Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 567Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 567
Alt 04.05.2015, 21:22
Benutzerbild von sking32
sking32 sking32 ist offline
Boot: Crownline 255CCR
35 Danke in 19 Beiträgen
Zitat von sking32 Beitrag anzeigen
Ich habe vor, eine elektrische Ankerwinde zu installieren - hat düs schon mal jemand an der 232 realisiert und kann mir evtl Bilder schicken, wie Ihr das gelöst habt?
Danke und Gruß
Sören
...keiner der eine 232 mit Ankerwinde hat und mir Bilder zur Verfügung stellen kann?
Alt 05.05.2015, 09:06
Benutzerbild von kulifax
kulifax kulifax ist offline
2.410 Danke in 1.038 Beiträgen
Hi Sören,
das Projekt hab ich auch noch vor mir. Daher kann ich Dir leider nur Bilder liefern, wie es nachher aussehen könnte.
Das spannende ist natürlich unter der "Decke"....wie wird die Winsch verstärkt, wo zieht man am Besten das Kabel lang,.......es gibt dazu einige nette Tröööts hier im Forum, halt nicht Rinker spezifisch.
Hits:	167
Größe:	41,3 KB
ID:	620585   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	53,3 KB
ID:	620586   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	394
Größe:	59,7 KB
Gruß Tim
Geändert von kulifax (05.05.2015 um 09:19 Uhr)
Alt 05.05.2015, 10:22
Zitat von kulifax Beitrag anzeigen
Hi Sören,
Hallo Tim,
Danke für die Bilder. Mein Gedanke war, die Winde eventuell in den Ankerkasten zu bauen - Platz dafür wäre ja genug, da dieser schön groß und tief ist.
Die Kette würde ich dann mit geeigneter Durchführung durch das Gitter der Hupenabdeckung führen und die Beleuchtung gegen zwei einzelne rot/grün an den Seiten zu ersetzen.
Was meint ihr dazu?
Gruß Sören
Alt 05.05.2015, 11:51
Hallo Tim,
Was meint ihr dazu?
Gruß Sören
Hi Sören,
klingt nicht schlecht. Aber wird der Weg zum Anker nicht zu kurz, wenn Du die Kette aus der Hupe führst?
Die Hupe ist ja unter der Ankerrolle/Halterung. Jedenfalls ist das bei mir so.
Ansonsten, cooler Gedanke.
Gruß Tim
Alt 05.05.2015, 12:01
..... ja der Weg ist kurz, aber mein Gedanke war, eine Führung (evtl in Form eines Edelstahlrohr ) durch das Hupenloch zu führen bzw. den Bugspriet so umzubauen, dass er noch als Führung im Ankerkasten dient.......
Bei Dir sitzt die Beleuchtung ja unter dem Spriet - sieht man diese dann noch?
Gruß Sören
Alt 05.05.2015, 14:34
Gruß Sören
Sagen wir das mal so.......ohne Anker ist das kein Problem. Mit Anker weiß ich nicht, da war noch keiner dran.
Also die Leuchten Backbord und Steuerbord anzubringen ist mit Sicherheit nicht verkehrt. Aber wie war das noch, dann brauchst Du die andere Beleuchtung auch, oder.......muss gleich mal nachschauen.
Hits:	208
Größe:	80,0 KB
ID:	620616   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	68,0 KB
Gruß Tim
Alt 05.05.2015, 18:44
....wenn ich vor Anker liege, brauche ich die Rot/grüne Beleuchtung ja nicht
Und das Ankerlicht hab ich ja hinten in Form der Rundumleuchte.
Ich würde halt gerne auch die Ankerklappe öffnen können, was ja durch die Kette dann recht schwierig ist oder?
Hmmmm, meine Tendenz zur Montage im Ankerkasten wächst
Alt 10.05.2015, 16:29
Alma Alma ist offline
14 Danke in 2 Beiträgen
Kann uns irgend jemand helfen wir suchen den sicherungskasten bei unserer Rinker 246 cc!
Wir haben das boot gebraucht gekauft und haben keine Anleitung!
Alt 10.05.2015, 18:19
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.116 Danke in 1.305 Beiträgen
Hi, also ein Radio müßte seine Sicherung am Gerät selbst, oder am Pluskabel am Radio haben, eine andere Sicherung ist da mit Sicherheit nicht verbaut.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 18.09.2015, 17:43
StephanRN01 StephanRN01 ist offline
Boot: Rinker Captiva 232 Bj 2005
Standard Moin Rinker 232 Gemeinde & Co
Hallo liebe Rinker Freunde,
ich bin seit heute stolzer Besitzer einer Rinker 232 Captiva mit 5.0 MPI Motor im Großraum Berlin.
Heute habe ich die erste ausfahrt gemacht und mir standen gleich diverse Fragezeichen im Gesicht zu den 1000 Schaltern im Cockpit.
Habe dann heute Nachmittag versucht eine Bedienungsanleitung bzw. eine Manual in English zu finden, leider Fehlanzeige.
Ich weiß die Frage wurde schon vorher mal gestellt, aber hat jemand eine Idee wo ich diese Downloaden könnte.
Des Weiteren geht meine Geschwindigkeitsanzeige nicht, hat jemand eine Idee wie dies bei der Rinker mit alpha z Antrieb funktioniert. Habe schon mal gegoogelt und irgendwas von verstopften Schläuchen gelesen.
Vielen Dank im Vorraus für Eure Hilfe
sonnige herbstliche Grüße aus Berlin
Stephan
Alt 18.09.2015, 18:35
Hallo Stephan,
und erstmal herzlichen Glückwunsch zum Boot!
Die 2005'er Version hat ja da Facelift hinter sich, das sieht dann im Einzelnen sehr gut aus.
Allerdings ist mir die Version mit den 1000 Schaltern nicht bekannt
Ne Doku 86017401en.zip hab ich , ob Du damit glücklich wirst wag ich zu bezweifeln. Jedenfalls was die Schalter angeht. Stell doch einfach mal Bilder ein.......würd Dein Boot eh gern sehen......dann kann ich Dir vielleicht auch so helfen.
Die Geschwindigkeitsanzeige von meiner 232'er funzt auch nicht, war mir allerdings so oder so Wurscht, hab nen Plotter der die Geschwindigkeit anzeigt.
Ich denke das funktioniert wie bei den anderen Antrieben auch, ist also ein Staudruckmesser. Da wird der "Schlauch" vom Antrieb zum Tacho verstopft sein.
Gruß Tim
Alt 20.09.2015, 12:38
Standard Bilder
Hallo Tim,
danke für den Tipp werde mal schauen ob ich da einen verstopften Schlauch finde. Wofür sind die weißen Resetknopfe über den Schaltern und weiß jemand ob man das Echlot von Ft auf Meter umstellen kann.
Habe bei Rinker USA nach einer Anleitung gefragt und nur 2 allgemeine Anleitungen in englisch zu Rinker Booten erhalten. :-(
http://204.232.205.47/~nauticgl/file...ers_Manual.pdf for Captiva boats
http://204.232.205.47/~nauticgl/file...ser_Manual.pdf for cruisers
Anbei noch ein paar Bilder
Name:	Foto 02.08.15 17 47 06.jpg
Hits:	133
Größe:	89,7 KB
ID:	656418   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Foto 02.08.15 17 47 47 (2).jpg
Hits:	135
Größe:	75,9 KB
ID:	656419   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Foto 02.08.15 17 56 22.jpg
Hits:	144
Größe:	73,8 KB
Alt 20.09.2015, 14:35
Die weißen Knöpfe sind deine Sicherungen, bei mir kann ich das Echolot umschalten.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Hallo Stephan,
Bei den weißen "Reset Knöpfen" handelt es sich um die jeweiligen Automatiksicherungen der zugehörigen Schalter.
Den Tiefenmesser (Faria) kann man umstellen auf Meter Einheit.
Gruß Sören
Alt 20.09.2015, 14:46
Da war ich aber schneller
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 20.09.2015, 14:49
Oder abgefallen.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 20.09.2015, 15:07
Hallo Tim,
Hi Stephan,
sowie Stefan das geschrieben hat, die weißen Knöpfe sind Sicherungen zu den Schaltern.
Ich hab ein Tiefenmesser von Lowrance, den kann ich umschalten von Ft auf m.
Die Anzeige hat zwei Knöpfe, wenn ich den linken einmal drück, wird die Tiefe in Meter dargestellt.
Hab auch schon mal geschaut ob man das fest einstellen kann, hab aber nix dazu gefunden.
Gruß Tim
Alt 20.09.2015, 15:09
Zitat von matsches Beitrag anzeigen
Oder abgefallen.
Oder so. Wie gesagt, ich brauch das Teil nicht. Ich wüßt nicht mal wo der Schlauch endet
Gruß Tim
Alt 20.09.2015, 15:22
...ich zu langsam
Hi Stephan,
Jo, den Lowrance hab ich auch, einmal kurz auf die linke Taste und es werden Meter aus Fuß, müßte im Boot noch die Beschreibung haben, werd mal nach schauen.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 20.09.2015, 15:25
Jo, das wär cool. Ich hab zu dem Teil nix in Papierform und im Netz hab ich zur festen Umstellung nix gefunden .
Gruß Tim
Na, am Tacho, oder am Geber
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 20.09.2015, 15:27
Hahahaha....Tacho wär ja sogar mir klar aber wo ist der Geber? Im Antrieb, oder?
Gruß Tim
Alt 20.09.2015, 15:30
Bei Bravo ja, bei den neueren Alpha müsste das auch sein, Gen2
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 20.09.2015, 15:31
Ist ein Plastiknippel an der Spiegelseite mittig.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:22 Uhr.
