#126
Hab mir ne Spritze für diese dusseligen Schmiernippel umgebaut, endlich kann gefettet werden bis es herausquillt
#127
Die ersten Vorbereitungen für die Hochzeit laufen,
Natürlich habe ich keine DIchtung ist auch hier ziemlich fehl am PLatz, da reicht Reinzuplast auch |
#128
Passt sitzt und gab das "ja" Wort
#129
Vergaser und Zugdingsbums auch dran,
obwohl ich ganz schön zu kämpfen hagtte den Aufroller wieder gangbar zu machen |
#130
Schon komisch, beim Rückwärtsgang kann man nur nen bischen GAs geben,
aber wenn der vorwärtsgang eingelegt ist dann gehts bis Anschlag |
#132
hallo goran
den deckel willst doch nicht wirklich so lassen oder.... gruß jens
#133
Doch der Deckel wir mit einer Hochabrassiven Schleifpolitur wieder weiß also wozu den Aufwand treiben |
#134
danke, mehr wollte ich gar nicht hören(lesen)
jens |
#135
Aha ... und was wirst du da benutzen ... könnte ich für meinen vergilbten Walfänger nämlich auch gut gebrauchen
Gruss - Peter Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen |
#136
Mipa Schleifpolitur bzw. LAckmattierung wird verwendet beim beispritzen von LAcken AQBer Peter, wenn Du das machst dann ist Dein Gelcoat ganz Matt, ich denke Du bist da besser dran mit dem Zeugs vom TOMM. Denn mit der Schleiferei musst dann immer feiner werden bis Glanz eintritt, und das kann einige durchgänge dauern, Oberarme von einem Meter durchmesser währen dabei keine Seltenheit |
#137
Ausserdem hab ich Einschlüsse im Gelcoat die wie Russ aussehen. Gehen nur mit massivem schleifen raus. Hab soviel geschliffen das ich den Eindruck hatte das das dubnkle Laminat zum Vorschein kommt. Mutig weiter geschliffen und dann waren die Einschlüsse weg. Eine Arbeit für doofe mit Armen wie Poppei
#138
zwei Jahre später stand das Ergebnis dann fest....
Gruß - Georg
#139
Ich bin auf jedes Ergebnis stolz und freue mich wie ein kleines Kind, |
#140
schau mal.....
Gruß - Georg |
#141
das weiß ich nur zu gut.... und genau das zeichnet Dich aus.....
Gruß - Georg |
#142
Bin doch keine Ware die man auszeichnet im Kaufhaus:mrgre en:
#143
wär doch "eh zu teuer"....
Gruß - Georg
#144
Also irgendiwe gefällt mir die ganze Sache nicht
das drehen mit der Pinne ist zu schwergängig, und am meisten Drehmoment fordert diese ganze Mechanik unterm Schwungrad, ich glaube ich muss noch weiter zerlegen, gehen die Muttern am Schwungrad rechts oder links auf
#145
Weiß denn wirklich keiner wie diese dusselige Schraube aufgeht
na Ihr seid mir ja Schrauber egal, ich setzte Schlagschrauber an und versuche mal links mal rechts |
#146
rechtsgewinde
MFG René
#147
danke, Mutter ist offen ist der übergang Schwungrad- Welle Zylindrisch oder Kegelig |
#148
dreh die mutter bis auf 2-3 mm wieder drauf sonst hüpft dir das Polrad ins gesicht. Der Abzieher braucht etwas druck
MFG René
#149
Rene danke
verstellt sich dann die Zündung, oder bleibt dann alles noch zusammen |
#150
Mann o Mann , musste schnell Werkzeug bauen zum abziehen
