Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 606Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 606
Alt 22.04.2012, 17:19
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Das Gitter hat 17,3 cm Durchmesser.
Ist es dann zu groß?
Alt 22.04.2012, 17:33
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
5.838 Danke in 2.494 Beiträgen
17,3 cm ist exakt der Aussendurchmesser vom Einbaurahmen.
Evtl. wird Dein Gitter komplett über den Rahmen gestülpt - dann müsste es auch beim Audi passen.
Mit anderen Worten: Ich würde es sehr gerne ausprobieren.
Wenn es nicht passt, schicke ich Dir das Set zurück.
Es sollen keine Kosten für Dich entstehen! Rest per PN...
Ansonsten sind die Lager aus dem VA-Körper ausgebrannt er ist versiegelt (Owatrol) Es folgt Chassislack...
... hat jemand zuuufällig die Dichtungsstücke für die Türen? (ich muss alle 4 erneuern)
Die sind absolut rar und Gold wert - ich weiß.
Diese ...
Gruß Lars
  #128
Alt 27.04.2012, 20:12
Dank Davids LS Gitter und neuen Dichtstücken nahe am Ziel
(die hinteren neuen Dichtstücke fehlen noch...)
Gruß Lars
  #129
Alt 27.04.2012, 20:39
... und die Federbeine können wieder eingebaut werden
Gruß Lars
  #130
Alt 27.04.2012, 21:02
Querlenkerlager von Meyle
Achsträgerlager von Moog (gab es nicht von Meyle)
Traggelenke von Meyle
Stabilager von Meyle
Gruß Lars
  #131
Alt 27.04.2012, 23:23
RING18 RING18 ist offline
8.142 Danke in 2.911 Beiträgen
Machst Du Dir den Audi für Dich zum fahren, oder möchtest Du ihn verkaufen wenn Du fertig bist?
Der müsste ja jetzt schon 5kilo kosten, bei dem was Du da an Arbeit und Geld investierst.
Schön, dass sich noch jemand die Mühe macht einen Klassiker zu erhalten
Alt 28.04.2012, 08:08
Ein Verkauf ist nicht geplant. Ich verfolge folgende Ziele:
1) komplett revidiertes Fahrwerk - gut für weitere 20 Jahre
2) Abgasanlage ab Krümmer neu - mit neuem Kat Euro 2 möglich
3) Innenraum ansehnlich
4) Motorinspektion + TÜV ohne Mängel
5) Wertgutachten
Ein Erlös von 5.000 lässt sich m.E. nur für einen im Zustand 1 erzielen...
Eine 2 möchte ich schaffen
Gruß Lars
Alt 28.04.2012, 11:04
Die Querlenker sind fertig:
alte Buchse ausschlagen (pressen ginge auch), ich bediente mich einer 27er Nuss und einem passenden Rohrstück
Aufnahme schleifen/reinigen
Neue Lager einpressen: 1 1/4" Wasserrohrverbinder (Baumarkt) hinten, alte Buchse vorne
2. Lackschicht
Dauer: ~2 Std, Schwierigkeitsstufe 1 (von 1-6)
Gruß Lars
  #134
Alt 28.04.2012, 13:12
Weiter ging es mit dem Vorderachskörper:
alte Buchse raus (Gummi-Lager wurde ja bereits ausgebrannt)
neue Lager einpressen
1. Lackschicht
Dauer: ~2 Std, Schwierigkeitsstufe 2 (unhandlicher, Verwechslungsgefahr beim Einpressen -> Vergleichsbilder helfen)
Gruß Lars
  #135
Alt 28.04.2012, 16:49
Feierabend
Stoßdämpferpatronen gefettet und ins Federbein geschoben.
2. Lackschicht
Radnaben in die neuen Lager (FAG) gepresst und lackiert
Gruß Lars
Geändert von XLars (28.04.2012 um 17:15 Uhr)
  #136
Alt 29.04.2012, 14:08
Federbeine hinten raus + versiegelt (Owatrol)
Gruß Lars
  #137
Alt 30.04.2012, 11:02
Im Kofferraum alles paletti
Federbeine hinten wieder rein (Federn von ABT)
Gruß Lars
Geändert von XLars (30.04.2012 um 12:35 Uhr)
  #138
Alt 01.05.2012, 11:41
VA fertig bis auf Koppelstangen (und Achsschenkel)
Gruß Lars
  #139
Alt 08.05.2012, 18:30
Kofferraum ist fertig - mit "neuem" Teppich kein Muff mehr
Radhäuser vorne - hinter den Verkleidungen alles i.O., trotzdem mal versiegelt
Gruß Lars
  #140
Alt 09.05.2012, 08:39
Die Antriebswelle kannst mir geben,meine ist zerschossen
Alt 09.05.2012, 08:47
... die kostet doch nicht die Welt
was anderes:
ich will einen neuen Kühler einbauen und frage mich wo die Unterschiede zwischen diesen beiden Angeboten liegen (außer beim Preis )
Hella:
http://www.lott.de/autoteile/_AUDI-WEITE…48613-1361.html
Noname:
http://www.ebay.de/itm/150770469633?ssPa…984.m1423.l2649 (PaidLink)
Welcher wird denn so in freien Werkstätten eingebaut, wenn ein ein neuer Kühler fällig ist?
Ich suche den preiswertesten, nicht den billigsten.
noch was: sollte bei Erneuerung der Kühlflüssigkeit und vor Einbau des neuen Kühlers mit Reiniger gespült werden??
http://www.ebay.de/itm/160477358540?...84.m1423.l2649 (PaidLink)
Lars
  #142
Alt 09.05.2012, 08:48
Ach was,wird gemacht der Käse
Alt 12.05.2012, 20:44
Federbein vorne links ist wieder drin
Neu:
- Federbeinstützlager / Domlager Sachs
- Feder v. ABT
- Gasdruck Stoßdämpfer Sachs Advantage
- Stoßdämpfer Staubschutz Sachs
- Radlager FAG
- Querlenker Lager Meyle
- Traggelenk Meyle
- Achsträger Lager MOOG
- Koppelstange Meyle
- Stabilisatorlager Meyle
Gruß Lars
  #144
Alt 12.05.2012, 20:47
Oh,möchtest ihn etwas tiefer haben?
  #145
Alt 12.05.2012, 21:10
Laut ABE: Tieferlegung ... um ca. 35 mm ... Die Stabilisatorausrüstung bleibt unverändert ...
... war aber auch schon vorher tiefer:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=144707
Allerdings finde ich kein Sportfahrwerk in den Ausstattungscodes
X0A G0C H0P J0J L0L M1J C1P 0TF 1AC
1C1 1G3 1MD 1X0 2HB 3AF 3BS 3FD 3Y0
4F1 4GH 5K0 6A0 6R2 8AD 8GD 9EC
Gruß Lars
Geändert von XLars (12.05.2012 um 21:20 Uhr)
Alt 12.05.2012, 21:14
Hast nur die Tieferlegungsfedern drin.Die setzen sich meistens noch etwas.Oder sind auch kürzere Dämpfer verbaut?
Alt 12.05.2012, 21:18
laut ABE können die Serien-Stoßdämpfer verwendet werden.
... hab's hauptsächlich gemacht, weil die rechte Feder nen Schuss hatte -
brauchte also eh neue...
Gruß Lars
Alt 12.05.2012, 21:26
Laut ABE,das stimmt.Sowas würde ich heute nie wieder machen,ehrlich gesagt.Die Seriendämpfer mögen das nicht sehr lange.Hab ich damals aber auch mal eingebaut,nur als 40er.Da hatte ich dann nicht das versprochene Ergebnis und die Dämpfer waren fix ruiniert.
Alt 12.05.2012, 21:30
no risk no fun
Gruß Lars
  #150
Alt 12.05.2012, 21:39
no risk no fun
Günstige Variante auf jeden Fall.Wenn man dann noch breite Puschen drauf schraubt,ist es fast,als hätte man ein Fahrwerk drin.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:59 Uhr.
