#126
Ich hätte am liebsten den Deckel völlig umgelegt, geht aber nicht da er am Plexiglas und nicht am Rahmen ansteht. Würde daher das Glas beschädigen, und auch dauernd zufallen. Das Hauptproblem ist aber dass mein Sichtfeld zu stark eingeschränkt wird.
Habe daher an die Lösung gedacht, den Deckel hinten wo er die Türblätter ca. 2cm überdeckt hochzuheben, und dann sozusagen wie ein Schiebeluk nach vorne zu schieben. Variante 2 wäre teilbare Scharniere zu benutzen, den Deckel völlig abzunehmen und vor die Luke zu legen, wenn man ihn dabei umgedreht lässt wäre er sogar eine ganz gute Ablage, müsste aber irgendwie fixiert werden. Werd mal am Wochenende darüber grübeln. |
#127
Da wieder Teile eingetroffen sind, gibts wieder ein paar Fortschritte:
Deckelheber im Tankdeckel bündig eingefräst, Tischplatte fertig lackiert und Tischfuß in der Kajüte und auf Deck montiert, die Tür ist fertig montiert, fehlt nur noch das Glas und das Schloß, aus Gurtstücken und Tenax mein Spezialpatent für die Biminibefestigung hergestellt,
#128
Biminimontage geht jetzt ratz fatz, hält bombenfest, nur draufdrücken, spannen und fertig. Und meine Klampen bleiben wieder frei für ihre eigentliche Bestimmung.
#129
Habe meine hier bekommen www.ib-z.de Was hast Du denn für Scharniere für Deine Tür bestellt? Meine alten haben verdeckte Schrauben, sowas wollte ich eigentlich wieder haben, ich finde aber leider keine passenden neuen. Edit: Sehe gerade, Deine Türscharniere sind ja schon angekommen und auch schon eingebaut. Meine sind anders angeschlagen (an der schmalen Stirnseite der Tür und dann 90 Grad versetzt im GFK der Außenwand der Kajüte) und sollen bei geschlossener Tür von außen wieder nicht demontierbar sein. Hat jemand eine Idee wo ich sowas finde? Gruß Norman Geändert von blaue-elise (30.08.2008 um 21:19 Uhr) |
#130
Bei Beschlägen bediene ich mich immer wieder folgender Adressen:
Schwenckner-de, und allroundmarin.ade die haben hier große Auswahl Friktionsscharniere scheiden für mich leider aus, es gäbe ja auch Lukenaufsteller aber ich möchte den Deckel umlegen um mein Sichtfeld nicht einzuschrenken. Hab mir jetzt einfach mal ganz kleine einfache Fenstergehänge organisiert, ich hoffe ich kann so den Deckel hochklappen, aushängen, umlegen und wieder einhängen. Könnte dann den Deckel mit einem kleinen Riegel fixieren, und hätte dabei ne super Ablage für Kleinkram der wegen dem umlaufenden Falz nicht so leicht herausrutschen kann. |
#131
Heute war der Motorendoktor da, Elektrik und Unterbrecher überprüft, Vergaser kontrolliert, da und dort ein bisschen rumgetüdelt, und... der Murl läuft
Bin ja auf der einen Seite froh, daß es eigentlich keine Schäden gibt aber uns fehlt trotzdem die Erklärung für das Absterben bei der Probefahrt. Wir vermuten derzeit ein Temperaturproblem bzw. Impellerproblem und werden die Werkzeugkiste und den E-Außenborder ins Boot schmeissen um der Sache bei einer Probefahrt am Samstag auf den Grund zu gehen. Wird eh höchste Zeit den mal durchzulüften, der setzt schon Mief an vom vielen Herumliegen.
#132
respekt
Hallo. Möchte dir auch zum bis jetzt tadellosen Aufbau gratulieren. Kaum zu glauben, was man alles aus einem fast "verfallenen" Boot wieder machen kann. Gibt mir Mut für mein Projekt
Gruß, Christian Probleme sind da, um gelöst zu werden ... ach ja ... Es gibt keine Probleme, nur Herausforderungen ... |
#133
Heute mal eben den Motorhalter für die Badeplattform gezaubert.
Wollte das Teil nicht immer als Zehenbrecher montiert lassen, daher gibts unter der Plattform eine Gegenplatte mit aufgeschweißten Muttern. Brauch den Halter dann nur mit 4 Flügelschrauben anschrauben und fertig. Demontiert bleiben nur 4 Löcher in der Plattform, da gibts keine kaputten Zehen. Material 4A-Blech mit Muttern und Schrauben fertig geschweißt 30 Euronen, ein Reststück Bankirai, ein paar 4A Blechschrauben und etwas Sika.
#134
Heute 2. Testfahrt, diesmal mit Bordmechaniker Hannes.
Ergebnis Boot mal schön gekrant, gemütlich Kaffee geschlürft und ab zur Testfahrt. Motor sprang tadellos sofort an - *freu* Diesmal weniger Personen an Bord, Gleitfahrt trotzdem unmöglich. Boot drückt mit dem Heck ins Wasser und kommt nicht über seine Bugwelle, aber damit ist jetzt klar ohne Trimmklappen wirds nichts. Dann plötzlich bei Standgas Motor apruppt abgestorben. Also E-Motor angeschraubt und zurück an den Steeg. Motor lässt sich schwer drehen, zum Teil auch nur in eine Richtung Also Gust "die fahrende Werkzeugkiste" angerufen, denn wir hatten trotz Werkzeugvorrat leider keinen Kerzenschlüssel dabei. Wasser in den Zylindern konnte dann ausgeschlossen werden. Leergang beim Z-Antrieb wurde ebenfalls gecheckt, hier kein Problem. Nun wir sind derzeit etwas ratlos wie ein Motor manchmal schwergängig und dann wieder leichtgängig sein kann, zumal wir auch zumindest laut Anzeige kein Temperaturproblem hatten. Nun das sind genau die Sachen die die Bootsbesitzer wild machen, und im Zorn ins Wirtshaus treiben. In diesem Sinne auf den Steeg gesetzt, etwas Himbeerlimonade (oder so) gelenzt, nett mit den Leuten geplaudert, unser Boot nach Anfragen zur Besichtigung freigegeben, dabei auch endlich Erfahren, wo in der Gegend ein Volvo-Penta Spezialist wohnt, wieder ausgekrant und ab nach Hause. |
#135
Hmm wenn die Vergaser in Ordnung sind würde ich es mal mit einer neuen Benzinpumpe probieren. Ich kann mir auch nicht vorstellen das sich der Motor einmal leicht und schwer durchdrehen läßt
Trimmklappen wirst Du bei der Bootsgröße und dem Motor brauchen. Ich würde Dir die EL- Trimm empfehlen. Aber zuerst muss der Motor erst einmal zuverlässig laufen. Kompliment zu der super Restauration Weiter gutes Gelingen und weniger Ärger Gruss Tomas
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb Gruß Tomas |
#136
Hallo Joshua,
habe im Stillen mitgelesen, Gratulation zu deiner Leistung. Ich könnte noch Tagelang weiter lesen, einfach super.
mfg Xylon aka Alex |
#137
Und nun, woran lags?
Ist jetzt alles in Ordnung? |
#138
So, gibt wieder ein paar bescheidene Neuigkeiten:
Glas und Lüftungsgitter sind in der Kajütentür verbaut, fehlt nur noch das Schloss. Auf der Badeplattform und auf Deck wurde die Antirutschlackierung aufgebracht. Übliches Verfahren: Abkleben, Anschleifen, 1 Schicht lackieren, Granulat einstreuen, überlackieren, fertig. Ist von der Struktur her super gleichmäßig geworden, ist vielleicht etwas rauher als original, gibt aber dafür super Halt. Hab außerdem meine Druckknöpfe von der Persenning geölt, kann ich nur empfehlen. Obwohl meine ja neu sind, lassen sich die Knöpfe viel leichter andrücken und können über den Winter nicht festgammeln. Unser Motorenproblem werden wir wohl aufs Frühjahr verschieben müssen, da ich wegen Jobwechsel in den kommenden Wochen wenig Zeit habe, und das Boot deshalb bald ins Winterlager kommt.
#139
Spitzenklasse geworden dein Boot.............und super Tip mit den Druckknöpfen meine sind auch neu und gehen verdammt schwer , vielleicht gehts mit olio !
Grüße Robert |
#140
Deine ultraleichte Persenning
Hallo lieber Leidensgenosse, bin gerade dabei eine sealine conti 195 cabin zum Leben zu erwecken. Bei Deinen Bildern ist mir die hauchdünne Hafenpersenning aufgefallen. Kannst Du mir schreiben, wo man so etwas bekommt.
#141
Der Tragödie 19. Teil
So, gibt endlich wieder Neuigkeiten:
Unsere Prinzessin hat gestern den Winterschlaf beendet, und ist nun in guten Händen beim Onkel Doktor. Motor wird morgen ausgebaut und obduziert. Ich schätze im Laufe nächster Woche werden wir sehen obs diese Saison aufs Wasser geht, oder ich einen Luftröhrenschnitt brauche wenn der Kostenvoranschlag kommt. |
#142
Hallo Joshua,
gibts bei Dir schon was neues? |
#143
Ja gibt was neues:
Wir haben keinen Motorschaden, sondern einen ausgewachsenen Lagerschaden im oberen Antriebsteil, der wahrscheinlich diese Woche wieder fertig repariert ist. Wir werden dann nochmals eine Probefahrt riskieren, aber ich denke das nächste Thema werden Trimmklappen sein. Von der nächsten Testfahrt gibts wieder Bilder.
Liebe Grüße Joshua YCV - Alles wird gut ......... irgendwann -
#144
Unser Böötchen steht endlich wieder zuhause.
Nachdem der Antrieb jetzt um 4 Lager, Schaltkonus, Distanzen, Dichtungen etc. neuer ist, schaffen wir die Probefahrt wieder mal nicht mehr vor der Sommersperre am Attersee. Außerdem muß ich jetzt um nicht im Kreis zu laufen Steine in der rechten Hosentasche tragen, um das fehlende Gewicht in der Geldbörse auszugleichen. Wir werden somit den Sommer mit der Innentapezierung verbringen und auf September warten. Bilder folgen.
#145
Endlich Probefahrt
So, wir sind leider bisher zu keinen weiteren Arbeiten am Boot gekommen, aber am Wochenende gibts Probefahrt am Attersee
Werden natürlich Bilder davon einstellen.
#146
Du willst doch die Edelstahlleiste links neben der Tür eventuell durch Mahagonie ersetzen. wie wärs denn dann wenn Du dann die Luke zum Schieben machst, also die ganze Luke nach links schieben. Bräuchtest Dann nur auf der Ablage ne zweite Leiste zu Führung. Gruß Tom |
#147
sealine conti
Hallöchen Schrauber, glückwunsch zu deinem Boot, muss sagen hast dir wirklich viel Arbeit damit gemacht. Fahre eine Sirenal, bgl mit der Conti 18, 2ltr VP AQ 131A mit 275 Antrieb. Habe den Kahn seid 1993. Zwischenzeitlich auch neu lackiert, Kayüte neu ausgekleidet, Schrank eingebaut. Schon sehr viel Spass mit gehabt, Platz auch soweit ausreichend, waren früher als Kinder klein waren mit 4 Mann bzw 3Frauen und ich an Bord. Na wollen unsren Hund nicht vergessen. Die Damen haben in der Kayüte genächtigt und ich auf der Sonnenliege. Mach weiter so mit dem Bau, wirst bestimmt auch noch sehr viel Spass damit haben
Gruß Skipper Detlef |
#148
Probefahrt durchgeführt !
Hi an alle Verfolger dieses Threads.
Wir haben heute endlich eine erfolgreiche Probefahrt zu verzeichnen. Die alte Dame bekommt aber ohne Gewichtsverlagerung zum Bug den Hintern nicht aus dem Wasser. Trimmklappen sind somit unerlässlich und kommen dann über den Winter dran. Ebenso wie die Kajütentapezierung. Für Winterarbeit ist also gesorgt. Aber bis dahin werden wir erstmal die schönen Herbsttage am See ausnützen.
Liebe Grüße Joshua YCV - Alles wird gut ......... irgendwann - |
#149
Und wenn du denkst es geht nicht mehr, kommt irgentwo ein Lichtelein her. Ich habe mir mal wieder den Trööt durchgelesen. Was für eine Leidensgeschichte. Und ich dachte schon es schwer gehabt zu haben. Glückwunsch, dass sie "läuft". Und sind wir mal ehrlich: hättest du mit dem Trimmklappen nichts für den Winter, wärst du doch auch unglücklich, oder?
Genieße also die letzten schönsn Tage, Hajo (der sein Boot schon aufgebockt hat*heul*) |
#150
Heute gibts das große rote X im Kalender.
Der erste erfolgreiche Tag mit dem Boot auf dem Attersee, es war Traumwetter, es war warm, der Kaffee war gut, und alle waren begeistert. Die ultimative Entschädigung für die letzten 3 Jahre, gemischt mit allen Hochs und Tiefs die ein Gebrauchtbootfahrer nur haben kann. Wir hoffen jetzt noch auf ein paar schöne Tage heuer. Trotzdem gibts an dem Boot noch genug zu tun, unser Thread wird also auch übers Winterlager hinaus weiterlaufen. Anbei noch ein paar Gustostückerl. Ich muß jetzt erstmal Zähneputzen, hab vor lauter Grinsen während der Fahrt noch den Mund voller Fliegen
