WE .......................
Gruß LARS
Alt 10.03.2016, 22:31
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
8.835 Danke in 2.440 Beiträgen
Nix is! Am WE bist du hier...
Alt 10.03.2016, 22:38
mal sehen, wenn du weiter so gemein zu mir bist ................
Gruß LARS
Alt 13.03.2016, 14:53
Erwischt
6*35mm ?
Danke
Gemessen --- 8x38mm
Gruß LARS
  #1425
Alt 13.03.2016, 19:14
GEIL ..........................
Letzte Woche sind die neuen Schilder von Olli gekommen, die speziellen für mich - ohne Kleber und den original Löchern und Senkungen für die Popnieten.
Mal kurz in Place gebracht .............. fehlen jetzt nur noch schwarze Nieten. ..... so wie Original.
Hits:	167
Größe:	138,6 KB
ID:	687256   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	146,1 KB
ID:	687257   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	143,9 KB
Hits:	169
Größe:	137,3 KB
Gruß LARS
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:05 Uhr.
