Vorherige Seite - Ergebnis 1.401 bis 1.425 von 1.528Nächste Seite - Ergebnis 1.451 bis 1.475 von 1.528
Alt 27.05.2023, 13:28
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: MF 1095 Name: Oneiro
863 Danke in 414 Beiträgen
Hallo lieber Conni (Volker)
... nochmal vielen lieben Dank für Deine Empfehlung. Ich habe den Schwarzwassertank über die Absaugung ca. 1/4 bis 1/2 voll gemacht, dann 0,5 l Sanitärreiniger von Yachticon und dann mit ca. 50 Km/h Schlangenlinien gefahren (das meintest Du wohl mit heißen Ritt ... und das alles mit Erfolg ... klasse, jetzt funktioniert wieder alles und Dir nochmals vielen lieben Dank für den Tipp ...
Viele liebe Grüße
Dirk
Alt 30.05.2023, 12:18
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.711 Danke in 1.712 Beiträgen
Noch 2 Tips:
Schwarzwasser immer erst abpumpen, wenn der Tank möglichst voll ist.
Da die Pumpe auf dem Tank sitzt, kämpft sie bei wenig gefülltem Tank recht lange gegen Luft.
Falls die Pumpe mal festsitzen sollte, ist ein Vergaserschraubendreher (Schlitz) sehr hilfreich.
Auf der Rückseite ist eine Kappe. Wenn man die abnimmt, kann man damit die Welle bewegen und hoffentlich die Blockierung beseitigen.
Für einen normalen Schraubendreher ist da zu wenig Platz.
Angehängte Grafiken
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
  #1428
Alt 06.08.2023, 14:37
Benutzerbild von schliedueker
schliedueker schliedueker ist offline
Boot: Merry Fisher 755
Rufzeichen oder MMSI: DJ8160
38 Danke in 14 Beiträgen
Moin allerseits,
hat jemand eine Ahnung, wie man das Toplicht an einer Merry Fisher repariert? Ich habe die Decksschrauben gelöst und dannn scheint es von unten werksseitig versiegelt zu sein. Komme ohne Gewalt nicht an das Leuchtmittel.
Hits:	32
Größe:	27,3 KB
Alt 06.08.2023, 16:13
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.087 Danke in 1.104 Beiträgen
Bei unserer ist eine LED Lampe verbaut. Diese kannst du nur komplett mit dem Gehäuse tauschen.
Gruss Thomas,
Heute isst man Fisch mit Stäbchen, früher war der Fisch das Stäbchen.
Alt 06.08.2023, 20:25
Hab ich befürchtet. OK, dann gibt's neu. Danke!
Alt 09.08.2023, 16:49
tr441 tr441 ist offline
54 Danke in 37 Beiträgen
Hallo Fan-Gemeinde...
neue MF 895 Serie 2 im Anmarsch... fast 50cm kürzer, neues Rumpfdesign, etc...
Bugpolster finde ich mal echt gelungen! 2 x 300 PS?! im Text steht max. 2 x 250PS
https://www.jeanneau.com/de/boats/po...her-895-serie2
Gespannt ob die MF1095 auch zeitnah eine "Serie 2" bekommt
Handbreit TOBI
  #1432
Alt 09.08.2023, 17:02
Bilder
Hits:	23
Größe:	348,0 KB
ID:	994168   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	36,4 KB
ID:	994169   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	35,9 KB
Hits:	24
Größe:	216,6 KB
ID:	994171   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	362,7 KB
Geändert von tr441 (09.08.2023 um 17:06 Uhr) Grund: bild vergessen
  #1433
Alt 11.08.2023, 13:39
https://www.youtube.com/watch?v=5NgKcVBbNhQ
  #1434
Alt 28.08.2023, 14:43
kaikai kaikai ist offline
Boot: Merry Fisher 645
Standard Jeanneau Merry Fisher 645
Hallo, unserer Merry 645, Baujahr 2011, ist das Bugpolster, welches auf dem Vorschiff angeknipst werden kann, abhanden gekommen. Leider hatten wir es nicht entfernt.
Ob Diebstahl oder Wetter…. Egal, es ist weg.
Könnt ihr mir einen Tipp geben, woher ich Ersatz bekomme ? Ein Jeanneau-Händler in Werder hat bereits abgesagt (Gibts nicht mehr !).
Neu oder Anfertigung.
Ich habe keinen Einfall und es fehlt die Erfahrung, denn seit 2022, unserem Kauf, hatten wir kein Problem bislang.
Für eure Antworten bereits vielen Dank vorab.
kaikai
Alt 28.08.2023, 15:32
Benutzerbild von hlex
hlex hlex ist offline
Boot: Beneteau 6.6 Flyer Sundeck
175 Danke in 118 Beiträgen
Frag mal direkt bei Jeanneau an.
Bin aber ziemlich sicher, dass es so etwas nach 12 Jahren nicht mehr geben wird, ausser, dass die Serie bis vor kurzem unverändert gebaut wurde.
Sonst zu einem guten (Auto-)Tapezierer gehen und neu machen lassen. Das kostet kein Vermögen.
Alt 28.08.2023, 15:36
Boote Pfister vertreibt die Marke.
https://www.bootepfister.de/?gclid=C...4aAv7eEALw_wcB
Gruss Thomas,
Alt 22.09.2023, 11:14
Ich wollte in Kroatien unsere MF 1095 für's Winterlager volltanken.
Das ging (auf beiden Seiten) nur schlückchenweise.
Als ich die Zapfpistole durchgedrückt hatte, schoss eine Fontäne aus dem Tankstutzen.
Die Entlüftung war definitiv frei.
So ist es mir zuerst an der Tanke in Cres und dann auch an der Schwimmtanke in Krk ergangen.
An der Schwimmtanke hatte ich vorher nie Probleme. An anderen Tanstellen in der Vergangenheit schon.
Habt ihr auch dieses Problem?
Habt ihr eine Lösung?
Ich bin immer der Arsch, der die Tanke blockiert.
Conni (Volker)
Alt 22.09.2023, 11:26
Hallo Conni,
das liegt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit an den Tankstellen.
Die fahren m.E. alle mit anderen Durchflussmengen/ Drücken.
Wir haben das bei unserer 895 auch, es gibt Tankstellen z.B. Ina auf Rab, da kannst du einrasten und alles läuft super, im wahrsten Sinne es Wortes.
Bei anderen, z.B. Ina Split, geht gar nicht, da steht man gefühlte Stunden... und kleckert rum :-(
Wobei ich glaube, dass es auch ein wenig ein Problem von Jeanneau ist - soweit ich weiß, habt Ihr Eure Tankeinfüllstutzen hinten am Heck, mehr oder weniger vertikal - da wird der Tankeinlauf einen Bogen machen und die Luft kann nicht so gut entweichen.
Bei unserer 895 wurde das schon geändert und wir haben die Einfüllstutzen im Gangbord Stb und Bb, da geht der Einlauf ohne Bogen relativ direkt in den Tank... und die Luft kann besser entweichen...
VG TOBI
  #1439
Alt 22.09.2023, 11:31
Richtig, die Stutzen sind am Heck.
Die Schläuche laufen im Bogen, aber mit recht großem Radius.
Keine Knicke.
Conni (Volker)
Alt 22.09.2023, 13:42
Hallo Volker,
meine MF 1095 ist auch recht schlecht zu betanken. Stb schlechter als Bb warum auch immer. Der Tankwart an unserer Hafen-Tanke meinte, dass es auch an dem Durchflussdruck oder Durchflussmenge) der individuellen Tanke liegt. Bei uns in der Ancora ist das ganz schon Druck auf der Leitung, da auch deutlich größere Yachten betankt werden als unsere MF 1095 ... dauert bei mir ca. 45 Minuten bis ich dann tatsächlich beide Tanks voll habe wenn die leer waren. Eventuell eine kleine Erleicherung wäre, vor dem Tanken keine wilde Fahrt, sondern ganz gemächlich zu Tanke fahren, so dass der Sprit im Tank nicht geschüttelt und gerührt wurde
Dirk
  #1441
Alt 22.09.2023, 17:56
Luntefka Luntefka ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 1095, 2x 250 PS Mercury Verado
126 Danke in 60 Beiträgen
Bei meiner 1095 hatte ich auch die Probleme. Seit dem puste ich ich erst einmal die Entlüftungsöffnungen oberhalb der Tankstutzen durch und habe kein Probleme, egal an welcher Tankstelle. Diue Entlüftung ist nicht generell zu, aber auch nicht optimal frei. Ich habe den Eindruck, dass sich aufgrund der Bauweise in der Entlüftung ein wenig wasser sammelt, welchers die optimale Luftströmung unterbindet. Durchpusten = keine Probleme.
Beste Grüße
  #1442
Alt 23.09.2023, 06:54
Werde ich ausprobieren.
Conni (Volker)
Alt 23.09.2023, 08:14
Ich habe bei unserer 895 die Stutzen auch am Heck. Wie blast ihr denn die Entlüftung frei und wo sitzt die denn??
Gruss Thomas,
Alt 25.09.2023, 12:16
Hallo an ALLE 1095 Eigner,
ich habe einen 1 Jahr (jungen maßgefertigten Topper in der Kurzversion für die Eignerkabine der MF 1095 für ein Abendessen abzugeben, da wir uns jetzt doch eine komplette Matratze haben anfertigen lassen. Wer Interesse hat, kann mir gerne ein PN schreiben. Gerne gebe ich die originalen Matratzen mit dazu.
Lieben Gruß
Dirk
Alt 27.09.2023, 12:53
Die Entlüftungsöffnung sitzt direkt oberhalb des Einfüllstützens. Ich puste das einfach mit dem Mund durch. Ich hatte zwar versucht mir etwas dafür zu bauen, aber nichts schließt so dicht ab, wie meine zarten Lippen .
Beste Grüße
  #1446
Alt 02.10.2023, 17:00
Jumo2020 Jumo2020 ist offline
Boot: Merry Fisher 895
Standard Merry Fisher Backsluke, Kellerluke lose
Hallo, Wir haben seid dieser Saison eine Merry Fisher 895 ( davor ne 795) . Jetzt ist die Luke zum Keller (so nennen wir die) auf der eine Seite lose. Wie kommt man an die Schrauben?
Lieben Dank
Hits:	11
Größe:	106,3 KB
Alt 02.10.2023, 18:43
Wie sieht das denn aus, wenn du die Luke öffnest?
Conni (Volker)
Alt 03.10.2023, 15:53
Rob91 Rob91 ist offline
Boot: Beneteau 9
34 Danke in 25 Beiträgen
Bei unserer Beneteau 9 sieht's aufgeklappt so aus. Sollte doch Recht simple festzuziehen sein oder?
Hits:	18
Größe:	123,4 KB
Alt 03.10.2023, 20:45
Wenn das Schanier selbst das Problem ist, kannst du es bei einem Vertragshändler nachbestellen.
Ich habe jetzt z.B. nach 4 Jahren noch eine originale Gurtschnalle für den Polster auf der Rückbank bekommen.
LG H.
Alt 07.10.2023, 21:09
simon_s simon_s ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 895
28 Danke in 20 Beiträgen
hat jemand in Merry Fisher 895 Webasto (autoterm, ....) eingebaut ?
ich weiss nicht wie (wo) kann ich in vordere kabine mit warmluftrohr kommen ???
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:54 Uhr.
