#126
So, Boot wurde am Samstag ins Sommerquartier gebracht
Fehlt nur noch das passende Wetter. Gruß Axel
#127
Axel, sehr schönes Gespann mit Wagen in Bootsfarbe.
Gruß von der Elbe Ralf |
#128
Das ist das übliche Zugfahrzeug:
Auch Ton in Ton Ich war aber einpaar Tage vorher in der Waschstrasse damit. Bei der Größe kostet das 50,- Und am Samstag wäre er wieder dreckig geworden. Also habe ich den Kleinen genommen. Gruß Axel |
#129
wie verhält sich der Kleine bei den 1,5t? Hast Du hinten an den Bootsösen eine Sicherung oder nur die Umschlingung durch die Klampen? Die Klampen hinten sind nicht hinterlegt und nur in das mit Holz verstärkte GFK geschraubt.
#130
Passat zieht das Teil völlig problemlos. Lediglich das Anfahren muss mit Gefühl erfolgen, da der kein Automatik hat und der Diesel ne kleine Anfahrschwäche unter 1600 U/min hat.
Habe hinten noch 2 Sicherungsgurte an den 2 Heckringen dran, also gesamt 4 Stück im Heckbereich, vorne 2 Gurte. Und alle mit 2 - 3t Zugkraft, also völlig überdimensioniert. Gruß Axel |
#131
Bootshupe
Da das Boot im original keine Hupe hat, habe ich diese nachgerüstet. Ich habe mich für eine unaufällige Einbauhupe entschieden, welche ich auf der Steuerboardseite am Steuerstand eingebaut habe.
#132
Elektrik
Neue Schalter wurden eingebaut und die Elektrik ein wenig neu verlegt. Die gecrimpten Kabelverbindungen wurden alle gelötet. Zusätzlich wurde eine 12V Steckdose und ein USB Anschluss in den Innenraum verlegt. Wichtig, die NMEA2000 Leitungen nicht zu eng verlegen, da sonst Probleme im Netzwerk entstehen.
#133
Suzuki EP65R Kalibrierung auf 0-180Ohm
Der eingebaute Tankgeber in der Beneteau 550SD ist ein WEMA S3-E215 326271 mit einer Kennlinie 0-180Ohm. Dieses ist der europäische Standard. Der EP65R hat in der Werkseinstellung einen Widerstandwert zwischen 33 Ohm voll und 240 Ohm leer. Also genau umgekehrt. Ein umprogrammieren soll nach Internet möglich sein.
Zunächst habe ich das Boot enttankt und dann in Schritten zu genau 25 Liter neu betankt. Die Widerstandswerte des Gebers habe ich aufgeschrieben, um dann für die Kalibrierung des EP65R eine kleine Widerstandskaskade zu haben. Wema Kennlinie 100Liter Tank: 000L - 000,5 Ohm 025L - 060,8 Ohm 050L - 101,0 Ohm 075L - 140,9 Ohm 100L - 180,0 Ohm Mit 5 200Ohm Spindeltrimmern habe ich eine kleine Kaskade gelötet, um die Kalibrierung zu vereinfachen. Den EP65R habe ich über 5 Punkte kalibriert nach Handbuch den LMF400. Wichtig : Erst hat es nicht geklappt, denn man muss für jeden Wert (z.B. den für 1/4 voll) nach der Kalibrierung das BUS Menü komplett verlassen, denn sonst speichert er die Daten richtig nicht ab. Dieses steht so nicht eindeutig in der Beschreibung. Für jeden Wert der 5 Punkt Kalibrierung muss man über das Hauptmenü einsteigen (BUS Device Fuel)
#134
Kratzer aus Acrylglas entfernen
Ich hatte einen tiefen Kratzer in der Scheibe durch das Hantieren mit dem Biminitop im letzten Jahr. Heute habe ich diesen unsichtbar gemacht.
Schritt1: Säubern mit der Acrylglaspflege Schritt2: Schleifen mit den Micromesh Pads bis auf 12000er Körnung (Nass) Schritt3: Polieren mit Heavy Duty Polierpaste Schritt4: Feinpolitur mit Acrylglas Kratzer Entferner
Gruß von der Elbe Ralf Geändert von Captiva209 (23.05.2015 um 17:53 Uhr)
#135
nachdem ich ja einige Beiträge weiter vorne nach den Schwalbennestern gefragt hatte wollte ich hier mal meine Lösung vorstellen. Ich habe mir aus dem Internet ein Winknelprofil mit der Kantenlänge 80x50mm und einer Materialstärke von 3mm bestellt und oben auf die Ablagen geschraubt. Vorne im Bug wird es aus Platzgründen dann so eng, daß man am besten ein Winkelgetriebe zum Bohren nimmt. Der Spalt wurde dann mit Sikaflex ausgefugt. Alles in allem nicht sehr teuer und trotzdem sehr stabil. Die Unordnung bitte ich zu entschuldigen.
Gruß, Carsten |
#136
Bei der Gelegenheit habe ich mir bei einem Beneteau Händler noch eine zweite Grundplatte für den Tisch bestellt (mit Versand 58€) und wie auf dem Bild montiert. So kann man zur Not auch mal mit hungrigen Kindern in der Kajüte was essen wenn man so wie heute von einem Regenschauer überfallen wird...
Gruß, Carsten |
#137
Ich wollte mir von meinem Händler ein Fenster vorne in den Steuerstand einbauen lassen. Das Modell von Vetus (glaube Bullauge Typ PZ) hat einen sehr tiefen Rahmen, so daß das Fenster dann tief in der Kajüte hängen würde.
Deshalb meine Frage: Wer von Euch hat denn ein Fenster verbaut und wenn ja welches Modell/ Marke? Was ist denn Eurer Meinung nach die maximale Breite (der Steuerstand ist ja konvex geformt)? Im Voraus vielen Dank, Gruß, Carsten
Gruß, Carsten |
#138
Auf die Gefahr hin jetzt als Prolet abgestempelt zu werden hier meine neueste Errungenschaft. Ich hatte mal bei einem Urlaub in Ägypten nachts einen unter Wasser beleuchteten Steg gesehen und war fasziniert davon, die Fische beobachten zu können. Werde es aber wohl eher sparsam einsetzen. Es sind 4 COB LED Strahler, zwei nach hinten und zwei nach unten. Es ist ein Versuch, da ich die im Handel erhältlichen Unterwasserlichter für diese Zwecke zu teuer finde. Ich hatte die LED's vorher 2 Wochen in einem Wassereimer getestet. Bisher funktioniert es, bin aber auch erst zwei mal gefahren damit.
Gruß, Carsten |
#139
Schick Carsten
schreib mal ob die UW Leuchten dicht bleiben - ich brauch noch welche. Die Kabine muss aber mal aufgeräumt werden, da kann doch so keine sitzen |
#140
Hi Dirk,
Kann ich machen, wird Dir aber dann nicht mehr reichen bis HR. Habe die LED's in Hongkong bestellt, das braucht auch etwas Zeit. Morgen Training?
Gruß, Carsten |
#141
kein Thema - so eilig hab ich es nicht. Basteln wird mir vor HR eh zu hecktisch, das mach ich danach: - LED Beleuchtung in der Kabine + Plicht - Staufach .... Training - du schon Wenn Simone geht, komm ich vielleicht mit um euch anzufeuern. |
#142
wie hast Du denn die Grundplatte befestigt? Mit langen Schrauben hoffentlich nicht...
#143
Hallo Ralf,
ich habe kurze Gewindeschrauben genommen, sie ragen 1,5cm in das Laminat. Der Bug hat an der Stelle ja schon ein ordentliches V, von daher sollte da noch etwas Platz sein, zumindest schauen sie aus dem Gelcoat auf der Unterseite nicht raus Und von der Stabilität habe ich auch keine großen Bedenken, es sind 6 Schrauben, jede hat ordentlich gezogen. Und die Fläche der Grundplatte ist ja auch nicht ganz klein. Sollte es mir demnächst um die Ohren fliegen werde ich umgehend berichten.
Gruß, Carsten
#144
Hallo alle! Ich habe Beneteau Flyer 500, und will Lenkseil tauschen. Welche länge ist die richtige?
#145
ich habe ebenfalls eine Beneteau Flyer 500 open. Welche Persenning habt ihr? lg, vielen Dank Markus |
#146
Servus,
Habe mir eine anfertigen lassen.
LG HighlineCasy
