Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 3.434Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 3.434
Alt 11.07.2005, 16:42
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
zweites Bild
Hits:	2659
Größe:	63,9 KB
  #127
Alt 11.07.2005, 16:47
Benutzerbild von Flybridge
25.467 Danke in 9.101 Beiträgen
Sind diese Löcher feucht?
Läuft aus diesen Löchern das Wasser, das du zuletzt noch gesammelt hast?
Micha
Alt 11.07.2005, 16:49
das Etwas was man vor der kabeltrommel sieht war auch auf dem
Fleck auf dem ersten Bild , ich dachte es wär ein Stück Holz
also raus damit - dann der Schreck. Da ist wohl recht gepfuscht
eine Matte drauf gekelbt worden.
Unter der "Bodenplatt" ,ich weiß nicht wie man das nennt, scheint
ein Material zu liegen welches naß ist
Ich werd dann wohl den ganzen Boden rausnehmen müssen
Bitte um Rat was ich auf keinen Fall tun soll - hab ja gelernt
erst fragen dann machen
viele Grüße
detlef
Alt 11.07.2005, 18:39
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.567 Danke in 8.248 Beiträgen
Hallo Detlef,
ich möchte Dich aufheitern,
wenn Du mal alles herausgerissen hast , und dann noch sauber und verschliffen ist, dann wirst Du sehr nah am Ziel sein, und mehr Freude an der Arbeit haben.
Ich finde solche Sachen sehen schlimmer aus als sie sind.
Und wenn Du schon so weit bist, dann reisse den Boden auch mit raus und erneuere alles was Dir morsch und verfault vorkommt.
Nicht das Du später ein super Ergebniss hast , und Dir immer das nichtgetane im Kopf herumhängt.
Tipps geben ohne Dein Werk zu sehen ist sehr schwierig, aber mit gesundem Verstand wirst Du das ganz gut abschätzen können.
Alt 11.07.2005, 21:33
Danke glumpo für die Aufheiterung
allerdings geb ich dir recht, wenn alles raus und sauber ist
sieht die Welt schon wieder anders aus
ich weiß allerdings noch nicht, wie ich den Boden entfernen soll
der Boden ist mittschiffs hart - zu beiden Seiten nach aussen wie
Gummi - dann am Rumpf verklebt - ok laienhaft beschrieben
ich hab mir gedacht erstmal mit der Flex einen Teil aus dem weichen
Boden heraus zu schneiden, um zu sehen was sich darunter befindet
werd jetzt mal eine Nacht darüber schlafen und morgen mal nachlesen
was ihr davon haltet
viele grüße
detlef
Alt 11.07.2005, 21:40
Ich hatte meinen Boden auch mit der Flex herausgetrennt, und dabei auch ein paar mal den Rumpf oft an-und durchgeschnitten, jetzt würde ich es nicht mehr mit der Flex machen.
Ich würde am Ende anfangen und mit einem Kisteneisen das genze langsam aushebeln,
Alt 11.07.2005, 21:58
Benutzerbild von Kendrantu
Kendrantu Kendrantu ist offline
Hallo Sailor!
Also ich würde es auch nicht mit der Flex machen! Wie Glumpo schon sagte wäre mir dei Gefahr zu groß das ich den RUmpf an bzw durchtrenne. Ich würde es vorsichtig mit Meisel und Hammer versuchen
Grüße Julius
~Ich bin ein Drache kein Pfeifenanzünder~
Alt 11.07.2005, 22:08
Ja ich habe meinen Rumpf an sechs stellen durchgetrennt, davon einmal gleich 20cm lang.
Ist aber nicht schlimm gewesen, da ich von innen eine neue Schicht Matten angelegt habe
Alt 12.07.2005, 20:30
Mal eine Frage ganz aus dem Thema gegriffe! Wieso freust du dich nicht mehr so aufs Balu lackieren Glumpo??
Grüße Julius
Alt 12.07.2005, 20:39
Grüße Julius
Weil mein innerlicher Termin verstreicht, und Balu nicht fertig wird
Aber villeicht schaffen sie es ja bis zum Mittwoch nächste Woche
Und wenn es dann freitag nächste Woche ist , dann kann ich damit auch noch leben.
Alt 12.07.2005, 20:56
Hallo zusammen
einen besonderen Dank an glumpo und Julius
hab euern Rat befolgt und nicht die Flex genommen
der Boden ist raus
na grob halt
meine Helfer sollen auch nicht im Abseits stehen
ich hab mit der Astschere angefangen
die Zange für Kleinigkeiten
die Flex für das Grobe - was ich überschauen konnte
der Bandschleifer kommt später - wollte heut noch auf Party
Hits:	2704
Größe:	38,7 KB
  #137
Alt 12.07.2005, 21:01
Dem Staub nach zu urteilen, hast Du ziemlich viel mit der Flex gearbeitet
Alt 12.07.2005, 21:04
Hallo Detlef,
auch wenn's ziemlich leer ausschaut, es sieht jetzt viel besser aus.
Alt 12.07.2005, 21:06
Und Deine Bilder rufen alte Erinnerungen bei mir hervor
Hits:	2662
Größe:	57,3 KB
Das stimmt glumpo
aber erst nachdem das Grobe draussen war
ich taste mich langsam vor - will ja keine 20cm durch den Rumpf
werd sicher morgen nur schleifen
aber dann sieht es sicher wieder freundlicher aus
jetzt in die Falle
gruß an alle
besonders an glumpo - das er sich wieder freut
detlef
Alt 12.07.2005, 21:11
Aber es kommt auch die Zeit, wo es so aussehen wird
Hits:	2542
Größe:	30,4 KB
Alt 12.07.2005, 21:13
Also muss schon sagen das sieht gleich viel viel besser aus !
Da denkt man immer gar nicht was solche Arbeiten immer alles ausmachen.
Immer weiter so und bald wird das Schmuckstück nicht mehr nur Rohbau sein sondern wieder ein Edelstein auf dem Wasser
Viele Grüße der sich auf weitere Reportagen freunde Julius
PS: Okay Glumpo das kann ich verstehen aber sei froh das du "nur" auf die Lackierung warten musst bei mir ist jetzt der Kauf meines Bootes zum dritten mal gescheitert
Alt 12.07.2005, 21:46
Hi Julius
lass den Kopf nicht hängen
ich hab auch lange gesucht - überstürz es nicht
dann hast du mehr davon - zumindest seh ich das so
die daumen drückt
detlef
Alt 13.07.2005, 12:09
Leider ist das nichts mit überstürzen
Es ging immer um das selbe Boot und es spielt sich alles in der verwandschafft ab
Mehr muss ich glaube ich nicht sagen
Aber ich habe mich entschlossen dieses mal nicht so leicht klein bei zu geben da ich unerwartet Hilfe von meinem alten Herren erhalten habe
Grüße Julius
Alt 13.07.2005, 13:33
Reimar Heger Reimar Heger ist offline
197 Danke in 90 Beiträgen
Hallo Julius!
Bei mir gilt der alte aber bewährte Spruch " Mit Verwandtschaft ess, trink und lach aber keine Geschäfte mach"!!! Und das hat sich bewährt. Grüße Reimar
Der ärmste Hund auf dieser Welt ist ein Mensch für den nur eines zählt - und das ist Geld!
Alt 13.07.2005, 20:56
Hallo zusammen
hab heut wie befürchtet nur geschliffen
ich bin zufrieden aber für ein Foto reicht es nicht
aber gut Ding will Weile haben
ich hoffe am Sonntag in der Kajütte alles sauber zu haben
nun mit einem lieben Gruß in die Falle geht
detlef
Alt 17.07.2005, 09:12
Hallo zusammen
nach ein paar arbeitsreichen Tagen hier mal einige Ergebnisse
der Boden in der Kajütte ist fast trocken
Hits:	2361
Größe:	27,6 KB
  #148
Alt 17.07.2005, 09:15
nach langen Überlegungen habe ich mich entschlossen den Boden
im Heck auch raus zu nehmen - gute Idee nochmal ca 15 Liter Wasser
Hits:	2339
Größe:	39,1 KB
  #149
Alt 17.07.2005, 09:18
die Holzverkleidung am Heck und auf der Backbordseite sind auch schon weg - und überall PU-Schaum voll mit Wasser
Hits:	2331
Größe:	36,0 KB
  #150
Alt 17.07.2005, 09:25
ein wenig Kopfzerbrechen macht mir die Elektrik, die Lenkung und der Gashebel
es waren wohl mal zwei AB's angebaut - Gashebel für zwei Motoren
und zwei elektrische Steuerleitungen
Hits:	2305
Größe:	26,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:49 Uhr.
