#126
Hm.. ich dachte, es gibt nämlich viele Bilder wo an der Stelle kleine Wimpel zu sehen sind.
Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk
Viele Grüße Achim LuBee: http://www.booteforum.de/showthread.php?t=217828 Mein Kanal: https://www.youtube.com/channel/UCdO...QZ-zPdM6DAObIQ
#127
Ich hab noch eins gefunden, werd dir aber noch ein besseres machen. Vor allem mit Meterstab daneben
Grüßle vom Bodensee! Christian |
#128
Schönes Boot, toll geworden, Respekt!
#129
Glückwünsch und Respekt!
Viel Spass bei der ersten Ausfahrt!
Gruß Daniel " We´re gonna need a bigger boat." Chief Martin Brody, 1975 > Glastron Carlson CV23 < >Roger Clark Glastron SSV 174< >Glastron V153 Futura<
#130
So, hätte gerne tollere Bilder gemacht . Aber leider ist heute bei der Jungfernfahrt der Motor abgesoffen. Nicht mal mehr der Anlasser hat dann noch einen Muchs gemacht.
Danach hat uns unser Hafenmeister abgholt (ein dickes Dankeschön an dieser Stelle). Jetzt gehts erst mal auf Fehlersuche. Dann versuch ichs nochmal. Wenns dann auch nichts wird, wird die Hammond zur Gondolere Umgebaut
#131
Ach neee, so ein Mist 😭 hoffe du findest den Fehler schnell.
Viele Grüße Achim LuBee: http://www.booteforum.de/showthread.php?t=217828 Mein Kanal: https://www.youtube.com/channel/UCdO...QZ-zPdM6DAObIQ |
#132
War mir irgendwie klar das es bei der ersten Fahrt so wird. Das blöde - im Hafen ging es dann wieder. Das heißt irgendwo den Wackler finden ...
Naja das wird schon. Erst mal den Vergaser reinigen - damit der Motor bei Gas nicht wieder abstirbt. Dann den Anlasser. Dann nochmal probieren. Was mir nicht gefallen hat dass soviel Wasser im der Boot war. Hoffentlich kommt das vom Regen und nicht von der Fahrt.
#133
Wasser im Boot? Wenn ich momentan sowas lese schrillen alle Alarmglocken und ich lieg zusammengekauert in ner Ecke rum... Ich wünsch Dir viel Glück und dass es wirklich vom Regen kommt...
#134
WASSER IM BOOT?!? Christian - du musst der alten Dame mehr Liebe angedeihen lassen (deswegen schraub ich nur im trockenen dran rum und lass das mit dem Wasser ganz)
#135
Was offensichtliches hab ich nicht gesehen. Schätze dass da am Z wohl was undicht ist. Werd da mal mit dem Schlauch rangehen sobald es wieder trocken ist. Bleib auf jedem Fall dran. Wäre ja schade um die ganze Arbeit.
Die alte Plane ist nicht mehr Dicht. Kann somit Regen nicht ausschließen. Das hat ja auch geschüttet die Tage.
#136
So Anlasser ist gefixt. Jetzt nur noch ne stärkere Batterie dann hab ich ein Problem weniger. Das Wasser kann nur vom Regen kommen. Hab alles gründlich abgespritzt. Die einzige Stelle wo was rein kam war am Spiegel. Da muss es aber ordentlich hinspritzen.
Ach ja im Anlasser war ein bisschen Rost. Sieht man auf dem Bild leider nicht.
#137
Nächster Versuch... Wieder Wasser im Boot.
Ich habe bereits nach sichtbaren Schäden gesucht. Leider aber nichts gefunden. Wie würdet ihr weiter vorgehen bei der Suche ?
#138
Wie sieht es mit dem Wasser aus dass der Antrieb ansuagt.. wenn es da eine Leckage gibt, punmpt es dir, je nach Größe ordentlich Wasser rein.
Ansonsten - Transomplatte nicht richtig verschraubt - Dichtung im Eimer (Hattest du das Transom raus? )
#139
Hi
Das Wasser ist klar. Ne das transom hatte ich nicht ab. Ich vermute aber auch, das es von da kommt. Ich werd mal die bilge vollmachen. Vielleicht kommt dann was raus Die Schläuche sehen auch etwas porös aus. Ich vermute das es da rein kommt.
#140
ich hab das jetzt mal überlesen dass du absichtlich Wasser IN dein Boot machen willst :-/. Ich würde das transom mal runter nehmen - bei mir war von der Dichtung nichts mehr übrig. Dann weisst du dass da Ruhe ist.
Viele Grüße Achim LuBee: http://www.booteforum.de/showthread.php?t=217828 Mein Kanal: https://www.youtube.com/channel/UCdO...QZ-zPdM6DAObIQ Geändert von ars71 (21.05.2016 um 13:59 Uhr)
#141
Wo bekomme ich so ne Dichtung?
Wie demontiere ich das Ding?
#142
#143
Bei mir wars definitiv die Dichtung zwischen Opferanode und Hydraulikverteiler...
War auch kurz davor das Transom auszubauen...
Gruß Daniel " We´re gonna need a bigger boat." Chief Martin Brody, 1975 > Glastron Carlson CV23 < >Roger Clark Glastron SSV 174< >Glastron V153 Futura< |
#144
Das heißt wohl nach und nach abbauen...
Würdet ihr die tauschen?
#145
schwer zu sagen - wenn sie sich hart anfühlen und spröde sind - raus damit. Ich würde mich da jetzt Stück für Stück durchtasten - oder du sanierst die ganze Baustelle da hinten, dann weisst du dass alles ok ist - das ist meine Strategie
#146
Das werd ich auch machen. Montag wird zerlegt... Was macht man sonst im Urlaub
#147
am besten 2. Mann/Frau fahren lassen und selbst beobachten, wenn es sehr wenig Wasser ist kann man die verdächtigen Bereiche mit farbiger Kreide aus einem Schnurschlaggerät einstauben
vorher mal Gedanken machen was da undicht sein kann Verbindung Transom Rumpf Abgasrohrflansch am Transom Lenkbolzen im Transom Getriebe, dann kommt es aus der Motorglocke Schläuche am Motor Riss im Motorblock usw.
#148
Riss im Motorblock schließe ich aus. Das Wasser kommt schon im Stand. Abgas Schlauch könnte ich mir vorstellen. Das Transom ist zusätzlich noch mit Sikaflex abgedichtet. Die Naht sieht auch sehr gut aus.
Wo kommen eigentlich die Hydraulik Schläuche raus?
#149
Guck mal in meinen Thread "Sommerbeschäftigung", da siehst du die Hydraulikdurchführung.
#150
Hab heute das Boot nochmals bei Sonnenlicht untersucht. Nachdem ich den ganzen Abend das Transom mit Wasser bespritzt habe und nichts in der Bilge zu finden war. Ich denke ich habe das Leck gefunden. Der Vorbesitzer hat mir die Stelle auch markiert. Ich trottel...
