#126
hier ist es zu sehen
wo die Politik versagt, wuchert eine völlig bürokratisch überzogene Handlungsorientierung ! |
#127
Bübchen, hier der Bolzen
die von Dir zurückgesendeten Bolzen kommen zusammen mit den anderen Teilen
#128
Danke mein Grauer!!!
#129
gerne Bübchen !
#130
nachobenhol
gibt es Fortschritte???
#131
wenn die SBZ liefert,gehts auch weiter....darum war ich heute mal im Holz.
Der Winter naht und unsere besseren Hälften haben`s nun mal gerne mollig warm (ab 35 Grad Raumtemperatur wird nicht mehr gemeckert...) Ja gut,komm - hier noch `n Bild mit der neuen Badeleiter und die neue Teleflex-Lenkung ist auch drin... Gruss Andreas |
#132
Da ich noch auf ein paar Teile warte(Schaltzüge,Transomschrauben usw.) und der neue alte Notmotor Evinrude 6 PS jetzt auch astrein funktioniert,wird die Bordelektrik jetzt angegangen.
Wird alles neu gehäkelt und die Steckverbindungen werden durch wasserdichte Anhängerstecker und Dosen (13 polig)ersetzt. Ich hab da ein Problem mit meinem guten alten Fischfinder von Bauer: der Geber mit dem Kabel ist hinüber - der Hersteller reagiert nicht auf Anfragen. Hat von euch noch jemand was rumliegen? Ja,ich weiss - alt und prähistorisch......aber er funktioniert einwandfrei und hat ein schönes großes Display für Halbblinde Schaut doch bitte mal in Euren Ersatzteilkisten nach....Danke! Gruss Andreas |
#133
Hallo Bergischer Löwe,
für rund 80 Euro bekommst du einen neuen Fischfinder der mehr kann als dein alter, da lohnen die Versuche mit anderen Gebern eigendlich nicht
#134
Hallo Andi
bevor dieser Trööt ganzunten verschwindet, möchte ich Dich auf mein Ersatzteillager hinweisen. Mittlerweile ist die Sammlung recht groß geworden. Falls Dein Transom nochmal durchgammelt
#135
Ja,dann weiß ich jetzt zumindestens das DOCH jemand in der Lage ist, Ersatzteile zu liefern.
Das ist nicht bei allen so,bei denen man Teile bestellt........ und jetzt hol ich mir n`Weizen aussem Keller oder 2 oder....Prost!! P.S.: Sendungscode? Gruss Andreas |
#136
So,nachdem jetzt so gaaanz langsam die letzten benötigten Teile eintreffen,kann ich hier mal weitermachen.
Das Sahneteilchen ist die neue Schaltung - hat wirklich was,ist aber gewöhnungsbedürftig hoch angebracht. Geht aber nicht anders. Sieht dann auf dem Wasser vielleicht ein bisschen nach Harley-Fahrer aus,der sich die Achselhaare beim Fahren trocknen lässt Gut,das bisschen Elektrikkram ist soweit auch verlegt,es müssen da nur noch Kabel an den Verbrauchern angeschlossen werden. Das Motörchen bekommt bei Zeiten noch eine Hot-Spark Zündung - die blaue Bosch Zündspule liegt bereit. Etwas gestutzt hab ich beim Einbau des Auspuffrohrs an den Transom - der Spiegel ist grenzwertig dick geworden!!! Da durch die Stärke des Spiegels die innere Transomplatte weiter vom Transom weg ist als vorher, liegt das Auspuffrohr fast ganz an der inneren Platte an. Und das war so eng,das ich von der mittleren rechten Befestigungsschraube glatte 2mm vom Schraubenkopf wegfeilen (beim zweiten Bild zu sehen)musste...sonst könnte das Auspuffrohr unten nicht plan am Transom anliegen. Also noch mal Glück gehabt,das hatte ich vorher nicht bedacht... Und hier Bilder..... Gruss Andreas |
#137
Jetzt isser wieder drin....nicht was Ihr denkt
Der Motor natürlich. Herrlich,wenn der Nachbar einen Pressenbetrieb mit nem` uralten 35 Tonnen-Kran hat. Das ging wie Katzef....n - keine 10 Minuten... Gruss Andreas |
#138
Hallo Andreas,
immer wieder ein schöner Anblick,..wie aus alt neu wird
Gruß Frank
#139
Bübchen, was ist los ?
geht es nicht mehr weiter oder ist es schon zu kalt geworden ? Wechsle das Getränk. Nimm statt Grevensteiner Edelwasser doch lieber Glühwein mit Treibsatz
#140
Ruhig,Grauer....
dat wird schon - nur für ne`Probefahrt ist es noch zu früh. Jetzt kommt nur noch Rumkroserrei - hier noch n`Schräubchen,dort noch ein Schläuchsken,zwischendurch n`Pilsken saugen....kennste doch,oder? Kalt wird es langsam auch. Muss im Armaturenbereich Backbordseitig noch irgendwie ein großes Loch schließen. Der Vorbesitzer hat da so ein schäbiges Riffelblech reingenagelt. Da war mal ein Handschuhfach drin und ich möchte gern sowas in der Art auch wieder einbauen. Mal sehen was mir dazu einfällt - Vorschläge sind übrigens willkommen. Gruss Andreas |
#141
Hi Andreas,
hab da das selbe Loch und überlege auch was man da tun kann. Bis her hatte ich im letzten Winter die Idee dort eine "Frischhalte Box" aus dem Billigmakt zu verbauen. Die gibt es in unzähligen größen und was passendes hab ich auch gefunden aber die Art der Befestigung.... Bisher war die Idee eine leichte Fräs Naht zu ziehen und die Box mit ihrem Kragen ein zu laminieren. Ich bin aber noch am zerlegen da die Arbeit mich schafft hab ich an dieses Projekt nicht mehr gedacht. Bin gespannt wie du das löst. LG von der Elbe Jan
Wenn du Frauen nicht verstehst dann beschäftige dich mit leichteren Dingen
z.B.Booten oder mit der Relativitätstheorie über die Krümmung des raumes in Bezug auf Masse und Zeit! |
#142
Vielleicht guck ich mal bei diversen Autoverwertern nach einem passenden Handschuhfach.
Wie geht es bei dir voran,Jan? Ist dein Kahn auch so verfault wie meiner war? Gruss Andreas |
#143
Dank extremen Stress durch Krankheitsausfall kann ich da noch nicht viel zu sagen.
Soweit ich es im Moment einschätzen kann ist er trockener als gedacht. Den Schaum den wir bis her in er Hand hatten, der unter dem Boden, ist staub trocken. Am meisten machen mir die Wasserkästen ähm Auftriebskästen gedanken aber da hab ich noch nicht rein geschaut. Aber sag mal mit was kann ich den Boden am besten raus trennen? Die Staubentwicklung ist ja enorm.... Gruß Jan
#144
Also bei mir kam der Fein-Multimaster zum Einsatz mit dem halbrunden Sägeblatt.
Das Blatt kostet vom Originalhersteller Fein ein Schweinegeld (50 Euro),aber es hat sich bezahlt gemacht. Man kann damit wegen der geringen Größe den Boden sehr nahe an der Rumpfwand trennen und es gibt nicht so eine Riesensauerei. Aber der größte Vorteil war der,das man damit nicht so schnell in den Rumpf sägt. Eigentlich hab ich die Maschine nur gebraucht,als das Gröbste raus war und ich die Ränder des alten Bodenlaminats beigeschnitten habe. Der eigentliche Boden fiel dem Latthammer zum Opfer.Und auch da brauchte ich keine grobe Gewalt anwenden,weil der Boden teilweise so faul war,das ich große Stücke mit der Hand rausreissen konnte. Da hingen dann auch teilweise die Stringer schon mit dran. Bei mir im Boot war der Schaum im Bereich unter den Sitzen rechts und links auch furztrocken. Aaaaaber in den Staukästen..............brauch ich wohl nicht weiter erwähnen. Gruss Andreas |
#145
ich habe die HSS Blätter vom Multimaster selbst nachgeschliffen. Ist natürlich nicht so gut wie neu, aber es funktioniert tadellos.
Gruss Jan. |
#146
Ach ja,als das erste dann verschlissen war,hab ich dann für den Rest eins im Baumarkt gekauft - keine Ahnung mehr von welchem Hersteller.
Hat dann aber für den Rest gereicht. Gruss Andreas |
#147
So,jetzt muss ich dieses hässliche Loch im Armaturenbereich,in dem mal ein Fach war,wieder mit einem Fach schließen.
Bei Autoverwertern in der Nähe war ich,aber die Fächer sind meistens irgendwie modern gebogen oder irgendwie in bunten schillernden Farben oder passen nicht oder wie auch immer - also alles Sch....e. Also,ich hätte gerne ein altmodisches (70er oder 80er)Fach in Kunststoff,die man schonmal in den Ami-Büchsen findet. Größe liegt bei 10x40cm - darf auch etwas nach oben oder unten abweichen,da würde ich dann umstricken. Kann hier einer helfen? Schaut doch bitte mal in euren Teilelagern,ob ihr was für mich habt. Gruss Andreas |
#148
Du solltest mal beim Zubehör für Wohnwagen oder 4x4 reinschauen
es grüßt der Hajo vom verschneiten (20cm) und lausig kalten (-15 c°) 3Ländereck
#149
Moin, da was Passendes zu finden ist wohl die Nadel im Heuhaufen. Nimm doch eine 10mm Sperrholzplatte als Deckel, zugeschnitten und mit 10mm Radiusfräser gerundet. Kunstlederbezug drauf. Innenkasten aus 4mm Sperrholz mit 15mm Rahmen zum Anschrauben und fürs Scharnier. Gruss Micha
#150
Hi Andreas,
wie wäre es wenn du so etwas http://www.ebay.de/itm/Bootsklappe-H...item1e6a82e02e (PaidLink) mit nem Holzrahmen verbaust? LG Jan P.S. Ich glaub mein Boden bleibt dieses Jahr drin. Zeitmangel......
