Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 236Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 236
Alt 16.04.2020, 23:36
Benutzerbild von mail2torsten
9.762 Danke in 2.163 Beiträgen
Die Fummelei mit den Kabeln zieht sich ganz schön hin, aber heute ist die Elektrik für die Ankerwinsch fertig geworden. Zählwerk und Fernbedienung inklusive
Dann gehts bald an die Hardware für die Ankerrolle und die Befestigung der Winsch
Alles Gute aus Achim
Torsten
  #127
Alt 17.04.2020, 19:23
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
Schön.
Deine Kabel hab ich gepresst [emoji16]
Dann bau' mal zusammen [emoji23][emoji23]
vom Streichelphone gesendet
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
  #128
Alt 18.04.2020, 22:55
Heute die Unterwasserleuchten montiert 2x60W RGB
Erst eine Platte angeklebt und dann die Leuchten drauf geschraubt
Torsten
  #129
Alt 19.04.2020, 07:53
Benutzerbild von ThorCux
ThorCux ThorCux ist offline
Boot: Boarncruiser 365 New Line
Rufzeichen oder MMSI: Oelli , 211261590
706 Danke in 264 Beiträgen
Moin Torsten
Bald ist Euer Boot zu schwer zum Fahren, was du da alles ein und ran baust
Gruß Torsten
wer Schmetterlinge im Bauch haben will ? muss sich Raupen in den Arsch stecken !!!
  #130
Alt 19.04.2020, 19:57
Standard Galeon Gallia 777 Optimierung
@Stephan
Vielen Dank für deine Hilfe
@Thorsten
Mit dem Gewicht sollte es dennoch passen (hoffentlich) [emoji16]
Die beste aller Frauen hat unter Deck schon alles clean gemacht[emoji106]
Hier kann man schon einziehen
Heute mal die Whale Heckdusche eingebaut. Leider konnte ich die Wasserzulauf noch nicht anschließen, dazu fehlen noch ein paar Kleinteile. Aber sowas geht auch zur Not wenn der Kahn schwimmt.
Die neue Ankerrolle ist noch nicht fertig, aber wenigstens ist alles gespachtelt und nach dem finalen anpassen kommt da auch Gelcoat drauf.
Nachdem die Lala gewaschen ist sieht sie auch gleich viel besser aus [emoji106]
Ein paar kleine Stellen sind noch auszubessern und dann polieren
Ein Ende kommt langsam in Sicht [emoji847]
Torsten
  #131
Alt 19.04.2020, 22:17
Unterwasserlicht bei Nacht
Torsten
  #132
Alt 22.04.2020, 20:58
Die letzten zwei Abende hab ich schon mal den Rumpf poliert und Schrammen entfernt
Sieht doch gleich viel besser aus [emoji6]
Torsten
  #133
Alt 22.04.2020, 21:02
Heute war Motorprobelauf, was soll ich sagen: Es gab keine Überraschungen [emoji106]
Wartung und Co hatte ich ja schon im Herbst zusammen mit dem neuen Lenkbolzen erledigt
Da die neue Trenndiode angekommen ist (jetzt für 3 Batterien), wurde auch diese noch schnell verbaut [emoji6]
Die alte steht jetzt im Flohmarkt
Torsten
  #134
Alt 23.04.2020, 20:03
Es stand noch Bilgenfarbe rum, die hab ich dann auch mal aufgebraucht
Torsten
  #135
Alt 26.04.2020, 19:46
So am Wochenende ein wenig dies und das erledigt
Poliert, Landstromsteckdose erneuert, Bugharken umgesetzt,
Wenn die Woche meine Ankerrolle nicht fertig ist, geht der Kahn trotzdem am Wochenende ins Wasser [emoji41]
Ich hab jetzt genug geschraubt und will endlich fahren [emoji847]
Torsten
Alt 27.04.2020, 20:50
So wenn jetzt die Blechteile für den Anker kommen bin ich fertig für die Saison
Eine Schablone für den Träger der Ankerwinde hab ich angefertigt und kann dann alles an der Werkbank vorbereiten
Die Wasserlinie ist auch noch mit den Resten AF gestrichen und innen ist alles sauber[emoji106]
Und der Bugharken ist auch fertig
Leider nich ganz den Farbton getroffen
Torsten
  #137
Alt 01.05.2020, 14:47
So Bleche sind da
Es geht voran, die Halterung im Ankerkasten ist soweit ok und die Bleche werden angepasst
Nebenbei wurde ein neuer Tisch aufgebaut
Torsten
  #138
Alt 04.05.2020, 15:28
So der erste Test wurde gemacht, jedoch sind die wirkenden Kräfte größer als gedacht bzw mein Halteblech für die Winsch zu schwach für die wirkenden Kräfte
Sonst hat es aber gut funktioniert
Ich werde jetzt das Blech durch 20mm Holz ersetzten und dann den Test auf dem Wasser machen.
Auf jeden Fall fiel der Anker von allein und auch beim hochziehen legte sich der Jambo sauber hin.
Allerdings muss ich vermutlich immer den Ankerkastendeckel beim einholen von Hand öffnen. Runter macht der Ankerstiel das von allein [emoji6]
Die Batterie 90AH hat aber nach 35m Kette nur noch wenig Leistung
Mit Landanschluss konnte ich aber weiterspielen [emoji16]
Torsten
  #139
Alt 04.05.2020, 17:00
Benutzerbild von 72ìger
72ìger 72ìger ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
2.750 Danke in 652 Beiträgen
Moin Torsten,
hab mir damals eine Metallkonsolen gemacht, die ich von hinten mit eine großen Holzplatte gekontert habe aber trotzdem musste ich zusätzlich noch zum Bug abgestützten. Ich mach morgen mal ein paar Foto davon.
Olli
  #140
Alt 04.05.2020, 20:25
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.790 Danke in 11.995 Beiträgen
Ich ziehe aber locker 50m Kette mit der Winch ein ohne merkliche Leistungseinbuße.
Alt 04.05.2020, 22:08
Ohne das der Motor läuft?
Evtl ist die alte Verbraucherbatterie auch nicht mehr so gut [emoji3064]
Die ist noch vom Vorbesitzer
Torsten
Alt 04.05.2020, 22:13
Heute mal ein kleines Video gedreht, bevor ich den Mist wieder ausgebaut habe
Mal sehen ob ich das hochgeladen bekomme
Torsten
  #143
Alt 04.05.2020, 22:18
Ja ich ziehe die Kette vor dem Kranen oder Slippen immer rein.
Kann ja sein das die Batterize schwächelt.
Alt 04.05.2020, 22:22
https://youtu.be/oHhyKCom7Lg
https://youtu.be/e1WBOfE6DQ0
https://youtu.be/DAfmJkOc4QM
Torsten
  #145
Alt 05.05.2020, 14:25
wie versprochen., hoffe man erkennt was.
Hits:	143
Größe:	28,3 KB
ID:	879235   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	19,1 KB
ID:	879236   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	25,3 KB
Hits:	141
Größe:	20,1 KB
ID:	879238   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	26,9 KB
Olli
  #146
Alt 06.05.2020, 08:50
Danke Olli
So habe ich es such gelöst, nur dass ich nicht durch die Rückwand bohren wollte. Daher hab ich das mit kleineren Schrauben angeschraubt und zusätzlich mit Epoxy und Glasfaser verstärkt.
Gestern wurde dann das Trageblech der Winde zu einer Schablone und ich hab den Träger aus einer 24mm Multiplexholzplatte gebaut. Anschließend mit Epoxy in weiss gestrichen
Torsten
  #147
Alt 06.05.2020, 23:25
schlauchi20 schlauchi20 ist offline
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.506 Danke in 886 Beiträgen
Habe gerade ein wenig in dem Tröt geblättert. Dabei ist mir im Beitrag #123 aufgefallen, dass meiner Meinung nach das Kabel zum Kühlschrank etwas „schwachbrüstig“ wirkt.
Die Kompressorkühlschränke haben einen recht hohen Anlaufstrom und eine eingebaute Spannungsüberwachung. Leider nicht gut aufeinander abgestimmt. Da startet der Kompressor, der Spannungsfall schlägt zu, die Elektronik schaltet wegen Unterspannung ab und das Spiel beginnt von vorne.
Fällt jetzt ev. gar nicht auf, da Du am Landstrom hängst. Wenn Du nur „auf Batterie“ bist, sieht das anders aus.
Ich würde zum Kühlschrank immer 6mm2 legen. Habe ich jetzt auch auf dem Boot, trotz nur 4 Meter bis zur Batterie.
Nur als Tipp, bevor Du Dich nachher ärgerst.
Gruß Rüdiger
  #148
Alt 07.05.2020, 02:33
Benutzerbild von lollipop
lollipop lollipop ist offline
Boot: Bavaria 29 DC
3.912 Danke in 1.092 Beiträgen
Bei dem reicht 0,75 mm^2 für die Innenbeleuchtung...
Der gibt sowieso nie einen aus
...bin schon weg
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
Uwe
ich suche nicht mehr, ich hab ein...
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
l_---\_l__l---[]lllllll[]
_(o)_)__(o)_)--o-)_)___.....Wassertaxi
  #149
Alt 07.05.2020, 10:34
@ Rüdiger
da der alte Kühlschrank bereits problemlos mit dem System gearbeitet hat, habe ich nichts verändert, dieser war auch ein Kompressorkühlschrank und lief ausgezeichnet.
@ Uwe
Torsten
  #150
Alt 07.05.2020, 13:50
Zitat von mail2torsten Beitrag anzeigen
@ Rüdiger
@ Uwe
Nun ja, das heißt nicht, dass es mit dem neuen auch geht.
Kommt halt auf den Anlaufstrom an. Wenn Du magst, kannst Du das ja bei abgeklemmten Landstrom zu Hause mal ausprobieren.
Und wenn nicht, dann nicht.
Mein Bier ist kalt
Gruß Rüdiger
Pflugscharanker : privater Test und Optimierung PS-skipper Technik-Talk 25 15.06.2013 22:23
Optimierung möglich? MaxB Kleinkreuzer und Trailerboote 11 31.07.2008 22:02
Optimierung Bavaria 42 Cruiser Ray Segel Technik 37 31.12.2007 01:01
777 Häfen... ATeupert Mittelmeer und seine Reviere 19 06.01.2005 16:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:32 Uhr.
