Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 167Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 167 von 167
Alt 02.09.2019, 13:29
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.714 Danke in 11.988 Beiträgen
Deshalb ja lieber einen Auflieger da ist das Längenproblem sofort Vergangenheit.
Im Boot pennen geht klar aber in der Kabine hast du auch einfach mehr Platz.
3 Sitze dürfte mit Anschnallvorrichtung vielleicht gehen warum auch nicht wenn der Platz reicht.
Ich denke vom Fahren dürfte das auch entspannter sein als mit dem hohen Schwerpunkt und der Überlänge.
Ich kenne das wir haben immer einen 5to Bagger auf einem 12 Tonner gefahren, das ist schon etwas Kopflastig gewesen.
Alt 02.09.2019, 13:55
Benutzerbild von Vicky37
Vicky37 Vicky37 ist offline
Boot: Drago Sorocos 760
723 Danke in 314 Beiträgen
Ja das ist richtig, dann hat man aber auch wieder mehr Gewicht rund 4 t mit mehr rumzuschleppen und doppelte Wartung und Tür, mehr Maut gebühren, mehr Spritverbrauch, slippen weis nicht ob das so gut ist die Radnaben sind doch bestimmt nicht Wasserdicht.
Gruß Daniel
Alt 02.09.2019, 13:59
Im Salzwasser würde ich auch nicht slippen, der Rest ja klar ist keine Billiglösung.
Hatte vor Jahren einen 7,5Tonner Sattel im Angebot gehabt aber 30kg€ waren mir dann doch was viel auch wenn ich die Zumaschine vielleicht für die Fa hätte nutzen können.
Alt 02.09.2019, 14:01
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
4.805 Danke in 1.430 Beiträgen
Sehr tolle Auflistung.
für meinen Bayliner 2855 würde eh nur ein LKW in Frage kommen.
Allerdings fehlt ein entscheidendes Kriterium in der Liste.
mit dem Trailer kann man an einer Sliprampe Slippen.
mit dem LKW muss man kranen.
Nur eine Frage der Bauweise
https://www.fishing.net.nz/forum/upl...and%20Boat.jpg
Alt 02.09.2019, 14:04
billi billi ist gerade online
34.133 Danke in 20.694 Beiträgen
das ist ja ein Trailer... also auch gut zu slippen...
Alt 15.10.2019, 15:45
Benutzerbild von CptKalus
CptKalus CptKalus ist offline
Boot: Sea Ray 265 Sundancer
129 Danke in 39 Beiträgen
Standard LkW mit Auflagehöhe kleiner 0,75 m?
Hallo in die Runde,
ich suche derzeit nach einem gebrauchten LKW als Bootstransporter für unsere Sea Ray 265, am Besten bereits fertig umgebaut. Da das Boot einen festen Geräteträger hat beträgt die Höhe von Kiel bis Oberkante insgesamt 3,25 m. Die ersten LKW mit denen ich mich beschäftigt habe liegen jedoch bei ca. 0,90 m (Mercedes 817).
Kennt ihr Fahrzeuge die niedriger sind, so das ein Einsatz hierfür möglich wäre?
Mini-Sattel würde ich gerne vermeiden, da hier derzeit nichts geeignetes im Angebot ist. LKW über 7,5 Tonnen sind auch ungünstig, da ich dafür extra den Führerschein machen müsste.
Gruß, Martin
Gruß, Martin
Wer den Hafen nicht kennt, in den er segeln will, für den ist kein Wind ein günstiger... (Seneca)
Alt 15.10.2019, 16:28
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.411 Danke in 848 Beiträgen
Zitat von CptKalus Beitrag anzeigen
Hallo in die Runde,
Gruß, Martin
Ich glaube da wirst du kein Glück haben. Wobei es sicher möglichkeiten gibt den LKW so bootsgerecht umzubauen das du deutlich unter 4m bleibst. Oder du machst den Bügel klappbar, so wie es bei meiner Doral ist.
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 15.10.2019, 16:31
Benutzerbild von F95
F95 F95 ist offline
Boot: Rodman 41 Fly
482 Danke in 200 Beiträgen
Hallo in die Runde,
Gruß, Martin
Ohne das ich jetzt deine Ausgangsfrage verwässern möchte. Aber hast du dir einmal Gedanken über die Kosten eines solchen LKW´s gemacht. Ich habe vor langer Zeit auch einmal mit dem Gedanken gespielt und mir Angebote bis ca. 10.000,00 € angesehen. Das waren alles LKW´s mit Laufzeiten um die 5000000 - 1000000 km. Schon beim Ansehen des äußerlichen Zustandes, ohne einmal ins technische Detail gehen zu wollen habe ich davon abstand genommen. Für mich ist so ein LKW mit diesen Laufleistungen ein Fass ohne Boden. Mich würde einmal deine Kalkulation interessieren.? Im übrigen habe ich das gleiche Problem mit der Höhe des LKW´s gehabt. Da gibt es schon Lösungen, diese werden aber nicht so oft Angeboten da sie in der Regel Eigenkonstruktionen auf einer LKW - Plattform sind.
Alt 15.10.2019, 16:42
Boot: Doral 250 SE
Hallo F95
wenn man ein bischen sucht und Geduld hat kann man gerade bei Mercedes 814 oder 817 immer mal ein Schnäppchen machen. Mein 814er ist Bj 98 hat aber nur 100.000 km .... ja richtig 100.000km. Optisch nicht der neueste aber technisch jetzt wieder gut. Sollte 5.500,- kosten, hatte aber einige technische Mängel die mir ein Bekannter (Mercedes LKWSchrauber) beim Kauf bereits aufgezeigt hat. So konnte ich den KAufpreis drücken und unter der Hand günstig reparieren lassen. Alles in allem hat der LKW nun mit Umbau als Bootstransporter (in Eigenarbeit gemacht) keine 7.000,- gekostet.
Da ich den LKW nur zweimal im Jahr brauche (Einwassern und Auswassern) sind die Kosten überschaubar, da ich zwischendurch immer vorübergehend stilllege.
2 x Anmelden und Abmelden = 40,-
Steuer für ca. 2 Monate = 50,-
TÜV jährlich = 150,-
Versicherung für ca. 2 Monate = 120,-
Gruss - Peter
  #135
Alt 15.10.2019, 21:35
yello yello ist offline
768 Danke in 318 Beiträgen
Hallo in die Runde,
Gruß, Martin
Ich habe heute mal bei mir gemessen, Höhe hinten unbeladen 94 cm, beladen 86 cm, vorne unbeladen 88 cm, beladen 85 cm. Mein Boot ist hinten, an der höchsten Stelle 3,20 m hoch, macht dann 4,05 m, da ja verkehrt herum geladen wird. Das ist noch O.K, da die Höhenbegrenzungen so zwischen 4,10 und 4,13 anschlagen.
Eventuell könntest du 2 Zoll kleinere Reifen / Felgen nehmen, dadurch würdest du in den Bereich von 4,05 bis 4,10 Meter kommen, was ausreichend ist. Solltest du einen LKW mit Luftfederung auftreiben, wäre das natürlich noch besser, da du dann die Höhe regulieren kannst.
Das ganze ist immer eine enge Sache, da die Mittelstreben des LKW-Rahmens im Weg sind und die Sea Rays durch die relativ starke Aufkimmung ziemlich hoch sind. Bei mir ist es so gelöst, daß der Kiel fast durchgehend auf einer 10mm Edelstahlplatte + 20 mm Gummi liegt, welche wiederum auf den Mittelstreben aufliegt. Der Hilfsrahmen dient bei mir nur zum seitlichen abstützen und trägt so gut wie nichts. Dadurch wird maximal Höhe gemindert und gleichzeitig das Boot und der LKW geschont, da das Boot immer mittig auf dem Kiel liegt und mit der Verwindung des Rahmens mitgehen kann, ohne selbst verwunden zu werden.
Ich würde mir auch Gedanken über einen Spoiler machen, denn der Wind von hinten tut dem Boot und Spritverbrauch nicht gut. Außerdem muß dir klar sein, daß du die Motoren nicht, oder nur sehr kurz laufen lassen kannst, da die Antriebe in höchster Trailerposition sind, Einwinterung und Probelauf also problematisch sind.
Auch das Gewicht gilt es im Auge zu behalten, da die 7,5 t nur schwer einzuhalten sind. Je nach LKW und Hilfsrahmen, Spoiler, Reserverad, usw. kommst du locker an die 4 t dran, oder drüber und dann kann es schon eng werden. Ich habe zum Beispiel immer an die 8 t und daher den LKW mit Zusatzfedern technisch bis 8,5 t aufgelastet, aber papiermäßig auf 7,5 t belassen. So kann man bei Kontrollen weiterfahren, kostet halt .
yello
  #136
Alt 15.10.2019, 21:52
Und so sieht das bei mir aus, Sea Ray 268 auf Iveco Magirus 816:
yello
Hits:	141
Größe:	75,6 KB
  #137
Alt 15.10.2019, 22:40
Boot: Doral 250 SE
Ich stell mal ein paar Bilder ein wie meiner aussieht
Hits:	108
Größe:	93,5 KB
ID:	858694   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	87,6 KB
ID:	858695   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	56,6 KB
Hits:	102
Größe:	86,5 KB
ID:	858697   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	80,5 KB
Gruss - Peter
  #138
Alt 15.10.2019, 22:41
Boot: Doral 250 SE
Und noch ein paar ....
Hits:	127
Größe:	75,9 KB
ID:	858699   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	59,3 KB
ID:	858700   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	62,9 KB
Gruss - Peter
  #139
Alt 16.10.2019, 00:35
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
Moin Peter,
wieviel Nutzlast hast du genau? Ein 7.5 Tonner LKW wäre auch für mich die beste Lösung. Problem wäre halt die tatsächliche Zuladung. 4 Tonnen müsste ich schon safe haben aber ich glaube da wird es schon wieder knapp....
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 16.10.2019, 09:26
Boot: Doral 250 SE
Ich habe 4050kg Nutzlast, ohne Fahrer / Beifahrer und vollem Tank
Gruss - Peter
  #141
Alt 16.10.2019, 10:41
Na das würde passen. Meine Crownline wiegt Urlaubsfertig 3750 kg +- 50 kg. Angeboten werden ja immer mal solche LKW. Auch preislich ganz ok.....
Viele Grüße, Marcus
  #142
Alt 16.10.2019, 10:51
Super, vielen dank für die ausführliche Antworten, das hilft schonmal sehr. Ich habe bei einen Bekannten der Tüv Prüfer ist das schonmal angefragt was zu beachten ist ob überhaupt möglich einen 2 Sitzer auf 3 Sitzer umzurüsten. Denn wir brauchen unbedingt min 3 Sitze.
Da wir 4,5-5 to anstreben wird es ein 12 to LKW werden.
Gruß Daniel
  #143
Alt 16.10.2019, 21:47
Hier nochmal zum Vergleich die Konstruktion bei mir mit nach unten gekröpften Streben der Mittelauflage, um möglichst tief laden zu können.
yello
Hits:	140
Größe:	94,2 KB
ID:	858802   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	127,6 KB
ID:	858803   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	99,4 KB
  #144
Alt 16.10.2019, 22:45
Boot: Doral 250 SE
yello
Hallo Yello
Deine LKW Konstruktion ist auch gut. Hatte ich mir auch so ähnlich überlegt, war mir aber zu aufwendig, zumal ich es wegen Höhe nicht brauche.
Gruss - Peter
  #145
Alt 19.10.2019, 22:19
Da ich per PN gefragt wurde, wie denn das Boot im Hintergrund vom LKW gekommen ist, antworte ich hier der Einfachheit halber mit ein paar Bildern der Hebevorrichtung, da das sicher den einen oder anderen interessieren dürfte und Bilder mehr als tausend Worte sagen.
yello
Hits:	122
Größe:	73,9 KB
Hits:	135
Größe:	77,9 KB
ID:	859144   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	65,1 KB
ID:	859145   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	78,9 KB
Hits:	123
Größe:	107,6 KB
  #146
Alt 20.10.2019, 11:44
Benutzerbild von Mercurius
Mercurius Mercurius ist offline
2.212 Danke in 622 Beiträgen
Gruß Daniel
Soweit nicht vom Werk vorgesehen, wird die Nachrüstung bei einem Lkw mit einem Baujahr ab 1992 schwierig. Denn seit 1992 ist für Lkw die Gurtpflicht vorgeschrieben. Du brauchst also entsprechende Haltepunkte. Wenn Du da was bauen willst, brauchst Du Freigaben vom Hersteller (recht unwahrschenlich) oder ein ausführliches Einzelgutachten für Deine Konstruktion.
Davor ist es relativ einfach, weil der Sitz nur fest montiert sein muss. Das ist eigentlich nie ein Problem. Bei meinem 814er sind es vier Gewinde, in die der Sitz am Boden einfach eingeschraubt wird. Die sind allerdings bei meinem schon vom Hersteller vorgesehen, ließen sich aber auch leicht nachträglich montieren.
Einziges Problem ist dann nur noch einen Sitz zu finden, der eine halbwegs bequeme Sitzposition zulässt. Für den 814/817 gibt es sogar einen Seriensitz von Mercedes, den man allerdings wirklich nur als Notlösung bezeichnen kann, weil man sehr hoch sitzt und nicht so genau weiß, wohin mit den Beinen.
Wenn man mit mehreren Personen unterwegs sein will, macht eigentlich nur eine Doppelkabine Sinn. Wir haben das mit den drei Sitzen mit drei Erwachsenen zwei Jahre nach Kroatien gemacht. Nicht wirklich zu empfehlen.
Vor vielen, vielen Jahren hatte ich mal einen 508 mit Doppelkabine als Zugmaschine für einen Bootsauflieger. Das war eine echt bequeme Sache.
  #147
Alt 20.10.2019, 11:52
Danke, bei der Doppelkabiene hab ich bedenken das dadurch die Ladefläche zu klein wurde das Boot wird 10m in Anspruch nehmen.
Bequem sollte es schon sein sonnst macht da meine Frau und Tochter nicht mit.
So einer wäre schon ideal aber eben teuerer und von der Ladefläche fehlen wieder kostbare cm.
Gruß Daniel
Alt 20.10.2019, 12:03
10 Meter??
Da wirst Du keinen Lkw finden und schon gar keinen bezahlbaren. Ich habe schon die Langpritsche und da ist selbst mit Lichtleiste bei 8,50 Schluss. Vielleicht bekommst Du auch noch 9m hin, aber alles andere hält keiner Kontrolle stand, weil Du bei einem so enormen Überhang - wenn das überhaupt noch abnahmefähig ist - sehr viel Gewicht auf der Hinterachse hast.
Geändert von Mercurius (20.10.2019 um 12:17 Uhr)
  #149
Alt 20.10.2019, 12:04
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.420 Danke in 946 Beiträgen
Bei der DoKa sieht mir das hinten aber auch nicht so bequem aus.
Aber mal grundsätzlich: warum wollt ihr euch mit dem LKW rumschlagen? Wäre das über alles nicht billiger, einen passenden Geländewagen mit Druckluft und passendem Boots Anhänger zu nehmen? Das Auto hat dann für 5 Leute Platz, die Mitfahrer und das Gepäck gehen nicht zu Lasten des Boots vom Gewicht her, und das Auto kann man ja auch sonst brauchen. Was will man denn sonst mit dem nackten LKW machen?
Und am besten täte man sich doch in der Gewichtsklasse zusammen. Für 1 Boot ist das doch sehr aufwändig.
Alt 20.10.2019, 12:09
Deswegen will ich auch den längsten Radstand und denke das es mit einer Doppelkabiene nicht wird.
Den Bekannten Dekraprüfer hatte ich schonmal bar info auch zukommen lassen auch das ggf an die 3 m Überhang werde habe,er sagte das wäre kein Problem. Will sich aber noch mit der Technischen Leitung sprechen.
Deswegen hilft mir der Thread ist für mich hier sehr hilfreich und wurden schon viele wichtige und interessante Punkte gepostet. Vielen Dank dafür.
Gruß Daniel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:20 Uhr.
