Umfrageergebnis anzeigen: Wer hat "Juan Baader, Motorkreuzer und schnelle Sportboote" ? | |||
Ja, ich habe das Buch, kann aber nicht mitmachen | 3 | 33,33% | |
Ja ich habe das Buch und will mitmachen | 6 | 66,67% | |
Teilnehmer: 9. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen |
#126
Danke für den Hinweis TOMMI.
Ich hatte den neuen Strang noch gar nicht bemerkt. Wem das auch noch so geht, hier ein Link zu dem anderen Strang: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=125041 Zitat:
wenn Du weißt, welche Seite Du sehen möchtest, kannst Du auch jetzt schon dort einfach "hin springen". Dazu musst Du nicht mit dem Scrollbalken an der Seite lange herum fuckeln, oder das Scrollrad Deiner Maus zum glühen bringen. Gib einfach die gewünschte Seitenzahl oben in das kleine Fester ein und bestätige mit der Eingabe- oder Entertaste und das Dokument springt zu der gewünschten Seite. In unserem Fall stimmen die Seitenzahlen des pdf glücklicherweise mit denen des Buches über ein. Das muss aber nicht immer der Fall sein. Oft finden sich im pdf zu Anfang noch Deckblätter etc., die aber bei den Seitenzahlen im realen Buch noch nicht mitgezählt werden. So gibt es häufig einen "Versatz" der Seitenzahlen. Auch nicht wirklich tragisch, aber auf Dauer schon nervig.
Gruß Hendrik |
#127
Inhalts-Leiste / Inhaltverzeichnis
Hier ein Beispiel, wie so eine Inhalts-Leiste idealerweise aussehen könnte. (Die Datei habe ich gerade auf die Schnelle ergoogled, also willkürlich ausgewählt) http://www.servicenet.de/img/File/DG...erzeichnis.PDF So kann man eine schöne Baumstruktur aufbauen. mit den "+" und "-" Symbolen kann man diese weiter aufklappen oder wieder schließen. Man klickt einfach auf eine Überschrift und das Dokument springt an die entsprechende Stelle. Außerdem ist diese Leiste immer links sichtbar und man muss nicht extra wieder manuell zum original Inhaltsverzeichnis des Buches wechseln. Ich wollte vor kurzem so etwas auch schon mit einem anderen Dokument machen, habe es dann aber aufgegeben, da das offensichtlich nur mit käuflich zu erwerbender Software geht. Zumindest habe ich bis jetzt keine Freeware gefunden, die das kann. Nur dafür eine Software zu kaufen, lohnt sich für mich (bis jetzt jedenfalls) nicht. Vielleicht weiß da jemand besser Bescheid, oder hat Zugriff auf entsprechende Software, die dies erzeugen kann.
Gruß Hendrik |
#128
das hat nichts mit Glück zu tun. Damit das überstimmt, gibt es am Anfang auch leere Seiten.. Das war knallharte Strategie! Gruß Helle M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat. Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4 |
#129
Hallo liebe -Kollegen
Ich konnte heute leider nicht wie geplant auf´s Wasser. Gestern ist mir leider mal wieder ein Muskel der rechten Wade gerissen. Daher habe ich mir heute mal die Arbeit gemacht und in das PDF die Lesezeichen analog zur Inhaltsangabe eingebaut. Ich habe keinen Web-Space um dieses überarbeitet PDF zum Download bereitzustellen. Wenn Interesse besteht oder jemand die Möglichkeit dazu hat sende ich das PDF gerne zu. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank an die Kollegen für die bereits geleistete Arbeit. Ich kannte diese Buch vorher nicht und muss sagen das es mir eine Fülle an Info`s geliefert hat und sicher noch liefern wird. Edit: Die Datei ist immer noch ca.120MB groß.
LG Norbert Wer morgens nicht zerknittert ist.......kann sich tagsüber auch nicht entfalten! Geändert von nowischu (23.04.2011 um 00:29 Uhr) |
#130
Das Scannen und die Erstellung der PDF geht eigentlich ganz leicht und automatisch mit einem dafür gedachten Dokumentenscanner. Ich habe so einen und digitalisiere diverse Bücher. Das dauert nicht lange. Allerdings dürfen die Seiten nicht wesentlich größer als Din A4 sein und ich schneide dafür den Buchrücken ab. Falls es in den Rahmen passt und jemand ein Exemplar opfern möchte, würde ich das durch meinen Scanner schicken. Die PDF wird dabei automatisch erstellt. Da muss nicht viel manuell gefummelt werden.
Wer sowas machen möchte, braucht einen Scanner wie den Fujitsu Scan Snap s510 oder ähnlich, der mit Adobe Acrobat geliefert wird. Meinen habe ich billig über Ebay-Kleinanzeigen bekommen. Neu kostet der allerdings ca. 500 €. Tom |
#131
Hallo Norbert,
dann sende mal zu . Ich schicke Dir die Postadresse per PN . Grüße : TOMMI
MAN D2866 E 6 Zyl. 12 L Sauger 178 kW @ 2100 1/min , 850 Nm 1500-1800 1/min Bosch R-ESP . Aber auch D2866 LXE 40 Turbo-LA mit 294 kW @ 2100 1/min sowie Mercedes OM601-606 bereiten mir Freude und Technikvergnügen ! |
#132
Vers003
Hallo alle zusammen !
Hier ist die Version 003 von Norbert . "Motorkreuzer u. schnelle Sportboote" von Juan Baader als PDF-Dokument . Verison003 : http://www.lo-technik.de/88Tommi-tfp09/Technik/td_112525z-11-download_open_1-x/Baader/SpoBo-Vers003.pdf Wie gehabt : Geht gleich mit der rechten Maustaste drauf, dann Ziel speichern unter ................. . Diese PDF ist geringfügig kleiner . Schaut mal rein, ob alles wie gewünscht funktioniert . Vorschlag : Sollte diese 3. Version rund sein, kann sie ja dann später auch in den zweiten Thread bekannt gegeben werden . Bis dahin kann ja hier erst geprüft u. besprochen werden . Auch Vers002 lasse ich weiterhin verfügbar . Grüße : TOMMI
#133
bitte mit Angabe des Verknüpfungstextes per PN an mich oder hier im Trööd bekannt geben. Ich versuche die Fehler dann schnellstmöglich zu beheben. Schönes Osterwochenende an´s BF Edit: Auf nachvollziehbaren Wunsch von TOMMI: Fehler bitte nicht per PN mitteilen.
LG Norbert Wer morgens nicht zerknittert ist.......kann sich tagsüber auch nicht entfalten! Geändert von nowischu (24.04.2011 um 13:36 Uhr) |
#134
Guten Morgen zusammen .
Dann aber ohne PN Norbert, ruhig alles hier in diesem Thread erörtern . Soll ja ein Gemeinschaftswerk bleiben, welches Helle hier gestartet hat . Sind die entsprechenden Versionen optimiert, würde ich auch erst dann den Link in dem zweiten Thread posten . Dann bleibt dieser kurz, übersichtlich, halt nur für die Download's . Schöne Ostergrüße : TOMMI
#135
Hallo TOMMI Damit bin ich vollkommen einverstanden. Ich möchte nichts verbergen und euch nur mit meinen bescheidenen Mitteln bei dem tollen Projekt unterstützen. Frohe Ostern |
#136
Werde mal am WE mit Fineread6ger und Omnipage rumspielen- um den Aufwand abschätzen zu können.
hat jemand Erfahrung? |
#137
Wünsche Dir wirklich viel Erfolg. Ich habe es am vergangenen WE mal mit Adobe Acrobat 9 Pro versucht. Die Erkennung war damit grottig. Mindestens 25% des Textes hätten manuell korrigiert werden müssen. Alle Tabellen hätten manuell nachgearbeitet werden maüssen. Daraufhin habe ich meine Versuche erst mal eingestellt.
#138
omnipage ist es dann geworden.
schaut euch mal die Quali (im Anhang) an. habe das Buch schon zwei mal überflogen und gezielt gelesen. mit etwas mehr Übung in omnipage ist der Aufwand überschaubar. Geändert von oktobernull2 (09.05.2011 um 20:44 Uhr) |
#139
Der hat es leider nicht, ich werde aber weitersuchen, vielleicht hat es meine Mutter aber auch verschenkt.
Der Hübi, zu allem bereit, aber zu nix zu gebrauchen |
#140
Gruß Ralf |
#141
wenn so nebenbei ,,,,,, dann vielleicht 10-15 Seiten pro Tag... wenn es nichts wichtigeres gibt...
korrektur Geändert von oktobernull2 (09.05.2011 um 20:44 Uhr) |
#142
mit bitte um korrektur
#143
liest hier jemand gegen
ist die Mühe vertan möchte jemand helfen sollte man ein BF Wasserzeichen auf jeder Seite (diagonal zur Seite) einfügen oder .... wo ist denn der Typ der zwischenzeitlich mit "schon gemacht" gelabbert hat........... Männer, mal was sagen .... geht an die Starter des Projektes. |
#144
Es sind mir einige Fehler aufgefallen. Je Seite zwischen keinem und drei Fehlern im Wortsinn bzw. zusätzlich sind mir Trennungsfehler aufgefallen. Insbesondere wenn im Original eine Sillbentrennung stattgefunden hat, ist dieses Trennzeichen im neu umgebrochenen Text nicht immer entfernt. Ich weis nicht wieviel Arbeit dir entsteht beim Umwandeln, bin aber für mich der Meinung das ich diese Umwandlung nicht benötige. Alles was ich bis jetzt gesucht habe konnte ich über das Inhaltsverzeichniss finden. Ich hoffe damit helfen zu können. Ein Wasserzeichen fände ich nicht gut. In der Einleitung ist ja bereits auf das BF verwiesen. zum nächsten Punkt kann ich nichts sagen. Zu den Startern des Projekts gehöre ich auch nicht. Die werden sich aber sicher melden. Ich habe mal die Seite 14 als Beispiel hochgeladen. Die mir aufgefallenen Stellen habe ich mit einer Notiz markiert.
LG Norbert Wer morgens nicht zerknittert ist.......kann sich tagsüber auch nicht entfalten! Geändert von nowischu (09.05.2011 um 23:47 Uhr)
#145
Genau so sollte es laufen...... ich versuche mit omni Strecke zu machen ... doch gehen mir mit Sicherheit manche Korrekturen der Texterkennung (da die Kopien mancher Seiten übel sind) durch.
wenn jemand Bock hat - kann ich gerne die gewandelten Seiten in Word zur endgültigen Formatierung und cleaning - packen und versenden.... |
#146
Hi Jens
Na dann stell mal die .doc ein oder hast du Web-Space zu Verfügung wo ich die Sachen runterladen kann. Ich denke sonst wird das Board vieleicht zu sehr belastet? Umwandlung in pdf ist kein Prob. Würde dann auch die Lesezeichen neu anlegen.
#147
so schaut`s aus.....
mit dem space .. schau ich mal über meine Domain home-made-boat.de |
#148
Yepp, so in der Art kommt der Krempel immer aus dem OCR.
DANACH beginnt die Arbeit. |
#149
stupide arbeit
Geändert von oktobernull2 (05.05.2011 um 11:26 Uhr) |
#150
korrektur
