Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 1.571Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 1.571
Alt 07.09.2013, 16:27
Benutzerbild von projekt520
projekt520 projekt520 ist offline
Boot: Motorboote Hausboote
6.972 Danke in 1.217 Beiträgen
Hallo ,
hier mein nächstes Problem was ich angehen möchte. Diese Beiden ehemaligen Seewasserventile möchte ich erneuern. An den Flanschkanten außen konnte ich durch das Blech sehen.
Außenansicht.
Innenansicht.
Nun hatte ich mir in meinem jugendlichen Leichtsinn gedacht: Man nehme 5 mm Blech und schneidet ein Stück so groß, dass beide Löcher zu sind. Bevor das Blech aufgeschweißt wird, wollte ich passgerecht zu den alten löchern einen Borddurchlass herstellen für das Seeventil.
Welche Seeventile sollte ich nutzen? Welches Material? Stahl, V4a oder Plaste Größe?
Für den Auspuff denke ich mal so zwischen 1 3/4 " und 2" und für normal Wasser 1 ".
Fragen über Fragen. Hein hat mir schon einige Tipps per PN gegeben.
Mfg Frank Seht mehr zu meinem Projekt unter
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=143885
Oder,WWW.rca-mws.de
  #127
Alt 08.09.2013, 08:30
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.085 Danke in 4.795 Beiträgen
Moin Frank
Den Abgasweg willst du unter Wasser und mit einem Absperrorgan versehen ausführen?Das würde ich nicht machen weil das Abgas selbst wenn es mit einer Wassereinspritzung versehen ist fast jedes Ventil odedr Schieber schnell ruiniert.
gruss hein
  #128
Alt 08.09.2013, 10:48
Moin hein ,
Nein nur den Zulauf Kühlwasser Motor. Motor geht über nachschalldämpfer und schwanenhals oberhalb der wasserlinie von Bord.
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 15.09.2013, 09:54
Standard Neues aus Hardisleben
Holl ,
heute werde ich zum Abschluss des ersten Farbanstrichs kommen. Hat ja auch lange gedauert, aber in der letzten Woche habe ich mir eine Hilfe organisiert. Einen Kompressor mit einigen Werkzeugen, wie z.B. einer Spritzpistole. Gleich am Dienstag loslegen wollen und wie es kommen, musste gleich defekt.
Nicht ein Spritzer ins Boot bekommen. Ein Tag futsch. Nächsten Tag die Pistole gleich im Baumarkt getauscht und um 300% Verbessert. Bis gestern alles gespritzt. Heute noch ein bisschen mit der Rolle und fertig.
Hits:	163
Größe:	104,8 KB
ID:	481603   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	91,1 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #130
Alt 17.09.2013, 21:47
Hallo ,
habe gestern alle Stellen noch mit der Rolle nachbearbeitet wo die Spritzpistole nicht hin kam. Das mit dem Blau ist erst einmal erledigt.
Hits:	168
Größe:	100,6 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #131
Alt 17.09.2013, 22:03
Ach ich hab da noch was vergessen. Heute war ich in Berlin und habe da was gesehen. Schaut mal. Könnte man was abschauen oder?
Hits:	322
Größe:	95,2 KB
ID:	482226   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	314
Größe:	108,8 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #132
Alt 17.09.2013, 22:33
Moin Frank
Ja kann man zumindest was die Bauausführung angeht,hochglanzlackierte Rutschedecks sind aber nur für die Binnenfahrt und konsquentes Durchsetzen der Bootsschuh- und Füsseputzpflicht geeignet.
gruss hein
  #133
Alt 17.09.2013, 22:55
Moin Hein,
ich dachte mehr so an die Sitzecken. Schöne Grüße.
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 19.09.2013, 17:16
Moin Frank
Das ist natürlich die absolut goile Kaffefrühstücksnachdemschippernsundownerhafenkinos itzecke.
das meine ich mit der gelungenen Bauausführung,obwohl bei meinen jezt auf die Reise gegangenen Stegnachbarn machte sich das Mit Sonnen/Regensegel auch ganz gut.
gruss hein
Alt 19.09.2013, 17:39
Moin Hein,
so kann man das auch beschreiben, obwohl ich es zweimal lesen mußte. Das Wetter ist ja wieder herrlich. Werde jetzt zum Boot fahren und noch ein wenig arbeiten. Vorbereitung Aufplanken mit Seewasserventile. Morgen bringe ich die Platten zum Bohren. Muss nur noch messen welcher Durchmesser Diese haben werde.
Gruß Frank
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 21.09.2013, 14:01
habe folgendes vor, diese Borddurchführung für den Kühlwasserkreislauf meines Motors zu nehmen. Wer kennt Diese und hat Erfahrungen damit
Weitere Bildansichten
MARELON - Borddurchführung mit Sieb
Borddurchführung aus MARELON.
Ansaugöffnung mit integriertem Sieb.
Hergestellt in den USA aus hochfestem, glasfaserverstärktem Spezialkunststoff. MARELON ist absolut beständig gegen elektrolytische Korrosion und damit besonders gut geeignet für Aluminium- und Stahlrümpfe. MARELON ist beständig gegen Öl, Diesel, Fäkalien und Seewasser.
Geprüft durch U.L. und A.B.Y.C.
Temperaturbereich -40° bis +80°.
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 30.09.2013, 13:12
Hallo ,
in der letzten Woche war nur Putzen, Rollen und Spritzen angesagt. Nach einem Versuch, die zweite Schicht Farbe (weiß) auf das Blau zu rollen , war die reinste Katastrophe. Es sah schlimm aus. Dan wurde nur noch gespritzt. Hier ein paar Bilder.
Hits:	182
Größe:	86,3 KB
ID:	484959   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	54,1 KB
ID:	484960   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	68,6 KB
Hits:	180
Größe:	51,1 KB
ID:	484962   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	48,7 KB
ID:	484963   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	65,9 KB
Hits:	184
Größe:	57,4 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #138
Alt 03.10.2013, 11:03
Die Woche ist zwar noch nicht vorbei aber wir haben ja einen Freien Tag . Nachher werde ich noch ein wenig die Rollen schwingen. Hier schon mal ein paar Bilder von der Woche.
Hits:	165
Größe:	75,6 KB
ID:	485593   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	82,9 KB
ID:	485594   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	67,9 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #139
Alt 16.10.2013, 21:26
Benutzerbild von -MiChAeL-
-MiChAeL- -MiChAeL- ist offline
Boot: Vacance 1220
2.102 Danke in 623 Beiträgen
Hallo ,
möchte mal wieder was von mir hören lassen. Der Einbau von Winkel für die Verkleidung geht voran. Der Steuerstand und die Steuerbordseite sind jetzt fast fertig. Es ist etwas schwierig ohne Zeichnungen. Viel Zeit vergeht bei der Planung und das Wetter hilft auch nicht gerade. Zur Zeit habe ich abends 27-30 Grad an Bord und dann mit Mundschutz und Brille das ist schweißtreibend. Hier ein paar Bilder. Ach ja, das Lager und die Kardanwelle sind auch eingepasst.
Hi
darf man fragen wo du das lager bekommen hast? Meins hat sich verabschiedet.
Die nächste frage ist, reicht solch ein Lager bei einer 40mm Welle, einem 6 l, 6 Zylinder Ford mit 2:1 Getriebe für die Axialen kräfte aus?
mfG
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen
Alt 16.10.2013, 22:39
Moin Michael
Nach dem Lager darfst du fragen,logo und ich antworte weil ich dem Frank das teil beschafft habe.Das kann man im örtlichen Antriebstechnikvertrieb besorgen,am besten über jemanden der ordentliche Rabatte bekommt.
Zur Technikie Pendelrollenlager und auch Pendelkugellager für die entsprechenden Wellen kommen in aller Regel mit den axialen und auch radialen Kräften die an den Propellerwellen mit den nicht zu hohen Drehzahlen gut zurecht.Das wird man sich aber vom Berater noch mal abfragen,man fragt nach den Tragzahlen,die bei den angenommenen Höchstdrehzahlen gelten.Das Problem sind die Axiallasten für die praktischen Spannhülsen,die einem eine komplizierte Bearbeitung der Welle ersparen.Mein Antriebstechnikvertrieb hatte für diese Anwendung mir eine kleine Tabelle(wo hab ich sie nur gelassen?)an die Schlosserflosse gegeben wie man die axiale Fixierung der Klemmhülsen mittels zweier Distanzbuchsen(die angefertigt werden müssen)und zwei Stellringen,ich habe die geteilten von der Fa.Mädler genommen,verbessern kann aber nach meiner erfahrung nicht immer muss,das kommt darauf an wie grenzwertig die Leistungsdaten und letztlich der wirkende Schub für die Propellerwelle sind.Bei Frank haben wir das volle Programm gewählt,weil seine Maschine doch ein ziemlicher "Klopper"für die Welle ist.Für meinen vergleichsweise Miniantrieb habe ich den Schub schlichtweg geschätzt und gut,ist aber auch nur der Hilfsjockel für ein Sejelboad.Ja und Sechs Liter Hubraum auf sechs Zylindern(Turbolader?)und 40er Welle ist ohne die genauen Leistungsdaten zu kennen nach meinem Gefühl schon an der Grenze,so dass ich die Zusatzmaßnahmen montierten würde.Sicher ist sicher und kost jo ok nich die Welt
gruss hein
Geändert von hein mk (17.10.2013 um 21:14 Uhr)
  #141
Alt 19.10.2013, 18:01
Hallo Hein,
schön mal was von Dir zu hören. was hattest Du eigentlich zu dem Thema MARELON - Borddurchführung mit Sieb zu ergänzen?
Nächste Woche werde ich mit dem Innenbereich Farbe mäßig fertig und beginne dann mit dem Einbau Lager und Lenkung.
Bis dann Gruß Frank
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 19.10.2013, 22:41
Hallo Hein,
Bis dann Gruß Frank
Moin Frank
Die werden wohl allen üblichen und normal vorkommenden Belastungen standhalten,man muss eben da für sorgen,dass keine Gegenstände durch die betreffenden Bilgesektionen vagabundieren,was bei ewtas mehr Schwell oder Seegang zu schlagartigen Belastungen führen könnte.Soll bedeuten,dass man Bierkästen und andere Dinge nicht in Abteilungen mit wichtigen schiffsbetriebstechnischen Einrichtungen(Absperrorgane für Borddurchbrüche gehören da zu) staut.Ganz im Ernst ich habe beim Bau meines Blechbootes auch so eine Lösung ins Auge gefasst,die dann kosequenter Weise anzuschließenden Kunststoffventile waren mir zu teuer und damals irgendwie auch zu klobig in ihrer Bauweise und für einen Metaller ist das Einschweissen von V4A Gewinderohren mit einer Schwarz/Weiß-Elektrode kein großer Akt wenn man das benötigte Zeugs so oder so am Platz hat.
gruss hein
  #143
Alt 23.10.2013, 16:45
Standard Das Boot nimmt gestallt an.
Hallo ,
habe lange nichts von mir hören lassen. Das liegt daran, dass die letzten beiden WE nichts am Boot passiert und auch nichts im Internet. Erholung pur .
Trotzdem war ich in der Woche fleißig.
Hits:	203
Größe:	63,8 KB
ID:	490437   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	49,1 KB
ID:	490441   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	203
Größe:	45,0 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #144
Alt 31.10.2013, 10:00
Halo ,
bin voll im Sprint was das Streichen angeht. Das Wetter wird nicht gerade besser dafür. Erst der Sturm am Sonntag und Montag und die damit verbundenen Sicherungsmaßnahmen am Boot Planen usw. Die Ösen waren zum Teil herausgerissen und dann kam noch hinzu immer im Dunkeln .
Trotzdem wurde jeden Abend gespritzt. Im geschlossenen Bereich bin ich fertig, so dass ich mit dem Innenausbau beginnen kann sollte das Wetter ein Malern nicht mehr zu lassen. Hier einige Bilder.
Hits:	161
Größe:	46,5 KB
ID:	492156   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	36,1 KB
ID:	492157   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	41,9 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #145
Alt 02.11.2013, 11:01
Hallo ,
das Wetter hatte noch mal gut gehalten, Erst nach dem ich das letzte Brett geschliffen habe fing es an zu regnen.
Leider gab es auf Grund der Feiertage keinen Nachschub an Farbe. Na gut, ich habe ja genug Baustellen.
Hits:	197
Größe:	108,6 KB
ID:	492527   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	89,3 KB
ID:	492528   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	84,9 KB
Hits:	172
Größe:	104,1 KB
ID:	492533   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	73,2 KB
ID:	492534   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	94,6 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #146
Alt 09.11.2013, 14:27
Standard Neues von der Werft
Hallo ,
bevor ich weiter mit der Lackierung mache ein paar Bilder von der letzten Woche.
Hits:	143
Größe:	97,7 KB
ID:	494150   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	56,9 KB
ID:	494167   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	51,0 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #147
Alt 10.11.2013, 15:16
Hallo ,
der Samstag hat trotz der widrigen Wetterverhältnisse Fortschritte gebraucht, leider war die Zeit zu schnell vorbei. Da durch habe ich mein Tagesziel nicht erreicht. Also geht's gleich noch mal los. Zur Zeit sind 7 Grad und für die Nacht haben sie Frost angesagt . Na ja die Zeit ist dran. Ich hoffe ich schaffe den Rest in dieser Woche.
Hits:	137
Größe:	68,2 KB
ID:	494565   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	57,5 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #148
Alt 10.11.2013, 16:43
Moin Frank
Fleißig fleißig,musst aber schon vorm Frost mal prüfen ob kein Schwitzwasser entsteht das ist nicht zuträglich für die Anstrichhaftung.
Denn hau mal noch rein alle anderen Einbauten kann man auch unter schlechteren bedingungen machen,ausser Dämmstoffarbeiten natürlich.
gruss hein
  #149
Alt 12.11.2013, 18:31
Hallo ,
ich habe gestern das Finale geschafft . Sonntag und gestern noch mal so richtig Farbe geschnüffelt und die Temperaturen haben es gerade so noch mit gemacht. Hier ein paar Bilder.
Hits:	150
Größe:	65,7 KB
ID:	495175   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	58,3 KB
ID:	495176   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	69,1 KB
Hits:	148
Größe:	50,8 KB
ID:	495178   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	61,6 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #150
Alt 13.11.2013, 13:51
Benutzerbild von skippa
skippa skippa ist offline
Boot: Biga24
232 Danke in 161 Beiträgen
Schnüffeln frisst Löcher ins Hirn...
Grüß
Jens
navigare humanum est.........
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:10 Uhr.
