#126
von dem habe ich auch die props
der hat kontackt mit dem in jüchen |
#127
Jaja, Vieser Boote sitzt ja in Jüchen, geführt von Horst Möller....
da habe ich auch schon einige teile bestelt damit der motor wieder läuft
der hat ja gute preise |
#129
Gibt´s aktuell was neues zu berichten ?
MfG Christian |
#130
noch gibt es nix neues aber es geht ja zum glück bald wieder los MfG Michael |
#131
Hey weiss jemand bis wieviel Kg der Motor max wiegen darf beim vieser schirokko? 2 Takt bis 100kg....aber jeder Hersteller is unterschiedlich schwer?
U 4 Takt dann sicher nur bis 40 50 Ps oder? |
#132
https://www.boote-forum.de/showthrea...6&#post1342146 |
#133
Hab mir ein Vieser Schirokko gekauft leider finde ich nirgends Angaben wie schwer der Motor sein darf maximal
#134
Was würde der schirokko zb mit 50Ps 2t an Geschwindigkeit schaffen u was mit einem 60 oder 70ps? |
#135
Mit 40PS lief mein Boot 63km/h mit 50PS 67km/h (mit einem leichteren Fahrer vielleicht auch 2km/h mehr)
Mit 60/70PS sind >80km/h möglich Ideal wäre ein Kurzschaftmotor, da das Boot realtiv schmal ist und der Schwerpunkt möglichst tief sein sollte.
Gruß Stephan ____________ real men don't need instructions |
#136
Denke an den schirokko kommen langschaftmotoren?
Deine Angaben mit dem 40 u 50 Ps Motor beziehen sich auf 2 takter oder 4 takter? Momentan hab ich ein langschaft 30ps 2 takter dran gehabt da is bei 46kmh schluss...will für nächstes Jahr was größeres |
#137
Ja, 40 /50PS Yamaha Zweitakter waren LS.
Ab 60PS kann man auch KS fahren mit dem richtigen Prop., da das 100mm Getriebe eine bessere Propellerauswahl zulässt. Einen Viertakter ist würde ich nicht nehmen, da jedes kg mehr am Spiegel sich negativ bemerkbar macht. Wenn Du einen 60/70PS KS Yamaha Zweitakter findest, würde ich zugreifen und Powertrimm sollte der Motor unbedingt haben . Ich hatte auch einmal einen Merc 850xs (KS) montiert, der ging auch gut und lief seidenweich, ist allerdings aus den 70ern.
Gruß Stephan ____________ real men don't need instructions Geändert von v-sprint (30.10.2018 um 21:29 Uhr) |
#138
stell doch mal ein Bild von der Schirokko rein.
und dann sag mal was du dir für eine Geschwindigkeit vorstellst.
Gruß der Sepp __________________
#139
V-Sprint
Hab mal bissel rumgeschaut 50ps Motoren liegen um die 80-90kg aber wenn man bei 70ps schaut ist alles über 100kg ... wie schwer war dein Motor u was lief das Boot damit? |
#140
Schlummerschuh
Will mit dem schirokko auf 60kmh kommen oder mehr..das reicht mir U am Motor möchte ich nix machen nur ranhängen u NICHT noch was umbauen |
#141
Dann hat doch v-sprint schon alles geschrieben.
Gruß der Sepp __________________ |
#142
Für 60km/h +X reicht ein 40PS Motor (LS).
Falls es ein 40PS Yamaha Zweitakter werden soll, würde ich einen 10x15" G Propeller von Yamaha verwenden, damit lief mein Boot am besten.
#143
Mit dem 30Ps LS von Suzuki sinds aber nur 46kmh.... machen die 10Ps mehr soviel aus?
#144
40ps hat ja auch meist kein Powertrimm..
U von 40 zu 50 Ps sollen es dann nur 5-8kmh mehr sein? |
#145
Wenn Du es aber eh nicht glaubst.......... |
#146
5500u/min
Gibt es bei der Übersetzung von Hersteller zu Hersteller Unterschiede oder läuft ein 40Ps Yamaha Tohatsu Mariner Suzuki Mercury etwa gleich schnell? |
#147
Die Untersetzungen unterscheiden sich.
Ich würde dir empfehlen einen neuen thread zu eröffnen, dann muss man nicht immer zwischen den beiden alten threads hin und her klicken, um deine Fragen zu beantworten.
#148
wenn dir die 60 KmH wichtig sind würde ich ehr zu 50 PS raten,
bei 40 PS könnte das knapp werden
#149
Ist ein 50ps ohne Powertrimm genauso schnell wie einer mit powertrimm?
#150
Wenn Du den ohne PT im günstigsten Trimmwinkel für schnelle Fahrt einstellst, ist er ähnlich schnell unterwegs. Das Starten in dieser Stellung ist
dann jedoch sehr schwierig... So ein Boot fährt man nicht ohne PT...
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
