Vorherige Seite - Ergebnis 1.376 bis 1.400 von 8.460Nächste Seite - Ergebnis 1.426 bis 1.450 von 8.460
Alt 22.03.2012, 20:03
Benutzerbild von unnersch
unnersch unnersch ist offline
Boot: Bayliner 2355 "unnersch"[3.0] ist da
728 Danke in 376 Beiträgen
Hallo Michael,
mein Lob. In gewohnt bester Qualität. Hast du denn schon den Rumpf gemalert? Man sieht gar keinen Farbunterschied im Gelcoat.
Helmut sagt:
man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen...
...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
Alt 22.03.2012, 22:42
Benutzerbild von nadja1979
nadja1979 nadja1979 ist offline
Boot: Pouch RZ 85-3
Rufzeichen oder MMSI: Haaalllooo
43 Danke in 28 Beiträgen
Zitat von Plattner Beitrag anzeigen
Ein wenig höherwertig war der Lack schon!
An sonnsten stimmt´s. Ist halt nur ein wenig Arbeit.
Allerdings sind die Anbauteile Wie Hydraulikschläuche, Buchsen der Hydr. Zylinder, Schrauben und Muttern und nat. die Anoden alle neu!
Hallo Michael,
Wieviel kostet denn der Spass ungefähr?
Gruß Karsten
Alt 23.03.2012, 09:21
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Rund 130 € für die Anbauteile (Muttern, Schrauben, Buchsen, Kabel).
Merc: Aufkleber USA 35€, 1.2Liter 2 Komponenten Spraydose Lack Schwarz RAL und Haftgrund 85€ Trim Sender 70€
Hydraulikschläuche 105€ . Bälge 80€ Schaltzug 50€ Impeller 30€ Anoden 70€
Plus Propeller 400€ einen guten tausender!
BreakOutAnotherThousand
  #1404
Alt 23.03.2012, 11:34
Benutzerbild von Cedrik270405
Alles aus USA
TrimSender beide
Gruß Harald
Alt 23.03.2012, 12:31
Boot: Keines Mehr
Lack, Impeller, Muttern und Schrauben Buchsen
aus Germany!
Rest USA alles Quicksilver außer Trimmsender SIERRA
  #1406
Alt 23.03.2012, 12:39
Boot: Pouch RZ 85-3
Hallo Michael,
Danke für die Info. Wann müsste die Aktion denn wiederholt werden?
Gruß Karsten
Alt 23.03.2012, 13:18
Felix87 Felix87 ist offline
Boot: kein Boot mehr...
127 Danke in 63 Beiträgen
Hallo Bayliner,
da hier ja alle kleinen Bayliner geduldet werden wollte ich mal mein neues Böötchen und mich vorstellen.
Ich heiße Felix, bin noch 24 Jahre Jung und komme aus Hamburg/Appen
Mein Boot heißt Lischen, ist jetzt 16 Jahre alt und ist eine 1702 LS (dieses Jubiläums Model). Ich habe das Boot Anfang des Jahres in Holland ohne Motor und ohne Trailer recht günstig erworden. Einen Trailer hatte ich von meinem alten Boot noch stehen und der passt sehr gut.
Beim Motor habe ich dann auf einen neuen Evinrude E-Tec 130 zurück gegriffen.
Ich bin sehr glücklich mit diesem Boot und habe letzten Samstag meine Jungfernfahrt erfolgreich überstanden (es gab aber einen Komplettausfall ).
Hier noch zwei Bildchen.
Euch schonmal einen schöne Saison 2012.
Gruß Felix
Hits:	174
Größe:	82,3 KB
ID:	348126   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	60,4 KB
  #1408
Boot: Keines Mehr
Ich hoffe so in >10 Jahren!
  #1409
Alt 23.03.2012, 13:20
Boot: Keines Mehr
Hallo Felix Wilkommen im Thread!
Was ist den Ausgefallen? und warum war es dann dennoch erfolgreich!
Alt 23.03.2012, 13:53
Mein Bruder hat den Batterie Hauptschalter komplett zerlegt
Bei einer größeren Welle ist das Sitzpolster nach unten gerutscht und hat den Batterie Schalter geköpft.
Sogesehen war es trotzdem erfolgreich, weil da konnte das Boot ja nichts für
Gruß Felix
Alt 23.03.2012, 15:33
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
901 Danke in 494 Beiträgen
Hallo Felix,
herzlich Willkommen in der Gemeinde der "kleinen Bayliner" und viel Spass mit Lieschen
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
Alt 23.03.2012, 18:59
Boot: Keines Mehr
Für alle die, die auch so einen schlecht nutzbaren Seitenraum haben!
Morgen wird das Antifouling abgebeizt! Und vieleicht auch schon neu drauf!
Mal sehen!
Hits:	215
Größe:	66,4 KB
ID:	348192   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	68,2 KB
  #1413
Alt 23.03.2012, 20:41
Benutzerbild von axelf
axelf axelf ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser
56 Danke in 40 Beiträgen
Hallo Karsten,
nun die Bilder von meinem Propeller inkl. Ersatzpropeller. Hat ein bisschen gedauert, aber man muss ja im Hellen zu Hause sein um zu fotografieren.
An alle: bin für jede Info zu den Propellern dankbar.
Hits:	143
Größe:	80,4 KB
ID:	348232   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	77,0 KB
ID:	348233   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	80,1 KB
Hits:	137
Größe:	119,1 KB
Gruß Axel
Wenn das die Lösung ist, will ich mein Problem zurück!
  #1414
Alt 23.03.2012, 21:12
Boot: Pouch RZ 85-3
Zitat von axelf Beitrag anzeigen
Hallo Karsten,
Hallo Axelf,
Wenn ich richtig gegoogelt habe, dann hat Dein Ersatzpropeller 14" Durchmesser und 19" Steigung. Aber alles ohne Gewährleistung .
Gruß Karsten
Alt 23.03.2012, 21:16
Boot: Pouch RZ 85-3
Dann habe ich noch eine Frage an die Fachleute. Warum habe ich einen normalen Benzinschlauch und ein Stahlrohr von der Bezinpumpe zum Vergaser? Dachte immer ein Vergaser braucht nur eine Bezinleitung?
Kann mir das mal bitte einer erklären. Der Motor ist ein Mercruiser 3.0 LX.
Gruß Karsten
Alt 23.03.2012, 21:41
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
7.282 Danke in 3.566 Beiträgen
Könnte das eine Rücklaufleitung sein??
Gruß Gerd
Alt 23.03.2012, 21:57
Boot: Pouch RZ 85-3
Hallo Gerd,
Daran hatte ich auch schon gedacht. Nur das Komische ist ja, daß beide Leitungen nur mit der Bezinpumpe verbunden sind. Vom Tank über dem Benzinfilter zur Benzinpumpe ist aber nur ein Schlauch. Sollte eine der beiden Leitungen eine Rüchlaufleitung sein, müßte die doch zum Tank gehen und nicht zur Pumpe. Oder stehe ich da auf dem Schlauch? Außerdem dachte ich immer, ich habe einen Vergasermotor, und da gibt es keine Rücklaufleitung?
Gruß Karsten
Alt 23.03.2012, 22:24
Boot: Keines Mehr
Die 2. Leitung ist die "Monitorleitung" damit man sieht wenn die Benzinpumpenmembran defekt ist.
  #1419
Alt 23.03.2012, 22:40
Boot: Keines Mehr
Hast richtig gegurgelt
Propeller ist ein Standart ALU Prop mit 14 Zoll Durchmesser und 19 Zoll Steigung
  #1420
Alt 23.03.2012, 23:15
Boot: Pouch RZ 85-3
Hallo Michael,
Für was soll das denn gut sein, was soll man denn da sehen?
Gruß Karsten
Alt 24.03.2012, 07:26
Boot: Keines Mehr
Wenn deine Membran ein Löchlein hat pumpt sie ggf. noch weiter Benzin in deinen Versager! Aber eben auch in das Pumpengehäuse!
Und somit auch in die Bilge und der Saft läuft event. auch langsam in die Ölwanne und verdünnt dein Öl. Mit der Monitorleitung siehst du halt ob Spritt austritt!
Also wenn da Benzin drin steht sofort Motor Aus und alles überprüfen!
  #1422
Alt 24.03.2012, 09:42
Saarlandskipper Saarlandskipper ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS
184 Danke in 123 Beiträgen
Hallo Bayliner Freunde,
ich suche für meine Bayliner 1851 SS Capri Bj 1995 eine
- Hafenpersenning
- und so ein komplettes "Zelt" für Fahren bei nicht ganz so gutem Wetter
Alt 24.03.2012, 10:35
Benutzerbild von ilver
ilver ilver ist offline
Boot: Bayliner 2052
Rufzeichen oder MMSI: Hallo :-)
171 Danke in 99 Beiträgen
Hallo Michael,
Die Leitung ist original durchsichtig, und wenn in der Leitung Kraftstoff zu sehen ist,dann ist die Benzinpumpenmembran defekt
MfG der Carsten
wenn du nicht weisst, wohin Du fahren willst,dann solltest Du wenigstens als Erster da sein
  #1424
Alt 24.03.2012, 10:56
Boot: Keines Mehr
Siehe Antwort #1418 und #1421
Alt 24.03.2012, 10:58
Boot: Keines Mehr
@ Stefan Saarlandskipper
Beides wirst du dir wohl beim Sattler deines Vertrauens machen lassen müssn wenn nicht, selbst ist der Mann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:28 Uhr.
