#126
Hilfe was soll ich machen ohne gangschaltung ist ein bischen schlecht oder? und bei E-Start nach dem Starten extra nach hinten laufen um zu schalten ist auch dumm oder?
M.f.g David
Träume nicht dein Leben sondern lebe deinen Traum |
#127
Bau doch mal dein Seil aus, Durchmesser / Länge notieren und ab zur nächsten (Motorad-) Werkstatt, die müssten dir einen Schaltzug zurechtbasteln können.
#128
Wa ich schon hatte das Seil mit genommen aber mir wurde gesagt sowas machen sie nicht und können sie nicht da sie ihre ganzen Bauntenzüge auch nur kaufen.
M.f.g David
#129
Das ist jetzt zwar ein bisschen hart aber ich bin an das Hobby Boot auch mal
sehr blauäugig rangegangen. Ich finde super was du bisher geschafft hast. Nur sollte man auch über gewisse Rücklagen verfügen und nicht das vorhandende Budget zu 100% verplanen. Jetzt hat evtl. jemand einen Schaltzug, dann geht dir nächste Woche die Lenkung kaputt. Was dann? Stehst du wieder da...
Gruß, Rasmus |
#130
Hi David,
ich hab auch keinen Ersatz Aber eine Frage: Ist der gerissen (ist doch eigentlich kein Seil sondern ein fester Draht). Oder ist die Hülle von aus dem, wie soll ich sagen, Stahlteil vorn am Schaltgriff rausgerutsch? Mach doch mal 'nen Foto. Die Hülle besteht doch aus einer Metallhülle, die dann noch mit Stahldrähten ummantelt ist. Und das ist bei mir früher immer aus der Pressung raus. Kannst Du aber kleben bzw. Klemmen (das hab ich damal gemacht). Versuch aber nicht, die originale Pressung nachzupressen, dabei geht das Teil nur ganz kaputt. Muß jetzt noch'n bischen lackieren, vielleicht schaffe ich es dann noch, eine Skizze zu machen... Gruß Frank
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors! |
#131
Genau wie du es beschrieben hast mit der Metallhülle da sind alle stahldrähte die den festen draht ummanteln raus gerutscht ich hoffe du schaffst das mit der skizze!
M.f.g David
#132
Hi David,
Mit der Skizze hats nicht geklappt, ich bin schon wieder auf dem Weg zum Boot... Aber mein Sohn fährt, so kann ich wenigsten per Handy antworten... Ich hab damals das ganze mit großen Seilklemmen repariert, und zwar mit den flachen, siehe Bild 1. Erst mußten mal alle Drähte wieder eingefädelt werden. Dann eine Klemme um das Metallteil, eine um den Bowdenzug, beide schön parallel und so, daß alle Schrauben mit dem Gewinde in eine Richtung ("nach oben") zeigen. Dann verbindest Du beide Klemmen mit 2 Flacheisen (z.B. mit den Innenleben 2 weiterer Klemmen). Die Klemmen auf Bild 2 sind für die Klemmung am Bowdenzug nicht geeignet, die drücken zu sehr ein. Es muß aber flächig gedrückt werden, sonst bewegt sich die Seele nicht mehr leicht genug. +---+ | | <-- Seilklemme --+----+--- --> Bowdenzug zum Motor | | +---+ . ^ . | Flacheisen Wenn Du den Bowdenzug ausgbaut hast, dann öle den gleich mal (nicht mit WD 40, das ist zu schnell wieder weg. Außerdem achte auf eine Verlegung in möglichst großen Bögen. Prüfe auch die Leichtgängikeit der Schaltung. Gerade beim Einlegen des Vorwärtsgangs wird genau der Teil des Bowdenzugs belastet. Und noch ein Tip: bei der Reparatur von Teilen, die nicht oder sehr schwer zu beschaffen sind, versuche ich immer zuerst eine Reparatur, die das Teil nicht verändert, so hält man sich weitere Möglichkeiten offen. Viel Erfolg, Gruß Frank P.S. Dieses Provisorium war sehr dauerhaft
#133
Ups, die Skizze ist etwas verrutscht... Aber Du erkennst das schon...
Gruß Frank
#134
Moin.
Jetzt nochmal... Gruß Frank
#135
Gut danke werde es morgrm mal in angriff nehmen hatte heute ja keine Zeit da ich mit Pusteblume(Mathias) sein Segelboot überführt haben!Und deswegen noch einmal ein großes Dankeschön an Pusteblume war ein echt toller Tag!!!!!!!!!!!!
M.f.g David
#136
Jep, Danke an Rex-David für Geduld und Anfassen! Es konnte auch bei feinem Wetter recht hübsch gesegelt werden. Der befürchtete Wassereinbruch bei Krängung auf Am-Wind-Kurs hielt sich in Grenzen. Hatte ja gehofft, bereits am vormittag loszukommen und möglichst viel zu segeln (irgendwie muß die Kiste ja mal dichtgeseglt werden), aber es hat nicht sollen sein, Start erst am Nachmittag.
Vielen herzlichen Dank auch an agapanthus für Geduld und Anfassen beim Wantenlängenbemessen und mehrfachen Mast-Hoch-Mast-Runter-Aktionen. Es ließ sich aber letztlich doch nicht vermeiden, einen Niro-Schäkel zwischenzusetzen (keinen von den gebogenen Billigblechdingern). Sag ´mal Bescheid, wann Du wider am Boot bist, ich komme dann gern mit etwas Bier vorbei.
#137
Moin.
Gruß Frank
#138
Und, wann gehst Du zu Bache?
#139
Moin.
Anfang Mai, vermutlich am 2. Steht aber noch nicht ganz fest, wann der Kran kommt. Gruß Frank
#140
So heute habe ich die erste Probefahrt gemacht läuft einman frei konnte bloß kein Video machen kaum war das Boot im Wasser habe ich gesehen wie eine kleine Segeljolle um gekippt ist natürlich habe ich gleich gehandelt und hab geholfen da kam dann ein größeres Segelboot und da konnte der ältere Mann rauf da er eine Badeleiter hatte danach haben wir das Boot wider hin gestellt und es an Land geschleppt die Feuerwehr aus Kirchmöser war ja relativ schnell da aber als das Boot im Wasser war haben sie den Motor nicht in gang bekommen ja ein echt toller Start oder?
M.f.g David
#141
Einman freie Aktion!
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
#142
Adrenalinspiegel (immer noch) zu hoch?
Dann kann man schon mal etwas durcheinander kommen. Was die Hilfsbereitschaft angeht, einfach vorbildlich. Gibt es Bilder, bei Tageslicht, von deinem Boot? |
#143
Noch nicht morgen aber versprochen!!!
Naja war ein bischen aufgeregt hat ja niemand mit gerechnet! M.f.g David
#144
So leider nur mit Plane da ich nicht viel Zeit hatte!Achso und fällt euch was am Hafen auf?
M.f.g David
#145
Keine Kommentare???
M.f.g David
#146
Man sieht ja nicht viel... Außer etwas viel Wasser
Mach mal Fotos ohne Plane
MfG Dennis Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt |
#147
Ich dachte es kommen noch Bilder vom Hafen.
#148
Ja stimmt eigendlich sollte man den Hafen wo mein Boot steht sehen aber naja ist ja nicht so wichtig und der Hafen wurde bestimmt nicht über Nacht geklaut von unseren Nochbarn im Osten!
M.f.g David
#149
Naja, bei dem Regen die letzte Zeit.......... Gruß Martin
Kraft kommt von Kraftstoff.... Der Hauptfaktor für Stress ist der tägliche Umgang mit Idioten (Albert Einstein) |
#150
Jap da haste recht!
M.f.g David
