Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 177Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 177
Alt 04.08.2007, 08:18
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
7.282 Danke in 3.566 Beiträgen
Ich sage nur: Hut ab!!! Sieht echt klasse aus. Mach weiter so und es wird bestimmt ein sehr schönes Boot.
Gruß Gerd
Alt 04.08.2007, 12:47
efre efre ist offline
8 Danke in 6 Beiträgen
Echt saubere Arbeit,
kannst Du bei Dir mal messen wie Groß die Freimachung für den Motor Längs- und Querschiffs ist (und Tiefe)???
Gruß Sepp
Alt 04.08.2007, 23:25
Nitrox Nitrox ist offline
187 Danke in 90 Beiträgen
Hallo hallo
Bin jetzt erst zurueckgekommen- hab heute solange gearbeitet bis zum beizen.
Die Fotos kommen noch, konnte keine mehr machen weil es schon dunkel war.
Ansonsten werd ich sehen wie es gelaufen ist. An einigen Stellen bin ich nicht zufrieden, na wie gesagt fotos kommen noch.
Ich denke mal das ich nachbeizen werde damit die gespachtelten und ausgespachtelten Stellen nicht so sichtbar sind.
@ efre: Du moechtest die Abmasse haben von der Motorfreimachung auf folgenden Bild richtig?! Das ist kein Problem, kann ich naechstesmal hier auflisten.
Gruesse
Dennis
Hits:	799
Größe:	26,7 KB
Wenn du ein Schiff bauen willst, so trommle nicht Männer zusammen, die Holz beschaffen, Werkzeuge vorbereiten, Holz bearbeiten und zusammenfügen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, unendlichen Meer.
Saint-Exupery
  #129
Alt 05.08.2007, 09:49
Genau so ist es....muss wissen wieviel Platz zum Einklappen, Lenken und Anschrauben....vielen Dank!
Kannst Du auch noch schauen mit wieviel Grad Dein Spiegel angestellt ist?
Sepp
Geändert von efre (05.08.2007 um 10:55 Uhr)
Alt 05.08.2007, 20:38
Hab heute das zweite mal gebeizt, ich dachte das es ev. etwas fleckig wird aber wenn der Lack drauf ist, wird es gleichmaessig sein. Einzig die ausgeflickten Stellen nerven mich...
@ efre: Anbei das Bild mit den Abmaßen, die gradzahl konnte ich nicht genau abnehmen, hatte ein Winkel rangehalten und denke das es nur 2-4 Grad sind nach innen. Hoffe ich konnte helfen.
Also kommende Woche lackierung, dann folgen auch die Fotos..
Dennis
Hits:	783
Größe:	28,6 KB
Saint-Exupery
  #131
Alt 06.08.2007, 08:22
Vielen Dank für die Maße,
kann jetzt noch meinen Spiegel fertig machen und habe dann alle Spanten fertig!
Gruß Sepp
Alt 06.08.2007, 09:39
Hallo Dennis,
hatte mir die Beize von International auch mal im Katalog angesehen.
Die schreiben dort das man Sie mit 10% Lack "verdünnen" kann.
Hast Du das auch gemacht oder Sie pur verwendet??
Sepp
Alt 06.08.2007, 17:27
Hallo Sepp
Ich hab die Beize pur aufgetragen. Werde vielleicht morgen die ersten Lackschichten stark verduennt auftragen. Dann folgen die Fotos.
Die beize laesst sich sehr schoen und einfach auftragen. Der Vorteil ist das sie nicht auf wasserbasis ist und somit bei grossen Flaechen Flecken vermieden werden. Sollte denoch die Beize schon angetrocknet sein dann kann man sie mit neuer beize leicht wieder anloesen und vertreiben.
Ich muss jetzt mal hier im Forum noch in erfahrung bringen wie ich am besten den lack auftrage(die ersten schichten).
Gruss Dennis
Saint-Exupery
Alt 07.08.2007, 16:47
Hab jetzt mal die Fotos reingestellt vom Boot nach dem beizen(zweimal gebeizt). Hab heute noch alles vorbereitet und saubergemacht fuers lackieren. Ich denke mal das ich dann morgen grundieren werde und die erstem 3 schichten hintereinander auftragen werde.
Gruesse
Dennis
Hits:	732
Größe:	27,5 KB
ID:	54000   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	719
Größe:	29,7 KB
ID:	54001   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	728
Größe:	24,6 KB
Hits:	724
Größe:	34,4 KB
Saint-Exupery
  #135
Alt 07.08.2007, 16:48
die restlichen fotos...
Hits:	722
Größe:	23,3 KB
ID:	54004   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	717
Größe:	28,2 KB
Saint-Exupery
  #136
Alt 08.08.2007, 00:43
Benutzerbild von candyman
candyman candyman ist offline
Boot: Mayland Fisherman 16
20 Danke in 17 Beiträgen
Hallo Dennis, eine schöne Arbeit und ein herrliches Boot, fantastisch. ich wünsche dir viel Erfolg bei der weiteren Arbeit und werde sie weiter im Auge behalten.
Gruss Günni
  #137
Alt 08.08.2007, 16:08
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
779 Danke in 530 Beiträgen
Hi Dennis,
Du hast da ein sehr schönes Boot! Der Rumpf gefällt mir besonders gut.
Ich drücke Dir die Daumen, daß alle Arbeiten nach deinen Vorstellungen gelingen.
Gruß Kalli
  #138
Alt 08.08.2007, 19:38
Hallo hallo
Hab heute grundiert, d.h. die erste Schicht mit 50% verduennung, zweite 25%, dritte 10%.
Leider war der Pinsel nicht geeignet fuer den Lack und ich hatte etwas spaeter ein paar kruemel darauf welche ich alle wegkriegen musste. Spaeter hatte ich mir noch einen anderen Pinsel gekauft um die anderen beiden schichten zu schlichten.
Zufrieden bin ich nicht ganz, sicherlich sieht das ergebnis gut aus im allgemeinen aber mich stoeren halt ein paar stellen.
Da die Beize ja wie der lack loesemittel enthaelt bzw auf loesemittelbasis, wird beim auftragen des lackes die beize nochmal angeloest. hat den vorteil das man es nochmal schlichten kann und den nachteil das wenn man nicht alle stellen beruecksichtigt vielleicht scheckige flecken bekommt. Und das hab ich meiner meinung nach. Allerdings ist das teilweise schwer zu sagen ob es die unregelmaessige beize ist oder die holzmaserung. Als es gegen abend dunkler wurde sah es einigermassen gleichmaessig aus.
Im folgenden die Fotos, leider sind sie teilweise ziemlich dunkel oder nicht so scharf- das liegt an meiner kamera. allerdings kann man schon sehen das durch den lack die maserung nun wieder dunkler ist und schon glaenzt. Es gib einem eine vorstellung wie das Boot erst aussehen wird wenn alles auf hochglanz lackiert/poliert ist.
Gruesse
Dennis
Hits:	681
Größe:	20,8 KB
ID:	54109   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	682
Größe:	20,1 KB
ID:	54110   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	689
Größe:	20,3 KB
Hits:	686
Größe:	17,7 KB
ID:	54112   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	684
Größe:	19,8 KB
Saint-Exupery
  #139
Alt 08.08.2007, 19:40
Bilder..
Hits:	683
Größe:	29,7 KB
ID:	54114   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	679
Größe:	27,4 KB
ID:	54115   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	683
Größe:	25,7 KB
Hits:	676
Größe:	21,3 KB
ID:	54117   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	682
Größe:	17,7 KB
Saint-Exupery
  #140
Alt 08.08.2007, 19:45
die letzten...
Hits:	672
Größe:	20,4 KB
ID:	54124   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	677
Größe:	17,1 KB
Saint-Exupery
  #141
Alt 09.08.2007, 08:47
Hallo Dennis,
sieht ja jetzt schon echt Super aus.
Hast noch genug Beize bekommen???
War die bloß vergriffen oder hat International die Produktion eingestellt??
Gruß Sepp
Alt 09.08.2007, 11:12
Hallo Sepp
Die Beize von International wird tatsaechlich nicht mehr produziert..warum auch immer. Ich habe noch die letzten Reste bei einem Haendler nach langem telefonieren bekommen. Da der Rumpf die groesste Flaeche ist denke ich mal das es reichen wird.
Ich habe aber erst jetzt was von Hempel gefunden, gleiche Dose,gleiche Beschreibung: http://yachtshop24.com/article_detai...ff00a5d67.html
Gruss Dennis
Saint-Exupery
  #143
Alt 09.08.2007, 12:40
Hallo Dennis,
vielen Dank für den Link...sieht schon mal gut aus.
Wieviel Quadratmeter kriegt man aus `nem Liter raus?
Reicht einmal auftragen?
Gruß Sepp
Alt 09.08.2007, 14:20
Also ich hab jetzt ca 1,5 Dosen(300ml) fuer den Rumpf gebraucht. Gebeizt hab ich das Boot zweimal. Ich denke es ist vorteilhafter das Holz einen tick dunkler zu beizen das es sicherlich mit der Zeit wieder heller wird. Auch wenn es als Farbecht und UV-bestaendig deklariert wird wuerde ich darauf nicht 100% wetten.
Allgemein ist das auch noch davon abhaengig wie alt und ausgebleicht das Holz ist. Das Holz bei mir war schon sehr hell, ausserdem ist es schon 34 jahre alt.
Ich wuerde aber jedem raten der noch nie gebeizt hat es an einem probestueck zu probieren. Am besten an zwei stellen mit jeweils ein und zweimal beizen. danach 2 schichten lack rauf. somit sieht man wie es geht und sich die beize verhaelt und man sieht welcher farbton erreicht wird.
Was fuer ein Boot hast du? was muss gemacht werden?
Gruss Dennis
Saint-Exupery
Alt 09.08.2007, 14:49
Hallo Dennis,
ich baue komplett neu.(guckst bei Selbstbauer KG 6000)
Hab jetzt gerad mal alle Spanten fertig, komme aber im Moment nicht so recht weiter weil ich erst Platz für die Hellig machen muß und diese dann ordentlich in Waage aufbauen muß.Bis jetzt habe ich mit BINDAN verleimt, werde jetzt aber auf EPOXY umsteigen.....ist auch erst bestellt....naja-wird schon.
Gruß Sepp
Alt 10.08.2007, 10:07
Hallo Dennis,
habe soeben eine Mail von Yachtshop24 bekommen...Beize von Hempel gibts auch nicht mehr!!!!
Bekomme jetzt zum Testen eine 2K-Beize zugeschickt....berichte dann.
Gruß Sepp
Alt 12.08.2007, 12:34
Hallo Sepp
Das erstaunt mich, es gibt keine lösemittelhaltige beize mehr auf dem markt. Auf jeden fall in Deutschland. Achso,was mir einfällt: Die Beize Interstain wird zwar nicht mehr hier in deutschland produziert aber in den Staaten gibt es genau das gleiche nur unter einem anderen namen- Dort heisst International naemlich "Interlux" . d.h. wenn du keine Ahnung hast dann kannst du dir das senden lassen : "Interlux Stain" dort gibt es sogar verschiedene rottoene
link: http://www.foreandaftmarine.com/WoodStain.htm
Zu meinen Fortschritten:
Ich hatte vorgestern das ganze Boot geschliffen und leider hinten noch Blasen beim Furnier gesehen. Somit musste ich es nochmal aufschneiden und verkleben. Gestern habe ich nochmal 3 Schichten aufgetragen. Das Ergebnis war besser als ich mir vorgestellt hatte, die zwei-drei stellen am heck wo ich die blasen wegkriegen musste fallen etwas auf, vielleicht kann ich nochmal mit einem farbstift oder aehnliches nachgehen. Insgesamt ist jetzt genug lack drauf das ich die "mandarinenhaut" naechstesmal wegschleifen kann und eine richtig glatte oberflaeche habe. Dann nochmal 2 schichten mit der rolle und die letzten 2 schichten mit der spritzpistole.Fotos kommen nach,ich hatte die letzten male die Cam vergessen.
Bis dahin
Dennis
Saint-Exupery
Geändert von Nitrox (12.08.2007 um 14:15 Uhr)
Alt 12.08.2007, 13:14
Hallo Dennis,
tut mir ja leid von wegen keine Ahnung und so....
Ich hab nur das geschrieben was mir Yachtshop24 mitgeteilt hat.
Bei denen giebts die von Veneziani und heist Fibodur 2K-Pu-Beize.
Gruß Sepp
Alt 16.08.2007, 21:18
Benutzerbild von Hummel
Hummel Hummel ist offline
Boot: Jidzo
63 Danke in 47 Beiträgen
Hallo NITROX
Das kann ich nur bestätigen.
Hut ab.
Wenns fertig ist , kannste uns ja alle mal Einladen zur Probefahrt.
Für die Rep. haste dann ja genug Erfahrung .
VG Oli
Das Leben ist zu kurz um nein zu sagen
  #150
Alt 16.08.2007, 23:02
Hallo zusammen
Da koennt ihr euch sicher sein das bei der erstwasserung eine party stattfindet
Und damit ihr nicht denkt ich war untaetig, hab ich noch ein paar Bilder mitangehaengt. Ich hab jetzt mittlerweile 6 Schichten lackiert und bin dabei die "Orangenhaut" wegzuschleifen ,d.h. das die Poren alle zu sind. Dafuer muss natuerlich nochmal eine Menge an lack weg und ist auch ziemlich anstrengend wenn man nicht gerade einen Festo Excenter hat fuer mehr als 400 Euro(Schoen waers).
Am Sonntag werde ich dann nochmals 2 Schichten lackieren mit der Rolle. Wenn das getrocknet ist nochmals schleifen um die letzten unebenheiten rauszubekommen und dann 2 Schichten mit der Spruehpistole um ein perfektes Finish zu bekommen.
ich hab mich mittlerweile damit abgefunden das ich erst naechstes jahr fertig werde, jedenfalls so das meine Vorstellungen genau so umgesetzt worden sind.
Vielen Dank fuer die vielen Lobsagungen Das Ergebnis wird auf jedenfall sehr gut werden..
Dennis
Hits:	1044
Größe:	27,0 KB
ID:	54684   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1042
Größe:	28,8 KB
ID:	54685   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1037
Größe:	19,9 KB
Hits:	1032
Größe:	22,3 KB
Saint-Exupery
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:50 Uhr.
