#126
@nobi
wie verbindest du Ober und Unterschale miteinander? Dichtband/masse + Schrauben? Oder laminierst du es zusammen?
Gruß stefan78h ---------------------------------------- Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084 +Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509 Powered by Hoffmann Wassersport |
#127
@stefan
der Plan war wieder mit Blindnieten, aber da bin ich mir nicht mehr sicher. Da etwas Spannung an den vorhandenen Löchern ist werde ich wohl Schrauben nehmen. Ich wollte die Oberschale aufsetzten so wie jetzt, mit Schrauben fixieren und dann innen und Außen mit Sikaflex versiegeln. Danach die Schrauben wieder raus und die Scheuerleiste anschrauben. Das alles wenn das Boot lackiert ist.
Gruß Norbert Glastron Fan Glastron V184 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=218082 Glastron V212 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=226018 |
#128
Hallo Norbert, ich würde nicht von Innen und Außen versiegeln. Da schaffst Du Dir einen Hohlraum in den evtl. Wasser eindringen kann aber vielleicht nicht so schnell wieder raus kommt. Ich denke es ist besser die Kontaktfläche flächig zu verkleben. Gruß Peter Gesendet von iPhone mit Tapatalk
#129
@Peter,
das mit dem Hohlraum ist schon richtig , ev. kann ich ja innen immer etwa auf lassen. Die Kontaktflächen zu verkleben wir nicht funktionieren, die Oberschale ist so biegsam, das ich sie stückweise in der Höhe anpassen muss, wenn dann nach Dichtmasse dabei ist habe ich die Überall.
#130
ich würde auch nur im Notfall die beiden Schalen verkleben. Das bekommst nie wieder auseinander....
Warscheinlich ist Schrauben mit Abstandhalter danach Ausfugen am besten. Was Sagen Glastron Experten?
#131
Mit Abstandshalter verschrauben und ausfugen käme dem Ergebnis meines Vorschlages nahe und wäre genau so schlecht wieder zu trennen. Wie wäre es hiermit? http://www.ebay.de/itm/26m-Wurth-Butyl-Karosseriedichtband-Dichtband-Dichtungsband-Kotflugel-Abdichten-/161406782172?hash=item2594980adc:g:FDUAAOSwd4tT~vE r (PaidLink) Die Dichtmasse bleibt elastisch und würde sich bestimmt besser trennen lassen als eine aushärtende Dichtmasse aus der Kartusche. Ist ein bisschen wie Knetgummi und das über Jahre. Wenn es wieder gelöst werden muss kann die Arbeit mit etwas Wärme erleichtert werden. Gruß Peter
#132
wegen der Verbindung Ober+Unterschale
haben wir gerade hier besprochen... https://www.boote-forum.de/showthrea...67417&page=458
#133
@stefan
ja habe ich gesehen, eigentlich ist alles möglich, verkleben würde ich es auch nicht so gerne. Die letze Entscheidung fällt wenn die Scheuerleisten da sind, im Moment sind Schrauben der Favorit
#134
so geht es mir auch
#135
Nachdem ich gestern und heute ein paar Stunden in meine Sandstahlkiste
geschaut habe Kam das wieder heraus
#136
mit welchem Strahlgut hast du gestrahlt?
Sieht Porentief rein aus...
Gruß stefan78h ---------------------------------------- Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084 +Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509 Powered by Hoffmann Wassersport Geändert von stefan78h (01.02.2016 um 10:23 Uhr) |
#137
@stefan
Erst habe ich es mit Glasperlen versucht jedoch war der alte Lack so hartnäckig das ich ihn nicht herunter bekam . Dann habe ich erst mit korund gestrahlt und dann noch einmal mit Glas
#138
Probier ihn lieber mal wieder so hartnäckig neu zu lackieren. Das wird eher das schwierige
ist es unbdingt nötig die alte Farbe ganz zu entfernen?
Grade wegen dem Haftungsproblem? Sandstrahlkabine habe ich auch eine zuhause stehen, daran sollte es nicht scheitern .... Gruß stefan
#140
Der Lack war teilweise abgeplatzt und der Antrieb war korrodiert.
Daher habe ich mich entschlossen den gesamten Lack aufbau neu zu machen, alle andere wäre murks geworden. Es soll Epiform werden die Metallgrundierung dann Lack und abschließen Klarlack. Jetzt warte ich auf den Lack.
#141
Hi
also ich werde es wie hier beschrieben machen. https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=234093 Zuerst eine 2 K Epoxyd Grundierung von Ruco Antrieb mit RUCO emaille Lack 2 Kompo scheint auch nicht schlecht zu sein. Gruß stefan
#142
Hallo Stefan,
Du mußt auf jeden Fall auf das Blanke Alu vor dem Epoxy-Primer einen Wash-Primer als Haftbrücke auftragen. Gibt es als Sprühdose. Mal beim Lackhersteller Fragen. Haben wir von unserem Lackierer bekommen als wir unseren Antrieb Lackiert haben, dieser Primer muß auf das Blanke Alu als erste Schicht aufgetragen werden sonst hält der Epoxy-Primer nicht. Der Wash-Primer war bei uns so ein Grünlich, leicht Durchsichtiges Zeugs was sich ganz beschissen lackieren ließ. Laut Lackierer ein Muß bei Blankem Alu!!! mfg. Olaf |
#143
Wie Olaf schon schrieb,
ganz wichtig ist der Haftgrund / Primer. Es gibt speziellen für ALU. Ich habe das damals auch bei meinem AQ270 gemacht. Ich hatte welchen von 3M oder Würth, ich weiß es nicht mehr. Ist ärgerlich, wenn du wie ich, am Ende den teuren original Lack von Volvo drauf machst und dann beim ersten mal durchs Wasser pflügen der Antrieb wieder blank ist Aber du wirst das schon hinbekommen, wie alles bisher.
Gruß LARS Erst eine CARLSON CV16ss, nun eine GLASTRON V-194 und CARLSON CVX-18 Alles kann man hier dazu nachlesen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=164919 Filme über Glastron/Carlson und Treffen findet Ihr auf meinem YouTube Kanal: https://www.youtube.com/channel/UCMK...vdjwj6dh4JvAFw |
#144
OK Danke muss ich mal schauen.
#145
Primärgrundierung im professionellen Einsatz direkt auf Stahl-, Leicht- u. Buntmetalle, Zink und Verzinkungen.
Vorzugsweise im Stahlschiffbau, Stahl- u. Stahlwasserbau, Chemieanlagenbau, Fahrzeugbau, Flugzeugbau (Aluminium). Das steht in der Produktbeschreibung ich denke das sollte so in Ordnung sein.
#146
ich habe mit Erschrecken festgestellt das es die Lufthutzen
für die V212 nicht mehr gibt und meine sehen echt nicht mehr gut aus
#147
Es gibt Firmen die Plastik neu verchromen. Ist aber nicht ganz günstig...
Ja habe ich schon von gehört,
erst einmal will ich eine Form erstellen um neue in GFK zu bauen und dann ev. silber Lackieren Das Gelb ist nur für eine glatte Oberfläche, ich hatte keinen anderen Lack da.
#149
Gruß Peter |
#150
Habe ich mal bei meinem Blower probiert. Sah nicht so wirklich echt aus.
