Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 201Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 201
Alt 17.10.2019, 20:49
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist gerade online
2.593 Danke in 993 Beiträgen
Sowas hat jede Motorradbude in entsprechender Größe. Dazu auch das geeignete Reinigungsmittel.
wird 6-8 Stunden bei 70-80 Grad eingeweicht...dann noch 2-3 Stunden Ultraschall....fertig...ausblasen und zusammenbauen.
  #127
Alt 17.10.2019, 20:54
Benutzerbild von smarzipan
smarzipan smarzipan ist offline
Boot: Maverick Sportboot
291 Danke in 81 Beiträgen
Dann werde ich mich mal auf die Suche machen [emoji3] einen Forengeheimtipp gibt es nicht oder? Dann würde ich nämlich anfangen Werkstätten abzuklappern.
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Alt 12.11.2019, 20:46
So ich möchte auch mal ein paar Neuigkeiten ergänzen. Inzwischen war der Vergaser im Ultraschallbad. Ich hoffe das reicht jetzt alles und er ist sauber. Als nächstes verbaue ich jetzt noch alle Dichtungen und Düsen. Ich hoffe, dass damit der Motor nächstes Frühjahr wieder sehr gut läuft. Hier mal ein paar Bilder:
So habe ich den Vergaser im Ultraschallbad untergebracht
So sahs dann im Bad aus:
Außerdem habe ich meine alte, undichte und poröse plane gegen eine neue ausgetauscht. Damit kann ich jetzt aus guten Gewissens das Boot im Regen stehen haben. Da perlt alles schön ab.
Die Batterien sind jetzt auch beide ausgebaut, geladen und im warmen gelagert. Damit ist mein einwinterungsprozess eigentlich geschafft. Nur was ich mit dem Abgasssammler mache weiß ich noch nicht..
  #129
Alt 13.11.2019, 13:56
silverblack silverblack ist offline
128 Danke in 88 Beiträgen
Wolltest du den nicht auch der Elektrolyse zuführen. Wenn er es nicht übersteht dann sind die 300 für einen neuen wenigstens gerechtfertigt. Einbauen würde ich den verrosteten nicht. Dann schiebst ja den Rost durch den Kühlkreislauf...
Matthias
Alt 13.11.2019, 20:38
Matthias
Ja das ist der Plan. Nur habe ich noch niemanden gefunden, der das versucht hat. Das macht mich etwas misstrauisch. Aber einer muss ja mal den Anfang machen ansonsten muss ich wirklich in den sauren Apfel beißen und einen neuen kaufen. Gäbe es irgendeine Möglichkeit, einen neuen Abgassammler vor der Inbetriebnahme zu versiegeln oder so?
Geändert von smarzipan (13.11.2019 um 20:45 Uhr)
Alt 13.11.2019, 20:56
Einen Motorradkrümmer kann man mit Keramik beschichten - irre wiederstandsfähig - man macht das nur außen aber vielleicht geht das ja auch innen. Glaube aber der Spass war nicht günstig gemessen an dem neuen Krümmer...
Matthias
  #132
Alt 14.11.2019, 12:49
Matthias
Hört sich interessant an. Ich mach mich mal schlau aber vermute auch, dass es nicht ganz günstig ist. Alternativ habe ich auch einen Krümmer am PC konstruiert und bin am überlegen, mir so einen aus Edelstahl zu bauen. Dann wäre das Problem mit Rost auch gelöst. Aber darüber mach ich mir erst nach dem Vergaser Gedanken
Alt 17.11.2019, 10:12
Wenn du das hinbekommst wäre es wohl die Sinnvollste Variante und du hast ein für alle mal Ruhe...
Matthias
Alt 21.04.2020, 13:35
Lange wars hier ruhig. Das möchte ich jetzt mal ändern. In der Zwischenzeit ist relativ viel passiert und die angekündigte Motorenrevision ist etwas eskaliert [emoji3] nach dem ich den Motor schon zum Winter relativ weit zerlegt hatte (Abgassammler, Lichtmaschine, Ansaugkrümmer und Vergaser) hatte ich einen guten Blick auf den restlichen Motor und was ich gesehen habe, hat mir nicht gefallen. Hier mal Bilder für euch
Bis hier hin war das alles hauptsächlich Dreck und Rost (wobei mir das besonders am Zahnriemen Kopfzerbrechen bereitet hat)
Kritisch wurde es jedoch hier:
Man kann ganz gut erkennen, dass der Auslass ziemlich angefressen ist und das obere Gewinde durch war. Daran vermute ich auch die Ursache für sporadisch auftretende "blow by" Erfahrungen.
Meine Lösung für das Problem war vielleicht etwas Rabiat. Ich habe mir einen neuen gebrauchten Zylinderkopf gekauft [emoji3] dieser befindet sich in einem guten Zustand. Ich habe auch mal ein paar Vergleichsbilder:
Einige mögen jetzt vielleicht der Meinung sein, dass dieser Schritt überflüssig wäre und ich einfach den alten hätte überholen lassen sollen. Der Grund für den neuen war allerdings, dass dieser bereits mit Nockenwellen und Ventilen kam und noch kein einziges Gewinde irgendwie aufgebohrt und repariert wurde. Außerdem habe ich einen sehr guten Preis bekommen. Damit behalte ich den alten Zylinderkopf mit Nockenwellen und Ventilen einfach als Ersatzteil [emoji3] .
Mit neuem Zylinderkopf kam natürlich auch eine neue Kopfdichtung und Zahnriemen. Da der alte Riemenspanner sowieso stark verrostet war, kam dieser selbstverständlich auch neu.
Außerdem habe ich den kompletten motor sorgfältig mit Bremsenreiniger sauber gemacht und anschließend mit Rostumwandler geschützt.
Nach diesem ganzen Theater sieht der Motor jetzt so aus:
Gefällt mir schon deutlich besser, ich bin allerdings noch lange nicht fertig.
Als nächstes habe ich angefangen mich den Anbauteilen zu widmen. Dafür habe ich sowohl Wärmetauscher als auch einen neuen Abgassammler und noch andere Kleinteile Sandgestrahlt und anschließend alles mit 2K Lack lackiert. Dabei bin ich besonders auf den Wärmetauscher stolz. Meiner Meinung nach sieht der besser aus als neu:
(Mal ein kleiner vorher-nachher Vergleich)
Nebenher noch paar Kleinigkeiten:
Ich hoffe, ich hab jetzt nichts vergessen. Da es zur Zeit aber relativ schnell voran geht, wird es hier hoffentlich auch öfter Updates geben.
Ps. Kann mir mal einer erklären, warum Tapatalk alle hochkant Bilder immer auf die Seite schmeißt?.. das ist ja echt nervig..
Geändert von smarzipan (21.04.2020 um 13:56 Uhr)
  #135
Alt 21.04.2020, 20:30
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Ganz tolle Arbeit
Gruß, aus der Nachbarschaft
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
  #136
Alt 28.04.2020, 09:43
Kleines Update: habe jetzt weiter gemacht den Motor wieder zusammen zu bauen. Natürlich alles mit neuen Dichtungen. Außerdem versuche ich noch alle Schrauben und Unterlegscheiben gegen Edelstahl auszutauschen. Hier mal paar Bilder:
Der Ventildeckel ist nach dem Strahlen noch beim Lackieren. Wenn der drauf ist kommen auch der Vergaser und die Lichtmaschine drauf. Ab da sollte der Motor wieder laufen [emoji3] danach wende ich mich wahrscheinlich der Elektrik zu.
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
  #137
Alt 01.05.2020, 18:58
Also ich bin jetzt offiziell an dem Punkt angekommen, an dem das alles etwas zu krass wird. Oder anders gesagt: ich habe die Riemenscheibe von der Wasserpumpe und die Kuperrohre poliert. Völlig Quatsch, sieht aber mega aus [emoji3] die Lichtmaschine hab ich auch noch lackiert[emoji3]
  #138
Alt 04.05.2020, 18:19
Wieder ein kleines Update [emoji3] Lichtmaschine, Riemenscheibe der Wasserpumpe und die Kühlrohre sind auch wieder verbaut. Jetzt fehlt nur noch der Ventildeckel. Ich hoffe, dann ist alles dicht und der Motor läuft [emoji3]
Hits:	108
Größe:	120,9 KB
ID:	879125   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	101,5 KB
ID:	879126   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	105,2 KB
  #139
Alt 05.05.2020, 00:15
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.848 Danke in 2.666 Beiträgen
Hallo Simon,
super Arbeit, die du machst
Wegen dem Abgassammler nicht zu viel Gedanken an edelstahl, Keramik, etc. verschwenden. Das lohnt sich nicht
Wenn du ihn normal erneuerst, dann hält der wieder 20 - 40 Jahre. So lange hast du das Boot wahrscheinlich sowieso nicht
Wegen der Kabinenpolster. Beim nächsten Mal würde ich diese wesentlich dicker machen. Wenn ihr ab und an mal drauf schlafen wollt, dann auch das Material entsprechend auswählen: http://nanoform-schaumstoffe.de/afc3...3aac65127d7719
Am günstigsten ist es, wenn du dir die Polster nach Maß anfertigen lässt. Das ist auch nicht so teuer: http://nanoform-schaumstoffe.de/afc3...hritt=2&cf=nav
Teuer ist immer der Bezug. Aber den macht ja deine Freundin
  #140
Alt 16.05.2020, 14:06
Ganz kleines Update an dieser Stelle: der Ventildeckel ist zurück vom Strahlen und lackieren[emoji41] wenn ich es schaffe, wird er heute noch verbaut[emoji3]
Hier mal ein Bild:
Geändert von smarzipan (16.05.2020 um 20:03 Uhr)
  #141
Alt 16.05.2020, 19:48
emem1980 emem1980 ist offline
Boot: Emka 28
31 Danke in 15 Beiträgen
Wo und was studierst Du denn?
Ich habe nach dem Studium mit dem Wahnsinn "eigenes Boot" begonnen. War aber die richtige Entscheidung!
Super!
Alt 16.05.2020, 20:00
Super!
Ich studiere in Stuttgart Maschinenbau [emoji1860] manchmal muss ich mich bisschen zusammenreißen, nicht zu viel Zeit ins Boot zu stecken. Das Studium ist schon recht anspruchsvoll, da muss ich schon viel Zeit investieren [emoji3] aber die Kombination aus Theorie und Praxis ist natürlich sehr gut.
Alt 18.05.2020, 21:56
Jetzt kommt erstmal ein kleiner Schocker auf euch alle zu [emoji3] als ich gerade dabei war entspannt meinen Motor fertig zusammen zu bauen, fragte meine Freundin (die mit im Boot saß) was das für eine Beule im Boden wäre. Tja ich glaub ich brauche euch nicht zu erzählen wie ich das fande[emoji3] naja aber hilft ja nichts also hab ich prompt den Teppich raus um zu schauen was da ist. Wie zu erwarten war durch eine alte Öffnung (vermutlich ein Einfüllloch für den Schaumkern) Feuchtigkeit zwischen dem Holzboden und der GFK Schicht gedrungen. Halb panisch habe ich mit einem dremel vorsichtig an einem Stück das GFK aufgetrennt und entfernt. Darunter dann die Entwarnung: das Holz war zwar feucht, nicht jedoch morsch. Also hab ich großflächig die GFK-Schicht bis zum trockenen aufgeschnitten. Anschließend habe ich das Boot über das ganze Wochenende (das Wetter war ja zum Glück ideal dafür) in der prallen Sonne stehen lassen. Das Holz ist jetzt wieder komplett trocken und zum Glück komplett fest. Ich hoffe, dass ich Wochenende zum laminieren komme. Damit wäre das Problem schnell erledigt. Den restlichen Boden habe ich auch noch überprüft und habe glücklicherweise nichts finden können [emoji3] . Hier habe ich mal die Bilder zu der ganzen Aktion
Nach diesem Drama auch noch bisschen was gutes: der Ventildeckel ist angekommen und ist inzwischen wieder verbaut. Damit ist der Motor vollständig. Fehlt noch der Probelauf und Zündung einstellen. Dazu komme ich hoffentlich auch nächstes Wochenende.
Und hier mal ein paar Bilder dazu:
Geändert von smarzipan (18.05.2020 um 22:01 Uhr)
  #144
Alt 19.05.2020, 13:35
Hi Nachbar,
Wenn ich das richtig verstehe, hast du das Holz trocknen lassen und ist jetzt oben trocken. Wie sieht es aber darunter aus?
Nicht, das da von unten was fault und schimmelt. Feuchtigkeit könnte durchgedrungen sein. Wenn du dann wieder alles verschließt, könnte ne Zeitbombe reifen.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 19.05.2020, 13:47
Hi Nachbar,
Hallo zurück [emoji3]
Mehr oder weniger. Bisher ist der Bereich immer noch freigelegt. Überall wo ich unten an den Boden kam (Tank-Region), konnte ich keine Feuchtigkeit feststellen. Ob das überall der Fall ist, ist natürlich sehr schwer festzustellen. Da die Feuchtigkeit jedoch definitiv von oben kam, dass Holz dennoch nicht morsch und inzwischen trocken ist, schließe ich eine weitere Feuchtigkeitsquelle von unten weitestgehend aus. Völlig ausschließen könnte ich das natürlich nur wenn ich den Boden aufreißen würde. Dann würde es mir jedoch auch nichts mehr bringen wenn er eigentlich okay gewesen wäre. Am wochende schaue ich mir das noch mal genau an, wenn da keine Feuchtigkeit zu erkennen ist, wird das in Ordnung sein. Man darf auch nicht aus den Augen verlieren, dass das Boot schon knapp 30 Jahre alt ist. Ein paar Kompromisse müssen da wahrscheinlich eingegangen werden. [emoji3] aber ich halte euch dementsprechend natürlich auf dem laufenden.
  #146
Alt 22.06.2020, 09:14
So hier solls ja auch bisschen weiter gehen [emoji3] in der Zwischenzeit sind alle restlichen Teile für den Motor angekommen und er hatte auch schon seinen ersten Probelauf [emoji41] dafür, dass noch nichts eingestellt war lief er sehr ruhig. Aber seht selbst auf diesem Video:
https://youtu.be/dGvh9OG19sI
Wie ihr seht muss noch die Leerlaufdrehzahl, die Riemenspannung und eventuell die Zündung etwas eingestellt werden. Der Unterschied zu damals ist aber schon jetzt deutlich merklich. Als nächstes werde ich mich der Elektrik zuwenden. Die ist wirklich chaotisch. Zum Glück gibt es ja Verkabelungsdiagramme.
Das Projekt "Boden" ging natürlich auch weiter. Nachdem ich den Boden geschliffen hatte, habe ich mir aus einer Plastikfolie eine Schablone für die späteren Glasfasermatten angefertigt:
Anschließend die Glasfasermatten ausgeschnittenen und an Ort und Stelle gelegt:
Das ganze dann ordentlich getränkt und mit einer Rolle die Luft ausgedrückt bis das ganze nahezu durchsichtig wurde:
Das ganze habe ich bisher mit drei lagen 375g/m^2 Matten gemacht. Das ist schon eine ordentliche Schichtstärke.
Weiter geht's jetzt mit einer großzügigen Putzaktion weil der GFK-Staub beim schleifen kaum abzusaugen war. Danach Motor fein einstellen und die Saison kann für mich hoffentlich auch mal beginnen.
  #147
Alt 11.07.2020, 08:23
Nur ein kleines Update weil ich zuf Zeit ziemlich im Stress stecke: Motor ist jetzt soweit eingestellt und läuft wunderbar. Kein Vergleich wie vor der Überholung [emoji3]
Ich habe hier mal ein kleines Video von der kompletten Überholung mit Probelauf am Ende: https://youtu.be/kVf0BET47Uc
Ein kleines Problem hatte ich noch mit der Lichtmaschine, die wollte einfach nicht laden. Weil ich den Fehler nirgends gefunden habe, habe ich mich für eine neue entschieden.
Das wars jetzt auch erstmal wieder.
  #148
Alt 11.07.2020, 09:22
Alice Alice ist offline
Boot: Invader 197 cuddy
166 Danke in 77 Beiträgen
Das hast du ganz Prima gemacht.
Ich sehe ganz viele Parallelen zu meinem Boot.
Invader cuddy 197 .
Fenster fast gleiche Form, Türen zur Kabine, Rumpf, Motor,Antrieb ( auch Hochglanz Schwarz) hab ich so gemacht, BtB Sitz raus und
Steuerstuhl ers, Bodenteppich raus usw...
Der Vorbesitzer hat eine mehrzellige Anzeige verbaut mit Arduino Chip, tank/Temperatur Wasser innen und außen/Öl Temperatur/Öl Druck/Volt Anzeige.
Der vergaser ist durch ein Weber aus Amerika ers. (Auch Vorbesitzer).
Liegefläche heck ist gut gelöst...wenn du Bilder brauchst sag Bescheid.
Bleibe am Ball
Alt 11.07.2020, 09:25
Invader cuddy 197 .
Bleibe am Ball
Hallo Alice,
Das klingt wirklich sehr interessant. Ich arbeite ja selbst an einem Arduino System, das mir sämtliche Motorinformationen ausgibt. Auch an Bilder von dem Weber Vergaser wäre ich sehr interessiert. Gerne mal zeigen, wie das Boot so aussieht und gern ein paar Details.
Gruß Simon
Alt 11.07.2020, 12:48
Hast PN
Ford Maverick 2.3 Bj. 2006 Erfahrungen?? pontonier Kein Boot 27 28.11.2016 11:57
Restauration eines IBIS II - Fragen eines blutigen Neulings arndt75 Restaurationen 20 04.11.2015 08:34
Maverick - Erste Fragen ??? Thomas-PI Technik-Talk 0 19.03.2007 11:31
Zugfahrzeug Terrano 2 ( Maverick) oder Jeep Cherokee msurmel Kein Boot 15 10.09.2006 22:35
Allein über den Atlantik, die Maverick ist bald am Ziel Karl Törnberichte 0 24.06.2006 21:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:06 Uhr.
