Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 433Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 433
Alt 25.06.2012, 21:31
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.023 Danke in 4.222 Beiträgen
Hallo Maddin,
die 5 PS sollen den Kohl wohl nicht Fett machen.
Gruß Torsten
Alt 25.06.2012, 21:33
Benutzerbild von Martin1602
Martin1602 Martin1602 ist offline
Boot: 4,5m Kajütboot, 35 PS Evinrude
8 Danke in 6 Beiträgen
Denke ich auch. Kann nur besser werden.
Gruss Maddin
Elbe Kilometer 536,0 & 574,0 (Je nach Laune)
Alt 26.06.2012, 06:46
Benutzerbild von kulifax
kulifax kulifax ist offline
2.410 Danke in 1.038 Beiträgen
Zitat von torsti58 Beitrag anzeigen
Hallo Tim,
ich kann nur ein instalations Video finden mit Sportclip, kannst du mir mal den Link schicken oder hier einstellen.
Moin Torsten,
das Video mein ich. Ist in zwei Teilen auf youtube zu finden.
Ich hab den se mit Sportclip verbaut.
Schau mal weiter oben im Trööt, da wird bebildert beschrieben wie der se ohne Sportclip verbaut wird.
Messen, bohren, schrauben.......
Gruß Tim
  #129
Alt 29.06.2012, 08:25
Zitat von Martin1602 Beitrag anzeigen
Meine sind heute wie gehofft gekommen. Hab jetzt erst wahrgenommen, dass die SE 300 erst ab 40 PS empfohlen sind. Mein Evinrude liegt mit 35 PS ja knapp darunter.
Sollte wohl trotzdem klappen denke ich.
Maddin
Gestern montiert. Jetzt weiß ich auch warum ab 40 PS. War knapp bei mir mit der vorhandenen Breite der Kavitationsplatte. Ging aber. Bei 30 PS hätte es wohl nicht mehr geklappt.
Samstag Test, wenn endlich das Wetter mitspielt. Aber da die wieder Schauer und Schwüle angesagt haben, wird das wohl nichts.
Mal hoffen...
Montage war super einfach. Ich habe es ohne Papierschablone gemacht. Die war mir zu labberig. Ich habe den (oder die oder das) Hydrofoil hingelegt, angekörnt, gebohrt und fertig.
Werkzeug holen und wegbringen hat länger gedauert als alles andere.
Noch ein Hinweis für alle, die nicht so gut englisch können: Die dicken Unterleggummis und die längeren Schrauben gehören nach achtern.
Gruss Maddin
Alt 29.06.2012, 08:53
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
habe mir nun auch über Maiboot (danke für die schnelle Lieferung) den SE300 gekauft und gestern montiert. Eure guten Erfahrungen haben mich ehrlich gesagt angesteckt
Test steht aber noch aus, mal sehen, wann ich auf's Wasser komme.
Gruß Axel
  #131
Alt 29.06.2012, 11:55
3.363 Danke in 1.692 Beiträgen
Ich habe mir gestern den SE 300 auch über MaiBoot bestellt, aber Stefan liefert seit neustem nur noch gegen Vorkasse Dank einiger Säumigen Kollegen !!!
Jungs, was soll der Scheixx,wen ich etwas bestelle und erhalte das auf Rechnung, dann bezahle ich das auch Sofort und lasse den Lieferanten nicht in den Seilen hängen, bis Ihm die Luft ausgeht!!!!
Ich habe den Betrag heute noch Überwiesen und hoffe das ich das Teil Anfang nächster Woche in der Hand habe....
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
  #132
Alt 29.06.2012, 12:22
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.734 Danke in 9.293 Beiträgen
Ich hatte meine Rechnung direkt einen Tag nach Erhalt der Ware überwiesen und Stefan (MaiBoot) hat mir den Erhalt auch bestätigt, also ich wars nicht
  #133
Alt 29.06.2012, 12:27
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe an meinem Boot hydrl. Trimmklappen und einen Course Keeper verbaut. Um ins gleiten zu kommen muss ich die Trimmklappen betätigen und sobald dies geschehen ist muss ich die Klappen wieder einfahren.
Meine Überlegung ist jetzt, den Hydrofoil anstatt des Course Keepers zu montieren. Das das Boot damit besser ins gleiten kommt,davon gehe ich aus.
Was ist aber mit dem Gieren Ob der Hydrofoil evtl. den gleichen Effekt bringt wie der Course Keeper,was das gieren anbelangt ?
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Alt 29.06.2012, 12:30
Südschwede
der Course Keeper hilft defintiv besser gegen Gieren als der SE300, daher hatte ich die beiden Sachen mal kombiniert http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49052
funzzte toppi
Alt 29.06.2012, 12:40
Hallo Marco, hast Du das immer noch so montiert oder wolltest Du das nur mal testen,also HF und CK zusammen ?
Alt 29.06.2012, 12:43
Südschwede
Ich habe das 3 Jahre so gefahren und dann letztes Jahr das Boot verkauft. Der jetzige Bootseigner fährt immer noch so rum und ist zufrieden.
Alt 29.06.2012, 12:50
Das klingt überzeugend, kam das Boot denn auch besser ins gleiten,bzw wurde die Gleitgeschwindigkeit geringer ?
Alt 29.06.2012, 12:58
Südschwede
hatte ich hier http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49052
ziemlich gut beschrieben, denke ich
Alt 29.06.2012, 13:00
Stimmt
Alt 02.07.2012, 13:47
Wellpaper Wellpaper ist offline
442 Danke in 278 Beiträgen
Hatte mal den Course Keeper drauf, damit nur Probleme gehabt.
Seit 2 Wochen den SE 300, und gleich getestet.
Verringerung in der Endgeschwindigkeit: nicht mit GPS messbar
Schneller im Gleiten: jetzt mit 22 km/h, vorher bei 34
Gieren: ist so gut wie nicht mehr vorhanden
(wenn der Z-Antrieb ganz am Boot ist, werden durch die Anströmung, bei langsamer Fahrt, der Foils perfekt gehalten und der Z kann sich nicht mehr nach rechts oder links rühren, deshalb ist auch kein Gieren mehr vorhanden)
Das Schraubenwasser ist jetzt wie mit dem Lineal gezogen.
Meine 26 Fuss Renken mit 2600 Kg hat sehr stark gegiert, der Course Keeper so gut wie gar nicht geholfen und rückwärtsfahren nach Backbord konnte ich vergessen. Also den CK sofort wieder runter.
Ich kann die Hydrofoils nur empfehlen!!!
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
  #141
Alt 02.07.2012, 16:08
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Brenne auf deinen Erfahrungsbericht
Zitat von Speedy2101 Beitrag anzeigen
Habe auch bestellt und mal sehen was er bringt wenn er dran ist!
Alt 02.07.2012, 19:04
Marco71 Marco71 ist offline
Boot: Shakepeare 610S
345 Danke in 205 Beiträgen
So , die sesport 300 sind dran .
Ich kann mich allen anderen anschliessen , das Boot kommt schneller ins Gleiten und bleibt dort mit ca 300 umdrehungen weniger wie vorher .
Gruss vom Rhein , Marc
  #143
Alt 02.07.2012, 20:09
Boot: Bayliner 2655
gibt irgenwelche Nachteile bei Verdrängerfahrt ?
Alt 02.07.2012, 22:02
Konnt ich nix feststellen , alles sehr Positiv für kleines Geld .
Alt 03.07.2012, 07:19
Benutzerbild von wolfgang_
wolfgang_ wolfgang_ ist offline
Boot: SeaRay Bowrider
309 Danke in 176 Beiträgen
Man bemerkt das Teil eigentlich nur in der Übergangsphase zwischen verdrängen und gleiten. Beim langsamen Verdrängen und beim schnellen Gleiten ist alles wie vorher. Aber der Bereich dazwischen ist total anders. Man glaubt man fährt ein anderes Boot.
Gruß Wolfgang
Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
Alt 03.07.2012, 10:32
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.816 Danke in 3.031 Beiträgen
Bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe das Gefühl das in Verdränger mit vollem Einschlag jetzt Luft angesogen wird. Ich kann mich aber auch täuschen und es war vorher schon so . Ist aber kein wirklicher Nachteil da die Vorteile überwiegen
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 04.07.2012, 11:16
Boot: Bayliner 2655
Wie lange dauert etwa die Montage ?
Muesste kurz an den Kran.
Wirken mit den foil am Z nicht Kraefte fuer die der evtl nicht ausgelegt ist ?
Alt 04.07.2012, 11:18
Boot: Landgänger
das wird vermutlich erst die Zeit zeigen
Gruss Roger
Alt 04.07.2012, 11:31
Benutzerbild von Genshin
Genshin Genshin ist offline
Boot: Bootlos
69 Danke in 38 Beiträgen
Standard @Tom03
@Tom03
Die Montage dauert mit bohren eine knappe halbe Stunde, wenn Du aber das Werkzeug hast und gleich loslegst schaffst Du das auch in 15 Minuten.
Gruß Hagen
Es gibt nicht gutes, außer man tut es.
Ich suche eine Uttern 6200 DC oder 6250 DC.
Alt 04.07.2012, 15:22
Boot: momentan ohne
4 Löcher nach Schablone bohren, dann Hydrofoil auflegen und festschrauben. Das genaue Anzeichnen mit der Schablone dauert im Prinzip am längsten. max. 30 min. (wenn nicht zwischendrin der Bohrer abfatzt, weil man sich zu blöd anstellt )
Gruß Axel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:19 Uhr.
