#126
Hallo Felix,
habe gerade keine Fotos von der Plaue im Netz. Nur das Filmchen auf Youtube http://www.youtube.com/watch?v=jQlRmuNog94 Torsten
#127
Hallo Bootsmann, ( hier könnte dein Name stehen )
danke für deinen Beitrag. Ih bin immer wieder begeistert wenn Leute zu uns stoßen die unser Hobby teilen. Ein Kopf mehr voller Ideen unter uns. Wenn du eine Frage haben solltest das frag einfach. Hier gibt es keine dummen fragen. MFG Felix Danke Torsten für das Video. Sieht auf jeden fall sehr interesannt aus. Danke dir! |
#128
Hallo, ich bin Sven und bekomme bald ne Plaue die dann leicht restaurations bedürftig is , bzw, etwas hergerichtet werden kann, ich bin in ner tischlerei beschäftigt , sollte mit nem holzboot also gut bedient sein zum dem forom hier bin ich über nen freund gekommen, sein flitzer is bereits in der mangel, altes holz raus und neues rein ( spiegel Stringer Spannten) ihm bin ich bei den holzarbeiten behilflich und er bedankt sich mit ner Plaue bei mir
eine schöne woche euch allen
#129
klingt gut mit ca 25 zu 3. hast du noch irgendwelche änderungen vorgenommen? Bzw. wie hoch tief zum kiel hängt der AB. Lg Sven |
#130
Ich werde meine plaue im April nochmal umbauen. Ab Halterung umbauen da ich einen langschaft habe. Werde euch daran teil haben lassen.
Was nehmt ihr so für lenksysteme? Ich hab die originale. Weiß nur nicht ob das alles noch passt wenn der Motor höher hängt. Ich werde die Maße dann mit reinschreiben Sven. Im April hab ich die 1. Woche Urlaub wenn alles aufgeht. Lg Felix Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk
#131
Wolfgang
#132
Hast du da eventuell Fotos von?
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk |
#133
Felix, was für Fotos brauchst Du genau? Hier mal drei Bilder. Ich habe die Lenkung noch mit Federn gepuffert, damit Stöße nicht direkt übertragen werden. Macht sich gut ...
Wolfgang
#134
wenn ich das gute stück endlich mal zu hause habe dann sitz ich gleich dran und schau wie tief er genau hängt , Zur zeit häng ich noch an nem kumpel seine holzarbeiten für sein boot , da kommt auch alles neu ( spiegel, Stringer Spannten) weil ihm alles weggerottet war, is zwar keine plaue aber denoch ein boot dieses hier http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=192706 schönen abend euch |
#135
Hi zusammen,
Sven deine neue ist hier Forum auch zu sehen. http://www.boote-forum.de/album.php?...ictureid=14473 @Felix Hab deinem Papa ja die Maße und Bilder gesendet. Schau sie dir mal an und du wirst auch so einen Edelstahl Stab an der Lenkung finden. Das klappt prima und läßt sich super lenken. LG an alle hier Jan
Wenn du Frauen nicht verstehst dann beschäftige dich mit leichteren Dingen
z.B.Booten oder mit der Relativitätstheorie über die Krümmung des raumes in Bezug auf Masse und Zeit! |
#136
Hey Leute ( besonders Jan)
Ich bin am Wochenende mal wieder bei meiner Plaue. Da werde ich mir eure Vorschläge mal einmal anschauen. Ich Danke für eure Antworten. Ich bin leider durch meiner Vorprüfung in 2 Wochen ein wenig im Stress. Liebe grüße Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk |
#137
Guten Morgen,
weiß jemand, wo man eine Scheibe für die GFK-Plaue bekommt? Zur Not würde auch eine vom IBIS 2 oder Trainer gehen.
Gruß Falko |
#138
so die ersten touren mit meinem schätschen gemacht , echt klasse .
danke Jani für das tolle Boot. pfingsten kiehnwerder heute die elbe mal gefahren, es wird bilder natürlich auch eigenbau anhänger mit schiene zum slippen hat auch super gefunst. eigenbau aber passt
#139
selbst frauchen is gans angetan
#140
was laufen eure mit welchem motor so ?
hab frau und mich unser schatzschen auf 22 Gps, gemessen gehabt.mit 15ps mercury. im moment hängt die graviplatte ca 15 cm unter der kiellinie will sie 13 cm anheben. |
#141
Kaviplatte höhe Bootsboden hinten, dann sollte sie mindestens 30 gehen. 29 schaff ich ja sogar mit 9,5 Pferden an einem IBIS1.....
Kraft kommt von Kraftstoff.... Der Hauptfaktor für Stress ist der tägliche Umgang mit Idioten (Albert Einstein)
#142
33 hab ich auch mit 15 geschafft ohne optimale AB Höhe und ohne gute Gewichtsverteilung. Geht gut.
Wie viel würdet ihr maximal dran hängen? Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk |
#143
Hat der Prop genug Steigung ? Oder dreht der Motor bei 22 schon voll aus? Mit 15PS sollten mind 30 drin sein. Das "in Fahrt Foto" ist das Vollspeed ? Vom Wellenbild tippe ich so auf 12km/h ... Mit 22 bist du ja auch schon "raus" . Torsten
manche Boote fahren elektrisch..... Geändert von Brummer (17.06.2014 um 08:57 Uhr)
#144
nein das bild zeigt nicht volle fahrt ! drehzahlmesser hab ich nicht drann bzw noch nicht gemessen ,
also im moment weis ich nicht ob der motor ausdreht klingt eig nicht so , ich werd mal den prop runternehmen und schauen was für einer drauf sitzt , und berichten, neue kerzen hab ich auch bestellt sind 2 unterschiedliche drinne mit unterschiedlichen abständen (NGK 1,5 und Bosch 0,6 , hab dies korigiert aber besser is deswegen nicht geworden, die neuen kerzen sollten die we kommen. jetzt geh ich prop schauen, wie is die nenndrehzahl für mein AB ? is ein Mercury 9,9 mit anderm steuergerät auf 15 aufgemacht so hab ich ihn bekommen, prop steht drauf B 9 x 9 P Geändert von Boots´mann (17.06.2014 um 12:55 Uhr) Grund: hinzugefügt |
#145
So , hab mal den
Mercury F 9.9 M angeschaut. 6000 1/min 2,08 Untersetzt 9 " Schraube Ergibt ca 39km/h theoretische V Max ( ohne Schlupf ) Ob der nur am Steuergerät gedrosselt war..... Egal, Zündkerzen wechseln , Drehzahl messen , dann wissen wir mehr. PS auf meinem Youtubefilm waren das auch ca 30hm/h allerdings mit 200kg Batterien an Bord
#146
Nabend,
nein Sven, der hat unter anderem nen anderen Vergaser. Damit hat er nicht ganz 15 PS. Der Motor an sich ist nen 9, 9 Langschaft. LG an alle Jan
#147
so am we versuch ich mit höher hängendem AB die 22 zu knacken, und wenn ich bis dahin drehzahlmesser hab kann ich dieses auch berichten.
natürlich mit neue zündtütchen, morgen wenn wie sonnst nix dazwischen kommt bau ich um was is die A2 9P für ne bezeichnung ? |
#148
9" Zoll Durchmesser
12" Zoll Steigung meine Vermutung
#149
dachte das erste bild wo die 9x9 innen steht is größe und steigung
#150
So, nachdem ich de janze woche so viel zu tun hatte, hab ich es heut geschaft den AB höher zu hängen. Erste einstellung war mir noch zu tief, also noch mal ran. Da ich ja meine test traverse oder wie auch immer mit langlöcher versehen hab is die verstellung wenniger das problem, anlenkung klappt auch, sieht alles etwas wage aus, aber stabiel und funktioniert
bild 1 voll ran getrimmt bild 2 1. stufe bild 3 2. stufe stufe 1 is ok war aber noch zu tief, also zag höher hängen , und jetzt denke ich hängt er gut knapp 1,5 cm tiefer als kiel. Zulätzt noch ein bild wie er sonnst hing , bin gerne für ratschläge offen. am und wenn ich die neuen kerzen hab und dehzahlmesser wird getestet und natürlich berichtet. ach ja das aller lätzte bild is wie ich testen will! Geändert von Boots´mann (20.06.2014 um 19:03 Uhr) Grund: bild vergessen |
