#126
#127
da bei mir demnächst auch die erste Ausfahrt mit dem Trailer zur Tanke ansteht, grabe ich das Thema mal wieder aus... Ich habe an verschiedenen Stellen im Forum gelesen, dass man während des Tankvorgangs den Blower einschalten soll, verstehe aber nicht so ganz, warum? Motor und sonstige Zündquellen sind während des Tankvorgangs ja aus... Bitte klärt mich auf! Beste Grüße, Marius |
#128
braucht man nicht nur beim starten
#129
Sent from my iPad using Tapatalk
Liebe Grüße eysmann Christian Als gesunder Mensch hast du tausend Wünsche!
Als kranker nur einen! Drum lass uns immer gesund bleiben!! |
#130
An der Wassertankstelle schalte ich den ein beim Tanken, steht auch so an meiner Tankstelle. Aber doch nicht an der Strassentankstelle.
Da bringt dir das nichts, wichtig aber danach vor dem Starten des Motors ca 5 Minuten laufen lassen.
Gruss Roger Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!! |
#131
bitte sei mir nicht böse, aber der Umstand, dass man seit - sagen wir - 10 Jahren Motorrad ohne Helm fährt und noch nie etwas passiert ist, rechtfertigt nicht, die Helmträger als schwachsinnig zu klassifizieren. p.s.: Deinem Avatar kann ich entnehmen, dass Du ein Plastikboot fährst?
Alex
#132
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos. |
#133
vermutlich, da man mit heißer Maschine zur Wassertanken kommt und da der Blowerausgang meist auf der gleichen Seite wie der Tankstutzen ist, wird dadurch verhindert, dass Benzindämpfe beim Tanken an den Heißen Motor kommen. beim Trailern hat man aber meist einen abgekühlten Motor und daher unnötig aber Reine Spekulation da bei uns an den Wassertankstellen so ein Schild nicht zu finden ist. (Bisher hab ich jedenfalls keines gesehen).
#134
Der Flammpunkt von Benzin liegt zwischen 220 - 450°C. Ohne Zündfunken dürfte da auch bei heißem Motor nichts passieren. Ich habe auch noch nie an der Tanke den Blower laufen lassen und wurde auch noch nie dazu aufgefordert. Gruß Lutz
#135
es muss also nur eine Pumpe (Frau spült Geschirr an der Tanke...) eingeschaltet werden.
#136
Damit ist "der Motor ist heiß" aber kein Argument mehr. Gruß Lutz
#137
Recht hast du
#138
Womit wir wieder am Anfang wären
Gruß Lutz
#139
Aber passiert ist gar nix ... LG Thomas
Die Methode, mit einem Holzboot ein kleines Vermögen zu machen, setzt voraus, daß man vorher ein Großes hatte ... |
#140
Der Flammpunkt liegt bei bei ca. -35 °C. D.h. eine Zündquelle ist ausreichend, um das Benzindampf-Luft-Gemisch zu entflammen. Wird die Zündquelle sofort wieder entfernt, brennt auch das Gemisch nicht weiter. Bei einem warmen/heißen Motor ist das mit dem entfernen der Zündquelle aber schon schwierig. Grüße Chris |
#141
Grüße Chris |
#142
Beim Betanken meines Motorrades lief früher öfters mal etwas Benzin über den richtig heißen Krümmer (Boxermotor). Passiert ist zum Glück nie etwas. Ich denke auch, dass die sich bildenden Dämpfe nur zufälligerweise nie zündfähig waren.
#143
Damit der Motor als Zündquelle in Betracht kommt, muss er also ca. 220°C haben.
Wäre das beim wassergekühlten Bootsmotor der Fall, dann wäre der laufende Blower doch sicherlich gesetzlich vorgeschrieben Gruß Lutz
#144
Bei Innenbordern kommt es ja gelegentlich zu Defekten, die zum Überhitzen des Abgassystems führen. Wenn man es nicht bemerkt und gerade zufällig tanken fährt, dann könnte man Pech haben. Verkettung unglücklicher Umstände nennt man das und explodierende oder in Brand geratene Boote werden ja öfters gemeldet. Solche Verkettungen sollte man sich stets bemühen zu unterbrechen.
#145
Das betanken eines Bootes hat doch mit dem Motorraum überhaupt nix zu tun.
Die Tankentlüftung endet ja wohl nicht im Motorraum. Blower ein oder aus ist da so egal wie am Liegeplatz wenn der Motor aus ist. Die Gefahr beim betanken ist doch der Funke durch eine Elektrostatische Entladung. Deshalb sind die Tankstutzen im Boot (bzw, beim Auto) und der Rüssel der Tankstelle ja so gut es geht geerdet. Es gab aber auch schon Rückrufe bei Autos weil die Erdung eben doch net funktioniert hat. Nur auf dem Trailer ist es eben auch ein bissle fragwürdig mit der Boots"erde". Deshalb mache ich es (übervorsichtig) immer so: Erst mit dem Rüssel den noch geschlossenen Tankstutzen antippen (ein Funke würde jetzt nix ausmachen, danach ist der Ladungsausgleich erfolgt). Dann Tankdeckel auf und rein damit und schauen dass der Rüssel immer metallischen Kontakt zum Stutzen hat..
#146
das ich an der Strassentankstelle den Motor danach nicht starte im Gegensatz zu Wassertankstelle an der ich normalerweise mit dem Boot wieder weg fahre.
Also lasse ich den Blower an der Wassertankstelle mit laufen damit ich danach nicht noch 5 Minuten diese Belege und nachfolgende Boote warten müssen.
#147
Davor belastet er nur unnötig meine Batterie
#148
Habt ihr bediente Tankstellen am Wasser? Dann kann man das natürlich machen. Bei uns läuft das mit K-Karte nix bedienung
#149
Naja ich muss entweder in eine Wirtschaft zum bezahlen oder an eine andere Kasse laufen. Also rein ins Boot, Blower an, Geldbeutel nehmen, zur Kasse laufen und bezahlen. Bis ich wieder zurück bin vergehen schon je nach Tanke 2-5 Minuten.
#150
dann macht das durchaus Sinn und ich würde auch nicht zuvor schon den Blower starten bei uns sind es nur noch Automaten.
