#1451
Hast Du einen Kontaktverteiler an der Spule hängen?
#1452
Ja , ist doch Serienmäßig oder ?
Hier könnte mein Name stehen!!! |
#1454
OK, wenn der Kontakt im Stand geschlossen ist wird es heiß.
#1455
Aber sehr heiß!!
Kann es sein wenn der Motor auf OT ist das der Kolben 2mm tiefer sitzt ?
#1456
steuerdeckel verrutscht
gruß jens |
#1457
Nein , es ist die wirkliche OT -Stellung der Kolben. Nur liegen die Kolben tiefer im Block.
#1459
Nimm ne Messuhr und bestimme OT,
dann machst du ne Markierung auf dem Balancer.
Chris Craft Stinger 222 |
#1460
Nochmal. Die Kolben stehen im OT.Das heist sie gehen nicht weiter hoch als die 1-2 mm der von der Dichtfläche.
Es gibt Motoren wo die Kolben etwas über den Kopf heraus ragen, welche die bündig sind und welche die etwas tiefer liegen.Nur bin ich mir beim Gm sicher,das der Kolben bündig sein sollte.
#1461
Ot-makierung stimmt
#1462
Na dann bau den Kram zusammen :-P
Du hast ja Flattop-Kolben, das ist schon ok so.
#1463
#1464
#1465
Hi Micha,
den Umbau auf Schmidekolben hat einer mit Ahnung gemacht, also wird's schon OK sein. Sehen wir an der Kompression. Sonst n "Schpänschen" vom Kopf runter oder doch einen Blower ran machen Machma den Strich am Balancer weiß- Dann siehste es beim abblitzen auch netter. Gruß Olli |
#1466
Gerade nochmal gemessen. Die Kolben liegen ca 0.4mm unter dem Kopf.
#1467
Du weiß doch ich stehe auf Rot!
#1468
Keine Mulde oder sehr tiefe Ventiltaschen. Daher kann er auch nicht bis ganz nach oben gehen, sonst biste bald bei ner fetten Verdichtung und musst Diesel tanken
Olli |
#1469
#1470
Olli, was meinst du soll ich die Köpfe auch noch machen ?
#1471
Man alter, jetzt ist Schicht im Schacht!!!
Ich hab noch'n 5,0, nix dolles- so mit alles Serie und wenich Leistung... ...aber bei OT ist der Kolben oben! ...und lifetime guarantee---- kaputt= life over= guarantee KAPUTT Schick mir 'ne Pn Kontodaten... oder wie Jens, ein nettes Lied...
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
#1472
Mensch Konny versteh nix!
#1473
FuXX, war noch auf Seite 73
#1474
#1475
Habe Heute eine Mail bekommen zu der Frage Abstand Kolben und Zylinderkopf.
Hallo Micha, eine optimale quench (Abstand Kolbenboden zum Zylinderkopf) liegt so um 0.04 inch. Durch diesen optimalen Abstand werden Turbulenzen im Verbrennungsraum verhindert. Turbulenzen fördern die Klinkelneigung (klopfen) eines Motors. Bei einer quench von etwa 0.06 -0.08 inch hast Du so gut wie keinen quench Effekt mehr. Allerdings spielen die Nockenwelle, das statische Kompressionsverhältnis und das gewünschte Benzin eine Rolle. Möchtest Du mit einem höher verdichteten Motor (ab ca. 10:1) 91 Oktan fahren spielt die quench eine tragende Rolle. Kompensieren kannst Du eine nicht so perfekte quench mit einer Nockenwelle mit mehr duration. Du musst bedenken, eine Kopfdichtung liegt auch bei einer Dicke um die 0.03 -0.04. Solltest Du den Motor noch nicht fertig haben, empfehle ich Dir ihn etwas Planen zu lassen. Aber achte dann auf den Abstand Ventile-Kolben. Wenn Du noch weiter Fragen hast, melde Dich.
