#1451
nööööööööööö,
kleine AVERNA - Fläschchen.............
AVERNA - Dirk Jeder kann was gut, ich kann gut am Meer sitzen GRÖMITZ Die Perle der Ostsee
#1452
DAS wäre ein Plan für dein Boot
Und die √ allen Übels sind die 62 Gruß Henning
#1453
Bin an ein paar Projekten dran. Wenn es so funtzt wie geplant gibt es Bilder wenn nicht gibts ein Bild vom Schrottcontainer
#1454
wird schon alles klappen...........wie immer
#1455
Eigendlich sollten da Guppy´s rein.
Leider ist nur 5 mm Platz und dann können die Jungs nur in eine Richtung bis zum Ende paddeln, umdrehen ist nicht drin
#1456
....nicht alle fische können nach achtern schwimmen (quasi slow motion) @ henning, merk´st wat - der trööt hier will oben gehalten werden
"Wir brauchen keinen Alkohol um lustig zu sein, aber heute gehn wir auf Nummer sicher" Gruß Ralf
#1457
Jo, der Trööt sollte am besten ganz oben fest gepinnt werden!
Gruß Rüdiger Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
#1458
Neuigkeiten
Ich liebe es wenn ein Plan funktioniert Natürlich sollte das Donzi ZX beleuchtet werden, was auch sonst. Als erstes war da eine Plexiplatte die ich mit 48 3mm LED`s bestückt habe. Einfach mit Epoxy auf die Kante geklebt. 12 Widerstände und etliche Lötstellen später schaute es dann so aus. Immer 4 LED´s in Reihe, einen 100 Ohm Wiederstand davor und schon leuchtet das ganze zwischen 12 und 15 Volt Leichte Enttäuschung beim ersten Versuch. Das schaut überhaupt nicht gleichmäßig aus Aber, nachdem ich die LED bestückten Kanten abgedeckt habe, so wie später der Deckel den Rand abdeckt, ist es so wie geplant Eine, auf knopfdruck gleichmäßig leuchtende Platte. Leider liegt die Frontplatte mit dem ausgelasertem Logo beim Boot in der Werft und nicht in der Küche, der Lötabteilung meiner Werft. Auch wenn ich Neugierig bin fahr ich jetzt nicht die Platte holen. Bis morgen müssen wir und das einfach vorstellen. Ach ja, sollte einer das nachbauen wollen, hab ich noch einen Tip. Normales Plexi funtzt nicht. Das Geheimniss heißt: Plexiglas EndLighten http://www.plexiglas-shop.com/UserFi...dLighten_T.pdf http://www.plexiglas-shop.com/DE/de/...vvzqzrfz2.html
#1459
Aaalso, wenn ich jetzt soweit wäre... los Henning fahr noch schnell mal in die Werft....
#1460
Henning, warum nimmst du für solche Sachen eigentlich nicht sowas:
http://www.ebay.de/itm/2-x-EL-Folie-...item336d5b6e2f (PaidLink) Hab ich auch schon bis DIN A3 gesehen, und funzt wunderbar. Damit hab ich schon LCD-Displays und auch andere Sachen be- und hinterleuchtet. Grüße
Marco, Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich...
#1461
Weil ich es bis eben nicht kannte
#1462
Nun mal komplett
Jetzt müssen noch die Alu Teile zum Pulvern. Dann ist mal wieder ein Blauteil ääh Bauteil fertig
#1463
Neuer Tag - neues Projekt.
Schon lange schielte ich auf die Formula Cupholder Nur die Umsetzung faszinierte mich nicht wirklich. Gestern Nacht hatte ich dann die Idee wie es funtzen müsste. Als erstes ein paar runde Scheiben aus Polycarbonat und ein paar weitere aus schwarzem PE oder PP oder was auch immer , es lag in der Werft einfach herum, mit der Lochsäge sägen. Dann die kanten um etwa 45 Grad abschrägen So schaut es dann aus. Selbstversändlich kam dann noch Schleifpapier zum Einsatz. Mal wieder kommen die SMD LED´s zum Einsatz Und hier das Ergebniss, leider hab ich die schwarzen Scheiben in der Werft liegen gelassen. Für den Testlauf in meiner Küche musste eine Lage I-Band genügen. Etwas ärger ich mich über meinen Fehlkauf. Warum blos hab ich die Cupholder vor über einem Jahr in Porn Style Purple gekauft, in Edelstahl würde es mir nun wahrscheinlich besser gefallen. Obwohl, Tagsüber schauen die Purple Teile besser aus, im Dunkeln sicher die in VA. Ich glaub ich brauch 2 Sätze von den Teilen
#1464
Ein weiteres Projekt hab ich heute begonnen.
Ein Bezel für die GPS Antenne. Da schon einmal eine solche Antenne montiert war möchte ich den Platz und die Löcher nutzen. Leider haben die US Boys die Antenne auf eine nicht ebene Fläche montiert. Hinten links auf dem Armaturenbrett sieht mann die Löcher Wahrscheinlich hatten sie den Spalt mit Matsche aufgefüllt. Das geht gar nicht. Also muss ein Bezel / Unterlegscheibe her die dieses Problem löst. Schritt 1 war heute, das zurechtsägen einer 12 mm Alu Platte. Die Tage kommt das Teil auf die Drehbank. Die Antenne soll etwas, so ca 3 mm, in der Scheibe versenkt werden. Dann wird das Teil passend zum Deck geschliffen und anschließend gepulvert. Eine Frage zu der GPS Antenne: Kann oder besser darf man die lackieren???
#1465
#1466
Hallo Henning,
klar kannst du die lackieren schlimmsten Falls könnte der Verdünner in der Farbe den Kunstoff angreifen, wenn die Farbe Metallpartikellen enthält könnte der Empfang schlechter werden
#1467
Heute hab ich die Trimanzeige ins Dashboard eingebaut.
Soweit so gut, gefällt mir. Dann der Lichttest Schaut bescheiden aus Es strahlt sogar in die Schalterbegrenzungen Was kann man machen Hier mal ein Blick hinter die Kulissen Einfach den Abstand verkleinern. Die drei Anzeigestifte kürzen und das Unterteil weiter nach oben schieben Fällt leider aus. Da sind die Trimschalter und der Starttaster im Weg Ich werde mir wohl Gedanken machen müssen. Das hat man davon wenn man Detailverliebt ist
#1468
Kann man da nicht ein Blech zwischen schieben
als Trennung zwischen den Schaltern und der Trimmanzeige
Gruß Harald Ernsthafter Sport hat mit fair play nichts zu tun. Er ist fest verbunden mit Hass, Eifersucht, Prahlerei, dem ignorieren aller Regel und dem sadistischen Vergnügen, Zeuge von Gewalt zu sein. George Orwell |
#1469
an Emmigrant:
Zitat aus Deiner Signatur: " дас вирд дер весси ний ферстен " woher willst du wissen "das ein Wesi es nicht versteht (дас вирд дер весси ний ферстен)" ? - und vor allerdingen was ? nicht versteht ! ! ! Jürgen (ein Wesi) Geändert von Thalamegus (18.03.2012 um 19:54 Uhr) |
#1470
Ein größeres Problem ist das man am Licht vorbei schaut, das die blaue Platte zu klein oder zu weit weg ist.
#1471
Nur mal kurz zur Aufklärung. Meine Signatur war ein Test und sollte in keinster Weise jemanden angreifen. Deshalb auch der hier"" dahinter. Allerdings ist die korrekte Überstzung folgende. " Das wird der Wessi nie verstehen. So das war es dann auch schon mit meiner Signatur.
Gruß Rüdiger Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht? Geändert von Ruedi (18.03.2012 um 21:36 Uhr)
#1472
Also zu wenig "Leuchtkraft" der platte Mehr oder Lichtstärkere Dioden um eine stärkere Leuchtkraft der platte zu erreichen geht wohl nicht,
#1473
Meinst Du nicht Henning, das das dann da anders ausschaut?
Gruß Rüdiger Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht? |
#1474
Ahhhh jetzt glaube ich zu wissen was du meinst, der Blickwinkel.
Wenn man "schräg" drauf schaut sieht man evtel. Kabel oder anderes zeugs, welches man nicht sehen sollte. Bau doch dann nen kompletten leuchtenden Kasten rum
#1475
Gestern stellte ich fest das die Mayfair Lenkung nicht ohne weiteres zum Imco Braket am Z passt.
Daher muss ich einen Bolzen drehen. Hat einer ein Stück VA Welle 25 oder dicker x 100 mm herumfliegen?
